Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
kabelmania27
Köszi a képet.
Ehelyett tegyél be egy F toldót, így nyersz kb 3decibelt, feleslegesen nem érdemes fojtani a jelet.
A telektronik helyére pedig mehet egy kettes splitter a tévés ágra tedd át lefényképezett osztó tap kimenetéről a visszirányszűrőt, visszirányszűrőről tekerd le a lezáró ellenállást utána mehet a helyére a tévéhez vezető kábel F csatlakozója.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Nem, -15nél már leesik a modem a hálózatról.
Használnak tesztmodemeket 42es power level értékkel.
Én azt vettem észre pozitívba stabilabb a net.
Nálam szintén kettes splitter van a modem előtt, hasonlóak az értékek.
Ismerősnél szintén cisco modem van ilyen értékekkel kettes és hármas splitter után
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 18.9 dBmV 40.6 dB
Channel 2: 19.0 dBmV 41.3 dB
Channel 3: 18.7 dBmV 41.1 dB
Channel 4: 18.3 dBmV 40.7 dB
Channel 5: 17.7 dBmV 40.4 dB
Channel 6: 17.6 dBmV 40.6 dB
Channel 7: 17.2 dBmV 40.9 dB
Channel 8: 17.2 dBmV 40.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 33.7 dBmV
Inkább erős legyen a jel mint gyenge.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Egy dolog az elv és másik dolog a gyakorlat.
Ha 20as power level lenne nálad lehetne mondani hogy erős, de 7-9es power level az teljesen rendben van. SNR értékeid kíválóak, adási szinted is rendben van.
tratec tris-210e osztóval kötötték be a netet, egyik nyáron volt -9.5 a powerlevel, -5ös szinttel is ment, kicseréltem kettes spliterre, azóta mindig pozitív a vételi, jobb a ping.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz poli27 #24102 üzenetére
Többen kiszedték/kicserélték a telektronik osztót mert probléma volt a nettel.
wmati:Én azt tapasztaltam van kihatása a jelszintnek a netre, 0felett jobb a sebesség és a ping is, elmegy -5 alatt is csak akkor több lesz a ping. Infós ismerősöm mondta, hogy jobban szereti a modem ha erős jelet kap, attól nem fog megszakadni a kapcsolat, de a gyengébb jelszint problémákat okozhat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
Le vannak terhelve a frekik abban a körzetben.
Ha iptv van és nem kellenek az analóg adások próbáld ki hogy pár napig direktbe menjen a modembe osztás nélkül a koax (ahogy Roli27-nél is) és figyeld a sebességet, én a webstar modemnél azt vettem észre pozitívba jobb a sebesség.
7-8as jelszint nem okozhat problémát.
bopeti98: MTV Rocks jó kis adó, néztem amikor volt még UPC direct
Mennek még rajta Blink182 klippek?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Telektronik osztó helyére tegyél be egy kettes splittert, ha van kedved kísérletezni, kb 3,5-el lesznek kisebbek a legutóbbi közölt jelszint értékek.
webstar epc 2203 voip modem így néz ki, UPC-nél,Digi-nél és Invitelnél (volt Fibernet területen) fordul elő ez a típus.
Régebbi típus epx 2203 régi UPC-s internet előfizetőknél van kint ez a típus.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #24296 üzenetére
Az új HBONE+ DF gerinc tudja amit a 2429 említettél.
4-ik dián szerepel, hogy 40Gbps elsőként a régióban
Idézet a honlapról: "Az alkalmazott DWDM technológia (a fényhullámokra ültetett információk továbbítása által extrém nagy átviteli sebességet biztosító legkorszerűbb technika) a legmagasabb elérhető átviteli kapacitást biztosítja - segítségével a leggyorsabb szélessávú technológiák sebességének több mint 1000-szerese érhető el. A hibrid hálózat sávszélessége (jelenleg hullámhosszonként 10 Gbit/s és 40 Gbit/s) az elkövetkezőkben költséghatékony módon bővíthető, mind a sebességek - pl. hullámhosszonként 100 Gbit/s - mind pedig a hullámhosszok mennyiségének tekintetében."[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #24298 üzenetére
Ezt írtad "A koax technológiával akár 100+ csatornát is össze lehet fogni, így a rendszer halála az lesz, amikor már se analóg, se digitális adás nem lesz, csak egy nagy IP alagút GHz-körüli sávszélességgel, és több gigabites sebességgel."
Úgy értelmeztem, hogy a rendszer halála az lesz, amikor a koax hálózatok ki lesznek cserélve HBONE+ szintű optikára. -
kabelmania27
válasz dchard #24300 üzenetére
Értem a 24298-ban leírtakat.
Invitelnél a kábelmodemes terület többségén 10/2 a max, ahol kicserélik a fejállomást d3-ra ott 50/5 a max ami a 10Megabithez képest nagy előre lépést jelent.
Ha olcsóbb lesz az optikai kábel kiváltható lesz az optikai nod és az előfizető közti szakasz.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz hackeeeee #24316 üzenetére
Invitel a primer területein fejleszti az optikát és a vdsl-t, koaxos területen pár városban bevezette a d3-as netcsomagokat és a dtv-t, de még mindig a koaxos terület nagy részén nincs dtv és 10/2net a max. Van még teendő.
T-home koax területén mindenhol van 80Megabites net?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #24321 üzenetére
Az egész II. kerületben 25Megabit a max?
Köszi a tájékoztatást. Régebben találtam egy listát a t-home oldalon, ahol fel voltak sorolva a települések az oldal alján írták hogy a super és maximum csomagok nem érhetőek el. Egy ideje nem találom ezt a felsorolást
25Megabitnél már d3-as modemet adnak? Milyen típusú modemek vannak a T-nél?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #24324 üzenetére
Thomson modem nagyon érzékeny a jelszintre, akinél megszakadt a net általába 0alatt van a jelszint. webstar modem elment -9,5ös szintnél is.
" És ahogy kábelmánia is mondta: az Invitel kizárólag a saját primer területét fejleszti, és bizony elég sokáig kaptak szarabb és drágább szolgáltatást az Inviteles ügyfelek mint a T-Home-osak." Kapnak és még fognak kapni. Én 8ezerért kapok 6/1et 36analóg adást telefont, ismerős UPC-nél ezért 25megabitet kap, 70digitális adást rögzítős box-al, telefont.
Invitel fejleszti a koax területeit is, d3-as csomagokat és dtv-t vezet be több településen októbertől, csak még így is a koax terület nagyobb részén ugyanaz a 10/2-es netcsomag van amit még anno a Fibernet vezetett be. Nekem elég a 6/1, de sokaknak a 10/2kevés.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz poli27 #24359 üzenetére
Köszönöm a linkelt olvasmányt, sok érdekes dolog van benne.
Szerintem lesznek olyan előfizetők akik nem fognak örülni hogy egy felesleges osztót akarnak hozzájuk beszerelni (esztétika, takarítás) , szerintem lesz aki ki fogja venni.
Olyan szempontból van értelme így, hogy ha van osztó a tévé ágat úgy osztja el ahogy akarja az előfizető.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz kabelmania27 #24372 üzenetére
Helyesbítek: UPC-nél csillapítót tesznek be ahol csak net van vagy túl erős a jel.
kabelmania27
válasz z123456789 #24411 üzenetére
Router wan portját kösd össze a modemmel, dinamikus ip-re kell állítani.
kabelmania27
válasz z123456789 #24414 üzenetére
Modemet indítsd újra.
kabelmania27
válasz z123456789 #24424 üzenetére
A modem csak egy mac címnek ad ipt, ha már kiadott egyet, a következő eszköznek nem fog adni csak újraindítás után.
kabelmania27
A mostani modem jelszinttől függ hogy mennyire lesz jobb.
Ha a multimédia osztót a hármas helyére teszed kb 6db-vel lesz jobb a modem vételi szintje a mostaninál. Ha kettes splittert teszel be a hármas helyére (nem a multimédiát) 10,5-el lesz több a powerlevel.
Azt is megcsinálhatod hogy a multimédia osztó és a hármas osztó helyére teszel be egy ilyet így kb 7db-val lesz jobb a modem jelszinted (hármas helyett kettes 6helyett 3,5, multimédia helyett kettes 8 helyett 3,5) így megmaradhat a rádió.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Tartalmazza a visszirányszűrőt, a modem felé 8db-t csillapít visszirányba 2.5-öt, tévé irányban 2.5-öt. Ha erős a bejövő jel nem probléma a 8as csillapítás, de ha gyenge a bejövő jelerősség kettes osztóra történő cserével lehet nyerni kb4,5decibelt. Fibernetnél tratec tris-210e típusú osztót használtak.
kabelmania27
válasz dchard #24439 üzenetére
PL itt
blg: Rendelj ezen az oldalon kettes splittert, a hármas helyére tegyél be egy kettest a tévés ágra tedd át a multimédia osztó tv ágáról a szűrőt. Ha a rádiót is szeretnéd használni még egy kettes splitter és egy hpf szűrő kell.
Milyen a modem jelszintje most?[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
