Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
mbalint987
Kifejtem: Adott egy 18-20 éves rezes hálózat, egy-két DSLAM-mal. A T létesít annyi DSLAM-ot (sokat, és drágán), hogy menjen legalább a 30 Mbit mindenütt a településen. A hálózat életkorából adódóan ha még nincs is vele probléma, később biztosan lesznek olyan szakaszok, ahol fejleszteni kell a kábelt, mert elöregedett a szigetelés, toldás, stb. Az idő múlásával egyre több szakasz kerül ilyen állapotba, egyre több pénzbe fog kerülni. Nem vagyok szakember, csak spekulálok, de a DSLAM-ok kiépítése, a VDSL-es HWG-k, a kábelek toldása-folása többe kerül, mint optikát végighúzni, vagy a helyi kábelszolgáltatótól bérelni egy kis koax-ot. (Még akkor is, ha az eszközöket házon belül meg tudják oldani). És akkor még mindig ott az ügyfélelégedettség, aki azt látja, hogy már megint nincs internet.
„Így száll hát sírba a szabadság... tapsvihar közepette.” /Star Wars Episode III/
#78121280
spici
Downstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 50 6952000 3.4 dBmV 41.4 dB
2 Locked QAM256 49 6952000 4.1 dBmV 41.4 dB
3 Locked QAM256 51 6952000 3.5 dBmV 41.9 dB
4 Locked QAM256 52 6952000 3.2 dBmV 41.9 dB
5 Locked QAM256 255 6952000 0.1 dBmV 40.8 dB
6 Locked QAM256 254 6952000 -1.6 dBmV 40.3 dB
7 Locked QAM256 253 6952000 -2.8 dBmV 39.5 dB
8 Locked QAM256 252 6952000 -4.1 dBmV 38.7 dBUpstream Channel
1 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 46.0 dBmV
2 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 46.5 dBmV
3 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 45.5 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmVA jelszinteknél nincs hiba szerintem, jó lehet kicsit magas az a US csatornákon, de amikor 41-42 volt akkor is ugyanúgy gond volt
Ja és este ilyen szokott lenni amikor gond van mert leírtam hogy CSAK este (19:00-tól egészen hajnalig)
mckay
Uhh, ez remekül hangzik, de nem értem teljesen.
Hadd tanuljak!Az első bekezdésedet értem, asszem. Szóval ha a kapot eszközön (HGW?) a pppoe passthrou módot választom, akkor tulajdonképpen lebutítom modemmé, és a PPPOE kapcsolat felépítése a saját routeremre marad.
De a második bekezdést nem értem. Mi a te topológiád? És hogyan tud két routered is betárcsázni? És ha tényleg így van, akkor neked két szeparált LAN-od van, és mindegyik azt látja, hogy rajta kívül a szolgáltató (ISP) van?
btz
Meg is van. Elsőre nem ment de egy újraindítás jót tett. Jelenleg is erről a felállásról netezek.
Telekom HGW wifijére kapcsolódom, a HGW-ben kitöröltem a bejelentkező adatokat, a pppoe pass. bekapcsolva a saját router wds kapcsolódik a HGW-hez, lanja wanba visszahurkolva, saját router wan pppoe kapcsolati adatok beírva, a saját router a gateway és a dns továbbító is. What is my ip a saját router wan publikus címét adja vissza.
Voip Iptv külön dhcpn kapna ip címet a hgwre (ha lenne ilyen szolgáltatásom, de nincs ezért nem kap, de működne minden bizonnyal), ezért ezeket is használni lehetne ilyen jellegű beállítások mellett.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
+Teko001
Mivel nincs se TV, se telefon így kapásból Modem Mode és nem Passthrough. Ennyit javítanék.mckay
A settingsben lesz majd egy Modem Mode, arra állítsd be, ekkor semmit nem kell állítanod az eszközben, mindent letilt, kikapcsolja a wifit is, és már kötheted is utána a routered, olyan lesz, mintha csak a D-Link lenne előtte. Konkrétan semmit nem kell állítanod a routereden, csak bekötöd a Speedportot, ha azt kapsz, beállítod a modem módot, utána mögé kötöd a routered és menni is fog, ha nem változtak a PPPoE hozzáférés adataid.Ha a saját eszközöd nem egy NoName router, akkor nem kell tehermentesíteni, ugyanis jobb, ha saját a routered, hidd el. Könnyebb benne forwardolni stb. Ha eddig is voltak beállításaid simán megtartja a router, és kész is vagy.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
Nem váltott át a képen, nem ami rózsaszín, hanem alatta. Use device as modem.
Túl gyorsan csináltam a print screen-t, a program a másik oldalt mentette úgy látom.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
Bridge modenal mukodik a digitalis telefon a Cisco-rol, mig modem mode eseten semmi mem mukodik a Speedportrol, csak a net. De multkor direkt kepernyomentessel illusztraltam neked, ahol a magyarazat is ki volt nyitva. Es meg egyszer ket eltero technologian hasznaljak a ket fogalmat.
DJ. Ru$y
Nooeca
Még régebben kiírt(unk) egy üzenetet egy másik helyre, ahol hasonlókat kérdetünk és jött egy ilyen válasz:
"Egy kis kiegészítés: a HG8245H úgy tudja a Bridge módot (pontosabban a PPPoE Pass Through-t), hogy nem kell lemondani az IPTV-ről és a VOIP-ról sem. Továbbá semmit sem kell bekapcsolni az eszközben, hogy működjön. Egyszerűen csak az egyik LAN portjához kell csatlakoztatni a saját routert, beállítani rajta a PPPoE felhasználónevet és jelszót, és már lehet is használni. Az ONT továbbra is használható marad Net-re, IPTV-re és VOIP-ra."
És elvileg én ezt tetsztetltettem egy ismerősömmel aki kért egy HG8245H-t a sima HG8245 helyett és ha minden igaz működik. 100%-ra nem tudom, mert kicsit "béna" az az ismerősöm, aki ezt tesztelte, én meg nem láttam.
DJ. Ru$y
Hívd fel a T-t és kérdezd meg, az ő szoftverük, ezt valószínűleg csak ők tudják, de gondolom kikapcsolja a szoftver a router részét az eszköznek, ezért hiába kötsz mögé bármit ami nem router nem fog tudni felcsatlakozni.
Sasos
Te amúgy ebben az országban tengeted a napjaidat? Ha csak a mi utcánkat veszem alapul, akkor 20 házból 3 üresen áll, 12-ben pedig csak nyugdíjasok laknak. Na ők biztosan nem fognak harapni sem a HD, sem az UHD adásra (a 8k-t meg se hallottam), de, hogy én se vennék se TV-ket, se drágább csomagot azért, hogy 4k-s adást nézzek az biztos. Mindez Budapest egyik külső kerülete. Feltételezem egy kisebb településen még "rosszabb" az arány. Valószínűleg az analóg adást se viccből kellett erőszakkal száműzni. Annak ellenére, hogy már évek óta nem forgalmazott csomag, rengeteg előfizető volt rá, és feltételezem a médiakonvertert se viccből kezdte el árulni a Telekom. Gondolod, hogy aki most médiakonverterrel nézi a DKTV adást a CRT TV-n, az mind váltani fog 5-6 év alatt?
Multibit
20-25% UHD-t vagy 8K-t
Túl azon, amit már leírtak előttem. Van fogalmad arról, hogy a 4K finomságának érzékeléséhez mekkora képernyő és nézési távolság kell? Vagy csak dobálózol a számokkal? Manapság az lapostévé tulajdonosok többsége 32"-os képernyőt néz 3-4 méterről (esetenként messzebbről)! Ilyen feltételek mellett az FHD is felesleges, mert nem érzékelhető! -
DJ. Ru$y
Jaja, csak nem mindegy, hogy mondjuk 1000 TV-t 400 család vett meg, gyereknek, hálószobába stb. (ők a tehetős réteg) vagy 1000 család vette meg azt az 1000 TV-t, hidd el nem az utóbbi eset áll fenn.
313313
Anyósnak még mindig 72cm-es nem síkcsöves tv-je van. Amíg el nem romlik neki, le se cseréli.
Anyuéknak tavaly kaptak 82-es LCD tv-t, de eszük ágába se volt lecserélni a 72cm-es nem síkcsöves tv-jüket, a régi tv tesz szolgálatot a hálószobában.
Feleségem nagyszüleinek 55-60cm körüli nem síkcsöves tv-jük van, valószínű az is marad nekik..
Mamáméknak 2db tv-je volt, egyik a konyhába, egy 72-es síkcsöves a hálóba. A konyhai idén tönkrement, kapott egy 28" környéki LCD-t.
Após tavaly cserélte a 70cm környéki tv-ét, mert unta már az alul-felül csíkozást...
Ez hirtelen az én családom, lehet hogy a 50-60% túlzás, de akkor is sokan használnak még régi tv készülékeket...Szerk.: Nekünk egy 66cm-s led tv-k van, amit ha otthon vagyok nem is nézünk...
Szerk2.: felénk még az analóg kábeltévé a menő: mert több tv-re tudod rákötni egyéb díjazás nélkül. Mert okosan lettek bekötve, kis csomagot fizet és HBO is van...
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
Felénk az emberek örülnek, ha 80.000-90.000ft hazavisznek, abból nem nagyon telik tv-re...
A tehetősebbek meg nem költekeznek feleslegesen, legszükségesebbeket veszik csak, inkább a családjukat támogatják...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
dchard
Te álomvilágban élsz: a leírt embertípusból nálunk a II. kerületben a rózsadombon sem sok van. Ezek a magyar piac kb. 5%-a vagy annyi sem, teljesen marginális ezen előfizetők száma, ezért nem is foglalkozik velük senki. Szépen megkérlek, ahogy az előttem szólók már megtették, hogy gondolkozz mielőtt ilyen baromságokat (sokadszorra) leírsz. Ha nincs értelmes mondanivalód, nem kötelező hozzászólni.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Most nem tudom eldönteni, hogy nagyon buta vagy, vagy egy rendkívül szofisztikált troll.
Idézek abból a hozzászólásodból, amire reagáltam:
"Nem tudom hol van ez a hely, de felénk a tehetősek azért tehetősek mert megengedhetik a BMW-t az Audit, a 10 szobás 2 szintes "házat" medence szobával(!) és szökőkúttal a ház előtti parkban és nyilván jó nagy TV is van"
Te ezt a kijelentésedet egy olyan vitában használtad érvként, ami arról szólt, hogy majd hány HD meg UHD előfizetés lesz itt X időn belül. Tehát a tehetősség és a a HD meg UHD csatornákra való előfizetők száma között te vontál párhuzamot, nem pedig én. Pont fordítva van: én erre mondtam azt, hogyha szerinted a medence szobás, audis, 10 szobás figurák nagy számára alapozod ezt az érvelést (és a fent idézett mondatodból ez derül ki), akkor tévedésben vagy, mert ilyen nálunk is kevés van, ahol egyébként a pénz meglehetősen felül reprezentált az ország többi részéhez képest.
Legközelebb olvasd el a saját hozzászólásodat (ha már ilyen gyorsan hajlamos vagy elfelejteni amit korábban leírtál), és akkor világos lesz minden
Dchard
dchard
Akkor idézem a vitát kirobbantó hozzászólásodat:
"2020-ra már UHD lesz, az SD-t jó lenne elfelejteni, van nagyon minimalizálni. Mondjuk a lakosság 5-10%-a nézne még SD-adást 67-70% HD-t 20-25% UHD-t vagy 8K-t, de jó lenne ha 30-40% is lenne ez az arány."
Tehát te adásról (ergó közvetve előfizetésről) beszéltél, nem pedig készülékekről.
Van még további mellébeszéd, vagy abba hagytad végre?
Dchard
btz
Amúgy hogy most hányan fizenek elő a Telekomnál HD szolgáltatásra nem tudom, de most hogy már nem forgalmazzák a nem HD csomagokat gondolom elég szépen visza szorul a nem HD előfizetések száma. Godolom más szolgáltatóknál is követik majd ezt a trendet.
dchard
Azért mert 2015 vége felé járunk és a HD csatornák száma is kevés, nem beszélve a bitrátáról és a minőségről. Vagy te az UHD adást 4Mbitben képzeled el? Miféle HD-ről beszélsz amikor a TV előfizetésem HD csatornái jobb napon hozzák a legótvarabb scene 720p szintjét, de általában még azt sem? Hát ezért élsz te álomvilágban.
Arra rá se térek, hogy megint két hozzászólásodon belül mondtál saját magadnak ellent.
Néha bosszantó, hogy csak 5 percig szerkeszthető a komment, de mostmár látom a nyilvánvaló előnyét is: megőrzi a sok butaságodat és utána már hiába magyarázkodsz.
Dchard
prozodus
Pedig ott vannak az ellentmondások...
A legérdekesebb ezekben a vitákban, h az életkorokat elég jól be lehet lőni a képviselt igények és értékek alapján.Az sd jogosultságán meg nincs mit vitatkozni: ez a legolcsóbb, másrészt a kütyümánia, a tévébámulás nem mkinek létszükséglet, megvannak azzal is, h elmegy a háttérben, és néha odalesnek, aztán mindegy, h a kép milyen d.
dchard: Hol? Először asszem, a Kecskemét-környéki "maffia"-házakról hallottam, ahol ez az audi-merci-firlefancos színvonalat élik. Aztán jöttek a vajdapaloták
A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
prozodus
Te magyarul nem tucc, v az eszeddel van baj???...
Igen, arrogáns álomvilágban élsz, és nem kéne annyira nyomatni, h másoknak mi LEGYEN a jó...
Mert álmaid irreális aránya csak erőszakkal megvalósítható. De ennek az erőszaknak NINCS létjogosultsága! Akkor sem, ha megteszik. Mit olyan nehéz ezen felfogni???!A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
Tigerclaw
Mondhatni tényleg káosz az egész, ami hosszú távon is azt jelenti, hogy nem várható UHD adás, de még a HD adások számának komolyabb emelkedése. Egyszerűen nincs rá fizetőképes kereslet, a TV csatornák, műsorszórók, kábel TV társaságok pedig nem fogják felár nélkül adni ezeket, hiszen beruházást igényel egy HD tartalom elkészítése és eljuttatása az ügyfelekhez. Drága a kamera, a vágás, szerkesztés, továbbítás, nem beszélve a többszörös sávszélességről, ami nagyon komoly tétel egy műholdas vagy földfelszíni továbbításnál. Kábelnél is, de ott talán kevésbé.
Talán (de csak talán) IP alapon lehetne elképzelni a jövőt, csatornánkénti egyedi fizetéssel közvetlenül a forgalmazótól. Ott a forgalmazó adhat a saját csatornáira csomagkedvezményt, vagy egyedi árat, vagy adhatja pay per view vagy video on demand konstrukcióban.
Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
KamuMazsola
Figyu! Itt már többen elmondták, hogy mik azok a tényezők, ami miatt ez 2020-ra nem fog megvalósulni. Lehet te egy gazdag család sarja vagy, de láss tovább a saját utcátoknál, ebben az országban a nagytöbbség nem engedheti meg azt a luxus, amit te standardként látsz. Lehet, hogy lesz rá igény, de nem akkora mint hiszed. Kár ezen a témán lovagolni, egyenlőre sokaknak az analóg adások kivezetése jelent gondot, nem a fullhd, vagy uhd.
Üdv.: KamuMazsola
Tigerclaw
A mindig TV-s HD talán még rosszabb. Jó magyar szokás szerint megy az átverés mindegyik cégnél, de a "HD" csomagért elkérik a pénzt. Mivel láthatóan nincs ellenőrizve, szabályozva ez a része a TV szolgáltatásnak, azt csinálnak a szolgáltatók, amit akarnak.
DJ. Ru$y
Ez tudod, hogy nettó baromság? Miért ne tudnák? Ugyanúgy fel lesz tüntetve minden, mint eddig, ha meg meg akarják rendelni felhívják az ÜFSZ vagy bemennek T-Pontba és megteszik. Csomagkáosz, miért lenne, mert lesznek új csomagok? Na bumm.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- SörcsaPH!
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Google Pixel topik
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Mozilla Thunderbird
- Óvodások homokozója
- BTWIN gyerekbringa eladó
- ASUS TUF Gaming F16 FX607JU-N3073W, új, 36 hó gar, Áfá-s számla
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
