Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Sz7Cs
válasz dchard #30014 üzenetére
Szia !
Beszereztem az általad említett Dlink 360R T1E modemet, de egyet nem értek a power led pirosan villog... ez normális ?Router csere is lesz a héten, mivel semmi extra dologra nem használom, ezért ezeket javasolták a boltban :
- LINKSYS E900
- LINKSYS E1000
- ASUS RT-N12E
- TP-LINK TL-WDR3500Árban sem mennék nagyon 10-12k fölé ! Szerinted melyiket válasszam
kabelmania27
válasz dchard #30210 üzenetére
Hétfőn megnéztem a jelszintet, ugyan úgy ingadozott az SNR, de nem érte el a szokásos 40-41-es értéket, hanem 36-38között változott, néha leugrott 29-33ra is, bekapcsolom a tévét és látom hogy az adások egy része zavaros (C28-C38 és az S25), egy ideig kitisztult mindegyik ekkor újra felment 41ig az SNR, aztán megint zavarossá váltak az adások és megint visszaesett az SNR. Ma dolgoztak valamit a szerelők az egyik erősítőn, sajnos nem tudták megjavítani.
kabelmania27
válasz dchard #30240 üzenetére
Pár éve pár S sávban lévő adókon átlós hullámok futottak.
Az egyik adónál sípol a hang, gondolom modulátorhibától van.
Írtad korábban hogy az analóg adások lekapcsolásával lehetne szolgáltatás bővítést elérni és egyszerűbb lenne az üzemeltetés. 2001be építették át (van olyan utca ahol soros hálózat sem volt korábban) a soros hálózatot csillagpontos 600MHz-re.[ Szerkesztve ]
Mtomasz81
válasz dchard #30223 üzenetére
Hát ami igaz az igaz.. Ez totál szívás.... Sajnos feladtam. ..
Lejelentettem a dolgot "a kamu mérés" a köztpontból megtörtént.. Másnap kijöt 1 "szakember" aki még a számítógépet sem tudja tisztségesen kezelni, és csinált egy sebsség tesztet a sját laptopjárol..
Megállapitotta hogy 10 megás a vonal, és habár már 20 megás csomagban vagyok az elvárt minimumot hozza ezért ezzel, lezártnak tekintette a hibabejelntést és lezárták a recordot.. Én azonban ezt nem hagytam annyiban és felhivtam a hibabejelentőt ujra és elkezdtem a munkafelvevővel vitatkozni hogy azonnal vegyék le a lockot , az uriember a vonal másik felén egyre csak azt hajtogatta, hogy ő megbízik a kollégáiban és biztosan tudja hogy nem bír többet a vonal és nem véletlenül van rajta lock, azonban én ragaszkodtam hogy nyissa ujra a hibabejelentő ticketet. Nagy nehezen megtette... Erre másnap mi történik reggel csörög a telom és a "szakember" aki kint volt előzőnap felhív és megkérdzi hogy nem nálam járt tegnap.. Mondtam neki hogy de bizony .. nem érti mi a probléma ő már kint volt teganap és mindent rendben talált. Mondtam neki hogy az a probléma hogy lock van a vonalon és azt szeretném ha feloldanák. Erre ő elkezdett hadoválni hogy kijön megint mérni, de biztos ugyan azt az értéket kapja amit tagnap és és ráadásul ki kell fizetnem a kiszállási dijat is.. Mondom neki hogy arra semmi szükség hogy kijöjjön ellenben én azt szerteném hogy a központbol valaki jelentkezzen be arra a redves DSLAM-re és szedje le a lockot.. Azt mondja áá azt nem lehet mert van 1 központi figyelő rendszer ami automatikus álítja be ezeket... Mondom neki tudja mit hagyjuk inkább az egészet... Szoval a lockot levetetni nem lehet vagy ha igen akkor nemtudom hogy hogyan...
Arra is gondoltam hogy fogyasztovédelemhez fordulok, de szerintem felesleges lenne mert a 10 megát azt hozza.. (ill 12) szoval tanácstalan vagyok... Egyébként az normális hogy a 10 megás netre 1 megás a garantált? Azért nem lehetne őket feljelenteni? (nevetséges hogy a tized része garantált csak a valos csomagnak) Mondjuk ebben nem vagyok érintett csak kiváncsi vagyok a véleménytekre.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz dchard #30285 üzenetére
Az nem lehet, hogy a dslam nem csak érpár hanem kábel szinten kezeli a rendszert, és lehet, hogy egy-egy előfizetőre megoldható lenne a nagyobb sebesség beállítása, de nagyobb tartalékokkal és ezáltal kisebb, de még elfogadható sebességekkel, kisebb adási jelszinttel sokkal stabilabban lehet minden előfizetőnek szolgáltatni.
Valami olyasmire gondolok, hogy például a központtól 2 kilométeres körzetben az előfizetők 100%-nak tudnak 10Mbitet biztosítani, de amennyiben a közelebb lévőknek 20-at adnak, a távolabbiaknak a 10 se jön össze.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Krystal_s
válasz dchard #30283 üzenetére
Szia, a panaszlevél és az újabb telefonálásnak köszönhetően, ma végre küldtek egy Szakembert, akinek voltak műszerei és rendesen kimérte a vonalat. Az utcai oszloptól nagyon rossz a vonal, valami zárlat is van benne. Állítólag ezt már rég ki kellett volna cserélni a digitális rendszer miatt is.
Mi már többször kértük, hogy nézzék meg a vonalat, amikor átraktak másik csomagba, akkor is csak annyit mondtak, hogy ez teljesen jó. Pedig jól láthatták az értékeket, akár a központból is, hogy gyenge, zajos a vonal. Ez végig látszódott a Noise Margin (Up/Down) értékeken is, amik 4-9dB között voltak és pár crc error is akadt (59). Ez végig ilyen volt és kénytelen voltam elfogadni, hogy ennyit tud a vonal és a 15Mbit helyett csak 11-12-öt tud, de ez a 7 már nagyon kevés...
Az router 8 hónap után egyik éjjel, eldobta a kapcsolatot és amikor újraindítottam, akkor csak a Power világított, nem látta a hálózatot sem. A csere routernél is ez volt, de ott még a Lan1-2 világított. A menübe nem tudtam belépni, azt írta, Firmware corrupted (mi nem állítottunk semmit) ez is csak úgy éjjel jött rá.
Érthető, ha valami tönkremegy, ha gyenge egy vonal, de miért kell minden embert hülyének nézniük és nem veszik komolyan a dolgokat ? Képesek végletekig húzni a hülyének nézést, mindaddig, amíg az ember türelmes velük és csak hangnem váltás után vesznek komolyan.
Most ennyi lenne. Jövő héten kicserélik a vonalat és bízom benne, hogy jó lesz. -
adam3
válasz dchard #30319 üzenetére
Helló!
Ha lesz egys kis időd, légyszíves vess erre egy pillantást:
https://dl.dropbox.com/u/53311888/zte.JPG
Kb. egy hónapja van TV(2 SD csatornával)+Internet(20Mbit)+Telefon(VoIP).
Három hete jelentettem be egy hibát, mert a TV kb öt percenként akadt. Három napra rá hívtak hogy megcsinálták, azóta jobb a helyzet, csak rövidebb akadások vannak, azok is csak olyan 20 percenként. De ezzel egyidőben a net sebességünk is csökkent, 18Mbit fölé nem hajlandó menni.
Az érdekelne, hogy látva a sok CRC hibát (a többi paraméterhez nem értek), ebből te ki tudod deríteni, hogy hogyan lehetne javítani a minőségen? Attól félek, hogy ha bejelentem a TV-t még egyszer, tovább csökkentik a sebességet, így szeretném én megoldani a problémát, ha lehetséges. Albérletben vagyok, kábel cserét csak a bejárati ajtóig tudok kivitelezni maximum.Köszönöm a segítséged előre is.
Ádám -
korcsi
válasz dchard #30321 üzenetére
Speedtouch HGW-ben régen volt DMZ de egy frissítés során eltűnt, nem tudom van e ennek ahhoz köze, hogy a STB-k is a helyi hálózat címtartományában vannak.
A második megoldással elbukunk egy lan portot, de tényleg az a legkönnyebben karbantartható felállás.
"Másrészt pont nem így kell "
?? De semmi akadálya, hogy így csináljam, nem? Akkor miért is kell
Duplán nat-olva van minden.
ETOM
válasz dchard #30373 üzenetére
Hát azt már elbuktam pont most reseteltem. Előtte néztem. CRC hibáknál +3000 volt máskor ha jó akkor 20 óra alatt volt 20 körül. Bár én nem tudom ez mit jelent. Hagyom bekapcsolva és ha elkezdi készítek diagot.
Ja és SNR meg ugrált összevissza 9.5-t írt miután vissza csatlakozott a sebesség is esett. Most megint beállt a megszokott 6.5 körüli értékre 17000-s current line melett.
Mtomasz81
válasz dchard #30287 üzenetére
Ma meglepő dolog történt. Kaptam egy sms-t a t-től, amely arról szólt hogy a kért szolgáltatást nevezetesen a sebesség módosítás aktiválva lett. Most a letöltésem 1,4.1,5 között ingadozik az 1,2 helyett, úgy tűnik mégiscsak foganatja volt a telefonálásomnak. Majd később csinálok még egy vonal diagot. Az snr margin 50-en van!
mayday00
válasz dchard #30419 üzenetére
Én nem arra céloztam, hogy nem jó a feltöltés, hanem lehetne picivel jobb is
De ha ennyit enged a technológia, akkor ennyit Nekem megfelel a 5 megabit is.
Az igaz, hogy digi 95%ékban nincs a országban, ehelyett t home van szinte mindenhol.
Meg vannak azért fejlesztések t-nél, pár éve még 10megás dsl en nyomtam, azóta sokat fejlődtek.
Kábelnet is egyre jobb, gyorsabb lett. Remélem ez így is marad, lesznek még fejlesztések.
Optika meg gondolom csak a nagyobb városokban lesznek. Hogy mindenhova eljusson képtelenségnek tartom.
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
válasz dchard #30421 üzenetére
Igen ki lehet hozni.
Nálunk 2éve még, de lehet 1. Kábelnetből 25mega volt a legnagyobb.Most 120..Ahol én lakok elég jól ki van építve minden, és a sebességeket is garantálják.
Fentebb írtam is. Meg a szerelő is megerősítette.
hackeeeee
hackeeeee
ETOM
válasz dchard #30461 üzenetére
i24-t használtam, de ugyanúgy szakadt. Most nagyon rákezdett egymás után 3 szakadás kb fél percen belül.
SNR a főoldalon meg összevissza ugrált. Legalábbis mikor frissíttetem... 6.5 körül szokott lenni mutatott 3.1-t 7.7-t meg közötte.
Megpróbálom emelni SNR-t akkor.
Tenken
válasz dchard #30544 üzenetére
Ezt most kaptam:
"Tisztelt XY, kedves Ügyfelünk!Előminősítő rendszerünk adatai szerint a megadott címen maximálisan 10 Mbit/sec sebességben tudunk DSL csatlakozást biztosítani, azonban pontos eredménnyel csak a megrendelést követő műszaki felmérés után rendelkezünk. A NetMánia S csomagról bővebb információt a http://www.t-home.hu/lakossagi/internet/dijcsomagok/netmania_s/dsl linken olvashat."
Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Csoda, hogy nem valami mobil netet ajánlott inkább...
Mi az, hogy megrendelést követő műszaki felmérés? Írjak alá egy évet nekik, hogy kifáradjanak lemérni és közölni, hogy megszívtam?[ Szerkesztve ]
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
norbert999
válasz dchard #30617 üzenetére
Hát akkor nagy hülyeséget csináltam azzal, hogy kicseréltettem, mert egy pirelli jött a zte helyett.
Cseréltek már "nyomvonalat" is.A szakadozások most is jelen vannak.
Kínomban tettem a pirelli mögé egy routert, hátha a gyenge wifi miatt szakadozik, de nem változott semmi.Azt mondták, hogy ennyi, a kör bezárult, ők már semmit sem tudnak tenni.
Szeretnék diagramot csinálni, amelyhez tanácsot szoktál adni, de nem tudom, hogy miként lelek rá.
Huroq
válasz dchard #30637 üzenetére
Hajnalba a létező összes módon mértem. A modemet többször is újraindítottam, majd reseteltem, de sajnos a sebesség megmaradt. Érdekes, hogy nem 25Mbit/s el jött már hanem 29-30 Mbit/s -el. Ezek szerint NetMánia L sebességét kapom. A feltöltéssel semmi baj.
Akkor jöhet a telefonálgatásMég egyszer köszönöm.
válasz dchard #30661 üzenetére
Hűha, ez nekem nem kevés.....
"Lehet használni saját routert a pirelli és a ZTE mögött is.....A lényeg, hogy a ZTE továbbra is kezeli a voip-ot, viszont a WIFI-t és a PPPoE tárcsázást át tudja venni a saját routered."
Szóval a falból kijövő telefonkábel megy a saját routerbe, arról megy közvetlenül a net. A saját router össze van kötve a T-s routerrel, arról megy a telefonom és az IPTV is. Jól értem?
"...nem egyszerű működésre bírni....a ZTE-t egyszerűbb úgy bekonfigurálni, hogy működjön mögötte a router."
Ez a része ijesztő számomra, mert soha, semelyik routert nem kellett konfigurálnom, jött a T, betette, rákapcsoltam mindent, és működött. Azt sem tudom, hogy kell hozzákezdeni a beállításhoz. Mondjuk előbb biztosan megpróbálok egy ilyen ZTE-re cserélni, ha azzal megoldódnak a gondjaim akkor jó, ha nem, akkor tovább kell lépnem a saját router beiktatására.
Szóval cseréltessem le erre a ZTE-re a Pirellit? Abban is van 4 LAN port + WiFi, meg telefon-csatlakozási lehetőség, és minden, ami a Pirelliben? Ha tényleg jobb, lecseréltetem.
Köszönöm!
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
