Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
havri1
válasz Gubek-Einste #92002 üzenetére
Mondjuk az 1000/200 csomaghoz erős a 400Mb/s érték :p
Ezzel én is kiegyeznék[ Szerkesztve ]
havri
v!ct0y
válasz Gubek-Einste #92015 üzenetére
Telekom. De néztem többel is és mindegyiknél ilyen volt.
Beniii06
Trash
válasz Gubek-Einste #92038 üzenetére
Azt hol érem el?
Trash
válasz Gubek-Einste #92044 üzenetére
a routerből jön le egy UTP kábel, de ha azt bedugom a laptopomba akor azt nem érzékeli. Hálózati beállításoknál is azt írja, hogy nincs bedugva a kábel.
thotzoltan
válasz Gubek-Einste #92100 üzenetére
a Sagem Wifi jelére gondolok..a hatótáv növelésére..
thotzoltan
válasz Gubek-Einste #92119 üzenetére
A repeaterek érnek valamit?
thotzoltan
válasz Gubek-Einste #92135 üzenetére
Az a gond,nem tudok,és nem is akarok Laokon csoportot csinálni a lakásból....a vezetékelés nem megoldható..azt tanácsolták,hogy az 5 G-és repeater javítana a helyzeten,mert ez a Sagem 5G-és kütyű,elég kis területet fed le..
Gsx-rr
válasz Gubek-Einste #92221 üzenetére
Ac 56u
Dj Rusy :
Megnéztem amit írtál de Wan portnál nincs ilyen lehetőség max a Lan portnál a Dhcp-alatt,de ott is csak olyan van ,hogy mac cim és ip cim beállítási lehetőség. És csak az Asus-hoz csatlakoztatott eszközöknek tudok fix ip-t adni.
Gsx-rr
válasz Gubek-Einste #92224 üzenetére
De előbb álítsam Ap-be és utána kapcsoljam ki a Dhcp-t a Sagecom-on?
skbalint
válasz Gubek-Einste #92237 üzenetére
optika
skbalint
válasz Gubek-Einste #92239 üzenetére
Köszi, ez akkor ha jól értem azt jelenti, hogy ha egy gép folyamatosan csatlakozik akkor nem ad új ipt?
(#92240) DJ. Ru$y
Köszi, szóval akkor legalább hetente, de lehet, hogy naponta is.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz Gubek-Einste #92243 üzenetére
Dehogynem, mint a huzat, simán kioszt egy új IP-t neki. PPPoE-nél ez már csak így működik T-nél.
0-24 van kapcsolat, van, hogy több gép is megy éjjel nappal mégis kapom van, hogy naponta az új IP-t.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
simonjoe
Obyboy
válasz Gubek-Einste #92493 üzenetére
Köszi az infót. Sejtettem, hogy ez lesz a megoldás.
(#92492) havri1: valós, de a vendéghálózat elegánsabb megoldás lett volna
"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
válasz Gubek-Einste #92670 üzenetére
oké
akkor mi a megoldása annak hogy jelen konfiggal az asusra kapcsolódva elérjem a hgw admin oldalát?it never gets easier, you just go faster
SZATA
válasz Gubek-Einste #92883 üzenetére
Meg fogom próbálni. Azt megkérdezhetem, hogy ennek mi az indoka?
tibz03
válasz Gubek-Einste #92962 üzenetére
Tehát akkor ez normális jelenség, hogy a jónak tartott ZTE H368N nem képes fix 50 MBit-et tolni WiFi-n? Azért ezt nehezemre esik elhinni.
Kenderice
válasz Gubek-Einste #93035 üzenetére
Tíz méter HDMI kábel.
Aham... -
SZATA
A javasoltak szerint az 5 GHz-es wifinek adtam más SSID-t (plusz egy számjegy), újraindítás is volt, de még mindig él az itt leírt 1-es számú probléma. Hardver hiba?
Defearon
válasz Gubek-Einste #93272 üzenetére
Igen én is erre gyanakszom. Akkor megpróbálom másik ddns-sel, bár a sagemcom választéka elég gyérnek tűnik.
Köszönöm a segítséget! -
DJ. Ru$y
válasz Gubek-Einste #93274 üzenetére
Azt írta nem akarja CFW-zni a gari miatt, bár nem hinném, hogy emiatt ugrana a gari, ha annyira megmakkan a router, akkor azt sem tudják ellenőrizni talán mi van rajta.
Defearon
válasz Gubek-Einste #93284 üzenetére
Értem. Ha máshogy nem tudom megoldani akkor valószínűleg ez lesz, ha lesz rá időm . Merlin támogatás nincs rá ha jól tudom, ez egy Asus RT-N18U, és az csak a drágább, főleg ac szabványú eszközökre van. Ddwrt van rá és elvileg minden működik is. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
csababarca
válasz Gubek-Einste #93292 üzenetére
okés.
most is elment az áram 2 másodpercre, net visszaállt (bár megint kellett adapterbeálltítások visszaállítását csinálni...), tv-k azóta se jók.iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
aujjobba
válasz Gubek-Einste #93496 üzenetére
Nem vagyok most otthon hogy meg tudnám nézni, de kb úgy néz ki mint ez, viszont van egy USB port is az előlapon jobb szélén.
Crytek
válasz Gubek-Einste #93550 üzenetére
Akkor kéne jeleznem a telekom felé hogy adjanak valami elosztott vagy hogy működik ez?
Nekem van a szobámba iptv de kb az évek alatt mióta be lett kötve 2 percet se ment...Next PC Upgrade: 2022
Crytek
válasz Gubek-Einste #93552 üzenetére
Két szobánk van. Egyikbe ott a net + az iptv box , a másik szobába viszont csak a sima kábel megy.
A cél az lenne hogy a sima kábeles helységben is iptv-s cucc legyen.. Mivel az iptv-s box nem wifis így kéne oda valami egység is...de ehhez nem értek..... hülye vagyok hozzá.
jimmy74
válasz Gubek-Einste #93578 üzenetére
telekom sajátja.zte wifis modem
megeszi a netet meg laggol az asztaligép mikor a yt megy mobilokon[ Szerkesztve ]
WoT:jimmbo
jimmy74
Zeki
válasz Gubek-Einste #93640 üzenetére
Ahogy olvasom, az új box, szóval nem egy online megveszem, és már fel is veszem...
Egy tv-nk van, megy a vita hogy Ide süss, vagy Konyhafőnök. -
mozso
válasz Gubek-Einste #93660 üzenetére
Ok, de nem ez volt az igazi kérdés, hanem:
5g-s wifi elég kraftot tud most ezen a távolságon nekem, de azt mondja a telekom két wifi bridge kell, egyik a HGW-re egy az STB-re (Tatung STB3112).
Kérdés lehet-e a Sagem HGW 5g-s wifijét használva, wifi bridge-t csak az STB elé rakva használni az IPTV-t? Sagem HGW-be be tudok loginelni, beállítani nem gond. -
wanted5
válasz Gubek-Einste #93776 üzenetére
Azt honnan tudom kideríteni? Ne haragudj, de nem tudom mire gondolsz.
Livius
válasz Gubek-Einste #93874 üzenetére
Nem arról volt eddig szó, hogy az ÁSZF sutyiban konkrétan átnevezi az egész START 30-as csomagot, START 20-ra minden xDSL területen? (persze pofájuk már nincs kiírni a weboldalukra, ezt is külön csomagként, mer 2018-ban ez már ciki)
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
atleticofan
válasz Gubek-Einste #93819 üzenetére
Elnézést a késői válaszért. Nem nem ugyan az a két SSID. Különbözőek. Ha közvetlen a router közelében van az eszköz gond nélkül rácsatlakozik de ha másik szobában megyek akkor rajta marad a 5ghz-s wifin de mögötte nem érzékel már hálózatot.
Esetleg ötlet valakinek?
Dolphine
válasz Gubek-Einste #93886 üzenetére
Köszönöm
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Wind-Storm
jano_77
válasz Gubek-Einste #94445 üzenetére
Egy bajom van csak, hogy ha a szolgáltató set-top-box-át kötöm az ASUS WAN portára, akkor hogy lesz net az asztali gépbe?
Még akkor a fali aljzatból közvetlenül a set-top-box-ba kell kötni?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
válasz Gubek-Einste #94470 üzenetére
Csak az van bekötve, amit látsz. Egy kábel bemegy, egy meg jön ki (annak a másik vége megy a routerbe). Toldót? Ilyet?
válasz Gubek-Einste #94472 üzenetére
Vettem, beraktam, de érdemi változás nem történt, kb. csontra ugyanazt mértem, amit írtam. Lehet akkor ennyit bír a vonal igazából. Gondolom, emiatt nem rinyálhatok, elvégre a minimumtól ez nagyon messze van.
Kristof_94
válasz Gubek-Einste #94560 üzenetére
Árban lesz valaha csökkenés? Pl. tudják valaha a digi árait hozni?
margithid
Nálunk 15 éve 10 mega van. Azért valamit illene fejleszteni is...
bollokcs80
Korrektor
válasz Gubek-Einste #94602 üzenetére
De frissítés előtt működött...
Mi az a CFW? Custom ROM?
B.Cs.
funk648
válasz Gubek-Einste #94621 üzenetére
3km-es hurokhossznál kisebb sebesség érhető el, mint adsl2+ -on.
kory24
válasz Gubek-Einste #94726 üzenetére
Úgy van természetesen. (igaz nem írtam, csak routerben lett át irva a név/jelszó)
Modem előző is bridge módba volt, ez meg Passthrough módba.Esetleg még majd kiprobálom a speedport eszköz, ugyanis még nem adtam vissza.
Hátha működne azzal jól mint eddig.
És akkor mégkérdem szolgáltató meg vehetem e.Bajt ugye nem csinálok, max nem működik?
Tehát modem van vonalhoz párositva pl mac cimmel vagy ilyesmi?[ Szerkesztve ]
kory24
válasz Gubek-Einste #94728 üzenetére
De akkor hogy lehet, hogy speedport eszközzel nem zavart be torrent, zte vel meg igen?
Router, pc semmi nem lett állítva név/jelszón kívül.
Csak kábelek át dugva.
Tehát csak modem más.Akkor biztos Passthrough mód lett speedport is állítva, rég volt 2 éve...
Azt a qqs hol kellene allotanom?
drdre
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #94874 üzenetére
"A Vezeték nélküli/Professzionális menüpont engedélyezed az IGMP Snooping-ot." - ez megoldotta Eddig ezt valahogyan nem találtam
Köszi segítséget!
Balrog
válasz Gubek-Einste #94848 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
(#94871) poli27
Az telefonban az ügyintézős hölgy mondta, hogy látja a rendszerben, hogy egy telekomos modem van nálunk és azt mihamarabb vissza kell juttatni a Telekomnak. Én már nem is emlékeztem rá 10 év távlatából, de ők úgy fest nem felejtenek.Sometimes you want orange, but life gives you lemon-lime.
Dißnäëß
válasz Gubek-Einste #94879 üzenetére
Köszönöm és az utánad ezügyben nekem írónak is.
Marad egyelőre akkor az 1GB, legalább az legyen néha púpon. 2-3 év múlva felteszem ismét a kérdést az RJ45 10GBE port ügyben.Apropó, csak szolgáltató saját eszközével megy ? (Ha magamnak eBay-ezek le valami profibb cuccot + bekonfigoltatom velük, ..ilyet csinált már vki ? )
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
Apropó, ezt hogyan, ha nincs aggregation ? 1 géppel le tudom venni a 2G-t róla ?
Dißnäëß
válasz Gubek-Einste #94888 üzenetére
Hát elvileg, de akkor max úgy, hogy két PPPoE-t fogok össze ..
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- TCL LCD és LED TV-k
- Yettel topik
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- AMD Ryzen 7 5800x3D Aqua Garancia 2026.10.16
