emre33
válasz Tutu7030 #3979 üzenetére
Még szép, hogy VBR
Amugy a teljesség igénye nélkül: RTL2:General
Complete name : Z:\1TB_ver2\tv\R2012-10-01_16-57_Toebb_mint_testoer_001.ts
Format : MPEG-TS
File size : 11.6 MiB
Duration : 17s 185ms
Start time : UTC 2012-10-01 14:56:57
End time : UTC 2012-10-01 14:57:13
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 5 614 Kbps
Network name : Tarr
Country : HUN
Timezone : +02:00:00Video
Menu ID : 18 (0x12)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=12
Codec ID : 2
Duration : 16s 840ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 5 143 Kbps
Maximum bit rate : 15.0 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.496
Stream size : 10.3 MiB (89%)Audio
Menu ID : 18 (0x12)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Duration : 17s 184ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Delay relative to video : -124ms
Stream size : 403 KiB (3%)ASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
Televan74
válasz Tutu7030 #3994 üzenetére
Jó, de nekem mindegy. Úgy is analógon jön. Nem vagyok egy HD huszár.
Lehet hogy már én öregszem ,de nem fontos a HD.A sz@r műsor az HD -n is sz@r, maximum szebb a képe.
Bár én nem vagyok egy klasszikus tv néző, én inkább tv hallgató vagyok.Amikor valami fontos történik csak akkor figyelek oda. Tekintettem a monitoron, fülem a tévén.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
emre33
emre33
emre33
válasz Tutu7030 #4084 üzenetére
Ilyen fos minőséget rég láttam.
Egy magyarázat van rá: TV2 korábban többször is elmondta, hogy csak HD minőségbe fogják sugározni, ha egy szolgáltató SD-be akarja továbbadni, akkor azt magának kell lekonvertálnia.
Ez történhetett, vagy nem tud jobb minőségbe konvertálni a tarr (mivel ilyet nem nagyon csináltak eddig, vagy csupán sávszélességet akartam megtakarítani.De bitráta még oké, de a felbontás
SZUPER TV2
Kép:
Bit rate : 2 387 Kbps
Width : 640 pixels
Hang:
Bit rate : 128 Kbps
Sampling rate : 48.0 KHzRTL2
Kép:
Bit rate : 5 104 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Hang:
Bit rate : 192 Kbps
Sampling rate : 48.0 KHzASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
Gyula
válasz Tutu7030 #4205 üzenetére
Előző kommentből:
"Biztos lesz nagy felháborodás a két DigiSport miatt"Ha ezt meglépik szégyelljék nagyon magukat.
Az ország egyik (?) legdrágább szolgáltatója még erre az aljas cselekedre is képes?Azt elhiszem hogy a DigiTV feltételei nagyon nem jók.
DE. Ha a Tarrnak ez nehézség, akkor csináljon külön digi DIGITÁLIS csomagot, szerintem neki és nekünk is megérné!Elég az életmód csatornákból!!! (pl. Digisport helyett) (elnézést a hölgyektől)
Az az érzésem hogy sok év után ha ez így marad, akiknek van más lehetősége is, búcsút int a Tarr Kft.-nek!
Velem is.(Tudomásom szerint már tavaly is nagyon sokan váltottak)
SZÉGYEN!
emre33
válasz Tutu7030 #4241 üzenetére
ASZF csatornakiosztást hasonlítsd össze az ideivel.
Itt alapos átalakítás leszTudod mi a furcsa?
Jelenleg az alábbi MHZ van digitális sugárzás
322, 330. 338,346,354,362
410, 418, 426, 434, 442,
450,458,466,698,706Jövőre viszont 407,415,423,431,439 ,447,,471,479,695,703 is lesz analóg sugárzás.
E szerint átpakolják a digitális sugárzást, szerintem a 287 és a 391 Mhz közé, hogy az összes csomag fogható legyen a középső csomagba.ASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
emre33
válasz Tutu7030 #4266 üzenetére
Jah meg, ma kétszer bementem az ügyfélszolgáltra, hatalmas sor.
papíron azt irják elég egy e-mail az info@tarr.hu.
Felhívtam az ügyfélszolgálatot, csaj szerint csak személyesen.Akkor most? Küldtem el levélbe, azt hátha? Beszkennelve, aláírva?
Nem érek én munkaidőbe ott sorba állni órákat.[ Szerkesztve ]
ny.janos
válasz Tutu7030 #4325 üzenetére
Mikoriak a moduljaid? Lehet, hogy csak az újaknál van hiba. A korábbi nekem is olvasta. (Nem emlékszem, de talán az is Smit volt. Azt a kép szakadozása miatt cseréltettem, de nem javított a helyzeten, ellenben jött helyette a hangprobléma. A kép szakadozása valószínűleg tényleg kompatibilitási gond lehet.)
Furcsállanám, hogy a szerelők telefonálgatást követően a helyszínen azt állítják, hogy szoftveres hiba, közben csak a nálam lévő modul a hibás.
Persze a szerelőknél soha nem volt modul, hogy egy másikat meg tudjanak próbálni, hogy azzal is hibás-e.Mi oka lenne a szolgáltatónak felmondani a szerződésemet, ha egy modulcserével orvosolhatná a problémát? Miért mondanak ellenkező véleményt a hibás működés okáról a helyszínen és a központból? Nekem itt valami bűzlik.
ny.janos
válasz Tutu7030 #4377 üzenetére
Nem az a gond, hogy szabadulni akarnak tőlem, hanem a hogyan. Ezzel csak azt érték el, hogy akivel csak kapcsolatba kerülök, annak jót biztosan nem mondok róluk.
A sértődöttségük alapja egy kötbérfizetési kötelezettség, amit nem akartak elismerni, míg erről NMHH jogerős ítélet nem született.
CP/11283-7/2012. NMHH határozat (elsőfok)
MD/11283-12/2012. NMHH határozat (másodfok)[ Szerkesztve ]
HIJ
válasz Tutu7030 #4411 üzenetére
Én bekerestem egy régebbi LCD -vel a digitális adásokat és semmi nem jött. Illetve bejött, de nem mutatott. Ergo: az összes digitális adás mpeg4 -es. Ezt támasztja alá az is, hogy amikor előfizettem, akkor a csaj felhívta a figyelmem, hogy a TV -nek tudnia kell az mpeg4 -et. Pedig nem HD adásra fizettem elő...
emre33
válasz Tutu7030 #4459 üzenetére
2013 és 2014 a HD adások elterjedéséről fog szólni.
Minden jelentős csatornának lesz HD verziója.Csak gond ugye az, hogy ennyit belerakni nem lehet.
Kérdés, mikor jön ez az az idő, mikor már nem lesz SD + HD, hanem csak HD.
Azaz 1 csatorna csakis HD verzióba lesz elérhető.ASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
ThuG4LifE
válasz Tutu7030 #4495 üzenetére
Ennél jobban lehet még szívni? Ugyan már ... 10700 Ft 15M netért, 63 olyan csatornáért amiből kb 4-5-t nézek (de ugye kell az extra, mert ott vannak azok ami kell a népnek) + telefon, ami muszájból van. Digitális addig volt, amíg volt ESPN America, kivették, boxot dobtam is vissza.
Gondolkodtam a Digis tányéron, de az már sok lenne, inkább fizetek +500Ft-ot, kapok érte 10M-val gyorsabb netet, talán jól jön majd a streameknél és reménykedve várom, hogy legyen valami megegyezés a Digivel.''I'm seein nuttin' but my dreams comin' true while I'm starin' at the world through my rearview ...'' RIP 2Pac
emre33
Igen, egész azon múlik, hogy a Digi az analóg sugárzásról le fog-e mondani.
De szerinted őket érdekli a Tarr?
Hát nem.
Miért?Részesedés 2012 október:
UPC: 26,6%
DIGI TV: 23,5%
T-HOME: 22,8%
TARR: 3,1%
PR-Telecom: 2,6%
Hello HD: 1,3%Előfizető és a pénz nem tarr-tól kapják meg, UPC és a T-home a lényeg.
Tarr egy kis ebihal az óceánba ezekhez képest.[ Szerkesztve ]
korcsi
emre33
válasz Tutu7030 #4580 üzenetére
iptv-be egy rossz van: Ugyan az ami mindig Tv esetén.
És DIGI müholdas forumot olvasgatva náluk is.Nagyon kicsi sávszélesség TV esetén.
1,5Mbit éves kevés egy TV adás sugárzásához.
40" tv ultragáz a képminőség.Persze addig, amíg nem láttál digitális kábel sugárzást.
Rosep
válasz Tutu7030 #4616 üzenetére
Én egy ilyen HD kínálattal tökéletesen elégedett lennék. Többi adót be se programoznám a TV-n.
Olvasd el az összefoglalót!
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Eladó TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-E WiFi 6 kártya
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
