TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
ETOM
h1ght3chzor
#22692
Újabb FW alatt nálam eltűnik az ikon. V592
ETOM
C735 43" ma felajánlotta V576 frissítést. Eddig oké.
ETOM
New TCL T615T03 platform Google TV Update available in V592.
TV models ....C745 & C845....C955 (Japan)
(C735 & C835 & C935).......(C728 & C825)
V8-T615T03-LF1V592.000831V592 OTA
build date= Sep 14 2023
build= 1694659508
security_patch= 2023-06-05
gmsversion= Android_11_GTV
product.build.fingerprint= TCL/G05_4K_GB/G05:11/AR2101/AR23:user/release-keys
revision= 000831
OTA size= 1.996 GB -
ETOM
szkutyi
#20420
Igen. Az megoldja ha local dimming off vagy low. De akkor nem 350et ad ki az ember erre.
Az fw V503.
SlaveDealer
Az a gond V470-l kaptam frissült magától V503-ra, de cicergett mindkettővel. Mielőtt gariztattam megpróbáltam kb 5 FW-t. Talán az újabbakkal halkabb némileg.Lehet újra neki esek. Hátha.
ETOM
beach head
#18440
Mozgás>Kép tisztaság
Motion>Motion Clarity -
ETOM
dgyuri0123
#16420
Az enyém ciripel mint állat ha fekete a kép, de ezért nem akarom szervizeltetni mert hátha szétcseszik.
De azért ennyi pénzért, hogy coil whine van mint a videokártyáknál..
ETOM
Egyébként a "reset all és reset shop" vs menüből factory reset között mi a különbség?
ETOM
peternac
#16250
#16248 rumkola
Igen a kikapcsolása megoldja a gondokat, de valahogy nem szívesen mondok le róla. RX6800-ra váltás javított a helyzeten nem jár annyit alacsony FPS-n, de azért ez se tud mindenhol 4k +100fps-t.
#16250 peternac
Ha találsz valamit jelezz pls. Én most várom az fw frissítéseket. Csak csinálnak vele valamit egyre többen jelzik. -
ETOM
winters123
#16187
Na találtam mástól egy jó videót a VRR problémáról. [link]
Ami érdekes egyedül 144Hz mellett nem csinálja. Ott csak alacsony FPS-nél (vagy pl. töltő képernyőknél) van némi vibrálás. -
ETOM
winters123
#16183
Megy csak néha vibrálás jön elő. Vagyis Forza Horizon 5 alatt történt meg párszor. Az új FW vel (v503) még nem próbáltam. Ránézek majd.
[link] Talán ehhez hasonló.
ETOM
Vhiktor
#16180
A coil whine problémára gondoltam.
Amúgy 144hz radeon 6xxx videókártyával beállítható mindenféle buherálás nélkül.
És megy is. Gondom csak 4k/144hz +VRR +HDR alatt van leginkább.
Meg ugye van szín hőmérséklet váltogatás féle dolog az is VRR miatt jön elő. Olvastam TCl telegram oldalán is több felhasználó észlelete.Szóval ami gond van a TV-vel. Az főleg a VRR meg a coil whine lehet.
V470>V503-ra mióta frissült a TV local diming hol megy hol nem PC játékok alatt. (VRR kikapcsolva oké)
ETOM
Rendo84
#15831
A "game master" az csak akkor érhető el ha játékkonzol van csatlakoztatva ott írja is.
Az nekem sem érhető el csak a gamebar.Ott lesz a gond, hogy hiányzik a HDMI Mode rész ez lenne a "HDMI fejlett szabvány" magyarul?
Addig nekem sem ment a VRR míg ott át nem raktam automatikusról>bekapcsolt állásba. -
ETOM
Rendo84
#15820
Jah ez bug nálam is ilyen azt hiszem ezért is raktam át angolra.
Gamerbart ezzel tudod előhozni pc-n: [link]"144 Hz: Win 11 és nvidia vezérlőpultban is 120 Hz-et látok. 144 Hz hogyan hozható elő?"
Én úgy tudom, hogy csak AMD kártyákkal elérhető jelenleg úgy hogy ne kelljen valamit mókolni a háttérben. (Egyedi felbontás/hz stb.)HDMI Mode: On állapotban van nálad? Próbáld arra beállítani ha nem.
ETOM
rumkola
#15805
Igazad van. Azt hittem csak konzolnál elérhető. Ez a rész zavart meg: [kép]
Nálam itt vannak beállítva a dolgok: [kép] És itt találtam meg gamebart: [kép]503 FW furcsaság: eddig VRR kikapcsolva belehetett játék alatt állítani a local dimming-t high beállításra. Aztán VRR visszakapcsolás után eltűnt ugyan az opció, de aktív maradt. Most viszont local dimming nem megy vagy csak low-n van ahogy nézem. 144Hz 4k.
Majd megpróbálom 120Hz-n mi a helyzet.
ETOM
rumkola
#15800
Ez az új fw (503 azt hiszem) nekem mintha javított volna a vrr+hdr kombon. Jól megy az FH5 egy órát toltam és nem jött elő eddig az az enyhe fényerő vibrálás. (C835 55")
Igaz olyat is olvastam, hogy visszavonták az fw-t azért nem ajánlja fel már.
Gamebart azt nem csak játék konzolnál lehet elő hozni?
ETOM
rumkola
#15640
Nem a legjobb így sem. Talán az egyetlen ahol kb. jól működik a VRR az 4k 144Hz 8bit HDR off. Vagy ha VRR-t kikapcsolom úgy mehet a HDR is.
+Ha elállítom 144Hz-ről pedálul 120 vagy 60hz-re és bekapcsolom a VRR-t akkor jön egy újabb hülye bug ami windows asztalon a legidegesítőbb. Úgy tudnám leírni, hogy hideg és meleg között váltogatja a szín hőmérsékletet. [link]Nem marad más mit venni egy bika kártyát ami kitol jó sok FPS-t.
ETOM
rumkola
#15393
"Akkor nálad 4K 144hz RGB 8bit megy?"
Igen. Ha 144Hz-re állítom csak 8bit van AMD driverben. [kép] Ez a kábel [link]
Igaz feleslegesen vettem mert amit ezzel tud azt az 5000Ft-s 3méteres is tudta, de mindegy.Én azt is olvastam, hogy a 144hz-t csak AMD kártyákkal tudja jelenleg.
"Nekem a 144hz sehogy sem jó, egy idő után bevillog, zizeg, elmegy a kép.
Ilyesmi nincs nálam. VRR nem az igazi azt nem használom jelenleg. -
ETOM
[link] Vannak ehhez hasonló részek aminél a vibrálás zavar.
C835-n sikerült "eltüntetni" ha motion clarity>judder reductiont pl. 6-ra állítom.
Tegnap este 6-ra állítva jó volt. Ma vibrált pedig megjegyezte a beállítást. Újraindítottam menüből a TV-t és megint aktív lett a beállítás.
Az okozhatta a gondot, hogy gyors indítás bevan kapcsolva és úgy jött vissza alvásból? -
ETOM
Az új kábel se oldotta meg. Végül arra rájöttem, hogy 4k 144hz 8bit úgy tűnik oké a VRR mellett is.
60-120hz HDMI1-HDMI2 porton néztem és csinálja ezt a hülye szín hőmérséklet váltogatást ha bevan kapcsolva VRR. Próbáltam videót készíteni róla, de annyira nem látszik: [link]
Pont úgy akartam használni, hogy 4k 120hz 10bit VRR.. mert úgy tudja a teljes local dimming-t.
144hz-n hiába állítom be VRR mellett látom, hogy local dimming low beállítást használ.Nem tudom, hogy az AMD driver miatt ilyen vagy a TV maga. Pedig "FreeSync Premium Pro" elvileg..
ETOM
Ettől eltekintve még egy kis problémám van vele. (TCL 55C835)
Ha 120hz vagy 144hz-re van állítva olyan minta állítgatna valamit néha meleg lesz a kép néha meg hideg. 60Hz 4k-n nem csinálja. Amit találtam kikapcsoltam, de az a fényerőre vonatkozott. Mást kellene?Ilyen kábellel van használva: [link] RX 6600XT-vel.
ETOM
Sziasztok! Aki c835-t használ PC-n. Chroma Subsampling 4:4:4-t 4k 120hz-n tudja? Mert azt olvasni, hogy nem megy. Elvileg maga a Mediatek chip az oka és nem lesz megoldva.
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Warhammer 40.000
- Sorozatok
- Máris megvásárolható az Ulefone új RugKing szériája
- LG 55SM9010PLA 4k Nanocell TV! 55"/Nano IPS/Dolby Vision/Atmos/4k-120hz/Freesync/HDR10/"Gaming TV"
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 55QNED80T3A 2024 - 4K Ultra HD, QNED okos TV 23 hó garanciával.
- Samsung tv 65" ue65tu8002kxxh
- ÚJ Samsung 65" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év Gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
- iKing - Xiaomi 14T Pro Titan Gray Vékony, prémium kivitel, nagy kijelző 12/512
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
Megnézzük mire jutnak vele. FW update nem sokat ért úgyhogy gari.
