TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
Stealth
Az szokott gond lenni, hogy az új tv-kbe nem tesznek megfelelő usb portot ezért be se olvassa a HDD-t, vagy ha beolvassa minden akad. Ha a samsungodon megnézed a használt usb portot, ott lesz felette, hogy HDD -valószínűleg.
Tehát én arra tippelek, hogy ez a gond nálad. Bár nem tudom, hogy a milyen médialejátszó és az hogy és hová van bekötve. -
Stealth
Pro Koryak
#31383
Vhiktor csak mondta volna, az ő műszereivel csak kiderülne a turpisság.
Egyébként egy fizetett videóban volt ez, aki épp a konkurencia tv-it árulja. Persze még lehet valós, de na. -
Stealth
kromatika
#30812
Igen, a Telegram egy alkalmazás. Letöltöd és telepíted.
Ezt a csatornát kell keresni: TCL Android TV Updates.
Ott pedig erre keress: V8-R51MT05-LF1V519.020965.Az OTA-t így kell telepíteni:
*OTA* (this will NOT wipe any data)
1. Download zip
2. copy zip to USB Drive (FAT32)
3. plug it in the TV
4. in the settings -> update -> choose local update -
Stealth
Pendragon911
#30799
Chansort nevű programot keresed.
Stealth
Van új FW C805-re és társaira a telegrammon.
V143 OTA. -
Stealth
bnorci71
#30580
Nekem itt segítettek. Írd le a körülményeket, (torrentek száma, router típus, hálózati elemek), aztán majd javasolnak valamit, amit nyilván neked kell majd finomítani.
Nekem, mikor nem volt belőve a qbit, ledobálta a hálózatról a laptopot, az SD minőség is akadt a tv-n.
Stealth
Az Emby is említésre méltó a Kodi és a Plex mellett.
Stealth
Pendragon911
#30309
Akkor nem értem a kérdést.
Stealth
Pendragon911
#30305
Tudja a konzol 65"-t?
Tudja a konzol a TV VESA kiosztását?
Alapvetően a stell és hama konzolok ajánlottak, nekem stell van. Spórolni nem érdemes ezen. -
Stealth
Kodihoz van Netflix addon, esetleg azon is ki lehetne próbálni az akadós filmeket.
Stealth
Nyugalom!
Mindenki pattintson fel egy sort, vagy keverjen egy froccsot! EGS!
Stealth
Én itt is tolom, ha érdekel valakit.
Link. -
Stealth
Celtis
#29588
Nálam az utolsó 2 szám nulla, a többi egyezik.
Nálad az új piddel akad a vérapó?Igen, írja is a képen ezt:
After the replacement of a main board you need to modify the project ID to fit the main board with the panel of the product.Telegrammra dobd be mindenképp a netflixes videód!!!
u.i.: Vhiktor tesztkészüléke is 38, nála sem akadt.
Stealth
A PID-et meg lehet változtatni, de állítólag szívás. Sosem próbáltam a netről szedtem le.
TCL PID módosítás.
Csak saját felelősségre!
Stealth
Celtis
#29570
Próbáld már ki a Noise reductiont is, a telegrammon mintha hasonló hibát látnék, mint a tiéd és ezt javasolták megoldásnak. Bár csak tv adásra írja, netflix rendben van.
Hello, I have a problem with the c745x2 model as shown in the video below. I tried all software from v098 to v141. While watching satellite broadcasts on the TCL TV application, at random times the frames in the video seem to drop and the screen flickers. It is quite evident in the scrolling text in the video. There's also the lip-syncing issue. The audio comes before the video. I am experiencing the same problems in another application that uses the VLC player infrastructure.
Stealth
Elcsodálkozom sokszor, milyen igények vannak, nem csak TV-k felé, egyéb eszközök, szolgáltatások, szolgáltatók irányába is.
Az euronicsben láttam, hogy egy ember visszavitte az ott vásárolt telefont, majd flegmán közölte az eladóval, hogy nincsenek benne a telefonszámai. Kiderült, hogy nem a sim-kártyán tárolta a számokat, hanem a régi telón, és hiába tette át a szimet az új telóba, nem voltak telefonszámok.
Egyből visszavett az arcból.
Ezt csak úgy leírtam.
Stealth
Stealth
BreamHunter
#29422
Stealth
Valaki nézze már meg pls, hogy akad-e a Mátrix 4K DV-ben a Max-on.
Nálam se DV Dark, se DV Bright módban nincs akadás. 55C805...egyedi szoftveres.
Stealth
Stealth
Pendragon911
#29357
Igen, C805-re.
Keress rá a korabbi.hu kifejezésre!@All
Nálam a Vérapó sem akad Netflixen, de Csak HD csomagom van, illetve egy frame dropottt mintha láttam volna. A mozgás teljesen folyamatos. -
Stealth
@G-Bali & gab1ka
Várjatok még és nézzétek meg a profi tesztet a tv-ről, itt.
A többit meg nektek kell eldönteni. -
Stealth
Stealth
Nem szeretném itt szítani a tüzet.
Én többször leírtam, hogy semmi akadást meg aurát, meg fiszemfaszomokat nem tapasztalok C805-ön, mint itt egy pár ember (Egy fiszemfaszomról írtam: a képi beállítások megjegyzése, de arra is van megoldás).
Nekem a TV jól működik, minden felbontásban atom kép van, az android gyors. Hálózatra egy usb-lan átalakítóval van kötve, semmi bufferelés nincs a 4K filmeknél sem Kodi alatt. Netflix, Max is jó, sehol sem akad semmi.
Csak azért írtam le, hogy legyen már egy jó vélemény is a TV-ről. Remélem Vhiktor jól leteszteli a TV-t, azt majd lehet csámcsogni az eredményen. -
Stealth
BlueSteel
#29278
Vagy várj csak, nem a
villogó zakó
effektusról beszélsz? -
Stealth
Vhiktor
#29202
Megerősítem, frankón működik így.
A következőt javaslom:
1. Az SDR képpel kell kezdeni az adott forráson, majd megjelölni, hogy csak az éppen aktuális forrásra alkalmazza a képi beállításokat.
2. A következő legyen a HDR, itt is be kell állítani a képet. Nálam itt már nem lehet beállítani, hogy minden forrásra vagy csak az aktuálisra legyenek érvényesek a beállítások.
3. A harmadik a Dolby Vision. Nálam itt sem lehet beállítani, hogy minden forrásra vagy csak az aktuálisra legyenek érvényesek a beállítások.
Én a NAS-sal kezdtem, lejátszó Kodi. A fentiek szerint beállítottam mindent.
Jött a MAX. Itt a DV-t kellett után állítani, az SDR-hez nem kellett hozzányúlni.
HDR tartalmat nem találtam a MAX-on, sokat nem is kerestem.Netflix. Nekem csak HD csomagom van. Az SDR értékekhez nem kellett hozzányúlni.
KábelTV (Vodafone, csak az ingyenes csatornák vannak). Az SDR értékeket be kellett állítani.
Hát lehetne ez egyszerűbb is.
Stealth
Vhiktor
#29207
Elméletileg működhet szerintem, én sem próbáltam még.
A kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy: mindig mondod a tesztjeidben, hogy a legjobb képmód a mozi (filmaker), színhelyes, gamma görbe, deltaE, stb.
Létezhet az, hogy egyes képmódok máshogy vannak beállítva(kalibrálva) gyárilag?
Mert ha nem, akkor külön képmódot kell választani és beállítani az általad javasolt dolgokat és elvileg kész. Nem tudom érted-e mire akarok kilyukadni.
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Képek, árak, és EU címkék három Redmi Note 15 5G telefonhoz
- World of Tanks - MMO
- Netfone
- Bundle topik
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Samsung UE50NU7022 125 cm / 50 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 55QNED80T3A 2024 - 4K Ultra HD, QNED okos TV 23 hó garanciával.
- Hibátlan, 32" (81 cm) méretű Panasonic Viera LCD tv eladó
- LG 55SM9010PLA 4k Nanocell TV! 55"/Nano IPS/Dolby Vision/Atmos/4k-120hz/Freesync/HDR10/"Gaming TV"
- Hisense 50E76GQ Gamer QLED Smart LED Televízió, 126 cm, 4K Ultra HD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Spirit of GAMER!! Lègy a játèkok URA
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4 4800MHz
, ha V135-ről V404-re ugranak.
