TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
embe
Kiskutya
#4339
Engem meg most ahogy hazajöttem, a feleségem azzal fogadott, hogy nem ment a Netflix. Az oka az volt hogy nem csatlakozott a netre, nem tudott. Wifivel kapja a netet.
Elfelejtettem vele a hálózatot, újra csatlakoztattam. Most éppen jó.
Kikapcsoltam a gyorsindítást, hátha így nem lesz gond a hálózati felcsatlakozás.tomp: Így már nyugodtabban melózol legalább.
Én is teszem fel. De nekem még nincs tapasztalatom a tévével, így max annyit látok hogy működik-e vele, vagy sem. -
embe
Kiskutya
#4331
Meló mellett most nekem sem sok időm van vele foglalkozni, meg igazán nem is akarok.
Persze a belashx kolléga által linkelt vészhelyzeti image-t szedem is le a gépre. De remélem nem lesz rá szükség!belashx: Attól félek mivel ez droidos csak lesz mókolás. Így kell egy okosság vész esetére.
belashx
Kiskutya
#4312
Neki is X9-es szériája van? A C715-öt már én is frissítettem image fájllal, mert úgy mindent újratesz nulláról. Vagyis majdnem. A szervizmenüs beállítások maradtak azok, amiket belőttem.
#Criceto83:
Olvasgattam, kutakodtam kicsit: fenti tünetekkel csomó embernek alaplaphibás volt a tévé. Van még rajta gari? Hívd fel a szervizt, hátha erre is áll az 5 év. Conelser Kft. -
pucu9011
embe
Kiskutya
#4257
Voda is árulja, így valszeg megy vele.
Meghozták a tévét, kocsiba bepakolva.
Néztem ezt az infrát, de az eladó szerint nem jó a 65C715-höz. Még jó hogy rákérdeztem, mert már rendelni akartam. -
freeapro
Botika89
Kiskutya
#4208
Én emlékszem mikor vettem az LG a papirján is írta a trumotiont meg menübe is ott volt 3 különböző módba lehetett állítani!sport műsorral kiváló cucc!filmnél en is ki kapcsoltam de f1 nél mindig bekapcsoltam és nagyon jól mutatott jo fluid volt a mozgás!nekem ez hiányzik nagyon c715ből
Veron
Kiskutya
#4189
én is ezt néztem, sokszor részletgazdagabb a TCL, de ugyanakkor néha sötét túl is.
a tesztelő csávónak egyértelműen a Hisense tetszik jobban, főleg a nagyobb fényerő miatt. amennyit ki bírtam silabizálni, aszerint HDR-ben és színvilágban TCL jobb, fényerőben, mozgásmegjelenítésben és SDR-ben a Hisense szerinte.
egyébként mekkora az 55c715 max. fényereje? a displayspec nem írja. ez is tudják a széles színskálát
tomp
Kiskutya
#4184
Ez a fényerő dolog számomra továbbra is érdekes. Milyen módban mérik a fényerőt? A maximális fényerő értéke eltérő SDR, HDR10, HDR10+ és Dolby Vision módban. Dolby Visionben tolja a legdurvábban! Angel has Fallen és A Mátrix olyan fényerővel rendelkezik ami brutális. M:I Fallout viszont hiába DV, akkor is sötét.
da.
Kiskutya
#4057
hát de ha Q6-os QLED Samuval van egy szinten, akkor meg árban nagyjából uott van a két kütyü (kivéve most, hogy 220E a TCL az Emagon. de egyébként 260-280 mindkettő).
és ha technikailag uaz a kettő, miért választaná valaki a TCL-t?
nem provokáció, komolyan kérdezem, hogy mivel nyújt többet kb uazon az áron.egyébként meg is rendeltem a TCL-t. majdnem elhajlottam egy Q80T-s Samu felé, de olyan keveset nézzük, hogy nem érdemlem meg.
darius09
Kiskutya
#4140
pc-ről lasssabban reagál a megjelenített képkockák színére.. kicsit be is fogja a gépet.. lehet csak beállítás. de sajnos appok kilőve netflix stb azokkal ez a képernyős dolog nem megy. vlc full hd filmeknél megy de egy idő után kifagy.... szóval nem ér ennyit
pc-s részről még utána nézek mi lehet ez a belassúlás meg hogy nem reagál elég gyorsan -
redati
Kiskutya
#4129
Köszi. Nagyon szép hangja van, és sokat dob a mennyezeti hangszóró a térhangzáson. Bi-amppal a sztereó Hi-Res Audio is jó élmény.
Kimegy, de válogatós még ez a plex, de előbb utóbb csak jó lesz
A sima ac3 5.1 csak PCM 2.0
A dd+ minden esetben kiküldi, ha van atmos metadat akkor az is megy. Tesztnek próbáld ki a Jangle család karácsonya, ezen van angol dd+ Atmos.
A true hd magját kiolvassa. ha van rajta atmos, akkor is, de úgy is csak sima dolby digital 5.1
Dts - dtshd csak PCM 2.0A belső lejátszó
Van Dts, DD, DD+, DD+ Atmos,
TrueHD csak DD 5.1, Dts HD csak Dts 5.1Az előző fw vel eddig nekem 10 perc után mindig kilépett a filmből, ezzel még nem próbáltam.
redati
Kiskutya
#4118
Az erősítő egy onkyo tx nr 646 5.0.2 hangszóróval.
Mozi filmeknél az atmos jelet csak dolby digital plus formátum mellett küldi ki az erősítőnek. Ez működik a belső lejátszóval, és a plex-el (ami végre most már nem akadozik
) lejátsza a dolby visiont is
Ha jól olvastam, akkor az androidtv Netflixen is lesz majd dd+ Atmos. -
tomp
Kiskutya
#4122
Este én is felraktam. Hibát nem tapasztaltam.
Play Movies appot tilos frissíteni mert akkor nem fognak elindulni a filmek de ez a korábbi fw verziókkal is így volt.
Kipróbálom majd a Google TV appot is.(Movies csak új névvel). Az a korábbi fw-el elindult de hiába váltottam magyar hangra, maradt angolon. -
embe
Kiskutya
#4117
Igen csak Tomp kolléga írta hogy a Telekom is 5 évet ad, a többit a szerviz adja. Ezen a vonalon akkor máshol is megadhatják .. gondoltam.
Egyébként a TCL oldala 2 évet ír. -
redati
Kiskutya
#4100
Köszi.
Felraktam a 65 ec780ra helyi frissítéssel.
Tesztnek a Jangle család karácsonya Netflixes filmet választottam Dolby vision formátumban . Szebb fények, szebb színek, illetve a dd+ 5.1 hangot is szépen átküldi az erősítőnek. A belső lejátszóval (a filmet letöltve) átmegy az angol hangsáv dd+ Atmos is. -
embe
Kiskutya
#4084
Ok.
Beredeltem egy ilyen tévét, igaz még csak a rendelés beérkezését igazolták vissza.
Falra szeretném szerelni.
Most egy ilyen Serioux SRXA-TV21F konzol van a falon. Ez elvileg 55"-ig jó, 40 kg. a terhelhetősége. Vesa 400x400 -as szabványt tud.Igaz ez a tévé 65", de a súlyhatáron belül van, hisz nincs 19kg., vagyis a fele sincs a terhelhetőségének.
Illetve a magasabb szabványt tudja, vagyis a 400 mm. -t.
Nem akarok előre konzolt venni, de vajon jó lesz?szerk: egy másik helyen úgy írják max. 400. így lehet jó lesz.
Dyraxx
Kiskutya
#3974
Még egy kérdés, gondolkoztam azon, amit írtál, hogy a telekmnál még 5 év a teljeskörű gari, lehet megéri az a 20 ezer ft. különbség (bár nem biztos), de megpróbáltam a kosárba betenni, de valahogy mindig hozzáad egy mobil 15 GB-os díjcsomagot automatikusan, havi ~8000 ft-ért és ezt nem tudom eltávolítani a kosárból, mert ha kiveszem, a tévé is eltűnik. Ha pedig árukapcsolás, akkor ez nem is a listaár (+ 22 hónapig 12 120 Ft (Teljes vételár: 266 640 Ft)) hanem havi 20.010 Ft / hó x22 az már = 440.000 konvertibilis forint, ami már k. sok! Szóval itt a telekomban nem lehet normálisan megvenni a dolgokat? Árukapcsolás nélkül részletre vagy egészben kifizetve? Mert ha nincs, akkor ez a Tkom erősen felejtős..
Dyraxx
Kiskutya
#3968
Ez a kemény! Hogy van magyar weboldala, specifikus tartalommal Mo-ra (merthogy még a lengyel modellnevek is itt-ott eltérnek az itteniektől) mégse tud senki semmit arról, hogy lenne egyáltalán egy felkereshető disztribútor, de ha van is, nagyon dogdossák.
De azért a boltok valahonnan mégis beszerzik őket és nyilván nem az amazon UK-ról.Csináljunk képviseletet! van még bőven meghódítandó online platform itthon, Mediamarkt, Euronics, stb. ^^
lasse001
Kiskutya
#3945
A TV FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA
A távirányítóval lehetősége van TV készüléke vezérlésére is.
Ezt a funkciót a következőképpen tudja igénybe venni:
1. Nyomja le a piros és kék gombokat egyszerre körülbelül 3
másodpercig. Ezt követően a set top box bekapcsoló gomb körüli
LED pirosra vált.
2. Üsse be a 992 kódot, majd a táblázatban lévő kódok közül keresse
ki a TV készüléke típusának megfelelőt, és üsse be azt is. Pl.
Samsung TV készülék esetén az alábbi kódot kell beütni: 992 2448.
3. Tartsa lenyomva a Némítás gombot mindaddig, amíg a TVkészülék el nem halkul.
4. Amennyiben a TV elhalkul, nyomja meg az OK gombot, amivel a TV
funkció beállításra kerülTCL Kod: 2856
Deadpool73
Kiskutya
#3894
Rendben köszönöm!A linket is!Mindenképp először kipróbálom,hogy miképp működik boldogulok e vele na meg a felhősödést is megnézem sötét szobában..A Samsungnál 20 cm-ként mintha elemlámpával világitottak volna alul fölül élvezhetetlen volt nézni pedig egy uj Crystal UHD volt..Visszavittem..Örülök,hogy itt vagy és segitesz!
- SAMSUNG (QE55Q700T) 140CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- LG 55QNED80T3A 2024 - 4K Ultra HD, QNED okos TV 23 hó garanciával.
- SAMSUNG (QE55LS03A) 140CM Q-LED FRAME SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- Philips 20PF4110/01 LCD TV monitor 20"
- LG 55SM9010PLA 4k Nanocell TV! 55"/Nano IPS/Dolby Vision/Atmos/4k-120hz/Freesync/HDR10/"Gaming TV"
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- ÁRCSÖKKENTÉS Ravpower 6000 mAh-s mégis pici powerbank eladó
- Fachixy FC-100 fejhallgató mikrofonnal / 12 hó jótállás
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8G I 8GB I 256SSD I NVIDIA I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gari!
Nem tűnik gyenge anyagnak...
Vhiktor
