TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
gg72
Van egy 65C805 TV-m jelenleg V480 fw-vel, korábban mindig frissítettem, de mivel ezzel már hónapok óta elégedett vagyok, nem tudom feltegyem-e a V538-at... Vannak pro és kontra érvek?
gg72
Vhiktor
#37205
Csináltam egy gyári visszaállítást és most jó! Ami érdekes, hogy a gyári visszaállítás után is megmaradt a kalibralo kepmód, azt hittem azt elfelejti, így csak maradék pár beállítást+ a 2 pontos fehéregyensúlyt kellett újra megadnom, de most visszatértek az élénk színek.
gg72
Vhiktor
#37200
Igen, HDR ment asztali lajátszóból és mindhármat importáltam.
kokokka: Igen, az így van, csak az a fura, hogy at SDR és a HDR színvilága között elég nagy a különbség, a korábbi (2024. februári) beállítási értékeknél ezt nem tapasztaltam, ezért nem értem, hogy miért lettek ennyire fakók most HDR-ben a színek. Ha a színtelítettséget felteszem 70 körülire, akkor lesz nagyjából okés a dolog, de ugye azt meg inkább ne piszkáljam, azt mondjátok. Korábban nem is nyúltam hozzá, ill. most sem kell SD-nél.
gg72
Vhiktor
#37198
Nem is akarok, csak kíváncsiságképpen elkezdtem mindent állítgatni és ez feltűnt, hogy furán működik, gyakorlatilag "visszafelé"... De lehet csinálk egy gyári visszaállítást és megnézem utána, ha akkor sem jó, akkor én visszatérek a régebbi (PDF-es kézi) beállítós értékekre, nekem ennél az újnál nagyon nem stimmel valami HDR-ben.
gg72
Vhiktor
#37158
Ez a dinamikus tone mapping semmit sem változtat a színek telítettségén, sajnos nálam (65C805) a HDR kép az új beállításokkal továbbra is nagyon fakó, ugyanazt az anyagot megnézve SD-ben sokkal élénkebbek a színek. SD esetén viszont pont fordítva van, ott az új beállításokkal lettek teltebbek a színek, mint régebben. Elvileg minden rendben be van állítva.
gg72
wwenigma
#37152
Igen, ezt én is akartam kérdezni, mert most állítottam be mindent és HDR10+ esetén nincs DDC.
Illetve még a következő tűnt fel az új kalibrációs beállításokkal: az SDR kép egyértelműen jobb lett, melegebbek a színek, a a részletek jobbak a fekete/szürke átmeneteknél, viszont HDR esetében pont fordítva van, a színek a régi beállításokkal sokkal élénkebbek, az újakkal valahogy fakóbb az egész. Lehetséges ez?
gg72
Na, én valamit elcsesztem, mert az egyik hdmi bementen, ahol a médialejátszóm van, a hdr kép teljesen rossz lett, hiába csinálok képvisszaallitast, töröltem a ddc adatokat, hiába. Ráadásul a ddc be sem tudom tölteni itt újra... Lehet valamit félrenyomtam, amikor állítottam be a dolgokat. Az összes többi bemeneten és a tv adáson jó a kép, de ott pl nincs kalibralo kepmód, pedig volt, de eltűnt... Már mindent kipróbáltam, lehet csinálok egy gyári visszaállítást.
gg72
A pendrive gyökérkönyvtárába mind a 8 fájlt fel lehet másolni, vagy csak külön-külön az SD/HDR/DV módokat?
gg72
Én is feltettem a 65C805-re ezt az új V486-os FW-t és szerintem szuper, korábban a mozi módban akadoztam a 60p-s koncertek, így PC módban néztem őket, most a mozi módban és az új filmmaker módban sem akadoznak. Amúgy én a mozi és a filmmaker módok között azonos beállítási értékek (Vhiktor-ét használva) mellett semmi különséget nem látok.
gg72
soldi3r
#32527
Hát jó kérdés, lehet. Korábban is linkelt már valaki tesztfájlokat (Dűne, A 3-test-probléma), nekem azokkal sem volt gondom, de ahogy írom, nem DV-ben mennek, hanem HDR10-ban vagy HDR+ ban. A TV belső lejátszójával viszont akadnak, ez tény, de azt is csak kíváncsiságból próbáltam ki.
gg72
Megjelent a C805-höz a legújabb teszt FW: [link]
Én feltettem, teljesen megváltozott a menü (pl. képbeállítások), vannak új menüpontok (pl. HDR konverzió) is, még próbálgatom. -
gg72
Vhiktor
#31192
Én bizonyos 29.97fps koncert felvételeknél tapasztaltam elég komoly akadozásokat külső Blu-ray lejátszóval, de érdekes módon csak mozi üzemódban, PC mód esetén ezek megszűntek. Aki külső lejátszónál akadást tapasztal, kipróbálhatja ezt az üzemmódváltást, belső lejtátszónál nem tudom, hogy lehet-e PC módot választani, én nem használok belsőt.
gg72
Nálam is a V401 van fent tegnap óta, nem tudom mit találhattak benne, hogy pár órára rá kiadták a V404-et, de az avforums-on ezt írja vki róla:
Installed the latest 404 and i didn't "play" a lot with it but one bug i discovered is that when you click the tv icon, the airplay function enabled. You must use the icon on the remote if you wanna see tv channels -
gg72
Pár nap tesztelés után azt mondom, hogy jó ez a V135-ös FW 65C805-re, a menüben végre visszajött a képbeállítások menüpont és az AirPlay miatt sem nyavalyog minden bekapcsolás után.
gg72
Ez az új M999 Test8 FW sztem nagyon jól sikerült, eddig nem vettem észre semmi hibát 65C805-ön, de azt hozzá kell tennem, hogy én csak külső forrásról használom+sportot nézek kábel TV-n. De az AVForums-on azt írják, hogy a Netflix-en sincs már akadozás.
gg72
Egyelőre jónak tűnik ez a V6, a mozgás is jobb, ha tv adásnál (foci) a foltcsökkentés és a vibrálás csökkentés 2-2 volt, eddig utánhúzást tapasztaltam, ezt idáig nem vettem észre. Én főleg külső forrásról hasznalom, ott is minden jónak tűnik, HDR kép olyan szép, mint korábban is volt.
gg72
BlueSteel
#26858
Este fogom tudni jobban megnézni, az avforum-on ezt írta róla vki:
Updated to M999 Test V6 from V098
Fixed the sharpness bug.
Fixed CEC for PS5, works flawlessly now.Had a bug on the app Viaplay where 50fps sports glitched badly (looked sped up and constantly skipped frames, and audio crackles) and this is now fixed, playing smoothly now.
In the Discovery+ app (and a Nordic TV app Telia) while watching sports when changing volume the stream used to stutter a tiny bit when volume bar was showing this seems to be fixed.I’m happy with this update as it has fixed some issues I was annoyed with, good stuff!
gg72
Most nézem az M4 Sporton a focit közvetítést Vodafone kábel TV-n (CI modul) és nálam ugyanolyan jó a kép, mint korábban, semmi zavarót nem látok...
gg72
pictigjis
#25189
Lehet, ezt nem figyeltem, de nálunk amúgy is Voda kábel van.
Nálam a mozgás 24p esetén külső forrásból még mindig nem tökéletes Mozi módban, de PC módban az, ott csak a HDR gyengéb/fakóbb/halványabb. Amúgy SDR esetén tök ugyolyan a kép, mint a Mozi-nál (Vhiktor kalibrált beállításai használva). Így SDR anyagokat én PC módban, HDR-t pedig Mozi módban nézek külső eszközről. -
gg72
Én is megvettem, be is állítottam a dolgokat, én úgy veszem észre, hogy HDR és Mozi mód esetén egyértelműen fényesebb/részletgazdagabb lett a kép, amúgy most a "Dinamikus hangtérképezés: A prioritás részlete..." állásban van, eddig ez OFF volt, ha jól emlékszem.
Kíváncsi vagyok hogy előjönnek-e a mikrolaggolások 24p esetén külső forrásról, mert eddig mindig észrevettem, csak PC módban tűntek el, de ott most meg HDR kép gyengébb, nincs is annyi beállítási opció, pedig mostanában úgy néztem mindent.
Amúgy valóban hiába van bejelölve a Minden képforrás esetén alkamazza a beállításokat, az SDR-t és a HDR-t összekeveri, erre csak az a megoldás, hogy a képbeállításokat külön jelforrásként mentse el, így persze pl. két külön forrás esetán 4-szer kell végigmenni a beállításokon (HDR+SDR)...
Amúgy én az új teszt FW 1es verzióján vagyok. -
gg72
Balika00001
#24524
Nálam is eddig csak pozitívak a tapasztalatok, az avforums oldalán vki már összefoglalta az új fw előnyeit:
gg72
szana8
#24515
Én ma feltettem a 65C805-re ezt az uj 999-es FW-t, mert én nem voltam elégedett a mozgásmegjelenítéssel és ezzel jobbnak tűnik. Ami biztosan javult az előző verzióhoz képest, hogy PC képmódban eddig a HDR videóknál a fekete sávok világosak voltak, most ezek ugyanolyan szép feketék, mint az összes másik képmódnál. Ezen biztosan javítottak.
gg72
Van egy 65C805 TV-m és azt vettem észre, hogy nagyon sok 1080p/60Hz videó szaggat rajta (elég sok koncerfelvételem van így Blu-ray lemezen), nem mindegyik, de nagyon sok. Korábban a Pana plazma TV-men ez nem látszódott. Kíváncsiságból ma megnéztem a szüleim olcsóbb TCL készülékén és ott sem szaggat, kezdtem kétségbe esni... Ekkor elkezdtem váltogatni a képmódokat a C805-ön és ha Mozi-ról PC-re váltok, akkor eltűnik a szaggatás. Mi erre a magyarázat?
gg72
Most már 3féle külső lejátszóról (médiabox, Sony és Panasonic asztali UHD lejátszók) is teszteltem ezt a reccenést és sajnos nálam továbbra is látszódik, 24p anyagok esetén. És itt most nem a hagyományos 24p akadozást látom, hanem 4-5 percenként alig észrevehetően megugrik a kép, ha visszatekerek a filmben, ugyanazon a helyen nem jelentkezik, hanem 4-5 perc elteltével máshol. Minden beállítás a Vhiktor által ajánlott, a TV összes HDMI bemenetén jelentkezik, HDMI kábelek hibája is kizárva, valami a szemem is, más is érzékeli. Mi a fene lehet ez? Olyan, mintha pufferelne a TV, vagy kevés lenne a memória... A TV adás megy szépen, ott nincs semmi reccenés.
Illetve ami még feltűnt, hogy nagyon nagy az audio delay is, majdnem 300ms-ra kell állítanom az erősítőmön, hogy a hang szinkronban legyen a képpel, korábban a Pana plazmámom semmi ilyen nem volt. Az ominózus TV ugye egy 65C805.
gg72
Arra van megoldás, hogy a korhatáros műsoroknál ne kelljen mindig megadni a szülői felügyelet kódját?
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Eladó Samsung Galaxy S23 8/256GB / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! 8TB Western Digital Red Plus SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
