goofy86
Mosquitoo #20329 üzenetére
Kössz a válaszokat csak. Már írtam is a forgalmazónak. De a második link amit küldtél az az átírós dolog egy kicsit gondot okoz nekem, mert windows7 oprendszerem van és abban nem találok ilyen applikacation data könyvtárat. Ha küldenek új kódot azt is át kell írni?
Alcatel 303, Nokia 3410, SE K700i, SE S700i, SE K610i, SE w810i, Nokia E60, SE W950i, SE P1i, Nokia E90, HTC touch pro, E71, SE w960i, Nokia 5800XM, SE X1, Apple iPhone 2G, rövid telótörténetem:)
goofy86
cortez72
Mosquitoo #20549 üzenetére
Az addon.txt-be automatikusan a megapack install után benne volt a kód,nem én írtam bele,de volt úgy is,hogy később már megpróbáltam a beírással is,de semmire nem jutottam úgy sem.A cdkey.txt-be is a gyári serial volt.Mindkettőt elküldtem már a cdprojekt-nek,de csak a megapack kód helyett adtak másikat,de mindhiába.Azt mondják,hogy valami port megnyitási probléma lehet,de szinte minden általuk megadott port megnyitás után sem változott a dolgon semmi.Lehet rossz programmal próbáltam a portokat megnyitni?Igazából nem tudom,mert a portchecker azt írta rájuk az ellenőrzés után,hogy "open your port"!Tehát elméletileg ok,de....................DE MÉGSEM!!!!
papi99
Mosquitoo #20551 üzenetére
Áhh és azzal mit ér el a játékon azzal nem változtat Mosquitoo.
Cortez már kérdezgettek vissza hogy mint hogy van feltelepitve nekem elmondtam hogy csak a régi test drive kulccsal megy az újjal nem és a megapackossal semSőt amit elküldtek új megapoackos kódot azzal sem megy ugyhogy szerintem ő se nagyon ért mi lehet
cortez72
Megpróbáltam már azt is!Sőt vagy kétszer megcsináltam az uninstall majd install formációt új profillal,de semmire nem jutok!Egyszerűen hihetetlen számomra,hogy egy rohadt játékot nem lehet semmiképpen elindítani és a legbosszantóbb az az egészben,hogy EREDETI gyári játék!Számos torrentes "pirate" játékot próbáltam már ki és mind ment,működött online is!!!Kérdem én akkor minek veszi meg az ember az eredetit ha semmi értelme,mert játszani meg nem lehet vele!Már gondoltam arra is(persze ez lehet egy nagy baromság),hogy esetleg a kábelmodem nem enged megnyitni valami portot (UPC chellom van),amit így a gépen nem is birok engedélyeztetni,hanem a szolgáltató segítsége kellhet hozzá!?De ez már csak a végső elkeseredésben jutott eszembe!Az idegbaj jelei már így is jelentkeznek rajtam,fej és kézremegés,szemrángatózás....stb.
Na mindegy,azért köszi a segítséget! -
StormLine
Apollyon
Korrektor
Mosquitoo #20675 üzenetére
Amit beírtam ide az nem az én kódom, csak szemléltetésképp. Átírom majd, de az én eredeti kódom full ugyanaz, csak az egyik számot növeltem eggyel nagyobbra. Lehet ennek kéne lennie.
Mindegy, működik és igen ez nagy mákAmúgy meg az előbb hívott ki valaki versenyezni egy Enzo-val, mikor nekem még van egy kemény Audi TT-m így az elején
Naná hogy nem megyek bele.
Még én kértem elnézést : P[ Szerkesztve ]
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Alex_4
Mosquitoo #20707 üzenetére
ebben a sorrendben feltelepítem és utána a régi mentésről elindíthatom vagy kezdjek új játékot?
a térképen rajta lesznek az új kersekedések?
esetleg tudnál nekem egy olyan képet beilleszteni,amin rajta van a játék térékpe és ami ábrázolja az új szalonokat?köszönöm..üdv.
Ha valaki érdeklődik ,akkor azt is tűntesse fel,hogy melyik hirdetésem iránt....Köszönöm
Bronco80
TESCO-Zsömle
Mosquitoo #21629 üzenetére
Jah, az jó volna... Meg a kihívást és a refivillantást külön rakni... Ha élyszaka lesz, kell majd használható fényszóró is. Remélem kapcsolható...
Emellett jó volna intelligens forgalom, ami figyelembe is veszi, hogy mi világít merre... No meg a kresz-t is...
sz: Ha szim lesz, a forgalomnak nem csak dudálni, de anyázni is tudni kell...
"Whole new built in F*ck You subsystem with GTH (GoToHell) linguistical extension..."
Sub-Dungeoneer lvl -57
Arpee78
Mosquitoo #22126 üzenetére
Tényleg könnyebb irányítani "enable wheel" nélkül.
Eddig az be volt állítva.
Nekem először úgy tűnt logikusnak hogy egy joyra rakom a kormányzást és a gázt, de most már nem
A váltást viszont úgy oldottam meg hogy a fel és le váltás gombjaira a manuál kuplungot is bele programoztam a gamepad szoftverében (Logitech Profiler), így egy gonddal (gombbal) kevesebb.
Arpee78
Mosquitoo #22128 üzenetére
Itt van egy progi amivel valószínűleg nálad is megoldható a kuplung és a váltás egy gombra programozása.
Jobb ezzel a progival mint a gamepad szoftverével, mert ennél pontosan beállítható a (szimulált)billentyűlenyomások közti különbség. Ezzel a bigyóval századmásodpercek alatt megtörténik a váltás. Annyira gyorsan hogy a motor fel sem pörög kuplungoláskor, ugye közben is nyomom a gázt.
Arpee78
Mosquitoo #22145 üzenetére
A gamepad gombjához biztos hozzá tudsz rendelni vmi billentyűt.
Tehát:
– Gamepad szoftverében 1-es gomb legyen X billentyű
– A TDU-ban a kuplung és a váltás szintén billentyűkhöz rendelve, nálam Tab a kuplung és Q, W a fel és le váltás.
– Macrogamer-nél pedig legyen beállítva hogy X megnyomása esetén nyomjon egy "szimulált" tab+Q,W billenytűket.A gamepad-en megnyomod az 1-es gombot, azt mondja X, macrogamer ezt lefordítja Tab+W-re, TDU-ban így megtörténik a váltás ha a Tab a kuplung, W pedig a váltás.
Nálam a Tab és a Q,W után is kell egy is késleltetés (0,03sec), ha ez nincs nem mindig vált vagy éppen egyáltalán nem ha 0 van megadva.
Arpee78
Mosquitoo #22198 üzenetére
A sziget észak-nyugati partján lévő egyenes úton van az a bizonyos pálya ahol érdemtelenül lecsalóztak. Egy rövid, gyorsulásra kihegyezett pálya, Near future a neve. Most leteszteltem mennyit hoz ez a bizonyos progi. A használatával 20,0-20,1 másodperc alatt futom le Saleen-al, ha a kuplung külön gombon van ez olyan 20,2-re növekszik. Ez olyan óriási különbség?
Az egyik futamon AC289-el indultunk ketten. Az ellenfél jobban rajtolt és elhúzott az elején, én persze beálltam a szélárnyékába és ekkor elég jól megindult a gép, meg is lepődtem kissé. Az ellenfél bizonyára a nagy gyorsulást látva gondolhatta hogy csalok.
Feltételezem az AC289 légellenállása – régi kabrió lévén – meglehetősen nagy, vagyis az előttem haladó ekkor nagy hátrányban volt én meg a szélárnyékban ugye... Gondolom ha pl XJ220-al versenyzünk nem lett volna olyan látványos megindulás a másikhoz képest.
Davetim
Lehet gombbal gyorsan váltani, naná, nekem és gombon van a kuplung. De azért 0,03 sec elég kevés, azt annyira nem könnyű reprodukálni. Én például bal kézzel nyomom a kuplungot, de jobbal váltok fel, figyelnem kell rá, ha nagyon gyorsan akarom csinálni. Ettől függetlenül igazad van, ez annyira kis különbségeket jelent, hogy egyéb külsőségeken is több múlhat.
(#22199) Arpee78: Az a pálya éppen bele esik a "nagyon kiélezett" versenyek közé amit említettem. Régebben Tescóval gyorsultunk ott párat, szintén Saleennel. Mindig ő nyert, kb. egy autóhosszal, mert billen gyorsabban tudott kuplungozni, mint én a kormányra rakott kuplung gombbal két kézzel.
Ha a szélárnyék miatt csalózott le, akkor azt az illetőt el kell felejteni
Ha nincs szélárnyék, akkor azon a pályán tényleg kicsit unfair az autokuplung, hiszen váltogatáson kívül semmit nem kell rajta csinálni, és pont azon az egy tizeden múlik a befutó.
StormLine
Mosquitoo #22278 üzenetére
itt az egyik. nekem is volt (a képet közben leszedte a kepfeltoltes.hu úgyhogy felraktam ide).
potha88: vagy a gpsre gondolsz? xd
mert az kékebb mint kéne, asszem vmi graf beállítás miatt, mintha korábban lett is volna róla szó a topikban.krúzoljunk este
gyülekező a lobbiban az én nevemen.
időpont: 19:50
majd ott megbeszéljük hogy mi legyen (és 20:00kor indulunk) de előre elmondhatom hogy:
a forgalmat kikapcsolni tilos
fizika mod használata tilos
hardcore mode: lehetőleg kikapcsolva
