The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
arnikusz
válasz Anonymus23 #13110 üzenetére
Nekem sikerült 98%-os LMG M60- ról az unhinged talentet rápörgetni egy gyengébbre, de akkor már volt EB.
Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
PTS él
Sept 16th: Loot targeting, Dark Zone
Sept 24th: New Exotic, Balancing, Bug Fixing
October 1st: PTS EndsSoha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz #75376384 #13141 üzenetére
Nem akarom megérteni, azért megnézném, ha nem egy pl. Anonymus által levezényelt Raidet tolnál az mennyire is lenne könnyű?
Vagy támogató supportként nem lenne egy Aces a csapatban?Más ahogy Bird mondá a Vigilance jó lesz tökéletes pl. a Sniper buildekhez 4Aces+ 2 Airaldi.
arnikusz
válasz Anonymus23 #13144 üzenetére
Így van a One shot Sniperek come back. Amúgy is megszerettem az Aces-t. Ahogy tegnap írtam újra ki kell farmolni a Raiden a zöld szetteket. Reggel láttam egy videoban a normal Raiden 3 blueprintet mutatott.
Igen Concussion is okés, visszatértünk a cover base shooter alapokhoz, mondjuk a lerohanó mobok, PVP ellenfelek ellen meglátjuk.
Este letöltés után PTS.
arnikusz
válasz Fox Mulder #13155 üzenetére
Ha vállakozó szellemű az Agent azért használható a Nemesis sniper buildhez, Chatterbox másodlagosnak, Pestilence is másodlagosnak. Rifle buildhez a Diamondback. Aces & Eights SVD alap. Exo holster buildhez az exo oldalfegyver a Libertty. Demospecializációval az M60 mellett másodlagosnak a Lullaby.
arnikusz
Ubi-RealDude- Don't clip the Eagle! válasza a témában:
Please keep in mind that the Eagle Bearer damage reduction does not exist in a vacuum - there are other changes and tweaks to Talents and Brand Setups that also play a part in any Eagle Bearer-focused build.
But that's not to say reading the notes doesn't sting - though your feedback on the PTS patches is appreciated as we move forward. Out of curiosity, what main talents do each of your EB builds run with?
Well, that's what I'm partially asking after. For example... How does the EB perform when running a Wyvern Wear and D&H combo both at 3/3, something I'm pretty sure has been hitherto impossible. Or 3/3 Yaahl, 1/3 Fenris, and 2/3 Airaldi (Which I'm pretty sure was possible, but now would be far easier).
In a way it can come down in some part to design philosophy - should a build be balanced according to its optimal use or to its most common use? Like with so many things, there's a interesting discussion to be had with this feedback.
Ezmiez?
[link][ Szerkesztve ]
arnikusz
Sajnos igaz rájuk a filozófia alapvetés:
Mit tudnak?
Azt tudják, hogy nem tudnak semmit, mit is kellene csinálni a játékukkal.Tartom továbbra is azt, hogy ez a sok minden tervezett dolog kifog rajtuk és egy bughalmaz lesz az egész, megtüzdelve glitchelőkkel különösen ha behozzák a Global Eventet is.
Reggel már a Betaban megjelent glitcheket emlegették.[ Szerkesztve ]
arnikusz
SO-SO- az erőből történő gyilokot rekultiválom. Ezért van csak 3 Buildem, abból 2 Berserk AR és LMG, ez a spotter, on the rope idegesít. A patch után fogok csinálni egy 3db Negotiators, Fenris, Murakami, Ghila Berserk buildet 500.000 K healt-el.
arnikusz
válasz Gigant20 #13173 üzenetére
Legtöbbször kihalt DZ-ben bóklásztam annyit csináltam, hogy beraktam egy heales murakami maszkot, meg egy berserk szívecske fenris mellényt a PVE szettben és 32.3K EB vel 200.000 armor180.000 heal mellett farmolgattam. Vagy turret, seeker skill builddel szórakáztam. Ha volt rugó beleálltam, de ha 4-en kempelték EB-vel ODZ bejáratot mentem máshova.
arnikusz
Már petitio gyűjtés vala. [link]
arnikusz
33.2K volt az EB-m a képen látható lett. 1 ch küldetés 1 ch bounty után. A koponyás Fenris maszk rögtön kiesett felraktam az EB-vel sniper speckóban folyamatosan adta a 2 seces 20% sebzés plusszokat ez tehát kompenzál. A hátizsákon lévő a küldetés végén azt a bountyn próbáltam amig a 8 gránát tartott az is okés. A továbbiak majd folyamatosan. Egyebet még nem csináltam a falusi net 3 órán át töltött 21.07-ig.
arnikusz
válasz Hublot #13185 üzenetére
Igen és most már van Fenrisből is maszk és 2 talentes. Az On the rope lement 15%-ra, helyette a zsákon látható Spark talent 15 másodpercig ad 20% weapon damaget gránát vagy skill sebzésnél, így a drónt fogom este kipróbálni a launcher helyett.
A Hive- nak van egy új változata amit a Quatermasternél kell feloldani, azt még nem próbáltam.
arnikusz
válasz Anonymus23 #13188 üzenetére
Igen ez az az van a képen látható szettben a Fenris maszkon a felső talent a koponya a 3 bizgerájjal. Továbbá a 20% headshot damaget fejlövés esetén EB -vel 2secenként adta Sniper specializáció ajánlott.
arnikusz
válasz Anonymus23 #13192 üzenetére
Nekem is.
A Nemesisről írnak még hogy használhatatlan. [link]
UBI regált. Thanks for the info on this. I've made a note of the accuracy weirdness.
A double thank you for including the video.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz MarkusSchulz #13195 üzenetére
Igen On the rope the end. Még a Mellényen lévő Vigilance a 25% damege meg a maszkon lévő Concussion lehet a mellényről megy a Berserk akkor. Ne feledjük a kesztyűn a Wicked is változott status effekt alatt állon 15% weapon damage 20sec adja szépen a tegnap mutatott builden van. Breadbasket buff 50% - 5%-ról.
Anonymus passz a Fenris maszk mellett a Fenris zsák is új.
arnikusz
válasz #75376384 #13207 üzenetére
Ha már fizettem érte miért ne, eddig nem kápráztattak el.
Véleményem meg talán csak nem lehet!
Miért nekem kellene ötletelnem is ezt megteszik a fórumokon, de eredménye nincs ám.
A napi 90 perc játékidőt pedig engedélyeztem magamnak.Tommy nincs más visszaraktam a DIV 1-et, de egyedül nem pálya a DZ. az ingyenesek közül mind próbáltam.
A lenti képen látható, ha működik mindhárom új talent és a kesztyűn a wicked akkor annyi a sebzés mint korábban a 33.2K EB.
arnikusz
Köszönjük.
Tegnap este kb. 30 percig farmolgattam ODZ-ben míg jöttek négyen és hátulról lelőttek.Visszatért a one shot sniper build, de működik Diamonblack riflevel is. Maszk - Mellény- Tok Fenris, Zsák-Kesztyű-térdvédő Aialdi. Természetesen a fentebb említett 3 új talentel, a kesztyűn a módosított Wicked talent, tokon a Precise talent, pulse és chem launcher.
arnikusz
válasz John Marston #13212 üzenetére
Ahogy játszom a PTS-el folyamatosan próbálgatok és ami összejön természetesen megosztom. Ma egy sniper buildet szeretnék összelapátolni, de lehet holnapra estére lesz kész a craftolás és RNG loot esés függvényében.
De az eddigiek alapján hiába a specifikus loot/küldetés/helyszín az attributomok elkeserítően gyengék. Craftolásnál meg hiába ad a láda 1000 alapanyagot 30 craftból egy közepesen jó új talentes esik.
arnikusz
Este lesz valaki PTS-n?
arnikusz
Van ilyen Fenris kesztyű, de csak 8% a max AR damage amit rá enged pakolni.
Normál DZ kihalt rajtam kivűl csak a mobok, sűrű őrjáratok, nevesített ellenfelekkel, alapanyagok is vannak, dobálja a Yaahalt egyfolytába.
Nemesis pedig tényleg nem működik megfelelően és poor connection to server+ volt 1 Delta is.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz #75376384 #13223 üzenetére
Nem éri meg mert bukik vele az Agent 2K alapsebzést.
Csak próba, tegnap a napi ch küldetés úgy belaggolt, hogy a végén a 3 zavaró közül az egyik mindig instant ölt, kb. 6-szorra sikerült kilönni. Viszont az EB továbbra is veri a többi fegyvert ezekkel a szett elemeként lévő működő talentekkel. Nemcsak nálam, de videókban is megfigyeltem, hogy folyamatosan hozzá a fegyver a működő talentjeit. Így azt látom, hogy pulse és drón hasznàlata mellett 5-6 Talent él a képernyőn. Száz szónak is egy a vége próbáljátok ki a PTS-t, mert amúgy nagy a pajtás minden területén.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz #75376384 #13225 üzenetére
Bocsi reggel van, azt is nézni kell, hogy mindhárom új szett Talent 7 db pirosat követel, ill. gondolkodom, hogy oldalfegyverként a Metrón 3. talenteset visszatértem a skill visszatöltéséhez. A Wicked aktiválásához, meg a pulse helyett kéne más, mert néha nem adja.
arnikusz
válasz Garsza #13229 üzenetére
PTS-találkoztál már feljavított Ghila tokkal?
Bárhogy nézem a maszk, mellény, zsák és kesztyű ezekkel a talentekkel a használni kell kategória, ha így marad. Viszont a Ghila tok és Overlord térdvédő a plusz offense sebzést adó módok miatt kell, illetve 511 zsák szintén, azt majd pörgetek hétvégén, valamint Alps kesztyű szintén wicked talenttel AR sebzéssel és a plussz offense móddal talán vissza lehet hozni az EB alapsebzését a most használt Berserk szett nerfelt 27.5K-ra.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
PTS 2. hullám patch notes: [link]
arnikusz
válasz -=Jam=- #13236 üzenetére
Spark lement 15%-ra és 9 piros kell hozzá, M60 -10% damage.
9,3 GB a patch.
Composure:
While in cover, grants +10% total weapon damage.
Composure can be found on kneepad items. Requires 11 offensive attributes.
Nemesis nerf a fejlövés sebzés 15%-ra lement.De sok minden van hétvégén megint probation lesz.
arnikusz
válasz Anonymus23 #13240 üzenetére
Jövő hét péntekig igen aztán majd kiderül. De az EB a speckó talentjeivel továbbra is mindent visz.
arnikusz
Holnap tesztelem maszk és mellény lesz a 2 új talentes a 4 Aces mellett.
arnikusz
Ma összefutottam egy glitch-csaló orosszal tattoe.ru, Survivalistba volt EB 191.000 páncél és 141.000 élet a survivalit seekert laggoltatta és lelöhetetlen volt.
Egyenlőre be is fejeztem a PTS-t. Még jövőheti módosítást megnézem, de totál kihalt minden terület.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
Rambo V után este egy ilyet össze kéne rakni. [link]
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
