The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Anonymus23
Nekem a skillbuiildet hazavágták, át kell dolgozni, mert így kuka.
Berserk is le lett teljesen gyalulva, (33,4k ról 26k maradt, plusz még a berserk nerf -5% DOE), de még éppen használható, eddig...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
Nektek nem tűnik úgy, hogy megint agyon nerfelték a mobokat?
Hiába kevesebb a sebzés könyebben halnak...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Tálentekkel kapcsolatban kérdezném, hátha valaki tudja a választ:
Pl Az új térdvédő tálent: Composure
Eddig viszonylag következtes volt a data mining, és pl lehetett tudni, hogy melyik brand milyen tíousú (aktív vagy passzív) tálenttel eshet, és azon belüöl is melyik csoportba sorolttal, pl Offensive / Defensive / Utility.
Na most esett nekem két térdvédő, amin ez a Composure talent van, de az aktív tálentek közül az egyiken elvileg csak Defensive-es a másikon meg csak Utility-s tálent eshetne.
Ezeket eltörölték és most már csak aktív és passzív tálentek vannak???
Anonymus23
A technician field Research nagyságrendekkel könnyebb mint a Gunneré volt, gyakorlatilag nulla kihívás, csak ki kell farmolni...
Anonymus23
válasz regener #13724 üzenetére
Eldobod, és ahgy a kezedben van a fegyver azonnal lődd meg őket, az pont annyira megakasztja őket, hogy felrobban a gránát.
Berserkes builddal (azaz nem volt +robbanás sebzés), normál küldtetések közben simán meglett.
De ha nehézkes, akkor a ViewPoint Museum elején mindig van 4 mob ami összeáll, ugyanezzel a meglövéses módszerrel nem szaladnak ki a hatósugárból. Ott is ki lehet farmolni.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz szucstom #13731 üzenetére
Én easyben AR-el csináltam meg, de 2-3. próbálkozásra, mert előtte volt, hogy rájuk dobtam egy gránátot, de nem voltam vele előrébb.
De ha már Technician Field Research:
Ha valaki még nem csinálta meg a stage 3-at, akkor a District arénás bosst azt utoljára hagyja, mert a boss megfelelő kinyírásánál beadja a stage 3-at, és elindul a stage 4, ahol is az egyik feladat a District Union-t letolni minimum Normálon, azaz amikor befejezed a küldetést, akkor máris megvan egy feladat a stage 4-ből.
Time saver[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz szucstom #13733 üzenetére
Ramos:
Az egyik utolsó boss a Lincoln küldetés végén. Ő a healer, ki kell lőni a hátán a hátizsákot mielőtt megölöd. Ha nem sikerülne, akkor csak meg kell feküdni a főbosstól és az utolsó etapnál újra kezdheted.Hive:
Egyszerű, ledobod a hive-ot és amíg aktív szalutálsz egyet. Ennyi.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Ami az utolsó bossból esik az (ha jól tudom) fixen 500-as, azaz nem tudsz vele mit kezdeni, ami meg egyéb módon azok lehetnek kisebb GS-el, azaz max 1 db exo kell a fullozáshoz.
Nekem jelenleg is 20+ exo alapanyag van, holott a cap az 20.
Most bezzeg már esik, amikor nem nagyon tudja az ember semmire sem használni...[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz s4hu|SyD^ #13805 üzenetére
Szinte bármelyik AR jó, pontosak és szinte nincs recoil.
De az LMG-k is csúnyán aprítanak, nyuogodtan használd.
A Rifle kategória is jó, ha szeretsz kattingatni.Többet számít egy megfelelően öszerakott gear, de pont alacsony szinten ennek kb semmi értelme, mivel nagyon hamar amortizálódik, tényleg nincs értelme szettet építeni, sőt igazából csak WT5-ben lesz "értelme" szettet építeni.
Addig csak próbálgasd, hogy adott szinten melyik az amelyik tetszik, mármint fegyver nem, és a végén abból épthetsz majd szettet. Úgyis most változott meg minden, majdnem hasonló esélyekkel indulsz, mint aki beletolt 1000 órát Majdnem;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz -=Jam=- #13829 üzenetére
~4 nap
De szerencsétől is függ, hogy kit fogsz ki, illetve én ha küldetés közben megkaptam a plusz endorsment-et, akkor segítettem a küldetést végigtolni, illetve jellemzően végig segítettem a küldetéseket.
Szerintem nekem bejátszott az ingyenes hétvége, mivel volt, hogy tömve volt CFB-vel a térkép (6-8 is akár), nem sokat kellett várni a hívásokra.Módosító:
Nem rossz, de ettől csak jobbak vannak, így ez már nem fért be a Berserkes szettbe, van másik 6 ami ettől jobb (jellemzően DTA módosítósok).;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Lemaradtam valamiről?
Sima egyszerű mobok exo cuccokat dobálnak?
lvl4 CP takarítás közben az egyik elite mob dobott egy Diamondback-et...
Anonymus23
válasz TommyS_27 #13852 üzenetére
Nekem most 8% van rajta, ki tudnám gyakorlatilag cserélni mind AWD vagy AR sebzésre, sőt +0,5% is lenne, de ugye a komulatív miatt ennek így sokkal több az értéke, és bár kevesebb sebzést ír a stat lapon, de a valóságban ez kb +10-12%...
Anonymus23
Pedig tényleg a világ legegyszerűbb dolga:
ViewPoint Museumot elindítod STORY nehézségben
Odalopakodol az elején ahol a 4 mob osszeáll, a főni eligazítást tart nekik.
Rájuk dobod a gránátot, majd elkezded lőni őket, NEM lelőni, csak lőni, hogy ne menjenek ki a hatósugárból, illetve le is veszi a HP-jukat.
Ahogy megfeküdt az első csapat, mission restart és ezt összesen 3x.
Kb 2 perc töltéssel együtt...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
válasz simonl #13932 üzenetére
Sima BT-s járőrök szokott lenni közöttük ez a lánctalpas, lelövöd kb 10%-ig a HP-ját úgy, hogy először a lánctalpat lövöd, mert akkor mozgásképtelen lesz, közel mész hozzá fedezékben, és EMP pulse mehet rá (vigyázz mert elég kicsi a hatótávja), és EMP hatás alatt szétlövöd.
Kb, ennyi.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz -=Jam=- #13991 üzenetére
Én tegnap még összeraktam a skilles buildet amit találtam a tatyóban, és kipróbáltuk, bosson 2,5 M volt a sebzése.
Magáról a játékról:
Két lehetőség van, vagy valami nagyot durrantanak a YP2-vel, vagy teljesen kuka lesz a játék. Sajnos. Mert potenciál az lenne benne, de ez így csak egy újabb kihagyott ziccer.Nekem egy héten belül indul az RDR2, max a heti club challengek fognak még menni, de nem értem az Ubit sem, ott volt a jó példa előttük, a Div1 két első DLC-je, ami abszolút pozitív lett, azaz jó példa is lett volna előttük, hogy mit is szeretnek a játékosok a Divisionben.
Anonymus23
válasz xyvalaki #14003 üzenetére
Azért leszarozni a Survivalt az kicsit erős, főleg egy 10 perces mintavétel után
Az egyik legjobb része volt a játéknak, főleg ha kevesen indultatok, mert akkor volt, hogy nem is találkoztál playerrel.
A kedvencem az volt, amikor mentem egy PvP-t és kb 2 óra körül mondta be, hogy meghalt egy játékos, és egyedül maradtam;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz tiger10 #14015 üzenetére
Inkább adjanak pénzért értelmes tartalmat, mert ha ingyenes lesz, akkor kb ugyanezt kapod, amit most.
Azaz 2-3 nap alatt kiszedhető eventek utána unalmassá váló 1-2 küldetés, majd végtelen farmolási "lehetőség" a fejlődéshez szükséges további itemek után, amiknek az esélye a bányászbéka segge alatt van;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Rigormortiis #14018 üzenetére
Először is találd ki, hogy milyen szette(ke)t szeretnél összerakni, majd azt farmold (loot specifikus terület bekapcsolása segít), illetve a hozzátartozó specifikációkat maxold ki első körben.
A leggyorsabbban úgy tudsz fejlődni, ha valakivel összeállsz és dobál neked GS500-as cuccokat, bármilyet, hogy legyen belőle rajtad vagy a táskában minden slothoz, mert akkor utána fog GS500-as cuccokat dobálni a fix lootok (küldetések jutalma, field cache ládák stb.);) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz S e t h #14024 üzenetére
Úgy vedd, hogy gyakorlatilag a jelenleg gyűjtött cuccoknak semmi értelme, mivel WT5+GS500-on van igazi "élet", azaz ott volna értelme egyáltalán szettet építeni.
A nagy ládák naponta 1x érhetőek el, azaz 24 óránként 1x ki tudod nyitni, de csak akkor, ha előtte elfoglalod az adott CP-t. (hajnal kettőkor resetel mindig a láda, bár ez most már lehet hajnal 1 a téli időszámítás miatt)
Igazából nincs jelenleg jelentősége, hogy mit csinálsz vele, kinyitod vagy úgy hagoyd, mert csak alapanyag vagy pénz lesz belőle, csak nem maradsz végig lvl30[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz S e t h #14055 üzenetére
Minden mellékküldettés megmarad, még a titkosak is
Amíg meg nem csinálod, utána (egyelőre) nem lehet a mellékküldetéseket újra játszani.
Arra figyelj, hogy vannak olyan mellékküldetések, amelyek területén van SHD láda, és ezekhez később csak akkor tudsz bejutni, ha éppen odarakja az adott területhez tartozó bounty-t.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Az harmonizáció lenne de mindegy Egyébként nincs már harmonizáció, de WT eltérések még mindig vannak elvileg.
Az mondjuk érdekes, hogy miért rak össze ilyen karakterekkel, max az lehet, hogy valaki hozzád hasonló szintű behívott magához nagyobb szintűeket. Nem próbáltam, és ilyet Div1-ben nem nagyon lehetett megcsinálni, de itt elég sok glitch van ami él, szóval elképzelhető...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz S e t h #14122 üzenetére
Annyit azért megjegyeznék, hogy az Invaded küldetések bár ugyanaz a helyszín, de mindenképpen másabakb lesznek mint az origi küldetés.
Azért utána még vannak a plusz küldetések, amelyek közül van, ami akár még érdekesre sikeredett, de minimum egy végigjátszást megérdemel szerintem.;) - The Power of the Light Side
- Thrustmaster T300 RS GT + Thrustmaster SF1000 + Thrustmaster T-CHRONO PADDLE
- 32" LG UltraGear 32GQ850-B Akár 260Hz 2560 1440 IPS 1MS Közel 2 év Gari!
- Samsung Galaxy S22 Ultra DS Fekete 512GB Gari 2025.11.05-ig
- -72% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,16GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill.,Win 11 Pro
- 8 gen i3 as MP ProDesk 400 G5 MT(Hibás)
