The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
TheSoloenOne
válasz arnikusz #22401 üzenetére
Koszi a build-eket ! A bleed maga nem zavarna, de az vizualis effekt hozza az agyamra megy. Plusz ossze vissza forog a karakter. Konzolon allitolag meg rosszabb. A maszk az nincs meg sajna. Majd valami alternativat keresek. Bar se maszk, se 10% res. az SHD-bol, hat nem tudom.
Mas :
A summit csak nekem tunik benanak ? Vagy en vagyok bena. De lvl 81 folott csak a pisztoly + tank build-el lehet solozni ? Nem tudom mennyi shield HP kellene, hogy ne one shot-olja a mob rolam. Probaltam skill build-el is, de az dog unalom. plusz a rusherek kb lesz@rjak a turret-et, es jonnek ram shotival Annyira szerettem volna, ha Arnikusz nincs igazad, es a hunter set 81-es szint felett is jo, de nem. Plusz ha meg vegig is szenvednem valami build-el, akkor is minek ? A patch-ert ? /salty
Szerk.:
most latom amit post-oltal. Kiprobalom[ Szerkesztve ]
snipr
válasz arnikusz #22414 üzenetére
Üdv.
A nego buildben az AR-t mennyire használod?! In-sync talentes AR-hez képest alternatíva lehet ez a shield spliterer? Alapvetően nem gondoltam volna erre a fegyverre ilyen buildbe, az in-sync nálunk eléggé must have-nek tűnik. (Fenris vértben spotter talent, AR-ben in-sync, technician spec a pulse-os fegyver modja miatt, másik nem nego item meg vagy contractor vagy fox prayer, attól függően, hogy LMG vagy rifle a másik fegyó)
need
granini
válasz arnikusz #22495 üzenetére
Ne mondjatok már.. 4es partiban 1-2 item esett nekem szobánként, akkor is ha 3 hullámban 100 mob jött.. egy siman CP vagy bounty alatt több esik.. és ami esett csont ugyanaz a román godroll és társai amit instant Y-al veszel fel..
<CotS> Children of the Skorn Clan | Uplay / Steam: PecoHUN78
need
Kérlek szépen egy random missiont mentünk.. és szándékosan nem lőttem..
pont az miatt amit írtál.. el telet a 300 mp "5 perec" és hiába csak ő szedte a mobokat akkor sem indult újra...pedig szedte a kis bizbaszokat...!D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
Anonymus23
válasz arnikusz #22530 üzenetére
Az a 11 perc a 100-as szint + 5 Hunter volt, jó volt, hogy nem volt köztük oxidizeres
Amúgy meg egyesével jönnek be az ajtón illedelmesen, köszöntek szépen, megvárják, hogy visszaköszönünk-e, de mi úgy voltunk vele, mint az egyszeri nyilas csendőr, aki először lőtt, utána kérdezett;) - The Power of the Light Side
granini
válasz arnikusz #22576 üzenetére
Ma este 3-as partiban meglett a Floor 100. A Hunterek előtti termet 2x full dps 1x pedig 2dps + 1 healer felállásban hoztuk le.. Huntereknél már full dps volt, rifle + lmg gunnerek.. Kettőt wipoltunk (ebből a másodiknál kb az utolsó hunter maradt és 1mm élete volt de valami mocskos trükköt előhúzott..) a harmadiknál meglett.. Foam, Decoy, shock trap mindent rájuk toltunk, egyesével jöttek be nagyjából..
Valamikor majd nekifutun négyesben is..
centrino
válasz arnikusz #22607 üzenetére
kipróbálom, köszönöm! Gearsetek közül Nego még kimaradt, összeraktam belőle egy közel fullosat, de mindig visszahúzott, hogy milyen jó a pestilence build Mind a négy Nego minél magasabb weapon damage és chc vagy chd? vagy coyote miatt máshogy? CHC DPS build-ek eddig kimaradtak, hátsó sorból szoktam sniperezni vagy osztani az áldást LMG-vel és nézni ahogy hullanak egymás után az NPC-k a milliós DoT (damage over time pestilence debuff) miatt. Vagy ha ki kell menni egy káváért akkor turret/drone
(nekem heti exobol a tizedik Tartigrade....)
(Vile maszk, Chameleon, Ridgeway, raid exlusive cuccok és nemesis-en kívül minden megvan)[ Szerkesztve ]
centrino
válasz arnikusz #22612 üzenetére
köszönöm, jól néz ki, kipróbálom. Most még farmolom a specialization-öket, eddig csak gunner és technician volt. Bounty/invaded misssion/SHD level up elég gyorsan pörög Sharpshootert másfél nap alatt maxoltam ki nulláról Akkor a következő a Firewall, pajzs damage boost sokat segíthet, azt nem próbáltam még mit jelent valós körülmények között
axlfsi
... van ertelme a ket Golannak? Komolyan kerdezem. Sokszor azt tapasztalom/latom, hogy az 1+1+1% armor regen (majd 80ezernyi/sec) is keves PvP-ben, legalabbis, ritka az a helyzet, amikor van ideje regeneralodni (sok letszamos, CP elotti adok-kapok jatekra legalabbis tutira).
... akkor inkabb a perf.Inti melle egy Sokolovot rakok altalaban, a tobb sebzes miatt.Ha landmarkozunk, a full piros Hunter szettben, mar kritelt 1M felett is a felstackelt Lady, de 1.3M armorral is szepen fel tudok menni fel misi kornyekere; szepen olvaszt es hatekony ha nem sokkolnak, vereztetnek vagy foamolnak le
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
válasz arnikusz #22624 üzenetére
Ah, igy mar ertem. Majd egyszer azert probald ki Walker perf. Adrenalinnal (+5% WD) vagy Sokolov mellenyen az Adreval Utosebb lesz.
UI.: azt tudod ugye, hogy
mostantolonnantol, hogy nyitottad a Whiteoff ladabol, minden heten (es csak ott szerezheto be) arul neked egy random statos perf.Inti mellenyt Cassie?Nekem sajnos eleg szar volt ami a ladabol esett, de azota mar vettem jobbat (sajnos, sehol mashol nem fog kiesni - szerintem nincs is meg egy ilyen gear, ami ennyire korlatozva van, hogy csak White-off lada es utana csak 1 random attris a Cassietol - de ez legalabb fixen minden heten).
snipr
válasz arnikusz #22633 üzenetére
Ezt próbálgatom pár napja, csak SMG-vel... chatterbox egyik fegyó (ritkán kell tárazni), a másik valami sadist talentes (MP7-et találtam god roll a stash-ban, úgyhogy az)... próbálgattam az exo mellény helyett sokolov + glass cannon mellénnyel hát az valami eszetlen dps-t produkál (csak ehhez indulónak kell egy blinder firefly, ami a kezdő státusz effektet kiteszi a mobra, a többihez már esik a HP ammo + persze a GC nem életbizti)
centrino
válasz arnikusz #22658 üzenetére
Ilyesmire gondolsz? Skill build ben van egy maxos Belstone mellényem 10% Skill Damage meg Kinetic Momentum... Szóval szükségem sincs igazából rá, csak a próba kedvéért megnéztem milyen is ez a DZ...
Ez a szomorú, hogy lehet akármilyen a build, lehetek akármilyen ügyes játékos, DZ-ben soloban ha rámjön 4 rogue... ott vagy oltári szerencse kell, vagy nekik kell nagyon bénának lenniamúgy a pisztoly és M1A buildekkel az bajom, hogy egy óra játék után leesik a bal mutató ujjam LMG-vel egy klikk, nyomva tart és négy ember meghalt. Ha pestilence akkor a fél pálya...
centrino
válasz arnikusz #22661 üzenetére
Persze, Legendary meg Raid majd ha megvan az SHD 1000, addig nagyon jól elvagyok a Heroic cuccokkal. Igazából 99%ban csak solo, elvagyok magamban, nem vonz a csapatjáték egyáltalán. Huszadika után majd teszek egy próbát a Summitban, de ott is igazabol solo. Jobban erdekel meddig jutok el soloban, minthogy csapatban tutira lenyomni.
axlfsi
válasz arnikusz #22700 üzenetére
Erre en is - majd ird meg. Tippre azt mondanam, hogy sokat nem er, mert a 4 Hunter
esvs. a sok bleedres/hazardp miatt, tul keves piros attri jut a szettbe, ergo, nem lesz annyira jo sebzesed, mint sok masik szettben (aztan lehet tevedek, majd megirod ).[ Szerkesztve ]
centrino
válasz arnikusz #22708 üzenetére
Kipróbáltam én is, hatékony, de nekem jobban bejött a Perfect Braced, Contraactors Glowe , Compusure, Sawyers kombó. (alacsony SHD level mellett is megvolt a milliós másodlagos sebzés, az pedig már heroicon is tarol..., SHD 1000-el megvan az 1.4M is)
Érdemes a Braced/Perfect Braced mellénnyel végigpróbálgatni a fegyvereket, exo fegyvereket. Teljesen más "élmény", teljesen más karakterisztika. Drasztikus különbség pl Merciless/Chameleon/BulletKing vagy akárcsak egy normál shotgun is... -
axlfsi
válasz arnikusz #22648 üzenetére
A Summit most fixen kidobalja mar a szukseges alkatreszeket, ha vegigporgeted (akar normalon) vagy tovabbra is a szerencsern mulik csak, hogy osszejon-e valamennyi exo alkatresz?
... valahogy nincs ihletem 20-30x lemenni egy-egy szintet, h kiessen, ami esetleg nem esik ki.
Hogy van ez most? (3 alkatreszem mar amugy van - tudnek celiranyosan is farmolni, a szukseges alkatreszeket, a megadott szinteket?).˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
válasz arnikusz #22807 üzenetére
Hoppsz, ertem! Akkor rosszul tudtam... bennem valamiert az maradt meg, hogy az 5 alkatresz konkret 20-20 emeleten talalhato, csaak annyi a random, hogy kiesik-e vagy majd fel ev mulva ... ezekreszint, akar par ora alatt is meglehet a szukseges alkatresz aztan mehetek a 100-ra (ha valakinek van onnan mentese)?
Anonymus23
granini
válasz arnikusz #22800 üzenetére
És a sebzést ki adja le mert te ezzel biztos nem..
Ezeket a hibrid dps/tank buildeket mi is próbálgattuk, nekem az a tapasztalatom hogy nem működnek Legendaryn (nyilván heroicra kb bármilyen bohóc fun builddel be lehet menni..)
Ha üvegre hangolod a dps-t akkor nincs az az úristen hogy talpon maradsz, a gránátos megszór, jön a drón a kutya a wall-e a pufi mindenki és fexel.. Ha meg armorra, túlélésre is pakolsz akkor kevesebb a dps - jóval több idő leölni a mobokat, és akkor meg abba halsz bele hog nem fogynak és előbb utóbb már mindenki ott tapos a nyakadon..
Értem én hogy chatterbox és alig kell tölteni, meg intimidate meg az exo táska szedegeti a bónuszt, de a fenti buildeden elbuktál 40% wpn dmg-t meg további kb 4x6 CHC-t és 5x12 CHD-t.. És akkor a brand bónuszt még nem adtam hozzá csak a piros sorokat..
Ha e mellé beteszel egy ammo direktívát előbb fogy ki a lőszered minthogy cleareled az emeletet..
A pajzs sem fog életben tartani, mert egy erős 65 fokos szöget fedez, 360 fokból fognak támadni. és még egy csicska dobozra se tudsz vele felugrani, durván korlátozza a karakter mozgását és a látóteret is..
snipr
válasz arnikusz #22815 üzenetére
> ütőképes szettet ad a solo játékosnak
Itt a válaszod szerintem, ami miatt nem értette. Soloban elég sokféle pajzsos/dmg hibrid build oké, csapatban nem nagyon találjuk az áttörést, ott egyelőre vagy a szénné tápolt dmg buildek, decoyok, pulse + healer... vagy a full skill tud hatékony lenni (és ebben sajnos nincs változás a játék kezdete óta, hiába az új exo-k, az új settek stb).
Én a magam részéről nem nagyon akarom elengedni, most tegnap épp két sokolov, két belstone, egy GS és memento buildet próbálgattam (2db piros, 3db kék + memento (+1-1-1), illetve technician (+1skill). Armor regen attribok + 60% chc, 140-150% chd, Lady death, unbreakable talent a mellényen. Elfogadható a sebzés és ha memento felstackel, akkor már 70ezer környéke az armor regen + 150k armor on kill. Egészen jól életben marad, sebzés is oké, de még mindig nincs az az áttörő érzés, hogy na majd ez négy fős legend partyban nem pusztul meg (igazából heroic field farm közben is megpusztul ha hárman körbevesznek és mondjuk akit lövök épp annak véletlen valamelyik klántársam viszi be az utolsó találatot... nincs armor on kill, nincs memento buff, ami kéne a másik kettőhöz mögöttem... és meg is haltam :| )
granini
Ennyi, a jövőben ha buildeket mutogatunk akkor irjuk oda hogy ez szoló vagy megállja a helyét 3-4-es partiban is.. szólóban elhiszem neked hogy működik, én viszont summitot meg úgy általában legendaryt soha nem szólózom, mindig többen vagyunk és az már nagyon más kémia.. ebben a szettben 3 perc után unnánk meg a hulládat cipelni magunk után.. ahogy snipr irja, a mi tapasztalatunk az, hogy vagy full dps, és akkor relative gyorsan ölsz és gyorsan is fekszel, vagy skill build, amiben életben maradsz, de szotyizol 15-20 percet fedezékben mire lemegy egy floor.
Nem találtunk olyan félig dps / félig tank buildet, ami talpon tudja magát tartani legendary summitban úgy hogy ő facetankolja elöl a mobokat, értelmes sebzést visz be és közben hátul még mondjuk van egy skill build meg egy headhunter / scope rifle a csapatban.. egyik ilyen hunter szerű build sem életképes nálunk. Lehet hogy szólóban jön veled szembe 1 pufi meg mondjuk pár mob, 4es partiban meg jön 2 sárga gránátos (az 6 gránát a pofádba 5 mp alatt..) meg jön még a lépegetős pufi és még sokan mások. Egy ilyen szituban elfekszel. De lehet hogy irreális az elvárásunk hogy egy ilyen szitura van életképes build, és lehet hogy el kéne fogadni mint a gravitációt, hogy elfekszel. Csak elég sok ilyen szitu jön szembe summiton, nem látjuk hogy lehet ezeket hatékonyan megoldani egyelőre.
4es partiban a pajzsod leszedik rólad, az a 6.9 millió az semmi.. a 250k chatter dps azt a hajadra kenheted, az armor regen lassú, az armor on kill meg esetleges, mert max 25% esélyed van hogy pont te ölöd meg az adott mobot, de inkább kevesebb.. és már fekszel is, a 3 dps meg kűzd tovább hátul míg el nem wipeol
granini
válasz arnikusz #22821 üzenetére
Én nem okoskodtam..az, hogy elpanaszolom hogy 3 féle dps builddel haldoklom az nem okoskodás. Te mutattál egy buildet, amire mondtam hogy szerintem ez nem fog működni, aztán megállapodtunk hogy ja szólóban működik..
Hunter szett, eclipse táska, ongoing szett, memento, ridgeway, belstone, lady death és chatterbox számtalan különböző kombinációival próbálkoztunk, eddig sikertelenül.. ha ez okoskodás akkor kiszálltam ezen a ponton..
snipr
válasz arnikusz #22849 üzenetére
Én összeraktam, igaz csak PvE-zek, de ebből a buildből is kiesett ez a mellény... túl közel kell menni, inkább használok glass/intimidate/unbreakable mellényt a mobok keménységétől függően, a kezdő státusz firefly-al feltehető, utána már dobálják a mobok a HP ammo-t. Amióta buffolták, azóta egy fokkal jobb, csak figyelni kell, hogy minél több mob vérezzen és adja az armor repairt, de még így sem látom életképesnek... PvP-re azt mondják hatékony, de az nálam nem játszik.
bozont
válasz arnikusz #22857 üzenetére
Nem a szinttel van a baj (bár igaz hogy valamivel gyorsabb lenne normalon, de a challenging sem nagy kihívás már), hanem hogy checkpoint a 91. szintnél van így nem igazán resetelném, viszont ma állandóan olyan csapatba dob akik már 50.+ szintnél járnak. Nekem meg a 21-40 kellene.
Fl3x
válasz arnikusz #22883 üzenetére
A headhunter talentes mellénnyel nem buksz túl sok dmg-t? Mert ha egyszer nem fejes akkor bukod a buffot és a WH csak 5% dmg ad neked, az overlord 10% adna mondjuk oblival, vagy ha bátor vagy glassal.
" Nem az számít mekkorát ütsz, hanem hogy hány ütést állsz ki mikor talpon kell maradni!"
válasz arnikusz #22886 üzenetére
headshotos m1a szettet én is csináltam, de headhunternél jobban bejön a focus rá. ilyen 4,7 millákat critel fejre, ha felment a focus buffja, és az se gond vele, ha weak pontot, vagy testet kell lőni.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
bozont
válasz arnikusz #22862 üzenetére
PC, de ma végre meglett, gondolom tegnap sokan farmolták az Exo ládát és inkább már mindenki a vége felé járt. A második projekt van már csak, de majd holnap esek neki az új manhunt eventtel együtt.
Sőt, eddig nem is figyeltem, de a Chatterbox-hoz is megvannak az alkatrészek.[ Szerkesztve ]
- Nők, nőügyek (18+)
- 10 éve nem változott ekkorát a Netflix tévés appja
- E-book olvasók
- Milyen légkondit a lakásba?
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- PayPal
- Garanciális dobozos Lamax W7.1 akciókamera áron alul!
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
