The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
arnikusz
válasz Gubu0101 #19414 üzenetére
Este majd megmutatom az enyémet. Kesztyű mindenképpen Motherly Love így lesz 16 milkás pajzsod. Mellénynek meg beraktam a Tardigrade exot. Így 406K a Liberty, de nem a sebzése a fontos ahogy Anononymus is írta, hanem a talentje.
Ma még megpróbálom beszerezni az Imperial exo tokot a mutatott Ongoinghoz, ami alkalmas lehet Legendaryra.Legendaryra elengedhetetlen 1 healer, 1 vakító/véreztető és 2 DPS. Ha 4 DPS bemegy akkor kapufa mert rusholnak a mobok, a múltkor a Districten a biliárd szobánál hiába mondtam lesz még egy hullám elesett a 3 random és maradt 2 NPC azokkal 15 percig szórakoztam majd visszamenve az elejére míg a TP/Pestilence kifektette őket.
Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
Még nincs notes, bár a Staten a Malamutos fejlesztő mókásan mondá- hogy akkor sietni kéne neki, így hogy otthon dolgozik.
Ahogy írja Anonymus ami összejön és jönnek majd a glitchek.Ez volna terv a múlt hétről:
Fixed an issue causing players to be unable to reach The Angel of Mercy contaminated area.
Fixed an issue causing the Nemesis Exotic to not trigger the Focus Gear Talent while scoped.
Fixed an issue causing the mission objective to not update if the agent did not interact with the already open elevator doors when entering the Pentagon Main Mission a second time.
Focused Talent is triggered when using Crusader Shield is fixed (it should not) you can also zoom in now.
Replaced the Thieves Den PS4 trophy that was unobtainable since the expansion launch. It’s currently planned to be replaced by entering the Dark Zone.
More fixes to Gear Sets, fixing Aces & Eights’ Poker Face not working properly, for example.
Booster Hive description will be fixed to correctly state that the hive delivers a stimulant to nearby allies that increase their weapon damage and handling.
Fixed an issue causing Specialization Skill Mods to not scale correctly at level 40.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Gubu0101 #19429 üzenetére
TU9 will introduce the ability to reconfigure Exotics. This feature allows you to bring up your level 30 Exotics to level 40 and reroll Exotics that are already at your current level, providing a continuous purpose for Exotic Components.
Hivatalos link: [link]All exotics will now roll at the highest possible minimum roll regardless of the difficulty they are obtained in.
Exotic items can still roll higher than the minimum but minimum rolls are now higher.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Anonymus23 #19431 üzenetére
Igen mindig jót röhögtem mikor a specifikus skill mód pl 1.7% ami 40-es pedig 6%
Gubu a lényeg valamennyi exo az újak is újra craftolható, de eseély van a közepesre és a maxosra is.
arnikusz
Lesz DZ New Yorkban Battery Park.
arnikusz
arnikusz
válasz Anonymus23 #19472 üzenetére
Csendes nerf lesz az M1A nál. Ongoing ment is a stasba. Maradt a pajzsos, EB chc chd, TP majd az exo holsterrel. Elsődleges nálam a BK chc chd build , így ha adja a rajzot a BK-t próbálom elsőként pörgetni.
arnikusz
Bullet Kingnél mennyi most a base damege a nem exo változatnak, aki gameban van megnézné.
KöszönömSoha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz #75376384 #19479 üzenetére
Van egy backpack talent ami nagyon hasznos China Light Perfect Shock and Awe, az Acosta helyett ezt használom.
Alibiman próbáld ki mindkettőt, ezt milyen buildben akarod használni?
TruePatriothoz incoming repair, High End sárga build armor regen.Alvin a Gyémánthátú felejtős ahogy a többiek írták, inkább a Mercilesst próbáld meg ha van.
arnikusz
Ott van a Pajzsos build Legendarykra, meg a DPS CHC/CHD BK, DPS CHC/CHD EB, valamint a gyújtogató True P tank ha lesz hozzá True P térdvédő. Végül meg mivel elméletileg javítják az Aces-t újra összerakom a Sniper SVD buildet.
BK aka Bullet King nekem is csak szombaton esett WS Heroic minden nehezítéssel és pont a vége előtt jött a 4 Agent kb. 15 perc fedezékharc és Pestilence/True P támogatással lettek meg és nem adtak semmit ( elméletileg javítják ma), de ezután Dragov kidobta a BK-t így ma azt fogom felfejleszteni.
arnikusz
Heti Vendor kínálat megint semmi használható.
arnikusz
válasz FireKeeper #19511 üzenetére
Itt most azon a szinten vagyunk mint a Div 1 a 2 évtől, gyakorlatilag nem vettem semmit az elmúlt időszakban.
DZ-kérdés a Tolvajveremmel mi lett létezik még?
Hétvégén a mennyhunt addigra meglesz bemegyek esténként megint megnézni milyen új ügyi gamerek vannak.
arnikusz
válasz FireKeeper #19515 üzenetére
Viszont emlékszünk rá, hogy volt arról szó, hogy Cassie-nál lesz exotic.
arnikusz
válasz -=Jam=- #19542 üzenetére
Csak így tovább.
Nálam is ez a 3 lesz az első körben majd a mellény, tok, térdes végül Nemesis. Stashba van még további 30 db bezúzandó a meglévő 20 alapanyag mellé.
Viszont arról is szó volt, hogy az exo alapanyagot is megemelik 40-re ha jól emlékszem.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz Alvin_ti4200 #19546 üzenetére
Hidd el az EB odaver a 2 Talentjével elég keményen, most pedig kapott heal sebzés buffot az elsődeleges szettemen az van. Nemhiába írta fentebb Jam, hogy visszatér az EB-re. 3 Strikerrel is kipróbáltam 863 RPM, ha majd egyszer működik a Striker az is érdekes lesz.
Nálam most a Bullet King az elsődleges Petrov contractor gloveal 20% damage out to cover, meg az 1000 löszerrel ami azért folyamatos tüzeléssel kifogy 15 perc alatt szintén pusztító.
Akkor még nem is szólok arról, hogy True Patriotnál ez 1300 löszert jelent.
Mercilessnél a robbanó hatás Demolitionist specialistásban 1 China light-al lehet majd érdeke. Mercilesst eddig JTC és targeted loot DZ-ben kaptam eddig.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Alvin_ti4200 #19551 üzenetére
Ahogy Vzarmo írja EB Raid only. Az AK lassú a 600 RPM, P416, FAMAS, Carabine 7.
Nekem esett egy maxos G36 az másodlagos a BK mellett.
Sniper szett nekem az Aces, amiből a rajzok Raiden ehhez SVD és Nemesis, vagy a Nemesis helyett BK. Vannak 1 hit Sniper buildek. Majd ha elkészül felrakom hétvégén.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Elektromos autók - motorok
- EAFC 24
- Netfone
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
