The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Anonymus23
válasz regener #23461 üzenetére
De miért esne rosszul? Ezt komolyan mondom nem értem.
HA pl egy 100 tételes projektet kellett volna végigseggelni a játékban, hogy kiadjon egy általad szabadon választott itemet, akkor megérteném, de a loot az random, azaz lehet kiesik neked 1 óra alatt, lehet a büdös életben sem.
Innentől kezdve pont ezt a frusztrációt kellett volna feloldaniuk az optimalizációval, hogy OK, hogy nem esik, mert az elcseszett szivárvány lootban mire kiesik valami fullos, az időtlen idő, akkor mégiscsak lásd a végét, hogy nem baj, meglesz, mert összeszeded hozzá a cuccot. de ez a mennyiség ami most ehhez kell, kb még ennyi időt kellene tölteni a játékban, mint ami most is benne van.
No way.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz arnikusz #23462 üzenetére
Nem megy a nyígás, azaz megy, csak nem nagyon.
A sok fizetett kommentelő troll jön csak és oltja az embert, hogy pont jó az optimlaizáció, sőt inkább nem is kellene
Meg minek neked a maxos godroll cuccos, nem leszel tőle jobb, és nem számít;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz fudi2002 #23524 üzenetére
Az sajnos nem sok mindent jelent, hogy ha a neted működik adott pillanatban, elég egy pár másodperces szakadás, amit lehet először észre sem veszel, mert olyan helyzetben ér.
A Division szerverek amúgy is lagosak, de az elmúlt pár napban (Cyberpunk 2077 warez megjelenése óta) rendesen beseggelt a magyar infrastruktúra is, minden szolgáltatót (Digit főleg) érintő netszakadásos lagolós problémák voltak, és még vannak is, de már nem olyan mértékben.
Nálam ezt mgé megfejeli a helyileg (város) rosszul beállított és túlterhelt hálózat, nekem naponta sokszor van Delta, legtöbbször persze a legrosszabb pillanatban ugye...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz st3v3np3t3r #23544 üzenetére
Nem lehet, hogy ingyenes hosszú hét lesz a Karácsony miatt?
Mindenesetre ne aggódd túl, magától nem fog pénzt levenni és aktiválni a játékot, csak ha te nyomsz rá.Egyébként szerintem ez a Trial, az lett elindítva, csak lehet, hogy a telepített játékok között más a kép ami látszik...
Anonymus23
Anonymus23
válasz granini #23556 üzenetére
Ezzel pedig most lyukra futottál , mert ez egy elég jól használható szett, főleg aki tudja jól használni, nagy segítség tud lenni csapatban is, az állapothatások miatt is, legendás summiton komplett spawnokat fognak meg és darálnak le vele.
PvP-re is jó a szett (van jobb, de nem rossz);) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Roland861010 #23569 üzenetére
Közösség: jó kérdés, nehéz erre korrekt választ mondani, mostanra többnyire már csak a hardcore játékosok maradtak.
Tudtommal nem lehet áthozni a karaktert.
Össze lehet kötni, sőt, kell is hozzá Ubi fiók, tudtommal az Epic is a Uplayt indítja.
Anonymus23
válasz M_AND_Ms #23584 üzenetére
Megvetted a WONY-t? Ha nem, akkor csak a lvl30, és ott is a Tier 5-ben érdemes bármit is módosítani, mondjuk szerintem sok értelme nincs a játéknak a WONY DLC nélkül, mert egy csomó tartalomból maradsz ki.
Ha megvan a WONY, akkor meg lvl40 elérése után lesz érdemes bármit is csinálni.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
LOL én meg azt hittem valami érdekes történik itt a Division 2 háza táján, fél napot dolgozok, és több a komment mint az elmúlt 1 hónapban...
Használjátok az ISLC-t, az rendben tartja a rendszer memóriát, VRAM meg ugye más tészta
Anonymus23
válasz regener #23649 üzenetére
Nekem szimplán szar a netszolgáltatóm, gagyi modemeik vannak, és pont az ilyen miatt nem "mertem/merek" (na meg a 4 fullos karakter) HC karaktert indítani, kissé drága lenne a technika ami a kezem ügyében lenne, hogy összetörjem
Mondjuk ha lenne egy 5. HC Slot, akkor minden mindegy alapon lehet, de így csak folyamat lebeszélem magam róla.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Roland861010 #23669 üzenetére
A turreten alapból van 4 slot, az egyik ugye csak csicsa, de a többi slotba lehet rakni skill modokat, amiket először lootolni/vásárolni kell bele.
Folyamat dobálja a játék a különböztő skill modokat, a jobbakat el kell rakni minden slothoz és lehet használni.
Arra figyelni kell, hogy a különböző turret fajtákhoz másféle mod kellhet.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Ghostface #23684 üzenetére
Kellett, hogy kapjál egy halom emailt erről, hogy mit kell beállítani, hogy ezután is tudj majd fizetni. Biztonsági kód egyebek.
De ez talán nem ennek a topicnak a témája, érdemes lenne a bankos topikban érdeklődni, vagy feltúrni a emial fiókot a banki levelek után, nekem kb 10 email jött erről.
Anonymus23
válasz granini #23714 üzenetére
Persze, össze van rakva mindkettő, igazából először a Waveformot próbáltam ki:
A Memento-s builden a maszkon, térdvédőn és a tokon is lehet pörgetni CHC/CHD-re.
Viszont:
A Memento alapból ad ugye +15% WD, +170k armor-t.
Ha fel van töltve tokennel, akkor +30% WD, +30% Skill Efficiency, +3% armor regen.
Tegnap (ma? ) mentünk egy Legendás DUA-t négyen. 3 maxos PGC DPS build+én.
A scoreboardnál 500 M DMG-en belül voltunk. A 2. pocketnél már 50% volt a token, a 3-nál meg már tele volt, sajnos a felénél volt egy netszakadásom és az lenullázta a tokeneket, így a végére töltötte fel megint.
VISZONT!
Én az egész küldetés alatt összesen 1 db armor kitet használtam el, és killben hasonló mennyiség volt a többiekkel.
A 3% armor regen és a 900k+ armor az marha jó ehhez a skill buildhez, mivel a leggyengébb láncszem a skillnél, hogy hogyan tudod a HP-d menedzselni, itt ezzel sincs gond.
Nem azt mondom, hogy a legerősebb skill build (akár lehet is, sajnos a lőtéren a Memento nem működik, mivel nem kapsz tokent), de szerintem a legélhetőbb akár egyedül, akár csapatban.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
válasz Roland861010 #23728 üzenetére
Eleve a scoreboard így működik "normálisan", azaz 2,4 MRD után visszafelé kezd számolni, azaz minusz számokat látsz.
De ha úgy érzed, hogy nem sokat lőttél, akkor csak simán UI bug, előforudl Ubi játékban[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz arnikusz #23758 üzenetére
Azért az írtak valamitől egy picivel több (szerintem), abban persze nem vagyok biztos, hogy meg lesz elégedve az eredménnyel a játékos bázis, de akkor is, minden ilyen költség csökkentés nekünk csak jó
>>>LINK<<<;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Janusz001 #23778 üzenetére
Miért van annyi armorod? Ez egy skilles build, inkább +1 fegyversebzésre kell pörgetni.
Csináltam most a GE skill killes challange-t, és egy vicc ahogy írtja a mobokat a fullra stackelt build, heroic 4 nehezítéssel, csak néha kellett egy fejest lőnöm a + skill dmg-ért.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Janusz001 #23789 üzenetére
Nem is erről írtam, hanem, hogy lőni is kell/lehet/szabad közben, mivel a tálenteket ez által aktiválod, és akkor már nem mindegy, hogy nagyobbat is sebzel, vagy csak felidegesíted őket.
Ezt a szettet össze lehet úgy is rakni, hogy full sárga mindenhol, akkor teljesen a skill dmg-re bízod a dolgot, és a fegyvert csak a tálentek aktiválására használod, kváz skilli relax mód, VAAAAGY, kiengeded a skilleket, de Skill Haste helyére mehet mindenhova CHC/CHD (+1 helyen +15% WD) és akkor mehet a puffogtatás is közben, kvázi skill aktív mód.
Én mostanáig a skill buildet csak a különböző GE-k és egyebek kihívásainak a teljesítésére használtam, így nálam elsősorban sárga, ha puffogtatni szeretnék, arra ott a GlassCannon[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz Busterftw #23792 üzenetére
Szokni kell a vele való játékot, de igazából ez arról szól, hogy ha van DPS-ed, akkor hamar lelövöd az ellent, nem kell túl sokáig lövöldözni (már ha eltalálod), de sokszor azt tapasztaljuk, hogy menekülnek a mobok, vagy rettegnek a fedezékben.
Nekem több karakterem is van, és van ahol ugyanazon a szetten GC a másikon meg Obliterate van, és amikor karaktert váltok, akkor nekem is át kell állni fejben néha, hogy ez már GC, de sokkal jobb.
Jó mondjuk a HC karakteren nekem sem GC van;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
válasz PETEE78 #23803 üzenetére
Nincs ilyen, hogy ajánlott, mert skill és build függő, azaz, ha ügyes vagy és van megfelelő geared, akkor mehet a WT nehézsége azonnal Heroicra és az open world és annak minden tevékenysége Heroic lesz.
A küldetések úgy szinteződnek, hogy ha a WT Heroicon van, akkor a küldetés is minimum Heroicon indítható el, a mindenkor engedélyezett Story módon túl (kivéve persze invaded, ott nincs sztory ha jól emlékszem).A kieső loot "elvileg" jobb Heroicon, szerintem nagyobb ugrás a Hard és Challange közöt van, de azért van minimális különbség CH- HC - Legend között is.
Anonymus23
válasz PETEE78 #23810 üzenetére
Maxolás? Ugyanaz Rohadt sok SHD pont gyűjtése és farmolásd ezerrel.
Amíg nem csökkentik a szükséges alapanyag igényt, addig csak a tényleg nagyon max közeliket "éri" meg maxolni. Persze nem ettől lesz über DPS, de jobban mutat .
Én már elköltöttem majd 13000 SHD-t, és azért jó pár geart és buildet kimaxoltam, de még mindig vannak talonban maxolandó gearek/buildek, de volt már olyan cuccos is, hogy elkezdtem kimaxolni, és pl tegnap meg kiesett hozzá a godroll max item.
Mivel jelenleg elég hülyén van megcsinálva az alapanyag igény, ha craftolni akarsz optimalizáláshoz szükséges alapanyagot, ahhoz rohadt sok SHD kell, mert a fegyver és gear matik sokkal hamarabb tele vannak, semmint a további craftoló alapanyagok (kerámia, polikarbonát stb), szóval ha nem akarsz feleslegesen eldobni matit, akkor közben nagyon sokszor kell craft alapanyagot beváltani SHD-ból.
Jelenleg akinek kevés az SHD, az kb lehetetlen helyzetben van optimalizálás szempontból...[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz Busterftw #23816 üzenetére
Ez ilyen, rekalibrálni csak egy tulajdonságot tudsz, olyanra változtatod meg, amilyenre akarod és lehetséges az adott slotnál, de onnantól kedzve a többi nem változtatható, viszont optimalizálható a többi ettől függetlenül.
Pl, egy Providence maszk, amin van 14,7 Weapon DMG, 5,5 CHC és 8,7 Skill DMG, akkor a Skill DMG átkalibárlod 12% (vagy éppen amennyi el van raktározva a kalibráció érték könyvtárban) CHD-re, a WD-t és a CHC-t pedig ki tudod maxolni optimalizálással.Nevesített gearnél a speciális tulajdonság nem pörgethető el róla, az mindig szürke marad.
Az exo cuccoknál nincs rekalibrálás az egyes értékeknél, hanem az adott darabot tudod "újracraftolni", de ilyenkor mind a 3 érték megint random lesz, azaz lehet, hogy sokkal szarabb lesz mint volt, ha már max közeli rajta a 3 érték, vagy több is maxos, és a 3-nál keveset kell optimlaizálni, akkor azt mrá érdemes inkább kimaxolni optimalizálással (már ha érdemes).
Kb ennyi.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Roland861010 #23881 üzenetére
Mindent meg lehet szerezni, mivel minden ilyen jellegű cuccos már része a loot poolnak.
Kivéve persze a Raid Only cuccok: Eagle Bearer, Raveneus, Regulus.
Az egyik klántárs egy BigHorn-t kapott az egyik Summiton, szóval már az is része a teljes lootpoolnak, nem csak Legendáson szerezhető meg.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz regener #23885 üzenetére
Nincs. Tized másodpercekről beszélünk max egy betöltésnél.
NVME: akkor van értelme, ha nem akarsz SATA slotot használni, vagy kell a nagyon gyors "szekvenciális" írás miegyebek, pl videóvágás stb.
Cserébe sokkal jobban melegeszik és valmivel drágább
Írom ezt úgy, hogy, 2 db NVMe SSD is van a gépemben (1Tb + 512 GB)[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz granini #23907 üzenetére
Nézd, azért mert neked nem jött be, attól még másnak érdekes lehetett.
Persze ez közelében sem volt a GB-nek hatékonyságra, de legalább újabb esély olyan cuccokra, amit amúgy is nehéz farmolni. Opti cache-re én mondjuk nem pazaroltam, inkább ment egy jó része a HC karakternek, oda azért esett pár jó cuccos.
Nekem ebből esett a fullos Gift, szóval minden ilyen, amivel előre viszik ezt a szerencsétlen játékot, az csak jó.
Szerencsétlen azért, mert ilyen töketlen fejlesztők kezében van, ugyanaz mint a Div1, a kismillió kihagyott lehetőségek játéka. Ha ebből a kismillióból párat mégis csak megcsinálnak, akkor az azért nem rossz, talán még lesz pár olyan húzás, ami érdekesebbé teszi a játékot...;) - The Power of the Light Side
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- Casio Edifice Karóra
