The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
arnikusz
válasz Anonymus23 #6055 üzenetére
Ugyanaz + nálam a Chatterbox blueprintet nem adja be- megvan a 3 alkatrész és tegnap a patch után 3-szor próbáltam és üres ládát nyitott a Trezorban.
Annál a commendationnál ahol first aidet kér azt honnan szerzek, A Campuson okés az elsősegélynyújtó felfejlesztve talán onnan?
Köszönöm.
Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz Anonymus23 #6059 üzenetére
Bocsi nem commendation, hanem projekt, amiért blueprintet kaphatsz.
De este megnézem pontosam.Jam köszönöm.
arnikusz
válasz Anonymus23 #6093 üzenetére
Köszi, megyek is a Chatterboxéert.
arnikusz
válasz micafighter #6103 üzenetére
Ha újra elfoglalod aCP-t Tier 4 akkor a nagy láda újra elérhető.
arnikusz
Miért akarsz 250-es fegyvert feleleges esik jobb is. Én a Tier 4 re felfejlesztett 400-440 asztalról beszélek. Egyébként a fegyverkigeken kívül semmit nem érdemes Tier 5 előtt craftolni ahogy korábban írták a többiek. Pl. Chatterbox P90 SMG t sem készítettem Érdemes az összes alapanyagot feltôlteni későbbre.
arnikusz
Hurkatoltok Clanból van itt a fórumon valaki.
Azért a Ghost meg Spectre maszknál milyen már, hogy elszalad a Hunter, nem baj holnap kap a mortar turrettel.K8váncsi vagyok hogy a Chatterbox fog e skálázni Tier 5 re a crafting asztallal, mert így felesleges megcsinälni, ugyanúgy a többi bluprintet is.
arnikusz
Tegnap Demolltionistel a maxra fejlesztett gránátvetővel löttem, de nem telibe, rögtön elrohant.
A felsoroltak mind 3 spec pontot adnak. Tegnap az egyik black tusk bounty is adott Ha rágyurt az Agent az XP-re a field ládák elég hamar jönnek a 3 ponttal.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
Linkeld már be azt a projektet amihez kell. Illetve a zôld bilincssel jelzett küldetéseket probáld az adott területen.
Láma kérdés, ha megvan pl a Demolltionistel minden karakterpontod és nem váltasz másikra és továbbra is gyülnek a pontok azt mire használod fel.
arnikusz
arnikusz
Nálam eddig nem is a küldetésekből, hanem a csatornákból ládákból és Outcast frakció ládákból esett a használható cucc, naponta 3 outcast ládát fixen nyitok van 23 kulcs csak ettől a frakciótól.
Tier 5 után hosszú idő lesz míg összeáll a megfelelő build, vagy szerencse dolga.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz TommyS_27 #6267 üzenetére
És még tovább bonyolítja, hogy jelenleg egy Setttípusból 20 db a max alapanyag tároló kapacitás és ha pl. összetörsz egy arany szettelemet, van hogy nem adja a specifikus szett alapanyagot.
3. szintű riadót, hogy lehet a leggyorsabban elérni?
Támadni az elit patrolt, ellenséges ellátmány illetve az ellenséges annektált területen öldöklésen kívül.Köszönöm.
arnikusz
Pzstm, Vzarmo köszönöm a válaszokat, a Widdz által mutatott CHC-s Holokereső blueprintet akarom beszerezni az SMG buildhez az hiányzik csak már és azt írták 3 ilyen 3-as szintű Kontrolpont elfoglalása adhatja. Ez lesz a heti projekt a fennmaradó két maszk mellett.
arnikusz
válasz Fox Mulder #6275 üzenetére
Megmaradt az 1. részből a farmolsz, vagy bedarálnak a mobok, vagy esel kelsz folyamatosan metódus.
Majd pediglen jönnek Kedves Agentek a nerfek, folymataos a sírás, már nem is olvasok redditet meg Uborka fórumot. Csak PH és youtube.Apropó a titkos Vendort nálatok feloldotta, mert nálam nem akarja ígaz a hétvégén előszőr randomokkal akadt a játék nálam és poor server connection is volt.
arnikusz
válasz mcwolf79 #6290 üzenetére
Igen, ha a White Houseban feloldottad akkor bármikor válthatsz közöttük.
Még arra nem kaptam választ mi van akkor, ha egyik kész a 160 pontjával és azon mardsz és gyülnek a pontok, ha netalán átmész egy másikra azt ottnem tudod felhasználni?
arnikusz
válasz Anonymus23 #6296 üzenetére
Demolitionisttal elvagyok, a másik kettő nem nagyon érdekel max. a Snipertől a Scope, de így van ahogy mondja kérem ha beteszi az Agent a lábát csak győzze és még jön tovább.
Szombaton 2 random Agenttel letoltam az összes Bounty-t, ahol 3 Boss van ott már figyelni kell és tényleg nélkülözhetetlen a Hive.
Tier 5-ben meg mehet az SMG-build építés a Vector nagyon bejön, meg az M60, de lesz valami veszett M249-es, gondolom amit SAW néven nem raktak be az első részbe.
Meg ami nagyon bejön nekem a szabad céltalan bóklászás.Kiscsőke köszönöm, az pedig szemét dolog, hogy nem lehet a speckó D50-et, egyébként nem sokat érnek a 30 szintjükkel.
Jam ez is érdekelne, ha meglátsz szólj nyugodtan.
arnikusz
válasz Kiscsőke #6300 üzenetére
Van olyan side mission ami 45 acp 9mm tárat ad, én a Vector SBR-t használom az jobb mint a váltámasz nélküli. Viszont a képen láthatón van a 20 % tárkapacitást adó talent így az 51 löszer bontja a High end arany ellenfelet.
Vector 9mm, Vector .45 APC, Tactical Vector, Vector SBR 9mm. ezeket találtam.
Anonymus a Survivalistnál lévő infantry 5.56 magazine blueprint máshonnan nem jöhet igaz.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Anonymus23 #6315 üzenetére
Köszönöm most látom ami nekem megvan a light extended 5.56-ra gondoltam az elég.
Viszont ez az amit írtam korábban ami kell az SMG buildhez EXPS3 Holo sight +12.0% Critical Hit Chance -10.0% Headshot Damage Control Point Alert Level 3 World Tier 4.[ Szerkesztve ]
arnikusz
Norti által linkelt videohoz az egyik kommentelő írta, hogy gond van és javítani fogják, de forrást nem mellékelt.
Viszont az eddig látott videokban mindenhol 7 Ivory kulcssal zártak.Gubu tegnap az emlékmű melletti tetőn lévőt az alóla kijövő Outcastosak üzték el, a másikat pedig először a konténer tetején nem adta be, majd mikor közelebb mentem, akkor megjelent, de amint emeltem a Granyóvetőt el is tűnt.
Este a Norti félét próbálom.
arnikusz
válasz Anonymus23 #6363 üzenetére
Merciless shoti LMG mellé, ahogy Tommy írta. Chatterbox SMG buildhez, azt írják jobb mint egy jó talentes Vector, de várd meg a crafttal a Tier 5-öt én se csináltam még.
A Tommy által mutatott healelő/amoroló buildet fogok majd összerakni
arnikusz
válasz Anonymus23 #6380 üzenetére
arnikusz
Tegnap gondolkodtam a spec pontok "átmentésén".
Ha kimaxoltad azt amivel játszol, de nem akarsz főfoglakozásszerűen a másik kettővel játszani, akkor ha látod, hogy közelít a fied láda számláló a 415000-hez akkor mielőtt elérné váltás a másik altra a White Houseban.
Ez természetesen küldetés közben nem kezelhető, de Bounty, CP és szabad kóborlás tússzabadítás, Propaganda tower, Elite Patrol, Csatornák farmolása járható út.
arnikusz
válasz Anonymus23 #6414 üzenetére
Ki akarom őket maxolni, tekintve, hogy csak 1 altot tervezek használni 3 loadouttal, de nem sietek sehová, így munkanapokon már estére fáradt vagyok és max. 1 órácskát engedélyezek, de így is mire felcihelődök lesz belőle 90 perc.
Tier 5-el akkor újragyűjtés és SMG build az első célkitűzés.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz Ra's al Ghul #6430 üzenetére
Widdz felrakott a youtubre egy videot ilyen buildre, bár nem szeretem a csókát, de jó a build és MK17-et használ.
arnikusz
arnikusz
arnikusz
válasz VikMorroHun #6496 üzenetére
Két új maszk, outfitek stb. videjó.
arnikusz
válasz bizoonik #6504 üzenetére
Jobbak na mint a JTF-esek voltak az 1-ben. Nálam jellemzően a vezető bonyolódik veszett harcba és éleszteni kell. Azt biztosan tapasztaltam, ha a CP előtt 100 m-en belül van más aktívitás abba beleállnak, így előtte kitakarítok és megy a móka.
CP level 3-nál, meg ha elhullok G-vel hívok segedelmet másik ügynököt.
Bountynál meg a matchmaking max. a 3 Challenge fokozatnál megy. A Hardot érdemes és lehet egyedül csinálni.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz #75376384 #6544 üzenetére
Az túl szép lenne Agent.
Viszont annyiban igaza van, hogy jó lenne épp tegnap nézegettem a mostani szettelemeken lévő összes élőt elég jól adja a Survivalist egy Challenge 3 Bossos Bountyt simán hozott, igaz így a kis piros Hyena Viperásokra figyelni kell.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
Jó a leírás mert nálam a Ghoston kívűl a a másik Spectre a többi helyen is megjelent csak vagy észrevett, vagy majom mobok felzavarták. A Dani/Norti féle lokationnál a videoban adja mind a kettőt, és én is rászaladtam míg kerestem a bejáratot ott sétafikált. Így szerintem előszőr az utóbbit probálom majd.
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Facebook és Messenger
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Sweet.tv - internetes TV
- Mobil flották
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Milyen TV-t vegyek?
