The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Anonymus23
Srácok,
Nektek működik rendesen a Defense / Offense / Utility statok kezelése és számolása?
Módosítók nélkül van bent mondjuk a fenti sorrendben 6 / 3 / 5, berakok az egyik helyre egy 0 / 1 / 1 módosítót, és meg is változik a stat 6 / 4 / 6-ra. Egy másik gearbe berakok egy 3 / 0 / 0 módosítót, és nem történik semmi, azaz nem ez lesz a stat 9 / 4 / 6, hanem marad a 6 / 4 / 6.
Én nem értelmezem jól, vagy ez megint valami bug?Ehhh, megvan, nincs kérdésem
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz #75376384 #5356 üzenetére
Nem, csak annyi, hogy mostanság kezdtem összerakni a szetteket és félreértettem a számolási módszert.
Az adott gear attirbútumuait számolja ugye össze, és a módosító helyeknek is van egy előzetesen megadott attribútuma, amit hozzáad a statisztikához, de nem a belerakott módosítóban szereplő 1-2-3 attribútumot, hanem a módosító helynek megfelelő attribútumot, az annak megfelelő számmal.
Érdekes lesz kisakkozni 1-1 kívánt szettnél, hogy hiába esik szuper gear item, ha az attribútumok száma elmegy, lehet gyűjteni a következőt
Anonymus23
válasz Morpheus89 #5389 üzenetére
Alacsony GS-el tök felesleges lecraftolni bármit is, majd WT5-ön...
Anonymus23
válasz VikMorroHun #5425 üzenetére
"Hogy még jobb legyen a dolog, általad készített tárgyakat nem lehet újrakalibrálni."
Ez nem pont így van, azt amit átkalibráltál azt engedi másra kalibrálni, csak jóval többe kerül mint az első kalibrálás. A többi értéket nem tudod már kalibrálni a cuccon, hanem csak azt amit már egyszer elkalibráltál (mint a Div1-ben)
Anonymus23
Egyébként nagyon köszönöm én is, készül a beginner guide, és ez nagyon jól össze van szedve, és ezt már nem kell leírnom, csak linkelem
Az újrakalibrálást nézd meg te is, hogy nálad hogyan működik az egyszer már kalibrált érték újra kalibrálása.
Anonymus23
válasz arnikusz #5433 üzenetére
Nem lesz itt kergetőzés, olyan lepkefing a TTK, hogy kb. olyannak tűnik mint az 1 hit...
Tegnap egy HKU klán nevű, és HAKU +valami nevezetű lőtt le bennünket, igaz oda vissza le volt lőve ő is párszor.
Mondjuk ilyen szedett vedett szettet nem nagyon láttam még (6 féle volt), de a fegyver számít, nekem egy rendőrségi M4, neki meg asszem FAMAS volt, 0,5 másodperc alatt elfogytam.
De én full PvE szettben voltam, nem látom sok értelmét T5 előtt tovább farmolni a magasabb szettet, ezzel jól elvagyok, van egy halom elitsebzésem, fedezékben visszatölti a pajzsomat, killre pajzsot és HP-t tölt, és még lövök is elég nagyot a mobokra;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz velizare #5436 üzenetére
Én még nem sokat PvP-ztem, de ami eddig volt, ott nem tapasztaltam furcsaságot, de igazából olyan kevés a TTK és olyan nagy a különbség szettek között, hogy egyelőre nincs mire fogni, ha 1 pillanat alatt fekszik is az ember.
Az biztos, hogy illlilllil szintű, falon, a nyugati DZ-ből a keletibe átlövő csíter szerintem nincs.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Ez is nagyon jó kis táblázat, jobban letisztult, és a brand modelleknél egy nagyon jól összeszedett rész van, hogy melyik modellből milyen cuccok eshetnek, azok mennyi attribútum helyet tartalmaznak
#cheat sheet
#division 2 encyclopedia(#5445) vzarmo
Anonymus23
Még egy nagyon jó kis gyűjtemény, ebben is van olyan oldal, ami kiválóan használható:
#cheat sheet
#gear info sheet;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
A Cp-khez piros vonallal oda vannak kötve random eventek, azokat kell megoldani, és minden egyes sikeres küldetés után egyel feljebb megy a szint, van a CP-n egy szám, el se lehet téveszteni.
Vigyázz, ne told túl mert 4-es szinten elég dúrvák[ Szerkesztve ]
Anonymus23
Csináltam egy Striker PvE szettet
89% elitsebzéssel, tényleg többe kerül lelőni a pirosakat és kéket semmint az eliteket vagy bossokat.Vagy ennek a módosított verziója, itt csak 59% az elitsebzés, de van helyette 15% armor on kill, illetve ahogy fogy a páncél úgy növekszik a sebzés:
Az fegyveren lévő tálentek is gyógyítanak vissza, a fedezékben való csücsülés is visszagyógyít, gyakorlatilag nem kell challenge küldetésen healt használni, se skillt, se armor kitet.
Anonymus23
válasz -=Jam=- #5519 üzenetére
Az az érzésem, hogy így kicsit túltoltam a healt, de már nem nyúlok hozzá, mivel úgyis lesz nemsoká T5.
Letoltam most az egyik Strongholdot Challengeben, fekvés és kit vagy gyógyító skill nélkül, és meghálálta a játék, az első 450-es CTAR-omat kidobta egy tálentet még pörgetni kell rajta de használható:LOL ha egy üzlet beindulmost esett egy robotból:
Anonymus23
Blueprintet adnak még a projektek, és ne hagyd ki a mellékküldetéseket, felelsleges, mivel hiába adnak később több XP-t a lényeg az lenne, hogy mielőbb felmenj lvl30-ea, és utána (jelenleg) T4-be, mert ott lesz igazán móka a játék.
Mármint nem fontos végigrohanni az első alkalommal, csak jelenleg felesleges bármilyen küldetést is későbbre tartogatni (szerintem).;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz micafighter #5532 üzenetére
Én 2x toltam végig, és mindig egyre több XP-t kaptam a szintemhez igazodva. Az se rémlik, hogy ne adta volna be a szinlépés utáni XP-t
Erre nem figyeltem oda direktben az igaz, de ha úgy működne ahogy te mondod, akkor az nyilvánvalóan bug...
Szerintem a főküldetés XP-je is szinteződik az adott lvl-hez, legalábbis az összes AC játékban így van, és ezt a szinteződéses dolgot mintha onnan vették volna most át.Na majd a 3. karakternél erre odafigyelek!
Anonymus23
Crafting anyag: semmit, fog esni még dögivel, max creditbe tudod átfordítani, azaz craftolsz és eladod.
Tök felesleges szerintem, nem éri meg a belefeccölt időt.Mellékküldetések és XP:
Szerintem azért nem nagyon van jelentősége, mert attól függ, hogy játszani szeretnél vagy csak gyorsan feltolni magad a max szintre, hogy végre igazából lootolhass. Ha játszani, akkor nincs jelentősége az XP-nek annyira, mivel az XP-ért ládát kapsz, amiben vagy van jó cucc vagy nincs, többnyire nincs. Az XP fog esni később is bőven.Stash és táska: mindenféle megnézés nélkül add el az összes szutykot, mert semmire sem fogod tudni használni 99,99%-ban. A módosítók között lehet pár olyan ami alacsony skill pont igénnyel de mégis korrekt értéket adnak, azokból nézegesd meg és ami jónak tűnik azt tartsd meg, a többi kuka.
Semmi értelme jelenleg gyűjtögetni az alacsony lvl cuccokat, még a lvl 30 is kuka, meg amit most összerak az ember T4-ben az is kuka ha jön a T5, max itt már próbálgatni és tesztelgetni jó, illetve kitapasztalni a játék mechanikát.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Ha valaki tudna nekem ebben segíteni, mert sehogy sem találom a 4 terminált, ahol be lehetne ütni a kódot (Space HQ küldetés)... Lépten nyomon ilyen elhelyezett plüss állatokba botlik az ember, lehet nem is a zöld vrus, hanem a plüssök vették át a hatalmat, van olyan SH, ahol egy egész szekrény van tele velük
Anonymus23
válasz ForRedGlory #5570 üzenetére
Azt írja ki, de pl van egy +1800 HP, és ezt akarom átpörgetni, és van egy amin van +8000 HP, akkor a kalibálás előtt kirja a 8000 HP alatt, hogy csak 3000 Hp lesz a max, mert azon a branden ennyi a max adható HP.
Anonymus23
Srácok,
Az élesztős hive nem működik a DZ-ben vagy valami bug megint?;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
válasz TommyS_27 #5588 üzenetére
Hát ja, csak bementem az occupiedba, hogy BT-ket lövöldözzek a heti 500 db-t, de buktam 6 szintet, egyedül full PvE szettben kimaxolt smg-es ellen nem nagy fun...
(#5587) xyvalaki
Nem votlam rugó, hanem a "Death Match" DZ-ben voltam...Hol lehetne Black Tuskosokat farmolni vajon?
A bountyk egy része ők voltak, de már nincs bounty amit csinálhatnék, utcán viszonylag ritkán futok össze velük...[ Szerkesztve ]
Anonymus23
Ez érdekes, én még sosem láttam a listában, amikor kinyitottam a ládát, ilyen pontokat. 2 cuccos + cypher key + esetlegsen bónusz. Ezt írja, vagy csak hozzáadja?
Én most húzom felfelé a második speckót, survivalist már megvan, most a demo megy, végül a sniper lesz még.
Kérdezném még, hogy hol találok Black Tuskosokat az occupied DZ-n kívül? (a bountyk elfogytak)
Anonymus23
válasz arnikusz #5630 üzenetére
Hát ez az, "lehet"
De nekem olyan kellene, ami fix. Nem gond, akkor megyek occupied DZ-be, csak ott egyedül a mobok ellen csak a full PvE szettben van esélyem, de játékosok ellen ebben semmire sem megyek, főleg, hogy legtöbben csapatokban vannak. Mintha azt mondták volna, hogy figyelni fogja a játék, és csapatokat csapatos DZ-be rak, de ha ilyen egyszerű kijátszani a játékot, hogy DZben van összerakva a csapat, akkor ez így nem sokat ér.
Kimentéssel nem foglalkozok, mivel így is dob elég lootot a játék.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz velizare #5639 üzenetére
Én csak a leírásokat böngésztem, és mindenhol lvl3 CP-t írtak, hogy ott dobta ki a tervrajzokat, és nem kering fenn semmilyen olyan tervrajz, ami csak lvl4-en lett volna dobva, persze ettől még lehet, hogy csak annyira rare, hogy csak pár valakinek dobta ki, akinek lehet fel se tűnt, hogy valami újat dobott.
Könnyebb egy Challenge küldit megcsinálni, semmint egy lvl4 CP-t, mondjuk az sem mindegy, hogy mit választ az ember, mert van olyan hely, ahol annyira nyílt a terep, hogy simán lőnek öten hatan is, és még csak nincs is a közelben spawn hely...Más:
Másnak is újra unlockolódik a napi küldetés félidőben?[ Szerkesztve ]
Anonymus23
Nekem az erődöt csak akkor hozza fel, amikor csapatból kilépve a saját mapomra kerülök vissza, ha csak simán belépek,akkor már nem, de a legutolsó mini patch óta ezt nekem nem csinálja.
Amit leírtál olyat én nem tapasztalok, igaz nem összetörni szoktam jellemzően, hanem eladni a cuccokat.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Szerintetek ez vajon mi? Mit kellene csinálni?
Ezeket már csináltam:
Csoportban nyitottam ládát/alapanyagosat/élelsmiszer kulcsot stb, gyakorlatilag mindent
A másiknak a mapján feltankoltam a CP-t 100%-ra
Adtam a másiknak lootot (fegyvert vagy geart, mondjuk módosítót még nem)[ Szerkesztve ]
Anonymus23
Mindenesetre a club honlapot most átállítottam angolra, de érdekes módon a kihívások továbbra is magyarul jelennek meg, de legalább a heti kihívások azok átváltottak angolra.
Ez jobb lett volna tegnap, amikor az egyiket csináltam, mert valamelyik hülye a shotgunt puskának fordította (sörétes puska helyett), és hiába lőttem halomra a Tru Sons-t Rifle-val, sehogy sem akart számolni, na mondom, éltem a gyanúperrel és elővettem egy shotit, és azzal hirtelen jó lett.Na majd otthon megpróbálom mi van ha a klienst átállítom angolra, ott mit ír (vagy ha valaki gép előtt van és angol a kliens, bedobhatná az infót
Na kis késéssel ezt is átrakta angolra:
Resourceful Agent
Help friendlies in resource gathering.Nem arról van szó, hogy kísérni kellene a NPC-ke, amikor hozzák a cuccot? Mondjuk ezt is csináltam már párszor...
Anonymus23
Egy jó PvE elit sebzős healelős builddal simán lehet hozni, mint ahogy jelenleg a Challengeket is simán lehet solozni. Most módosítottam az egyik builden, lett rajta 91% elitsebzés, és a heal nagy része is megmaradt (kivéve a 15% armor on kill, de így legalább nem szalad fel olyan hamar a páncélom 100%-ra és tovább lesz nagy a sebzés.
Még tudnék egy ugyancsak killre healelős tálentet tekerni a fegyverre:
Preservation - Killing an enemy repairs 5% armor over 3%. Headshot kills improves the repair - 7 Defense kell hozzá, ami amúgy is kell a teknős gear tálenthez:
Patience - After being in cover for 3s, armor repairs by 5% every 1s.
Így már elég jó összhangban van a sebzés és az automata visszahealelődés is, de így fedezékharcban kell lenni.A berserk miatt ha 100% a páncél, akkor csak kijövök a fedezékből egy hatalmas dzsiháááááááááád kiáltással és azonnal lemegy nullára, de utána lövök akkorát, hogy leszakad az elit mob feje
Anonymus23
válasz velizare #5659 üzenetére
Amelyikre állítod annak gyűjti a pontokat, mindegyiket ki lehet maxolni.
A pontokat javarészt küldetésekért (napi sztori/bounty-k, CP, stb) kapod, azok meg újratermelődnek, illetve ami nekem most új infó volt, az XP ládákból is esik, szóval simán ha csak játszol és gyűlnek az XP-k, azokért is kapsz.[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz szevassag #5688 üzenetére
Tényleg nulla barátod van, aki BEHÍVNA magához, hogy a bugos küldit lenyomjátok az Ő mapján, és akkor hátha neked is megjavul?
A DZ küldetés az volt, hogy be kellett menni, majd meg kellett keresni 2 scan helyet közben meg bemenni a safe housebe, azzal, hogy kilogoltál, lehet sikerült bebugoltatni azt a küldetést.
Anonymus23
Így van, és elnézést, hogy nincs mindenki kiemelve név szerint, nagyon sokan küldtek, vagy tettek be ide hasznos infókat, nehéz lett volna mindenkit megemlíteni, úgy, hogy ne legyen belőle sértődés ha valaki kimaradt volna!
De én is külön köszönöm neked is!
Várjuk (és itt az egész topik) a további jó ötleteket, spoilerekt és információkat, ami olyan, az bekerül majd az összefoglalóba is!
Mindenkinek!
Anonymus23
Próbálom én is összerakni az én táblázatomat, amiben a geart lehetne kitalálni, de nagyon komplex az egész, és egyelőr enem nagyon állt még össze, hogy hogyan is kellene főleg a sok féle lehetőség miatt...Mondjuk amit én vadászok a min max értékek végre, hogy látni lehessen, hogy az adott gear az hol is van az adott határokon belül...
Anonymus23
válasz NoOne1976 #5772 üzenetére
Csak a speciális táskába gyűjtött fertőzött tárgyakat tudod elbukni.
Azaz a DZ-ben tudsz gyűjtögetni mindenféle eldobott tárgyat, ezek mind azonnal a táskádba kerülnek, KIVÉVE a fertőzött avagy Conteminated tárgyak, amiket ki kell menteni a 2 hely valamelyikén. Ha közben megfekszel, akkor maximum ezeket a tárgyakat dobod el, semmit azok közül, amivel bemész, illetve semmit azok közül, amit már a DZ-ben szereztél meg, és nem volt fertőzött.
A Digv1-ben mindent ki kellett menteni, mert ott csak fertőzött tárgy esett, persze amit landmark kitakarításért vagy Supply kiszedésért kaptál extra jutalom (tehát nem a földre esett) azokat ott sem kellett kimenteni.(#5777) micafighter
Tegnap kaptam a ládából nem fertőzött cuccot is[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz velizare #5879 üzenetére
Ezek megint csak elvek:
Akik megvették a játékot, és nem volt meg valamelyik, azok kaptak egy komplett játékot, azok, akiknek megvolt, azaz "hűséges" vásárlók, azokat meg megint kb. leszarták.
Nem baj, megtanítanak arra, hogy tényleg semmit sem előre, majd 1 nappal a megjelenés előtt megveszi az ember.Komolyan? Ezek a szarok egyenlő arányban vannak egy komplett játékkal? És az a 3 játék nem is rossz egyébként, erre fel megint és újra...
A másik meg, hogy már mennek fel a screenek, hogy a High-End kulcsokkal nyitott ládákból DUPLICATE itemek esnek, azaz még csak azt sem kapja meg, amit "ért" volna (szart se) a kulcs.
Az Ubi "ajándékozni" akart, erre fel megint akkora felháborodást váltott ki azokból, akik hasonló helyzetben vannak mint én is, hogy csak na.
Igazából az zavar, hogy tényleg nincs ott egy vezető, aki ilyenkor megszólalna, hogy gyerekek ez így nem lesz jó, mert kb. kicsapja a legtöbb embernél a biztosítékot????;) - The Power of the Light Side
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
