The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Anonymus23
Srácok!
Mennyi az alap HP a karakternél WT5-ben ha nincs semmilyen HP módosító rajta?;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz arnikusz #9380 üzenetére
Tegnap próbálkoztunk a 4. etappal és hát nem volt túl sikeres
Tegnap összeraktam egy Clutch-os szettet, de 70k élettel "nem igazán" működikÁtnéztem most a cuccaimat, és az alábbi szettet tudom (és fogom is) összerakni a stashben lévőkből.
Annyi, hogy a maszkra és a mellényre a HP-t még át kell vinnem, és nem biztos, hogy nem-e fog a beírt értékek alatt cap-elni, de ha átmegy a jelenlegi legmagasabb érték, ami nekem a stashben van, akkor kb 200k armor mellett lesz 205k HP-m, amivel már lehet clutch-ot játszani.
Kíváncsi leszek, hogy hogyan fog működni.
A táskáról a Hardened-et el lehetne pörgetni Hard hittingre, és akkor +10% elitsebzés, de ha Survivalistban megyek be, akkor ezzel a szettel van 25% elitektől való védelmem, ami nem tűnik rossznak.
Ez így egy 7-4-4-es felállás, azaz működik a Clutch, Berserk és a Ranger is (ennek az AR-emnek a legnagyobb a sebzése), nem túl magas a CHC-m, de meglátjuk mire jutok vele.(Ahogy nézem olyan 25-30k körül lehet a saját HP)
Anonymus23
válasz Kiscsőke #9383 üzenetére
Ezt a múltkor már tárgyaltuk, nem fix az esély, sajnos nem feltétlenül kimutatható a magasabb CHC masszív hatása
Egyelőre ez van, ezt tudtam összekukázni, ha majd kiesnek a god roll elemek, akkor lesz annyi, sőt több isEgyébként igazából egy db Fenris mellénnyel abszolválható lenne, de arra talán még várni kell.
Csak egy ilyennek kell kiesnie:
Berserk+Hardened (vagy Vital) + 24% CHC + 18% AWD + 67500 HP
És el is lennék vele ideig[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz #75376384 #9385 üzenetére
Mert ezen a fegyveren az Allegro lett rápörgetve, van Strained is, de annak meg ~1000-el kevesebb a sebzése, de persze ki tudom próbálni, mivel ott van a tatyóban az is
(#9386) BenSopra
Nem, most már (title update 3) nincs semmiféle elvárás a Strained-hez.[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz alibiman #9388 üzenetére
Nem erről van szó, pusztán csak arról, hogy ilyen cuccaim vannak, azaz a jelenlegi rollolási lehetőség miatt a lerakatban és a nálam lévők közül ezt tudom összerakni.
Persze van még 1-2 lehetőség, pl a tok helyett vagy WW tok de akkor -43 K HP, de akkor tudnék a térdvédő helyére olyat berakni ami +19K HP. Ezzel együtt +5,5 CHC-t nyernék, azaz 22,5% CHC lenne vs cca 30K kevesebb HP (43-19k=24k * 1,28=30k).
Ezen lenne Devastating, ami az Offensive Protocol moddal kb visszahozza az Offensive System modot.
Azaz így lenne 20,5% CHC.Vagy van olyan tok amin 15,5 CHC + Surgical van +5% CHC, de akkor bukok 30k HP-t + 1,5% AWD + 5% ARD-t
Így lenne 27,5 CHC, de a kevesebb HP-n túl buknék 6,5% nyers sebzést is.Azaz van lehetőség a cserékre, és ezeket már rollolni sem kell, ki fogom próbálni, mert csak oda-vissza kell pakolni a cuccokat.
Első körben az volt a cél, hogy minél magasabb HP-t tudjak elérni, innentől kezdve lehet majd finomhangolni.
Anonymus23
Minden lehet, csak Chatterboxxal nem sebzel szinte semmit, bár ki lehet próbálni facetankelni Lucy-t
Van hozzá mindenféle modom (system offensiv pl 1% AWD + 1% armor + 5% SMG), Clutch + 12% SMG-t csak Alps Summit-al tudnék csinálni, mondjuk akkor viszont még egy helyen át kellene rakni HP-ra a dolgokatAlakul ez
Anonymus23
.. bocs dupla...
Anonymus23
válasz alibiman #9421 üzenetére
HP-t terveztem, mivel kissé CHC hiányos a szett
De el van vetve a projekt, mivel csak valami 22k a maximum ennél a GS-nél, és most használton van 43,5k.De egyébként teljesen játszható a szett, tegnap egész este ebben mentem, és igaz még rohadtul szokatlan, hogy gyakorlatilag nulla vagy max 10%-os páncéllal rohangálok, de végre ezzel a szettel működik a heal menedzsment, azaz hitre visszahealel nagyon gyorsan.
De ha kiesik két cuccos a megfelelő attribútumokkal, akkor máris nyerek kb + ~15% CHC-t, azaz kellene egy Gila Guard tok (csak egyféle van belőle) és egy Sokolov térdvédő a megfelelő tálenttel és vagy attribútomokkal és máris nyerő vagyok (ki tudja mennyit dobtam már ki ezekből korában mert nem kellettek )
Most 20% CHC-nál járok.
Tegnap esett egy mellény amin van hard hitting meg valami rossz tálent, de van rajta CHC+AWD + közepes HP. Megint egy olyan mellény, ami amúgy ehhez a szetthez god rollos lenne, de kettőt kellene rajta pörgetni
Nagyon el van cseszve ez a jelenlegi rollolási mód![ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz velizare #9425 üzenetére
Ez OK, csak a TD1-ben közel sem volt ennyi változó, ha itt alapból kettőt lehetne rollolni, még mindig nem vagy ott, mint Div1-ben.
A sárga korszakban volt 4-5 féle tálentes mindegyikből, de mindegyiken ugyanazok az attribútumok eshettek.
Itt még branden belül is teljesen más cuccok is eshetnek, más attribútomokkal vagy ugye mod slot féleséggel...Maszkból volt 4 fajta sárga ha jól rémlik, itt van jelenleg 15, persze ezek között vannak átfedések, de akkor is minimum a duplája, de inkább 2,5x annyi, és van ahol ez még rosszabb, na és ezt ötvözöd a hirhedten rossz RNG-vel, akkor ott is vagyunk ahol most
Anonymus23
Ugye az van, amikor gyűjtögeti az ember a magasabb értékű cuccokat, akkor még semmi gond, de amikor összeraksz egy szettet, és azt látod, hogy a fejlesztéshez igazából csak mondjuk 2-3 gear cserével lehet továbblépni, de azok az itemek már csak 1 bizonyos brand-ből lehetnek és ott is rohadt jónak kell lennie a rollnak, hogy megérje átcserélni, na akkor emlegeti az ember (egyik klántagunk szavajárását idézve), hogy aki ezt így kitalálta, akkor nem volt ott valaki aki strandpapuccsal agyonverte volna ezt az értekezleten?
by Narko-Norbi[ Szerkesztve ]
Anonymus23
De az ami alibimannek van, azon is rajta van az unhinged tálent, ami ugye alapból +20% sebzés, ezt a kiírásnál már bele is számolja. 22k *1,2 = 26,4k
Az a baj, hogy az alibiman LMG-jének még viszonylag közepes/alacsony is a sebzése:
Neki 29,5 a sebzése 43,5% AWD + 27% LMG = 70,5% mellett
Nekem van olyan ugyanilyen típusú LMG-m, aminek 29,1k sebzése van 26% AWD + 20% LMG = 46% mellett (24,5%al kevesebb dmg rásegítéssel). Ennek elvileg a base dmg olyan 19932 körül van (GS499).
De pl Ghionak meg szerintem ettől is erősebb van.Rohadt sokat számít, hogy milyen alap sebzésű LMG-t fogsz ki a poolból
Anonymus23
válasz arnikusz #9448 üzenetére
De akkor ha jól számolom a tied 19775 körül van alap sebzésben, akkor viszont ami nekem esett az még kb. ehhez képest +150 dmg...
Azért kíváncsi lennék, hogy milyen sebzés lehet a 490-500-as poolban, erről nem találtam még infót, csak a 450-490 van meg...
Anonymus23
válasz velizare #9449 üzenetére
Nekem a +20% tárméret van rajta és még a +35-ös tár berakva, így 162 lőszer van benne.
Róma napsütés, München eső, Washington homokvihar és drónok, szarok én rá még mindig lövök az LMG-velEste megnézem neked pontosan mennyi is az enyémnek a sebzése
De ha tényleg 20050 a max, akkor nem nagyon keresgélek erősebb LMG után szerintem...[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz pottyoske197 #9526 üzenetére
A Libertyhez kell egy D50-es pisztoly, és a BP-t az utolsó komponenssel együtt kapod meg.
A D50-ből csinálja a Liberty-t.De ha már van Liberty-d, akkor a BP már megvan, de kell még hozzá egy D50 pisztoly.
BP-t csak egyszer ad a játék mindenből, max upgrade-t lehet hoozzá venni.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Nincs slotban, nincs kedvencek között, semmi.
Ha ugye projektet indítok rá, akkor is kiírja, hogy minden alkotórész megvan, de mégsem lehet upgradelni.
Csak egy újabb Ubis bug
Nem mintha sokat számítana, csak mondom legyen már ez is 500-as, úgyis csak a 3. tálent ami érdekes lehet.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz velizare #9543 üzenetére
Biztos, mert semmit sem lehet velük kezdeni.
Van egy lvl 4 karakterem, ott próbáltam valamit kezdeni velük, de ott meg még nincs BP hozzá, hiába van már feloldva a crafting és van ott a BP árus csaj.Azért Jam rendesen mákos volt tegnap Raiden 2 exo is esett neki, ebből az egyik a Eagle Bearer
De így legalább nekem is lett egy Merciless;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz arnikusz #9548 üzenetére
Nem lett meg, ~1,5 óra alatt lett meg az első 3 boss (nem este 9 után kellene mindig belekezdenünk), és az utolsónál is eljutottunk már a feléig, de egy pufi megszívatott bennünket, és utána már mennie kellett pár embernek.
Igazából az van, hogy amikor már be van gyakorolva az egész, akkor megy szépen.De ha már RAID és emberhiány:
MÁS:Felvétel van a klánunkba.
KPX - team pureNem egy túlzsúfolt klán, de gyakorlatilag mindenki játszik benne (vagyunk kb 15-en).
Vannak páran akik szinte csak PvP, de a nagy része meg PvE (vegyesen, de leginkább only heroic, vagy challenge, illetve Raidre 8 fő).Raidre olyanok, akiknek azért van normális PvE szettje, mert enélkül csak kínlódás.
Ha valakit érdekel, akkor jelezze nekem pls privátban.
Anonymus23
válasz pottyoske197 #9550 üzenetére
Valami komolyabb bug lehet a BP-kel, dolgoznak rajta ahogy olvastam, majd valamikor javítják.
Anonymus23
válasz velizare #9582 üzenetére
Megnéztem a widdz videóját (a 16 perces WR-t), és amikor szettet vált, akkor látszik pár másodpercre a szettje és értékek.
Konkrétan ugyanolyan szettben van mint én (Berserk+Clutch), csak neki az armor kb 15%-al, a HP meg 25%-al kevesebb neki, csak annyi a különbség, hogy kb neki szerintem a maxos AWD és AR sebzés van az itemeken, mivel ~25k-s sebzést láttam a fegyveren, bár az lehet az Eagle Bearer volt konkrétan, ami ugye elvileg 2000-el tud többet mint a P416.
Summa summarum, pure DPS kell, főleg az utolsó bosshoz.
Ha megnézitek a második kört, gyakorlatilag kékben lelőtték nullára a bosst, lehet mondjuk úgy csinálták, hogy a magas DPS volt a kék oldalon a többiek meg a sárgában, de akkor is.De mondjuk ezt se értem, tegnap előtt közel sem agróztak ennyire a mobok mint tegnap, ekkora különbség lenne lagban???
Konkrétan 25% elitektől való védelem is van a szettemen, mégis olyanokat lőnek, hogy csak lesek
Anonymus23
válasz velizare #9597 üzenetére
We're still working on Title Update 3.1 which will include several fixes to NPC behavior as well as other fixes for the game, but we don't have an estimated time for this yet. We will keep you updated on this front too.
Belsős fordításból:
Agents és cicafiúk, halvány lila fingunk sincs, hogy mi a baj, mert aki tudta, azt már kirúgtuk költségcsökkentés címen, és most a főnök egyik fiú "barátja" a csopvez, akinek jellemzően fontosabb az, hogy a szivárvány színű hatalmas zászló benne legyen (később rakok fel screent) a játékban, és tök hülye az egészhez, mert salátatermesztőként végzett.
Szóval fogalmunk sincs mit, mikor és hogyan kellene javítani, de azért bízzatok bennünk, kézben tartjuk a dolgokat.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
Anonymus23
válasz velizare #9630 üzenetére
Gyakorlatilag a térdvédő (9 helyett 8% CHC, de lehet még rollolni).
Maszkból van egy ilyen tálantes 80%-os maszk is. (22k HP vs 28k, 40 vs 51 DOE). Ezt már sajnos nem lehet rollolni.
A tok az kb 95%-os HP (43,5k HP van rajta) viszont csak 4,5 CHD, ezt nem tudom mennyinek lehet venni.És ezzel kifújt.
Ja nem, a fegyver kiegek is már megvannak;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Az hiba lenne. mivel a Clutch-hoz max 4 kék lehet benn, és ehhez csak és kizárólag a 4 legnagyobb lehetséges HP-t kell/lehet/szabad figyelembe venni, ezek sorrendben:
Mellény - 67,5k (jelenleg: 51700)
Táska - 53,9k (jelenleg 33800)
Tok - 45,5k (jelenleg 43417)
Maszk - 28,1k (jelenleg 22089) De ehelyett most kesztyű vanA kesztyűn max 21400 HP-d lehet
A térdvédőn meg 22550 HP. Hiába tudnál még több HP-t rakni rá, ha bukod a Clutchot.Az egész szett arra épül, hogy Berserk miatt van +50% sebzésed, és a játékon belül gyakorlatilag egyedülálló módon a Clutch-al tudod "menedzselni" a HP-dat.
Egyébként én a P416 mellett egy Vectort használok, gyakorlatilag facetankelni lehet vele adott esetben az eliteket is, az 1200 RPM miatt pillanatok alatt visszatölti 100%-ra a HP-t. 30m-ig critel.
Anonymus23
válasz velizare #9643 üzenetére
Nekem sajna a Berserk/Clutch-hoz nem jó
Kérdés az, hogy te használod-e a második fegyveredet, vagy csak a holstered tálentjét.Ez mekkora szívás volt, amikor az egyik körben nem jött sokáig második dagi, majd a másik próbálkozásnál meg azonnal
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
