The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Anonymus23
válasz Gubu0101 #10008 üzenetére
Ezt nem értem, mármint milyen komponnens?
Amit a projektnél le lehet adni?
Ez már az elején le lett írva, hogy a komponenseket a leírás (mármint a játékon belüli projekt leírás) szerinti sorrendben lehet megszerezni, azaz ahogy a komponensek fel vannak sorolva, ugyanabban a sorrendben vannak mint ahogy lent a küldetések, azaz az adott küldetés mindig ugyanazt a komponenst dobhatja.
Emlékeim szerint nem kell hozzá, hogy invaded legyen, simán is dobnia kellene. Techet nem dob csak BT ha jól emlékszem. De ebben nem vagyok biztos, majd valaki aki jobban emlékszik rá megmondja a tutit.Én már 2x leadtam a projektet de minden alkalommal újra felhozza és eldobni sem lehet sajna...
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz alibiman #10011 üzenetére
Ez mind ok, de pont leírod a problémát vele, a 150-es RPM-et, és hogy nincs DPS.
Márpedig jelenleg a játékhoz nem kell más mint DPS. Ebből a szempontból a Div1 sokkal jobb volt, mert volt ahova nagyon kellett a Reclaimer, D3, Tactic, itt ha van nagy DPS, akkor mindenhol jó vagy.Az megint más dolog, hogy majd a TU4 után mi lesz azzal az exo tokkal PvP, meg a Mercilesshez hasonlóan adott esetben (pufik, kutyák bossok, stb) hogyan tud segíteni, de a játék jelenlegi állapotában csak "bohóckodni" jó.
Annyira le vannak gyengítve a mobok, hogy CH és Herioc alatt nincs értelme futtatni küldetést. Még így is azok is szemetet dobálnak, de legalább nem fullad unalomba a játék teljesen.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
Ezt én sem értem teljesen.
A Berserk/Clutchos-hoz minél kevesebb armor (jó persze itt alapvetően csak a szett elemek adják az Armort, plusz esetleg GG 5% tálent. De ehhez meg viszonylag magas HP kellene, mert a Clutch %-osan tölt vissza, azaz ha a te esetedet nézzük, akkor 18k HP-t tölt vissza, ami egy alap mob 1 lövéses sebzése, kvázi hamar fekszel ha ki akarod használni a berserk adta 50% +dmg-t.Szerk: Ja jó okés a főzőcskézés
Nekem egy ilyen van jelenleg:
200-200 k Berserk+ClutchEbben a koncepció:
200k HP-val a crit 20% az 40k HP visszatöltés. Ezzel elég jól lehet facetankelni a mobokat, ha "baj van" és rád rohannak arra meg ott az 1200 RPM-es Vector, az pikk-pakk 100%-on tartja a HP-t + pár % Armor is beesik mindig. Kvázi a +50% dmg az szinte mindig rendelkezésre áll.Az itemek azért vannak így összerakva, mivel ezeken van leginkább olyan mod, ami Offensive system és 1 protocol.
Amit még cserélnék ha esne, azon túl persze, ha jobb esne a jelenlegiből.
Maszk: Egy WW jobb lenne, az első tálent (+7% CHD miatt) hasonló értékekkel és Hard hittinggel)Mellény: Ez a jó brand+altípus, max magasabb értékekkel
Tok: Ez a jó brand+altípus, maximum magasabb értékekkel
Táska: Egy 5.11 All Hazards Nitro Backpack kellene, amin vagy 3 piros attribútom lenne, vagy 2 piros (CHC+AWD) és egy magas HP + kellene egy Hard hitting + Vital. Na ilyen még nem esett véletlenül sem, csak olyan, amin minimum kettőt kellett volna pörgetni.
Kesztyű: Végül is jó ez is, de jobb lenne magasabb értékekkel, vagy esetleg egy 5.11 Station Grip Gloves 2 pirossal (CHC + AR sebzés)
Tok: Erre van több megoldás is, de ahhoz kellene fenti 5.11 kesztyű is, jöhetne egy Sokolov Hard hittnggel, az fix CHC + pörgethető HP, vagy akár egy WW is CHC-val+Hard hitting mert abba mehet +1 slot Offensive Protocol
A jelenlegi szettben 4 piros mod van, ha nem töröm össze véletlenül az egyik maxos Systemet, akkor ez kb 16% AR DMG + 7-8% AWD-t jelent pluszban! Így most csak kb 14% AR és 7% AWD.
Anonymus23
De ha már főzőcskézés:
Ugye kinél hogy jön be (többen csatlakoztak most a klánhoz és volt aki kérdezte, hogy hogyan szólíthat mire korábbi klántárs válaszolt az "Exceles Anonymus" ), de különböző forrásokból össze lehet szedni, hogy milyen cuccok is eshetnek, és akkor már elég célirányosan tud az ember gyűjtögetni, mármint hamar el lehet dönteni egy cuccosról, hogy egyáltalán szóba jöhet-e, és nem-e viszi félre a rollolásodat ha nem jó attribútumot pörgetsz át. A többi meg max akkor marad a stashben ha van rajtuk egy bizonyos magas érték, ami rollolni még jó lesz.A jelenlegi szettből is néhány cucc átrakásával tudnék 250k+ HP-t csinálni, de akkor meg buknék kb 3-4k effektív sebzést, és bár van még hova fejlődni, a jelenlegi szett is használható. Mivel tudom konkrétan, hogy mit is akarok így ha esik olyan szett, akkor azonnal tudom, hogy menteni kell DZ-ben, vagy nehogy eladjam/betörjem.
Az meg mondjuk megint a másik, hogy még mindig ugyanazok a P416-jaim vannak, amik a T5 bejötténél az első héten estek.
Anonymus23
válasz regener #10034 üzenetére
Nem pont a kérdésedre válaszolok, de szerintem jelenleg az SMG szett az zsákutca, mivel PvE jellemzően fedezékharc, és sokszor elég nagy távolságról zajlik.
Az SMG a tulajdonságai miatt nem erre való, nagyobb távolságra már rohadtul leesik a sebzése, és pontatlan is.
Amire jó volt az a nerfelés előtti Berserk/Clutch/Strained kombó volt PvP, az ellen nem nagyon volt orvosság, max ha többen voltak, vagy messziről az 1 hit sniper.
Most is sokan használnak még fenti szettet de mivel mindegyik tálent nerfelve lett, már közel sem annyira használható, így 9:1-ben le vannak lőve még közelharcban is. Messziről meg a Nemesissel amúgy is sokszor csak 1 lövés egy játékos, így szinte használhatatlan lett, kb alíg használják is.PvE (Challenge és Heroic) szerintem nem működik csak clutchal, mivel nem tudsz megfelelő sebzést bevinni vele csak nagyon közelről, healing nélkül meg hamar leraknak, én a helyedben nem sokat fektetnék jelenleg ennek a szettnek a fejlesztésébe, ami használható az jelenleg az AR/LMG/Rifle. A snipert azért nem írom ide, mivel a mobok jelenlegi hipersebessége és lagos szerverek miatt a hitreg az katasztrófa, így olyan szinten elpazarol az ember DPS-t pár nem találó lövés miatt, hogy a sniper is használhatatlan lett szinte.
Félre ne értsd, nem azt mondom, hogy nem lehet vele játszani, de ha hatékony akarsz lenni, akkor más szett (összeállítás) és fegyver felé kell orientálódni. Vagy várd meg a következő nagy patchet, és ott már lehet a specializációt vegyíteni bármelyik fegyversebzéssel. Ettől függetlenül az SMG jelenleg közelre jó csak, én is csak azért használom, mivel 0m-től van a crit range, és sokszor akarnak a mobok pofozkodni, és ott az AR már nem critel, így a Clutch sem működne.
Anonymus23
válasz TommyS_27 #10037 üzenetére
Szépen alakul
Amit leírtam szett, egy 70%-os P416-al nekem 24,3-at sebez.
34,5 CHC-vel, de 4-5 napja ez még nekem is 19% volt, és közben estek ki cuccok, amiket berakva mindig tudtam feljebb menniTegnap a többiekkel megcsináltuk a raidet, hol voltál? A végét már heten fejeztük be, egy kis kifagyás miatt, nem sokon múlt, de meglett
Anonymus23
válasz TommyS_27 #10043 üzenetére
Kb 2 hete raktam össze ezt a koncepciót (ami ugyan lehetetlen mert ilyen statok elképzelhetetlenek a jelen pool technika miatt), persze közben csekkolgattam, hogy mi hogyan lenne még jó, de pl a mellény, amin az egyik legtöbb változó van, és csak egy fajta jó hozzá, az ki is esett, akárcsak a tok, abból igazából kettő is esett, ez a jobbik ami most benn van.
A maszkra van HP+DTE+HH és van CHC+DTE+HH verzió is, függően attól, hogy más itemeknél (pl kesztyű vagy zsák) esik-e olyan amit érdemes lenne berakni, ugyancsak igaz ez a térdvédőre, ott is van CHC+HH és HP+HH verzió is.Amikor összeraktam az elképzelést, akkor igazából csak a maszk és a térdvédő volt meg, meg a kesztyű, ami használható, de lenne helyette jobb kombó is, a többi meg remélem kiesik.
Illetve most lenne jó, ha legalább azt beletették volna a játékba, hogy lenne token rendszer, amivel akár ha 1%-okat de lehetne fejleszteni folyamatosan a szetteken, legalább jutalmazva azt aki sokat játszik a játékkal...
Vagy ami volt a Div1-ben az optimalizálás, mert ez a pool rendszer egy eléggé elcseszett egy valami...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz TommyS_27 #10045 üzenetére
A pool miatt így sem tudnád "kimaxolni" de legalább adott részeket meg lehetne csinálni.
Viszont, ugye erről már sok szó esett itt, összevetve a Div1-el a jelen RNG loot és lehetőség még csak a közelében sincs a Div1 végével, azzal együtt is, hogy sokkal több item van benne, ezáltal még több a változó, és ha nem is a Div1 szerű optimalizálás, de akár amit említettem token rendszer pörgetés utáni %-os emelés (legyen akár 1% 1 attribútumon) de legalább lenne miért farmolni meg játszani.
Persze így megvan a loot izgalma, ami valljuk be egy idő után frusztrációba fordul.
Pl nekem Merciless 1 db sem esett még az elmúlt majd 500 óra alatt, van akinek meg 1 nap alatt 3 is 3 küldetésből.
Ettől sokkal jobb a kifarmolható Nemesis/Chatterbox/Liberty rendszere, mert ott legalább tudom, hogy ki fog esni, de ez hogy letoltam 100x DCD-t és egyetlen használhatatlan Sweet Dreams-t adott, az már nem izgalom hanem frusztráció...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz puffin80 #10105 üzenetére
Nemesis:
Ebben a sorrendben lehet megcsinálni, minden héten másik invaded van ugye, a héten ugye a Capitolium:
1 Tidal Basin Invaded The Tally
2 District Union Invaded The Bridle
2 Roosvelt Island Invaded The Scales
2 Capitol Building Invaded The Scourge
3 Grand Washington Hotel Invaded Blueprint[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz Snip3r_HUN #10107 üzenetére
Jogos, ezt is megváltoztatták, csak már akkor, amikor nekem már megvolt a BP...
Anonymus23
válasz akoska07 #10181 üzenetére
Nagyon fáj?
Az a magas labda, hogy rámaggatsz egy jelzőt (amit senki sem használt előtted és utánad sem), és akkor ebből kiindulva minősítesz, és ezt hívod magas labdának?
Veretes egy logikád van, de igazából csak alattomos...Bármikor szívesen összelövök veled PvP-ben, ha már ennyire szar vagyok benne, akkor biztos csak egy ingyen frag lennék neked, és ígérem nem hátulról lőlek le, ha elfutsz, akkor nem megyek utánad
Anonymus23
válasz Gubu0101 #10190 üzenetére
Az nVidia GeForce Experience-el be tudod állítani, hogy x percet felvegyen, és ha ilyen helyzetben vagy, akkor (alap beállítás esetén) nyomsz egy ALT+F10-et és lementi neked az utolsó x beállított percet, és ilyenkor a videóból ki tudod szedni a screent
Anonymus23
válasz akoska07 #10205 üzenetére
Végre megvan!
Eddig fogalmam se volt mi a gondod velem (mert hogy én okot neked nem adtam rá, és amikor anno privátban rákérdeztem, akkor se mondtál semmit - ennyit arról, hogy mindenki privátban rendezze veled a nézeteltéréseit, érdekes módon te még engem soha nem kerestél), de most már értem: féltékeny vagy, mert anno engem hívtak az X.O-ba...OMG
De, köszönöm, hogy megnyugtattál
Kezdhetted volna ezzel, és akkor egy percig se veszlek komolyan, de befejeztem veled, nem érdemelsz egy másodperc figyelmet sem tovább...
Bocs a topiklakóktól, hogy ezt a szappanoperát végig kellett néznetek, de a 168-ik fejezettel így akkor vége is;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz DrJaka #10203 üzenetére
A fix az a Liberty, és azt gyakorlatilag (ha van D50 pisztoly, de ami esik azt rakd el, és lesz bőven).
Az alábbi sorrendben kell a küldetéseket sorban farmolni és a bossok fixen dobják az alkatrészeket:1., Capital Hill Stronghold - min. Story - Pistol: Trigger & Mechanism
2., American History Museum - min. Hard - Pistol: Receiver and Paint Job
3., Viewpoint Museum - min. Hard - Pistol: Sight & Rail
4., Space Administration HQ - min. Hard - Pistol: Grip & TagsHa sok hyena kulcsod van, akkor tudsz Chatterboxot is farmolni.
A lényeg mindkettőnél, hogy kell egy másik karakter ahova elrakod a jó sebzésű meglévőt (azaz NE a Stashben legyen és ne nálad, mert akkor nem dobja az alkatrészeket), és ha nincs nálad és a Stashben akkor elkezdi újra dobálni az alkatrészeket.
A Chatterbox az elég random, nekem volt, hogy a négy első ládából kidobta a 3 alkatrészt (a BP-t ugye elég egyszer megszerezni), de volt, hogy a következőhöz szinte az összes hyena ládát ki kellett nyitni.
A Liberty azért jó (bár hosszabb a küldetések miatt), mert fix, csak a rendelkezésre álló D50 mennyisége és az időd szab határt.Jó a DZ-s Pestilance is, csak teljesen random loot, és ki is kell menteni, mivel landmark boss dobja, és a kimentés az sosem egy életbiztosítás. A Pestilance-t persze dobja másik játékos is
Van még ugye a Merciless, ezeket hyean bossok dobják, az eddigi (főleg mások) tapasztalata alapján a hyean küldetések bossai dobják, de pl nekem 500 óra után esett az első ilyen loot, ugyancsak igaz ez a Sweet Dreamsre, amit meg ugye az Outcast bossok (elsősorban a küldetés bossok, pl DCD) dobnak.
Mercilessből összesen kettőt dobtak a bossok, míg Sweet Dreamsből meg csak egyet, persze van olyan, akinek egy nap alatt több esett, de ez a random loot, szóval teljesen bizonytalan. Viszont ezeknél nem kell másik karakterre pakolászni legalább.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz TommyS_27 #10225 üzenetére
Arra gondoltam, hogy van egy fegyver, ami leginkább 1 dologra használható jól, errefel azt meg nerfelik.
A Raid jelenleg is lemegy 1 óra alatt (6+2-es felállással azaz hatan akik már befejezték legalább 1x a raidet + 2 újonc), ami azt jelenti, hogy kevesebb idő, mint a Div1-ben az SS (a 4 helyszínnel, és a különböző megoldásokkal talán az hasonlít erre a legjobban).
Jelenleg 2 nehezebb helyszín van, az egyik a két kutya (főleg ha bebugol) a másik pedig a pufik, erre jó volt a Merciless, mert 3 helyszínre rálátva azokat egymaga rendezte, és időben sokat hoztunk vele, amikor azonnal be tudtunk állni.A többi meg olyan módosítás, aminek kb az eleje óta így kellene lennie, de van még egy halom dolog amit az elejétől fogva már úgy kellene csinálni, mert jelenleg egy looter shooterben a looter rész kifejezetten nyögvenyelős, azaz ha elértél egy közel sem maxos szintet, a pool rendszer és az ugyanolyan, de statban jobb kieső item esélye miatt kb nem tudsz haladni.
Tipikus példa erre nekem a GiGa tokom, amiből 495-öst használok, de ennek "szerencsére" alacsony a páncélértéke, és így viszonylag "magas" CHC (8%) és magas HP (43k) mehetett rá. Esett már nem egy olyan, amin magasabb CHC volt, de magasabb páncéllal, és emaitt kb 15-20k HP-val kevesebbett lehetett volna rájuk pörgetni.
De most komolyan egy looter játékban azért imádkozzon az ember, hogy alacsony páncéllal essenek ki a dolgok, hogy legalább a rajta lévő statok magasak lehessenek?Egyébként ennek a módosításnak (minden fegyvernem erősíthető mindegyik classnál) én si örülük, de a raid miatt (nyíl) jelenleg a Survi megy, mert néha még így is kevés a nyíl. Kíváncsi vagyok azt kiveszik-e belőle majd, hogy nyíllal ki lehet lőni, vagy legalább rakják bele a többi siget.
(#10229) TommyS_27
Hát nem a szerencsére bíztad a dolgot az biztos[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz arnikusz #10251 üzenetére
Elég sok aktív tag van most már jelenleg a klánban, és tegnap 2 raid is lement este úgy, hogy csak 1 valaki volt aki mindkettőn ott volt.
Így most már tervezünk egyet 8 körül és 9 körül is indítani.Ettől függetlenül nyugodtan lehet szervezni raideket, fel kell menni Norbi TS-ére (ott elég sokan össze szoktak gyűlni), és clan chatben beírva, vagy TS-en megbeszélve (kapcsold már be azt az átkozott mikrofont ) pikk-pakk összejöhet egy csapat, szinte már mindenki volt legalább 1x, de sokan már többször is letolták, szóval a tematika megvan, csak meg kell beszélni, hogy ki hova áll, és csinálni kell mindenkinek a dolgát!
Odafigyeléssel és ha nem öten akarják irányítani a raidet, akkor most már sima liba.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Dobjatok egy PM-et, és adok bővebb infót és megbeszéljük.
Anonymus23
Volt délelőtt szerver karbantartás?
Melyik invaded rész van most reset után?;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
válasz velizare #10286 üzenetére
Nem csak az, hanem ami esett SD, átkalibráltam Lullaby-ra (lvl 470 lett belőle ), és ezt nem lehet lvl500-asra upgradelni, mivel valami hibát ír.
Ha jól rémlik a múltkor felraktam ide a screeneket.Ghio, add már meg a reddit topik linkjét, mert akkor oda felrakom ennek a szerencsétlennek a screeneket.
Köszi![ Szerkesztve ]
