Uolsó frissítés: 2018.10.10
vegitossj7
válasz yozsee11 #32387 üzenetére
6000% crit hit dmg... multiplikatív cuccok sosem okoztak problémát a Massive-nak. Menjünk még több %-ra, azzal mindig előrébb vagyunk.
Egyetlen egy dolognál engedett meg a %, az a Movement Speed. Minden más fatális hiba.
(#32386) ori_za: Naponta több mint ezren dolgoznak elvileg a játékon, ebből egy embernek se sikerült 10 percnél többet játszania vele, a kliens patchtől pedig ódzkodnak tőle, mint én a mikrótranzakciótól.
Csak a legvégső esetben, pl. ha véletlen több lootot kapsz, mint kellene, vagy valami ilyesmi, akkor bevetésre kerül persze.[ Szerkesztve ]
Tévedni emberi dolog, de néha velem is megesik.
bunfi
Ennek az elkerülésére csak egy dolog kellett volna. Egy SZÁMOLÓGÉP. Ki kellett volna számolni az elméleti maximum dps-t és ahhoz belőni. De úgy tűnik már ez is túl nagy elvárás.
Lehet jönni ismét, újra és megint megvédeni a fejlesztőt/kiadót.
János először lőtt oszt már kérdeznie se kellett
pottyoske197
válasz yozsee11 #32336 üzenetére
yozsee11 sajnos Dx12 alatt jatszom. pont ezert csodalkozom
hetvegen win10 et ujrapakoltam driver minden felteve, minde ujra letoltve ubitol azaz teljesen ujba teve, es ugyanugy kifagy.
most mar nem csak kimentes vegen csinalta tegnap 5 probalkozasbol 4 szer kifagyott vegen, nem kimentes, hanem vege fele kb 40-50 perc utan. utolso pillanatokba halltam ki, vagy belefutottam valaki hunterjebe vagy az enyemet nem tudtam lerendezni. 8 nekifutasbol 1 sikeresem volt csak. abbopl 1 Mike kidobas, de teljesen kifagyott a jatekMeg probalkozom. egyelore PTS t ahogy olvastam mellozom, pedig azt is leszzedtem 12 perc alatt. 32-36 mb sec-el jott le mindket jatek.
PTS be bemegegyek, 116 diknak irt ki majd5 perc utan beengedett, es 10 perc szetnezes utan kidobott. ez delutan 16 korul lehetett. szoval majd jovo heten kiprobalom. Minden szettbol tettem felre ladaba es karaktereknel a taktikust es a dfn micsodat kiveve. tobbibol osszeszedegettem. lassuk mit mopdositanak
Nem fullosak de ahogy nezem hasznalhato mindegyik
csak idom lenne probalgatni. A sarga vegyeset elraktam, nem jott be tul hamar kilottek. AB es Bansheebe tolom, eleg szepen fekusznek a mobok jatekosokat ritkan zaklatok, de ha nem uber akkor fekusznke azok is 1,2 vs 1 be. 4 es csoportot meg nem birok meg azert meg az 1200 oratol tavol vagyok )
Ha lesz 1 het szabim akkor bekereszkedek egy DZ partyba ha lehet lassam milyen a nagyok kozt, mennyire birja a szettem az elo adastpottyoske
bunfi
válasz yozsee11 #32537 üzenetére
Ez nem így fog működni.Ha az adott itemen az egyik major attributera armort forgattál (tehát előtte más volt, monjuk skill power a hátizsákon), akkor nem fog alapértelmezettel HP-vá változni, hanem random kap valamit és az forgathatod újra.
(#32541) RECSKA
Én nem feltétlenül törném őket be, mert attól, hogy még nem jelentették be lehet. Meg ha jól emlékszem nem egy dolog volt, ami be sem jelentettek, csak úgy belerakták/átalakították és kész.(#32520) swagger55
1.5-ben első héten esett egy d3fnc térvédő és fegyvertok, aminél azóta nem találtam jobbat. Lehet, hogy tényleg humbug ez az első heti jobb drop, de nem biztos. Egy maintenance alatt simán lehet bármit módosítani szerver oldalon.János először lőtt oszt már kérdeznie se kellett
bunfi
válasz yozsee11 #32551 üzenetére
Két eset lehetséges:
1) páncél volt rajta amikor esett
2) páncélt forgattál rá valami helyettAz 1.6-os patch után, a jelenlegi állás szerint
az 1)-es esetben automatikusan életerő lesz a páncélból; ha mást forgattál rajta, akkor csak azt forgathatod újra, ha nem, akkor bármit, de ez eddig is így volt, nincs változás
a 2)-es esetben valami lesz rajta, nem szükségszerűen Health, de ez továbbra is forgatható, ugyanúgy, ahogy eddig, itt sincs változás (esetleg annyi hogy a forgatott itemek hogyan viszonyulnak majd az új reroll mechnikához, de ez annyira nem releváns ebben az esetben)Lényegében csak annyi van, hogy valószínűleg a rolled armor statnál valamit nem tudnak megoldani adatbázisból, így a ráforgatott armor esetében további forgatásra lehet szükség, ha Healt-et akarsz az adott major attributeként. De továbbra is csak egy tulajdonságot lehet átforgatni.
PETEE78
micafighter
Anfänger
válasz yozsee11 #32897 üzenetére
"Szombat délután Anonymus-al az új DZ-be összefutottunk egy olyan játékossal aki pár mp-ként a majdnem nulla életerőről egyből overhealbe került" Magas képzettséggel taktikusként és Reclaimerként megoldható akár 4-5 sec-enként .Igaz ilyenkor általában a szívósság nudli.
Nichts ist unmöglich? Dann schlag mal ne Drehtür zu! :)
sith7
Szuper
Nem is a loot a lényeg, ez Domination/CTF mód minden fps játékban nagyon tetszett, ahol volt, ezért is örültem meg neki ... meg végre volt egy hely, ahol én is le tudtam lőni játékost ... nem is egyszer
Nem is értem, miből gondoltam, hogy itt nem lesznek cheat -erek
micafighter
válasz yozsee11 #34159 üzenetére
Én is teszteltem PTS-en, de talán még a 2-őn, és a FAMAS fő fegyverként sem kapta meg sajnos a másik fegyverről a 4. talentet Próbáltam utána más extoic fegyverrel és emlékeim szerint egyik se kapta meg a nem exotic másodlagos fegyver talentjét.
Nem is értettem ez miért nem müködik mert erről nem volt szó, ha viszont már müködik akkor a FAMAS az bizony jó lehet még majd alpha-hoz fő fegyvernek
vegitossj7
válasz yozsee11 #35592 üzenetére
Lényegében ennyi, a Loadout most megmondom, hogy rossz lesz, nem szabad karakterhez kötni, csakis stash-hez, ,mivel nincs elég helyed 5 Loadoutra, elég gyérnek hangzik az 1. dlc, és a második dlc-re tippelem az új BOO-t.
Nyáron, július körül jön az 1. dlc. Lesz konzolon is PTS elvileg.
És nem lesz season pass 2. Nincs az a hülye, aki fizetne érte.
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
