TP-LINK routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Bár 741ND-t sosem élesztettem, de feltehetően van tovább, amikor látod a bootlog-ban kiírva, hogy "Autobooting..." akkor gyorsan be kell gépelned, hogy tpl majd nyomni neki egy ENTER-t is, amivel megszakítod a boot folyamatot.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, azt észrevettem én is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz crissprivat #2835 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pancsermeste #2839 üzenetére
Igen a routered így v3-mas, és jó hozzá a linkelt firmware, ami egyben a létező legújabb. Frissíteni mindig érdemes lehet, mert javíthattak benne olyan hibákat is, amikről esetleg nem is tudtál, gondolok itt biztonsági résekre, vagy akár új funkció is kerülhetett bele.
A jelenleg fent lévő szoftvert már 2011-ben is emlegették itt, tehát az egy jóval régebbi kiadás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A routered milyen IP tartományban osztogat címeket?
192.168.0.x, 192.168.1.x, egyéb?Esetleg próbáld meg elérni úgy, hogy közvetlenül rákötöd kábellel egy PC-re, majd azon beállítasz fix IP címet, 192.168.0.100, maszkot, 255.255.255.0, és böngészővel megnyitod a 192.168.0.254 címet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csurdongulos #2872 üzenetére
Semmi különös, csak annyi, hogy a megfelelő firmware-t tedd rá, mindenképpen vezetékes kapcsolaton flashelj, és előtte, és utána is ajánlott egy-egy reset.
Másik megoldás suste firmware-je, ami szintén OpenWrt, ez a 1043ND topikban téma folyamatosan, ha emellett döntesz, akkor inkább ott kérdezz.
Egyébként a második opciónak sokkal nagyobb a supportja itt a fórumon, bár a Gargoyle egyszerűbb, felhasználóbarátabb, de nagyon kevesen használják.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz macilaci78 #2879 üzenetére
Tehát ha jól értem, a Telekom HGW címe 192.168.1.254, a TP-LINK-ed LAN IP címe pedig 192.168.1.1. Ez esetben a TP-LINK-et kösd rá külön a PC-re első körben, lépj be az admin felületére, és kapcsold ki benne a DHCP szervert. Ezután a Telekom-os HGW felől jövő kábelt kösd be a TP-LINK egyik LAN portjába, a WAN port pedig marad üresen. A TP-LINK-et hálózatba kötve is eléred a 192.168.1.1 címen, ott állítsd még be a WiFi-t, lehetőleg külön csatornára, hogy ne interferáljon a Telekom cuccal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz macilaci78 #2881 üzenetére
Hol írtam én, hogy LAN1-nek kell lennie?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz macilaci78 #2883 üzenetére
OK, a lényeg, hogy működik!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szasza7103 #2916 üzenetére
Áram alatt nyomd a gombot 10mp-ig.
Ha nem sikerül, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen firmware van rajta? Nem lehet, hogy OpenWrt?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szasza7103 #2918 üzenetére
Akkor az bizony OpenWrt. Azt failsafe módban, PuTTY-al tudod alapra állítani. És persze csak reménykedni tudsz benne, hogy a verzióban ami rajta van, van webes felület is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szasza7103 #2921 üzenetére
failsafe módban mindig 192.168.1.1 a router ip címe.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz peterattila #2952 üzenetére
A "ERROR Failed to authenticate ourselves to peer" bejegyzés EZ alapján hitelesítési problémára utal, tehát rossz felhasználónévre, vagy jelszóra.
Egyébként volt már másnak is hasonló gondja DIGI-vel, az átlagosnál gyakoribb a TP-LINK eszközök problémája a DIGI hálózatán, ami arra enged következtetni, hogy valami kompatibilitási probléma lehet a DIGI által használt eszközök, és a TP-LINK cuccok közt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A UPC-s HGW IP címe 192.168.1.1 szokott lenni, felteszem ez nálad is így van. Először is abba lépj be, és a DHCP tartományát állítsd át úgy, hogy mondjuk maximálisan 192.168.1.200-ig osszon IP címeket, tehát 200 felett már ne.
Ezután a TP-LINK routert kösd rá a gépedre, majd a LAN IP címét állítsd át 192.168.1.254-re, és a DHCP szervert kapcsold ki benne. Ha készen van, akkor egy UTP kábellel a switch egyik portját, és a TP-LINK router egyik LAN portját, kösd össze. A WAN port marad üresen, jelen összeállításban azt nem tudod használni, de lesz további három LAN portod, illetőleg a WiFi is használható.
Innentől a TP-LINK-et eléred a 192.168.1.254 címen, ahol ne felejtsd el még a WiFi titkosítást is beállítani.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Próbáltad innen is?
http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/Mellesleg a v1 és a v2 azonos hardver, ha jól tudom, pl. DD-WRT is azonos kell rá. Egyébként a DD-WRT weboldalon is van webrevert fw hozzá.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
http://www.tp-link.de/support/download/?model=TL-WR841ND&version=v5
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WR841ND_V5.html
vagy pedig használsz custom firmware-t a gyári helyett. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
gargoyle_1.8.1-ar71xx-generic-tl-wr841nd-v5-squashfs-factory.bin
1. letöltöd
2. a routernek nyomsz egy reset-et, áram alatt 10mp-ig
3. admin felültre belépsz, firmware upgrade menüben flasheled az fw-t
4. belépéshez a jelszó: password[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
De lehet, ha teszel rá OpenWrt-t, a HDD-t pedig átformázod ext4-re, akkor ez lehet akár 10-11MB/sec is, de körülbelül ez a plafon. Ehhez segítséget leginkább a 1043ND saját topikjában kaphatsz.
- Garanciális dobozos Lamax W7.1 akciókamera áron alul!
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
