TP-LINK routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz alien235 #3221 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy azt neked be kell állítani, a szolgáltató azt más módon is tudja kötni az előfizetésedhez, de ezt velük kell megbeszéld leginkább, hogy van-e tennivalód az ügyben.
Az alábbi linken az új, fix címedet látod már?
http://checkip.dyndns.com/[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz M4XP4YN3 #3356 üzenetére
A http://192.168.1.1 cím nem a neten van, ez a router admin oldala, amihez nem szükséges internet elérés. Ha ez sem jön be, akkor nem csak a router és a modem, de a router és a kliens közt is probléma van a kapcsolattal. Újabb firmware esetén lehet még http://192.168.0.1 is a cím, vagy akár http://tplinklogin.net is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha támogatott hardver verzió, akkor DD-WRT alatt megoldható, hogy EZ a status lap látszódjék login nélkül is, ha jól tudom. Bár a teljes kliens lista nem ott van, de a Wireless kliensek látszódnak. Egyéb megoldást sajnos nem tudok. Esetleg talán OpenWrt alá lehetne hegeszteni valami felületet, amin csak a kliensek böngészhetők.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jaa, tehát akkor ez a csomag tartalmazza az uhttpd konfigot is, hogy működjön a 9092-es felület, ha jól értem. Azt hittem, hogy csak ez az oldal van benne.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nézd meg van-e a tp-link weboldalán a jelenleg rajta lévőtől újabb firmware. Ha van, akkor töltsd le, majd egy reset-et követően frissítsd a routeren az fw-t. Ha ez megvan, akkor csinálj egy újabb reset-et, állítsd be az internet eléréshez szükséges dolgokat, és mérj újra. Bár valamivel azért lehetne több mint most, de a 100/100-as net teljes kiszolgálásához ez a vas már kevés lesz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sony309 #3506 üzenetére
Tehát gyári firmware-el szeretnéd azt megoldani, hogy a másik routerhez vezeték nélkül kapcsolódjon, és egy PC-nek adjon netet LAN-on? Szerintem erre a fentebb linkelt WDS mód megfelelő lesz, ami nyújt még annyi pluszt is, hogy szükség esetén a WiFi rész is használható marad, tehát arra tudsz csatlakozni kliensekkel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gabesz82 #3556 üzenetére
Szia itt is!
Folytatva a témát az Invitel topikból, ha a gyári fw nem támogatja, akkor csak CFW-vel fogod tudni megoldani. Elvileg az ott már linkelt DD-WRT, és az OpenWrt is megfelelő lehet. Előbbi kezelőfelülete talán közelebb áll egy átlagos soho router admin felületéhez, utóbbihoz viszont nagyobb itt a support. Kérdés, hogy hajlandó vagy-e próbálkozni ilyenekkel...
Intruder2k5
MODERÁTOR
De egyébként a legújabb fw van rajta Neked? Csak mert a v1-nél írják ugyan, hogy támogatott lett a funkció, viszont itt 2010-es az utolsó fw, még a Te v4-edre 2015-ös.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gabesz82 #3560 üzenetére
Na igen, az emulatorban sem látni. Azt hiszem a Network -> LAN menüben kellene lennie.
Bezzeg a v5-ben megint ott van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hogyhogy nem tudsz semmit csinálni? Azt nem tudom OpenWrt-ben ez beállítható-e GUI-ból, vagy csak konzolban.
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/udp_multicast
Ennyiből talán előnyösebb a DD-WRT. De persze lehet előkerül majd egy OpenWrt szaki, és lesz help.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
192.168.1.1 nem lehet a hálózati adapter címe, az elvileg a Gargoyle routeré. Ráadásul minek vagy feljelentkezve rá WiFi-n és kábele is? A WiFi-t tiltsd le, kapcsold ki, csak kábelt használj most, és úgy próbáld elérni böngészővel a 192.168.1.1 címet.
De ha mégis 192.168.1.1 lenne a helyi kapcsolat IPv4 címe, akkor mi az alapértelmezett átjáró?
Intruder2k5
MODERÁTOR
A jelismétlésnek, WDS-nek, és egyéb WiFi "átjátszó" funkcióknak sajnos ez az átka, brutálisan le tud csökkenni a rajtuk keresztül elérhető sebesség. Megoldásként olyan eszközt kell használni, ami UTP kábelen csatlakozik az elsődleges routerre, majd azon elvezetve a jelet a szükséges helyre, ott különálló WiFi AP-ként működhet. Ez a WiFi-ről WiFi-re történet sajnos ilyen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ilyen interferenciában sajnos esélytelen, hogy 2.4GHz-en elérd a 100Mbps-t. A 100-120Mbps akkor lenne megvalósítható, ha lenne tiszta spektrum, ahol senki más nem forgalmaz.
Legközelebb ha tapétázod a lakást, akkor készülj ilyennel, és ez javíthat a helyzeten, vagy pedig marad az átállás 5GHz-re, de ehhez adott esetben a kliensekben is cserélni kell a WiFi adaptert, és a router cseréjére is szükség lehet, ha most nem ismerik az 5GHz-es szabványt. (nem olvastam vissza, hogy milyen eszközeid vannak)
A lakótelep átka...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Heroes fan #3683 üzenetére
- Milyen router?
- Mennyi idős?
- A LED-ek mit csinálnak rajta, miután bedugod a 220V-ba?
- A LAN LED világít, ahova van dugva UTP kábel?
- A Windows nem is érzékeli az UTP kábel ki / be csatlakoztatását?
- WiFi SSID nem látható?
- Reset-et próbáltad már? Áram alatt 10mp-ig tartsd nyomva a reset gombot. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Heroes fan #3685 üzenetére
Ha minden világít, akkor az hibás, a SYS LED-nek (fogaskerék) a lassú villogása jelzi a normál üzemet. Ha nincs még egy éves, akkor az garanciális, vissza kell vinni.
- Új HMD modell bukant fel
- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
- Suzuki topik
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
- Motoros topic
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
