TP-Link WDR3600 - N600 router
Szeretném ppoe helyett dhcp-re állítani a wan-t, de nem menti el. Suste féle 14.07 van fent. Annyi lenne csak, hogy még pár napig kéne seedelnie, de így nem tud. A digis router eddig bridge módban ment, ma lett visszatéve normálra...
Wifi beállítást menti, az ok, torrent jelszót is menti, csak a want nem hagyja.Közben eszembe jutott, hogy volt valami extra felület (9092) és tényleg, ott elmentette. Akkor probléma megoldva.
doberman
#16252
Sikeresen feltettem ugyanazt a képet 2x az előbb...
Most átneveztem másra, nem nas hanem tplink néven megy. A hdd a /mnt alá van csatolva.
Nem mindegy melyiket választom, ha sda akkor nem látszik, ha sda1 akkor látszik. Cache nem volt neki megadva. Lehet, hogy ennyi a nyűgje csak, kifogy a memóriából néha?
Most ment másfél hetet gond nélkül, előtte meg 2 napot.
Régen egy pendrive volt a cache partició, hogy ne járassa éjjel-nappal a hdd-t, ne kerregjen, de az már ezer éve kipurcant. Micro sd-m van még amit nem sajnálok ilyen célra, esetleg azt befogom cache-nek... -
Megint előjött az a hiba, hogy egyszer csak semmit se lát a transmission meg a samba a routerre kötött merevlemezből. (most éppen új torrentet akartam hozzáadni, a múltkor meg mini dlna után)
Ha csatlakoztatom a vinyót laptophoz, akkor az Ext2 volume managerrel Win10 alatt simán látom az eddigi torrenteket, tehát nem tűntek el, lejátszhatóak a filmek.
HdSentinel szerint 100/100-as a lemez.
A routeren Suste BarrierBraker 14.07 firmware van.
Ami még nekem most nem világos, hogy miért látja a duplán a router a hdd-t?
Ha van egy működő ddns-em, akkor mit kéne látnom vele? A router admin oldalát? Per pillanat semmit nem mutat. Probáltam :9091-es porttal is, hátha a transmissiont beadja, de szintén semmi. Vagy rosszul gondolom, és csak ftp vagy ssh van? El szeretném érni a samba megosztásom távolról.
Egy digis router van bridge.üzemmódban a tp link előtt, tehát a tp link ppoe módban kapcsolódik a digi netre. -
Tegnap estig működött... Bekapcsoltam a mini dlna-t, tv látta is a hdd tartalmát, de utána se a samba, se a torrent nem látott semmit. Végül teljes újraindítás, le-felcsatolás, torrentek újra töltése után magához tért.
Szeretném megint használni torrentre ezt a routerem. A probléma az, hogy már nincs meg az a hdd amit régen használtam vele... Most leformáztam pc-n egy 60GB-ost, ext3-ra. De nyilván ezen nem lesznek rajta a transmisson mappái... vagy ha felcsatolom akkor létrehozza magától esetleg? Vagy mit kéne vele csinálni?
Suste BarrierBraker 14.07 op.r van rajta. -
Úgy néz ki rendben van a routerrel most minden. Köszi Suste a firmware-t!
Bocs, hogy 3x, de letelt a szerk.idő. Feltettem újra az OpenWrt@0.8.2 Barrier Breaker 14.07-et, de most nem tartottam meg a beállításokat. Így már megy az ipv6 is. Remélem már nem fog hibákat dobálni. Beállítás folyamatban...
Victoryus
#14076
Feltettem a OpenWrt@0.8.2 Barrier Breaker 14.07-et, mert a régebbi már egyáltalán nem akart netet adni wifin. Most újra van net a wifin, de ipv6 továbbra sincs. Azt hol lehet engedélyezni? Interfész/wan/haladónál be van pipálva minden, tűzfalnál is engedélyezve van ha jól látom.
Magnat
#14075
Én nem csináltam vele semmit, és nem is tűnt fel, hogy bármi gond lenne.
A héten viszont többször is nem adott netet a router, pedig van wan, wifi ok, de nincs internetem. Ha a DIGI kábelt közvetlen bedugom a laptopba akkor minden ok. Volt még egy érdekes eset, szerdán a router dátuma visszaállt magától kb egy hónappal ezelőtti értékre, és totál más időre. (délután kettő helyett 23:12-őt írt)
Megőrjít. Ma már 3x játszotta el, hogy wifi van, net nincs. A rendszernaplóba folyamatosan nyomatja ezeket a transmission meg ipv6 hibákat.
Csináltam egy ipv6 tesztet, http://test-ipv6.com/ oldalon. Router nélkül 10/10 routerrel 10/1. (előtte engedélyeztem neki a tűzfalon amit letiltottam délután) Hát, én nem tudok ezzel most mit kezdeni. Kerestem a neten hasonló hibaüzeneteket, de megoldást nem találtam.
Suste fórumtárs féle 14.07-es firmwware van fent. Eddig nem volt vele gond, kb 3-4 hónapja tettem fel. -
Kezd megint furán működni a routerem, 3 nap alatt kétszer is képtelen volt kapcsolódni a Digihez. Ha olyankor újra beírom neki a Digi azonosítót, akkor viszont egyből kapcsolódik.
Néztem a rendszernaplót tele van ilyenekkel:
Fri Mar 25 09:12:07 2016 daemon.warn odhcpd[1458]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011bbdfe9ddc0ea11771ad on br-lan: no addresses available
Fri Mar 25 09:12:08 2016 daemon.warn odhcpd[1458]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011bbdfe9ddc0ea11771ad on br-lan: no addresses available
Fri Mar 25 09:12:11 2016 daemon.err transmission-daemon[2415]: Couldn't connect socket 46 to 2001:0:5ef5:79fd:1875:e79:a678:efd1, port 64149 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Fri Mar 25 09:12:38 2016 daemon.err transmission-daemon[2415]: Couldn't connect socket 71 to 2a02:ab8a:4082:7e80:224:7eff:fe10:1796, port 22107 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Fri Mar 25 09:12:56 2016 daemon.err transmission-daemon[2415]: Couldn't connect socket 51 to 2001:0:5ef5:79fd:3499:1eb8:4d5b:3692, port 41401 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Fri Mar 25 09:13:15 2016 daemon.err transmission-daemon[2415]: Couldn't connect socket 51 to 2001:0:9d38:6ab8:1865:8f6:a987:dba1, port 22615 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Ezek mik? Azt látom, hogy a transmission írja, de nem tudom mit jelent. -
3 oldallal előrébb írtam, hogy nem megy a wifi ki-be kapcsolás. Most is próbálgatom. Kikapcsolás ok, de a visszakapcsolással valami gubanc van. Látszik a wifi hálózat, de egyik eszközt se engedi fel. Ha az eszközökön kitörlöm, és újra megadom a jelszót akkor se.
Egyedül akkor engedi fel újra az eszközöket, ha lanon keresztül tiltom majd engedélyezem. Látszólag egyébként engedélyezve van, eszközök is látják, de semmit nem enged csatlakozni.
Contrabban ez van:
0 20 * * * /etc/hotplug.d/button/25-wifi_umount_reset on
58 * * * * /etc/hotplug.d/button/25-wifi_umount_reset off
Eredetileg annyi akart lenni, hogy 19:58-kor kapcsolja le, 20:00-kor meg vissza, a teszt kedvéért. Egyébként éjféltől reggel 6-ig lenne kikapcsolva.LOG:
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335023.860000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335023.860000] cfg80211: DFS Master region: FCC
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335023.870000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335023.880000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335023.890000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 1700 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335023.900000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335023.900000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335023.910000] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.480000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.480000] device wlan0 entered promiscuous mode
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.490000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.510000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.510000] cfg80211: Calling CRDA for country: HU
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.530000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: HU
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.540000] cfg80211: DFS Master region: ETSI
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.540000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.550000] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.560000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.570000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.580000] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2700 mBm), (0 s)
Mon Dec 7 20:00:04 2015 kern.info kernel: [1335024.590000] cfg80211: (57240000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.160000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.170000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.310000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.310000] device wlan1 entered promiscuous mode
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.320000] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.330000] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.370000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.370000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.380000] cfg80211: DFS Master region: FCC
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.380000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.390000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.400000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 1700 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.410000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.420000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.430000] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
Mon Dec 7 20:00:05 2015 kern.info kernel: [1335025.490000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
Mon Dec 7 20:00:06 2015 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Mon Dec 7 20:00:06 2015 daemon.notice netifd: Network device 'wlan1' link is up
Mon Dec 7 20:00:07 2015 kern.info kernel: [1335027.160000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Mon Dec 7 20:00:07 2015 kern.info kernel: [1335027.330000] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
Mon Dec 7 20:00:19 2015 daemon.err transmission-daemon[2481]: Couldn't connect socket 50 to 2001:0:5ef5:79fb:209e:220d:fa44:29f8, port 33255 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Mon Dec 7 20:00:21 2015 daemon.err transmission-daemon[2481]: Couldn't connect socket 54 to 2001:738:2c01:65:5db1:9d8f:2cf3:6cc7, port 58010 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Mon Dec 7 20:05:23 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:XXXXXXXXXX IEEE 802.11: disassociated due to inactivity
Mon Dec 7 20:05:24 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:XXXXXXXXXX IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Mon Dec 7 20:05:26 2015 daemon.err transmission-daemon[2481]: Couldn't connect socket 54 to 2001:0:9d38:90d7:XXXXXXXXXXXXXXXX, port 47354 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Mon Dec 7 20:05:26 2015 daemon.err transmission-daemon[2481]: Couldn't connect socket 55 to 2001:0:5ef5:79fb:1c99:XXXXXXXXXXXX, port 39031 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Mon Dec 7 20:05:33 2015 daemon.err transmission-daemon[2481]: Couldn't connect socket 55 to 2001:0:9d38:6ab8:101dXXXXXXXXXX:2115, port 23154 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Mon Dec 7 20:06:01 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[2353]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.191 dc:0e:a1:17:71:ad
Mon Dec 7 20:06:01 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[2353]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.191 dc:0e:a1:17:71:ad
Mon Dec 7 20:06:01 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[2353]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.191 dc:0e:a1:17:71:ad
Mon Dec 7 20:06:01 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[2353]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.191 dc:0e:a1:XXXXXXXX:ad easynoteKód formázás javítva.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Archer C9 jobban bírná a torrentet + fájlmegosztást mint a wdr 3600? Menne a torrent neki több, mint 2MB/s-mal? Fájl másolása több, mint 10MB/s -mal? Van rá open wrt egyáltalán? Suse oldalán nem láttam felsorolva a C9-et.
Ha a transmission-ben beállítom, hogy mondjuk éjféltől reggel 6-ig 0 legyen a sebesség, akkor elvileg le fogja állítani a merevlemezt éjszakára? Van más mód, időzítve automatikusan hogy leállítsam, reggel meg újrainduljon? Most már csukott ablaknál azért hallani a merevlemez állandó zúgását, ha megy, jobb lenne ha nem menne éjjel.
Közben meglett
Victoryus
#13038
Windows alatt hálózati tulajdonságok:
laptop wifi: 300mbit/s
tablet: 150 mbit/s
laptop lan: 1gbit/s
pc lan: 1 gbit/s
A laptop és a pc között meg is van a 100MB/s sebesség, egy 1.5GB-os filmet tényleg 15mp alatt másolt át! Eszméletlen jó!
De sajnos a routerrel megoszott merevlemez maximális sebessége maradt 7-8MB/s.
Laptopról wifivel-pc lanon: 16MB/s stabilan, max 17.8MB/s volt. Papírforma szerint ennek max 37MB/s-nak kéne lennie, attól viszont messze van.
Tehát kéne egy olyan eszköz, ami tud gigabites lant, keveset fogyaszt, és bírja a seedelést is...plusz nem ártana bekábelezni a lakást.... -
Nézegetem a sebesség statisztikákat. Volt már jobb is.
a, tablet wifi -> laptop wifi
A chuwi vi10 pro tabletem meg a laptopom N-es wifivel kapcsolódik. A router a 13-as csatornán megy, az a legkevésbé terhelt. 40mhz-es ht mód aktív, a nélkül max 1.5MB/s!
A laptopról másoltam filmet a Chuwira, 6MB/s volt a max. Összesen 67MBit/s-ot mért a router. Ez mennyire jó érték?b, router hdd -> laptop
Ha a routerre csatolt merevlemezről másolok, akkor 5-6MB/s stabilan wifivel.
Ha lan-on másolok az oszott hdd-ről laptopra, akkor 5-6MB/s és nem megy feljebb. A korábbi firmware-rel stabilan 10MB/s volt.c, laptop lan -> tablet
maximum 7.2MB/s de inkább 6 körülA laptopban gigabites lan kártya van. Mindkét eszköz ssd/emmc-je gyorsabb, mint 100MB/s, tehát ez nem lehet a szűk keresztmetszet.
Hogyan lehetne a fájlok elérésén gyorsítani? Így gyakorlatilag hiába veszek egy mini pc-t torrentezni plusz hdd-t megosztani, semmivel sem lesz gyorsabb az osztott merevlemez elérése. A wifi típusát hol lehet állítani? Most fixen N, de korábban lehetett választani, hogy B/G/N vagy vegyesen. -
Jaa
Firmware Version suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)
Kernel Version 3.10.49
8081-en van.
Valami gubanc van egyébként, mert semmit nem ment el. Pl magyar nyelv, vagy szolgáltatások tiltása, de az 5ghz-es wifit se tudom bekapcsolni. Szabad hely van még 44kb. -
Ami új firmware fent van a blogodban, lehet megoldás lenne nekem. A 13-as sáv az még szabad, a mostani verzió viszont nem tudja.
Egy kérdés : ha felteszem, akkor ugye az usb-s merevlemezem nem formázza vagy ilyesmi? A torrenteket hogy lehet átvinni? Ha az új verzióban ugyanazt a mappat adom meg akkor menni fognak a mostaniak? -
Melyik firmware-rel a leggyorsabb az usb-s merevlemez kezelése? Most a Suste féle van rajta, de a Vargalex félével se volt jobb. Tudom, nem egy erőgép, de néha annyira belassul, hogy nézhetetlenné válnak a filmek. Beesik 2Mb/s alá, főleg ha felirat fájl is van mellé. Pedig csak ~500 megás Z-nation, Walking dead... Lan-on gyorsabb, ott tartja a 9-10MB/s-ot. De amikor így beesik wifin, a speedtest szerint akkor is megvan 50/50mbit/s. Gondolom csak a merevlemez kezelésével van valami gubanc. Formátum ext4.
Ez az egyetlen bajom vele, de ez eléggé idegesítő.
Van egyáltalán olyan router, ami tud normális sebességet biztosítani a megosztott merevlemeznek?
Vagy vegyek valami plusz eszközt, ami intézi a fájlmegosztást/torrentet? De akkor meg vehettem volna valami olcsóbb routert is. A torrentekkel meg a seedeléssel nincs gond egyébként. Ha filmnézés közben letiltom a torrentet, akkor is beesik a sebesség. Nem nagyon értem... Esetleg töredezettség mentesíteni kéne? -
A QoS-t hogy kell beállítani? Telefonon szoktam online játszani,de sokszor lagos. A netem az 100/50mbites.Gyakorllatilag csak a teló van online, mégis lagos.Speedtest szerint megvan 2 fallal arrébb a 30-40 megabit lefele,20 felfele.De közvetlen mellette is lagol, pedig ott 50/40-et mértem.
A telefon ip címe nem fix ahogy nézem, így mi alapján lehetne a qos-ben előnyben részesíteni?
A routeren megy a torrent 24/7-ben, 1megára korlátozva. -
Igen, a Te általad főzött firmwaret használom. Szóval nem olyan egyszerű ezt a hdd kapcsolgatást megoldani. Lehet be kéne rakni egy fiókba a vinyót, akkor nem hallanám. Vagy másik külső házat veszek neki... a mostani nem zaj szigetelt.
kaciokos: Hát, túl sok mindent nem seedel, csak Walking Death-et
Ahol a wifi ki-be kapcsolást lehet időzíteni, ott a merevlemezre is létre lehetne hozni szabályt? Jó lenne ha az is lekapcsolna éjfélkor, és reggel 6-kor meg újraindulna. Bármit csinálok vele csak hallom éjjel, hogy berreg.
Adott egy htpc, amit 2 vékony betonfal választ el a routertől és kb 8m. Usb-s wifi van benne, B+G szabványt tudja.
Jelenleg 1.5MB/s a max, amit elér másolásnál, így ha filmet néznék róla, akkor beszaggat. (kénytelen vagyok átmásolni a filmeket, ha nem akarok szaggatást...addig meg malmozhatok míg egy több gigás filmet átlapátol...) A múltkor inkább lehúztam a vinyót a routerről és átvittem azt.
Kábellel meglenne a 10MB/s is. Csak nem akartam bekábelezni ezt a szobát.Ami nem világos, ha pl speedtest-en lefuttatom a tesztet ugyanazon a htpc-n, akkor 30-45mbit megvan, az viszont több, mint 1.5MB/s. Torrenttel is teszteltem, akkor is többet tudott, mint 1.5MB/s. Nem értem, hogy akkor miért ilyen tetű lassú, amikor a routerre kötött vinyóról akarok filmet nézni/másolni valamit.
Teszteltem laptoppal is, routertől 2 méterre 6MB/s, másik szobában 4-5MB/s. A laptop mondjuk tudja az N szabványt is, kivéve az 5Ghz-et. Telefonnal a max 4MB/s volt, de az is tudja az N szabványt... Most azért ilyen lassú a htpc-n, mert csak G-s szabvánnyal megy?Ha veszek egy usb-s, 5ghz-et támogató wifit, akkor gyorsabb lesz az adatátvitel? Vagy vegyek pár méter kábelt aztán probléma megoldva? 2.4 Ghz-en elég sok wifi van, 12-14. Az 5ghz-még szabad.
galaxys80
#11121
így van, például a Suste féle firmware. Torrentezni nagyon megérte ez a kis router. Csak a wifi sebességével nem vagyok elégedett. 2 falon át csak 2MB/s a másolási sebessége, de tőle 2 méterre sem megy 6MB/s felé, pedig a legkevésbé terhelt csatornán használom... N-es wifivel. De mindegy, a G se jobb.
Lehet bekábelezem inkább, úgy megvan a 10MB/s. (routerre kötött merevlemez és pc között) -
Valamiért belassult a router adatátolvasási sebessége. Amikor frissen volt telepítve, akkor tudta a 10MB/s olvasási sebességet minden eszközzel. Most 2-3MB/s felé nem hajlandó menni, se laptoppal, se htpc-vel, se mobillal. Így meg lehetetlen róla filmet nézni. Vagy szinte lehetetlen, mert állandóan pufferel miatta a vlc. Semmit nem változtattam a "rendszeren", ugyanúgy van, mint amikor még tudta a 10MB/s -et. Suste fimware-je van rajta. Merevlemez ext4-et használ, 700GB-ból kb 40GB foglalt.
A merevlemez be/kikapcsolást is lehet ütemezni? Bár ennél nyilván komplexebb, mert akkor ugyanúgy a sambát is meg a transmissiont is kezelni kell. Pedig halk ez a WD red, de mégis van egy monoton búgása ami zavar éjjel.
Utólag telepítettem ntfs-fat támogatást ha jól emlékszem. Azt nem értem, hogy a luciból nem lehet beállítani ntfs-t,de a :8081-es kiegészítőből meg igen. Egyébként tényleg jól működik.
Az is kiderült, hogy mi a bánatért járt szinte full terheléssel sokszor ennek a vinyónak a használata. Most rászántam magam, hogy mindent lementek róla, és kap linuxos fájlrendszert. Aha... tele van olvasási hibával, HdSentinel szerint a 50%-os a kondíció, rakás szektorhibával. Hogy enné meg a fene, pont Karácsony előtt. Mikor még októberben elkezdte ezt a belassulást/magas terhelést 100%-osnak látta a Sentinel.
Nekem ez a merevlemez csatolás még mindig nem világos. Suste féle firmware van fent. A sima csatolásnál nincs ntfs, mint választható lehetőség, de volt! Hogy hova lett, nem tudom. Mivel ezt a merevlemezt használtam már, és akkor még nem :8082-es extrával csatoltam.
Ha a 192.168.1.1:8082-vel nézem, ott így is simán felcsatolja. Sőt, használni is lehet, megy a samba, torrent is. Ezen kívül megy még egy pendrive, az van az sda-n, plusz azon van a swap. -
adamka16
#9835
vagy nálad is baromi sok a konkurens wifi... nálunk a házban kb 15 van, és az enyém jelerősségét két fallal arrébb már csak felesnek látja. De ha véletlenül találok egy kevésbé terhelt csatornát akkor majdnem fullos a jelerőssége. És akkor még a barom szomszédok közül vett valamelyik wifis nyomtatót is, nehogy már ne legyen túlterhelve a 2.4 ghz-es sáv. Pedig egy panelben kizártnak tartom, hogy ne kábellel nyomtasson... fogalmas sincs tuti hogy wifin is tudna. Sajnos nem tudtam kapcsolódni a nyomtatójához, pedig egy laza kis üzenetet nyomtattam volna neki.
SztiviVander
#9746
Számottevően nem gyorsabb ext4 esetén sem. Max 8mbs olvasás hälozati meghajtóként.
Elkezdtem írni egy cikket a routerről, mezei átlagfelhasználó szemszögéből nézve. Úgy láttam nem írt még róla senki. Vagy csak én nem találtam meg.
Megszivtam ezzel a vinyoval, kattog állandóan, nem tudok aludni. Egyébként jó, ext4 gyorsabb.
Csatoltam az ext4-re formázott merevlemezt. Kicsit gyorsabb, mint az ntfs 8MB/s fel 9MB/s lefele.
Arra jutottam, hogy néha 1-2 torrenttel nem tud mit kezdeni.
pl. szerintem most egy játék volt a ludas, amit elkezdtem letölteni, de közben rájöttem, hogy nem kell, és megszakítottam. Utána meg a listából is alig bírtam kiírtani, most végre eltűnt. Lehet ennek a letöltött darabjait ellenőrizte ennyire?
De ha a kedvenc zombis sorozatom részeit letöltöm htpc-re és utána felmásolom a routeren levő vinyóra, azt egyből leellenőrzi majd seedeli is gond nélkül. Ezért nem értem. -
Victoryus
#9566
Köszönöm a tippet! Már folyamatban van a laptop vinyóm adatainak evakuálása... Majd az lesz ext3 vagy ext4-es. Ezt a merevlemezt szoktam néha hurcolászni, meg direktbe a tv-re kötni... no akkor most lesz egy fix a routerhez amit nem használok mással.
Egyébként varázsütésre megint normálisan megy minden, pedig semmit nem csináltam neki, router terhelés leesett újra 0.3-0.5 körülire, hálózati elérés is ok, transmission is ok. Ez szívat engem direkt. -
Victoryus
#9559
A helyzet elég érdekes. Újra rádugtam a routerre a vinyót, torrent kilőve. (router ki volt kapcsolva)
Így ment a megosztás, aztán bekapcsoltam a torrentet, akkor még az is ment. Aztán 5-10 perc múlva hozzá akartam adni a Walking Dead új részét, de akkor már be se töltötte a transmission oldalát. (magát a torrent fájlt nem azzal adtam volna hozzá, hanem az androidos appal, de az sem csinált semmit)
Innentől kezdve megint nem megy a hálózati megosztása sem a merevlemeznek. Kb 20-ból egyszer sikerül csatlakozni hozzá, lanon pc-n. Wifin, telefonnal totál esélytelen. Folyamatok között az ntfs kezelő kb 80-90%-os proci használatot generál egyfolytában, router terhelése 1.0- 1.5 körül ingadozik. -
Kihúztam a routert, a vinyót is, utána megnéztem laptoppal. Nincs baja, 100/100 sentinel szerint is. Lefuttatok rajta egy töredezettségmentesítést is. Majd később visszarakom a routerre, aztán meglátom mi lesz. Torrent klienst kilőttem.
No eddig tartott a boldogság. A torrent kliens webes felülete nem elérhető, de elvileg fut. Router terhelése 1.5 körül. Vinyó nem elérhető, de azt mutatja fel van csatolva. Suste rom, de ezt csinálta a Vargalexxel is egy idő után. Ujrainditás se oldja meg.
Nálam egész pontosan 3 napja van fent, 0-24-ben megy. Torrent megy, ntfs 650GB-os vinyó megosztása rendben. Terhelés 0,20 körül van ha éppen nem tölt le semmit, csak seedel. Én másra nem használom. 4 eszközt szolgál ki, 1 pc lanon, 1 htpc, 1 laptop 1 okostelefon. Mióta a szekrény tetején van azóta a jelerőssége is ok, bár a környező wifik automata sávválasztáson vannak így néha kénytelen vagyok váltani én is.
suste
Feltettem az általad készített csomagot. Eddig szuper! Torrent megy újra, ntfs csatolás is ok, a router terhelése megint 0,6 körül mozog. A másolási sebessége is stabil 2,5MB/s fel/ 7MB/s le. Plusz a ppoe adatokat nem is kellett megadni újra, azt átvette. -
Intruder2k5
#9229
köszönöm! Kipróbálom!
Intruder2k5
#9226
ntfs kezelő 99%-ban használta a procit. Kilőttem, hdd-t kihúztam, most az egész terhelés 0.01. Szerintem kipróbálom én is a Suste félét, csak nem tudom melyiket kéne feltenni. Most vargalex van fent. Igazából arra kéne rájönni, mi okozta ezt a 99%-os terhetlést,eddig jó volt, elég is volt a 2.5mb/s másolási sebessége ntfs-sel.
Valami nagyon nem stimmel a routeremmel, a torrent oldal nem jön be, bár elvileg seedel. A fájlkezelőben is nagyon lassú. 2x újraindítottam, semmi hatása, ugyanúgy lassú. Ha kikapcsolom a torrentet akkor is lassú a fájlkezelés. Ebből újratelepítés lesz. Bár igazából nem tudom mi lelte, csak ma jött ez elő, valamikor délután folyamán. Terhelés egyfolytában 1.3 körül van, eddig meg torrenttel együtt is csak 0.8 volt.
Ha letöltöm a legfrissebb openwrt-t azzal megy a 12,13-as sávon?
Van más bajom is, amit már korábban írtam, hogy ledobja a htpc-t kb másfél óra filmezés után. De ugyanezt csinálja akkor is, ha valamit másolni akarok a megosztott vinyóra. Konkrétan walking dead 15-16-os részeket, kb 3-4% után egyszerűen íráshibát ír, utána nem elérhető többet a vinyó. Csak újraindítás után. A merevlemez hibátlan hdsentinel szerint, és simán usb-vel rákötve a gépre gond nélkül tudok oda-vissza másolni.Egyelőre még mindig ntfs fájlrendszerű, de ha holnap ha összejön rá az idő akkor a laptop régi vinyóját is csatasorba állítom linuxos fájlrendszerrel. -
Vargalex rommal 12-13-as sávot választva kapásból kilövi a wifit a router. Mit csináljak vele? Régió: Magyarország
A régi routeremet egy Tplink WR340GD Clinet Bridge módban szeretném használni. Hát, nem sikerült még megvalósítani.
Szóval ehhez a 3600-as routeren semmit nem kell állítani, csak wr340-en?
Ott bekapcsoltam a bridge lehetőséget, megadtam neki a 3600-as mac címét, de kér felhasználói nevet és jelszót is. De felhasználói név eleve nincs a 3600-asnál, csak a root. Legalábbis nem találtam. Kipróbáltam a root+jelszóval de azzal nem tud belépni. Kipróbáltam, hogy ssid-t adok meg felhasználói névnek, úgy se jó. Vagy totál hülyeséget csinálok, és a 802.x dynamic mód az nem erre van kitalálva? Vagy milyen módba kéne tenni ezt a wr340-t? Vagy el kéne adni... és venni kábelt helyette. -
Este megint előjött a hiba, pedig azon a sávon nem nyomták el a jelet. Hát, nem tudom. Lehet ez a Belkin vacak nincs a helyzet magaslatán. Van valami beállítás esetleg, hogy lejár a wpa kód hitelessége x idő után? De annak magától meg kéne újulnia nem? Másra nem nagyon tudok gondolni. Senki nem találkozott még ezzel?
Egy érdekes problémám van a routerrel: a wifi le szokta dobálni a htpc-t meg a laptopot is, a telefont viszont nem. Ráadásul nem is mindig jön elő a hiba. pl nézem a Walking Deadet htpc-n, ami egy belkin usb-s wifivel csatlakozik. Egy rész ok, de a következő rész 10-20. perce körül a htpc közli, hogy nem tud csatlakozni. Ez kb 3x történt meg eddig. Ilyenkor usb-s vackot kihúztam, utána töröltem a wifi kapcsolatot, és sikerült újra csatlakozni. Ha nem húzom ki, akkor egyszerűen nem képes visszacsatlakozni a wifire.
A laptopnál eddig egyszer jött elő ez a gond, de ott hiába kapcsoltam ki/be a wifit, meg hiába töröltem ki ugyanúgy nem csatlakozott fel, csak másnap. Mindeközben a telefon simán képes wifis netet használni... Én ezt nem értem.
Közben a torrent is zavartalanul megy, telón megnéztem, és a routeren megosztott vinyó is látszik a hálózaton. Akkor mi a bánatért dobja le az eszközöket? Jelerősség is bőven jó. -
Intruder2k5
#8915
Igen, eredetileg az időzített wifi ki-bekapcsolás volt a cél, aztán találtam egy scriptet ami a wps gomb megnyomásával tudja ki-bekapcsolni. Az is jó lenne. Na most ezek szerint már alapból hozzá van rendelve egy hdd leállítás a vargalex firmwareben?
Intruder2k5
#8909
Működik, csak kb 2mp-ig lenyomva kell tartani. Sajnos nincs 5ghz-es eszközöm még.
Kicsirics77
#8903
Ha jól értem, akkor ssh-n kapcsolódni kéne a routerhez, és akkor a routeren levő apró linuxon van lehetőség akár szöveges fájlt is létrehozni? Openwrt topicban találtam egy olyan lehetőséget ami a wps gombra lekapcsolja/bekapcsolja a wifit, az is jó lenne nekem. Vagy az automata, időzített. Csak a Linuxhoz nem értek, mint már párszor kiderült.
Erre a részletre gondolok:
A WPS gombra simán ráteheted a wifi kikapcsolását.
Hozz létre a /etc/hotplug.d mappában egy button nevű mappát:
mkdir /etc/hotplug.d/buttonHozz létre a mappán belül egy fájlt:
vi /etc/hotplug.d/button/10-wps
Azzal hozod létre, amivel akarod (pl. nano), csak egy példa.Ez legyen a tartalma (kimásolod a vágólapra, vi-ben insert-et nyomsz, majd jobbklikkel beilleszted):
if [ "$BUTTON" = "wps" ] && [ "$ACTION" = "pressed" ]; then
if [ -d /var/run/hostapd-phy0 -o -d /var/run/hostapd-phy1 ]; then
wifi down
else
wifi up
fi
fiHa megvan, mentsd el (vi-ben ESC, majd :wq), majd tedd futtathatóvá:
chmod a+x /etc/hotplug.d/button/10-wpsEzt követően ha megnyomod a WPS gombot, akkor kikapcsol a wifi, majd újbóli megnyomásra vissza. Épp az előbb próbáltam ki, működik.
Ütemezett feladatokat hogy lehet megadni? Van hozzá leírás valahol? A wifit szeretném kikapcsolni éjjelre, amíg alszok, mindennapos időzítés lenne mondjuk 23:00-6:00-ig.
Átköltöztettem a laptopom oprendszerét-teljes partíciót ssd-re. Minden működik is ahogy kell, kivéve egy dolgot: a router megosztott mappája nem érhető el. Hol i/o hibát ír, hol meg jogosultságot. De látja ez a szerencsétlen, hogy ott a megosztás, és mégse lehet megnyitni.
A vinyóval volt valami, mert más eszköz sem fért hozzá... újraindítás után most megy. -
vargalex
#8782
Nem panaszkodik, csak egyszerűen nem enged be, csak tölt tölt tölt. A szolgáltatások/transmission rpc itt látom, hogy ilyenkor mindig visszaáll arra, hogy root, meg alap jelszó. Remélem jó helyen nézem, más lehetőséget nem láttam ahol meg lehetne adni neki ilyen adatot.
vargalex
#8778
Nem tudom mi az extroot. (Ez egyébként egy 650Gb-os Samsung külső vinyó, ntfs) A torrent megy folyamatosan, legalábbis a torrent honlapján nézve olyankor is seedet ír, mikor éppen nem tudok belépni az alaphelyzetbe állt név/jelszó miatt. Valószínű, hogy ténylegesen seedel, mert az arányok majdnem mindnél már 2x- nél járnak.
A torrent kliens miért felejti el állandóan a felhasználói nevet, jelszót? Akkor is, ha nincs kikapcsolva, leállítva, meg akkor is ha leallitom? Most több mint 24 órája megy, ezalatt már 2x visszaállt az alapra, teljesen magától.
hudyfiu
#8773
Ki a bánatnak van arra ideje? Pont elégszer szívtam már meg a Linux-szal. Én mindig optimistán állok hozzá, elolvasgatom a leírásokat, aztán valami gubanc mindig beüt, amire baromira nem találok megoldást. Hp desktop géppel is mennyit szívtam, mert telepítés közben még ismerte az integrált vga-t, utána meg nem, vagy hálókártya drivert kellett vadászni... Most is az openwrt-re mikor ntfs vagy fat32 támogatást akartam tenni például, követtem a lépéseket, hibaüzenetek lettek csak belőle. Szerencse, hogy valamelyik fórumtárs írta, hogy update akármi is kell csomagtelepítésnél. Honnan kéne ezt egy kezdőnek tudni, ha a leírásban nincs benne? Vagy másik fejezetben... Nekem az kell, hogy stabilan, egyszerűen működjön.
A lényeg, hogy amire kellett, úgy néz ki sikerült beállítani, és teszi a dolgát. Jó kis router ez, csak aki nem ismeri a linux alapvető parancsait, és nem a Vargalex féle frankó firmwaret teszi fel, érhetik meglepetések. De ez már elég offtopic lett... Lehet írok erről is egy cikket, vagy ide egy első összefoglaló hozzászólást, nekem is jól jött volna.
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 1000GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
De HdSentinel szerint 100/100-as még.
Telepítsem újra a routert?
