TP-Link WDR3600 - N600 router
nyikszi
Na, végre volt egy kis időm. A TV beállításaiban mindent átnéztem (sok mindent nem is lehet állítani), így visszakanyarodtam a routerhez. Azt nem akartam elfogadni, hogy a TV meghibásodott volna
Végső kétségbeesésemben fogtam újraindítottam a routert. Már késő volt, nem akartam megvárni, amíg végig szkenneli újra az egész HDD-t (4000+ kép, meg 2000+ videó), így most reggel próbáltam ki. És IGEEEN működik, nem szakad le, nem csatlakoztatja le az "eszközt"
Lehet a családi képeket és videókat leszedem, hátha az zavar be, túl sok neki vagy ki tudja. -
nyikszi
Nem írtam félreérthetően, legfeljebb zavarosan
(Fáradt vagyok.) Nem, nem szakad le, a lucyn látni a csatolási pontoknál és PC-n a sambán is simán elérem, "csak" a TV "szakítja" le. Az a baj, hogy ott nincs sok beállítási lehetőség és nem is tudom mi lehet a baja. Csak 3 napja kezdte, de egyre sűrűbben csinálja. Lehet átcuccolok a barátomhoz, megnézni mi a túró lehet, ugyanolyan TV-je van, mint nekem. -
nyikszi
adriaan
#11181
Nekem az LG TV-n szépen megy a felirat, eddig soha nem volt gondom.
Ellenben nekem is lenne egy problémám. Nem biztos, hogy a router a ludas. Nézem a filmet miniDLNA-n keresztül, egyszer csak leáll és felugrik egy üzenet, hogy "Az eszköz lecsatlakoztatva, ellenőrizze a hálózati beállításokat!" (vagy valami hasonló). Megnéztem a hálózati beállításokat, minden rendben természetesen. A samban továbbra is elérem a HDD-t, a miniDLNA is megy a Lucyban, továbbá a naplóban sincs semmi, ami hibára utalna. Ha ki-, majd bekapcsolom akkor újra látja a HDD-t a TV, de véletlenszerűen vagy megint leáll vagy lejátsza végig a filmet. Rajzfilm is volt, meg sima is.
Először a routerre gyanakodtam, de aztán mégse. De most meg el vagyok bizonytalanodva, mert a laptop és a PC is fel van csatlakozva, igaz nem miniDLNA-n, de azokat nem dobja le ilyenkor, csak a routerre kötött HDD-t. Valakinek ötlete?
nyikszi
nyikszi
hackeeeee
#10883
Módosítva? Amióta megvan ez a címe
Suste firmware van rajta. Nem volt időm még megnézni, de most majd rápislantok. Vargalexén simán ment, meg most is a PC és a laptop is simán látja. Még egy valami eszembe jutott, meglesem, hátha ott van az eb elhantolva
Addig is várom az építő ötleteket
nyikszi
Miért nem tudok belépni tableten és telefonon se a hálózatba? Nem is látja. Mit rontok el? Hálózati cím: 192.168.1.1 aztán jön a felhasználói név és jelszó, de semmi.
nyikszi
Szia! Értem, köszi. Akkor azt kikapcsoltam. Egyébként szépen megy minden:
Működési idő 14d 9h 3m 36s
Remélem minden így is marad. Még a miniDLNA dolgot nem próbáltam, de remélem az is működni fog, de együtt tudok vele élni egyelőre. Köszönöm még egyszer neked is és Suste-nak a firmware-t, na meg Vargalexnek az alapot
nyikszi
Ezt hol érem el?
"Nekem sikerült ipv6 nélkül:
Buildrootban 'Global build setting' ---> ipv6 engedélyezés kikapcsolása, ezek után minden ipv6 kikapcsolható, max ugrálni kell kicsit a menüben, mert ugye minden mindennel összefügg
De ezt te nálam jobban tudod."Engem zavar ez a transmission log, inkább kikapcsolnék minden IPv6-os dolgot.
nyikszi
Alapból a médiakönyvtáraknál az /mnt van megosztva vagyis ezt látja a TV. De szeretném, ha egy másik könyvtár is megosztva lenne a minidln-an, ami az /mnt/megoszt. Na most amit filmet szeretnék nézni, azt az /mnt/megoszt-ba teszem. De a TV nem látja, csak akkor, ha az /mnt/megoszt-on keresztül megyek bele a könyvtárba. Ha .most se érthető lefotózom miről is van szó
nyikszi
kungzi
#10758
Le olyan 2,5 Mb/s (megabit!), fel 1,3 Mb/s. Tapasztalat. Amúgy a netem 6,25 Mb/s le, 2,5 Mb/s fel, amit a utorrent tud.
Suste! Egyébként felment szépen a firmwared, remélem ilyen stabil is marad
Pár dolgot átírtam benne, hogy ugyanazok legyenek az elérések fel, mint Vargalexénél
A DLNA-nál nem olvastam végig, így vártam belépve a Lucin amíg végez, na nem kellett volna, mert csak 700 képet, meg 7 hangot talált. Rescan és pár perc (fél óra?) után minden meglett. 100 hang, 700 videó, 5000 kép
Na így OK.Viszont megosztottam egy könyvtárat a minidlna-ban és nem frissítette alapból. Kénytelen voltam bemenni az /mnt-be és ott betallózni. Valahogy nem lehet ezt megoldani? Ez Vargalexénél is probléma volt.
nyikszi
OK, nincs mac címem sehol, szóval ezzel nem kell bajlódnom
Ez viszont:
miután fent van az fw, szépen visszacsatolod a swap-et és a /mnt-t a luciban (rendszer/csatolási pontok), majd a 8081-en a formázóban a 3.1-gyel felcsatolod az extroot-ot (figyelj a partíciószámokra!!!)
Swap és mnt OK, de az extroot minek is? Nem azon van Vargalex firmje? Na ezt nem értem.
nyikszi
Vargalex firmware-t használok és arra tenném fel Suste a firmware-ed. Nekem az nem világos, hogy ha extrootos a Vargalex firmware, akkor hogyan tegyem fel a tiédet? Látom frissítsem, de hogy? Húzzam le a HDD-t? Utána? Nem fog bekavarni az extroot? Nem arról fog bebootolni és még mindig Vargalexes lesz fenn?
nyikszi
Intruder2k5
#10615
Köszi, az install.txt elkerülte a figyelmem, pedig körbe van lőve felkiáltójelekkel
nyikszi
Intruder2k5
#10564
Ehhh... nem akarja az igazságot. Mindig azt írja, hogy használatban van az x meghajtó az unmount-nál
Samba, ftp, torrent, minidlna kilőve. Mi foghatja még? Egyébként rátettem a PC usb-jére, ott a HD Sentinel 100%-osnak írja. Lehet sok torrent fut rajta? 200+ jelenleg, de a korlát be van állítva. Egyébként most 2 napig jó volt.Na majd Suste firmware-jét lehet ráeszkábálom. Hol találok valami jó kis telepítő leírást hozzá, mert a blogon nem láttam, vagy csak vak vagyok
nyikszi
Intruder2k5
#10559
Köszi. Ezt hol futtassam? Win7-em van. Szedjek le hozzá egy wines verziót? Vagy a routeren is van mód erre?
nyikszi
Sziasztok! Mostanában vacakol a routerem firmware-je. Vargalex 1.5-ös van fenn, de állandóan leszakad valami. Hol a samba, hol a minidlna, hol a transmission. Általában megelőzi egy net leszakadás ezeket. Most a samban keresztül nem értem el a hdd-t. Ilyen volt a rendszernaplóban:
Jan 2 19:16:12 OpenWrt kern.crit kernel: [13319.970000] EXT4-fs error (device sda3): ext4_find_entry:935: inode #2: comm smbd: reading directory lblock 0
Ez mi? Látszólag fel van csatlakoztatva a hdd és a transmission ment is. Aztán a routert újraindítom, akkor minden helyreáll, de csak egy darabig. Hdd gond lenne? Előre is köszi a válaszokat.
(Tervezem Suste firmware-jét feltenni, de most nincs időm, majd jövőhéten nekiállok.)
nyikszi
nyikszi
#5263
Megy
Wifiről is és kábelről is
Leírom:
Luci/rendszer/rendszerindítás/ -> miniPNPd engedélyezés
Szolgáltatások/UPNP
UPnP és NAT-PMP szolgáltatás elindítása: x
UPnP funkció engedélyezése: x
NAT-PMP funkció engedélyezése: x
A többi alapértéken.Port átirányítások:
Xbox port
Hálózat/Tűzfal/port továbbítás
Hálózat/Tűzfal/Forgalmi szabályokBeállítani a fenti portokat és így megy.
nyikszi
sz.z.csicsi
#5258
És elárulnád, hogyan segített Vargalex? Mert most már 2 napja szenvedek vele, hogy menjen ez a nyamvadt Xbox, de nem, nem akarja. Karácsony előtt kipróbáltam teszt erejéig a live connectet és akkor azt írta minden OK, még wifin is és kábelen is. Most meg ott a router és a net között a sárga felkiáltójel és nem bírok én se csatlakozni a Live-ra se wifin, se kábelen. Nem, nem teszem fel a gyárit, nem azért vettem a routert. Akkor inkább eladom az Xboxot
Tudtam, hogy nem szabad a Microfossal kezdenem
nyikszi
Vbazsi2
#5170
Szia! Mire gondolsz? A csatolási pontoknál. Megkeresed és felmountolod. De le van írva a blogjában is lépésről lépésre.
"NTFS filerendszer csatolható fstab-al (Luci-ból is), így nincs szükség saját mount scriptre. Egyszerűen Filesystem-nek ntfs-3g típust kell beállítani. NTFS filerendszer használatát nem támogatom."
nyikszi
sz.z.csicsi
#5008
Betallózod és upgrade. De vigyázz a verzióra!!!
nyikszi
Intruder2k5
#4973
És az Amiga kimaradt? Bánhatod!
nyikszi
nyikszi
Sziasztok! Most az előbb akartam DLNA-n kersztül filmet nézni és nézem a TV nem látja a HDD-t. Beírtam a 192.168.1.1-et, de elérhetetlen a router. Jött az SSH, meg telnet, de semmi. Elérhetetlen. Egyelőre csak ezeket próbáltam, nem akartam újraindítani a routert, mert most nagyon kell a net, ez az egyetlen ami megy. Vargalex 1.1.5-ös firmware van rajta. Szerintetek? Ráadásul fáradt vagyok, baromira nem szeretnék most vele szöszölni.
nyikszi
Lehetséges, nem próbáltam. Mindig állítsam le a TM-et? Egyébként nem a tegnapinál, hanem az azelőtti leállásnál figyeltem a terhelést és volt hogy 4 fölé ment, holott régebben max 1 felé ment. A TM processzor használata meg változó volt, viszont a miniDLNA-é 75% alá nem ment sokáig, gondolom építette vissza a struktúrát. Megnézem majd ha nézek filmet mennyire megy fel.
Gondolom nincs rá lehetőség, hogy valamiképp automatizáljam, ha filmet nézek, akkor kapcsoljon ki a TM.
nyikszi
Sziasztok! Most már 2 héten belül harmadjára csinálja a router, hogy eldobja a miniDLNA-t. Nézem a filmet a TV-n, egyszercsak megáll a router és újra indul (vagy valami történik vele). Az alábbi képen látszik, hogy az időt is "elfelejti" és a torrent fájlokat nem is látom a TV-n ilyenkor csak apránként építi fel a struktúrát. A samban látszólag ilyenkor minden rendben van, persze csak ha már felállt a router. Mit lehet csinálni?
Itt nagyítható:
nyikszi
Sziasztok! Feltettem egy másik hdd-t a routerre és minden szépen vissza is ment. Viszont érdekes módon alig csorog valami fel torrenten, mintha a 21234-es port zárva lenne, pedig nem. Régebben 10x ennyi ment fel naponta
Másik, hogy van egy smart tv-m és ott a minidlna megosztásnál amit 1-2 napja leszedtem nem látszik egyből a megosztott mappában, mintha nem lenne ott, hanem be kell másznom a \transmission\done\ mappába és ott meg látom. Azt írták a tv-s topikban, hogy nem a tv-ben van a hiba. (Ez a hiba már a régebbi routerrel is megvolt.)
nyikszi
LG TV össze van kötve miniDLNA-n a router. Az újabb filmeket, amiket ráteszek a routerre kötött hdd-re, a TV nem látja, csak ha végig megyek a mappákon, tehát az alap megosztáson nem "veszi" észre. LG topicban azt írták, hogy a routerrel kellene csinálni valamit.
nyikszi
SteveBeard
#1026
Van nekem egy fogyasztásmérőm, csak az meg "kölcsön van adva" nyár óta
nyikszi
SteveBeard
#1022
Most ez akkor mennyi is?
nyikszi
Nekem a laptopon a beállításoknál lehet választani és ott kiírja ezt a 40MHz-et is. Nézd meg te is, van-e benne ilyen lehetőség.
Vezérlőpult -> eszközkezelő -> hálózati kártyák, ott a beépített kártyán jobb gomb, tulajdonságok -> Speciális. Ezt a PC-n néztem, így nem tudom ott milyen néven fut ez az érték, de ha nagyon kell megnézem
nyikszi
nyikszi
Intruder2k5
#665
Köszi a segítséget! Nem volt /mnt az /overlay alatt, aztán elindítottam az mc-ét és ott néztem végig, hogy mi foglalja el a területet. Az rrdtool-t próbáltam feltenni a statisztikához és az foglalta el, pontosabban abból egy része a csomagnak, hiszen amikor telepíteni akartam, akkor kiírta már, hogy kevés a hely.
Így már OK:
/dev/sda2 /overlay 461.21 MB / 509.99 MB 5% (23.18 MB)
overlayfs:/overlay / 461.21 MB / 509.99 MB 5% (23.18 MB) -
nyikszi
Intruder2k5
#663
Az OK, de ugye én a HDD-met látom az /mnt helyen, azon meg van elég hely.
rootfs/ 60.00 KB / 576.00 KB 90% (516.00 KB)
/dev/root/rom 0.00 B / 6.50 MB 100% (6.50 MB)
tmpfs/tmp 60.43 MB / 61.86 MB 2% (1.44 MB)
tmpfs/dev 512.00 KB / 512.00 KB 0% (0.00 B)
/dev/mtdblock3/overlay 60.00 KB / 576.00 KB 90% (516.00 KB)
overlayfs:/overlay/ 60.00 KB / 576.00 KB 90% (516.00 KB)
/dev/sda3/mnt 231.69 GB / 464.64 GB 48% (209.69 GB)Elvileg az /overlay lenne, amin van 60 KB hely, de még sincs
nyikszi
Intruder2k5
#661
Azt hol nézzem meg?
nyikszi
Sziasztok! A múltkor, hogy elszállt a routerem és resetelni kellett, azóta nem a sda2-ről bootol. Ezt szeretném visszaállítani. Az fstabot próbáltam Vargalex leírása alapján visszaállítani, de semmi nem történt. Próbáltam manuálisan beírni az fstabba a dolgokat, de ezt a hibaüzenetet kapom:
[ Error writing /etc/config/fstab: No space left on device ]
Betelt. Mit lehet csinálni ilyenkor?
nyikszi
A későbbi észhez téréshez, annyit tennék hozzá, hogy nekem is alig látott most valamit a WDTV, de van benne egy eszköz újraindítás és már látja a miniDLNA-t. Az hogy mit lát a router felől, azt nem próbálgattam, mert feltettem kérdésként, hogy jelszóval levédve mi lenne, de valaki azt írta, hogy már próbálkozott de sikertelenül.
nyikszi
Ma reggel nem volt net
Mi a fene, mondom, lehúztam a routert, gépre fel és van net. A routert nem érem el SSH alól se és a szokásos 192.168.1.1 címen se. Semmit nem ír, a hálózati kapcsolatnál csak annyit ír, hogy nem beazonosított hálózat. Gondolom vihetem vissza a routert. Viszont ami érdekes, hogy a miniDLNA-n keresztül a WD TV Live látja a HDD-t. Volt reset, mit tehetek még? -
nyikszi
vargalex
#533
Szia! Ezt írja ki az eszközkezelő, feltettem az AIDA-t, de az is ugyanazt írta ki
Toshiba Satellite C660-12R:
Toshiba Satellite C660-12R specifikáció
Vezeték nélküli adatátvitel Kompatibilitás : Wi-Fi®
Hálózati támogatás : 802.11b/g/n
Gyártó : Broadcom®
Vezeték nélküli átvitel : Vezeték nélküli hálózati vezérlő
Gyártó : Broadcom®
Vezeték nélküli átvitel : Bluetooth® 2.1 + EDR -
nyikszi
Intruder2k5
#518
Szerintem igen:
Általános 802.11bgn vezeték-nélküli vezérlő (radio0)
Csatorna: 11 (2.462 GHz) | Bitráta: ? Mbit/s
[Jel: 0 dBm / Zaj: -83 dBm]
0%
SSID: OpenWrt | Mód: Master
BSSID: 64:70:02:AA:B8:33 | Titkosítás: WPA2 PSK (CCMP)
Általános 802.11an vezeték-nélküli vezérlő (radio1)
Csatorna: 40 (5.200 GHz) | Bitráta: ? Mbit/s
[Jel: 0 dBm / Zaj: -86 dBm]
0%
SSID: OpenWrt5 | Mód: Master
BSSID: 64:70:02:AA:B8:34 | Titkosítás: WPA2 PSK (CCMP)Belépve:
Mód: Master | SSID: OpenWrt5
Csatorna: 40 (5.200 GHz) | Adóteljesítmény: 15 dBm
Jel: 0 dBm | Zaj: -86 dBm
Bitráta: 0.0 Mbit/s | Ország: HUA laptop csak az openrwrt-t látja, az openwrt5-öt nem. Toshiba Satellite C660-as és elolvastam, tudja az 5 GHz-et.
nyikszi
Miért nem látom a wifi 5 GHz-es részét? A laptop tudja, de nem látja. Vagy hogy kellene működnie? A Luciban letiltottam a 2,4 GHz-est, de így se látja
nyikszi
mandras81
#510
TC -> meghajtónál kiválasztod a Hálózat-ot és ott elő kell jönnie az OPENWRT-nek (is). Rákatt, majd bejön a root mappa, kiválasztod amelyik neked sokszor kell, pl. transmission, majd felső részen a "*"-ot (mappalista) megnyomod és ott az aktuális mappa hozzáadása, nevet adsz neki és kész.
Egy kép és pirossal megjelöltem a lényeget:
Lassú voltam!?
Lényeg, megy. -
nyikszi
mandras81
#484
3600-nál én nem tapasztaltam a miniDLNA-val semmi anomáliát.
Extroot gyakorlatilag a linux miatt van. Semmi különös, de jobban szereti (állítólag) a rendszer. Ha a routeren lóg az 500 gigás HDD, akkor Vargalex beépített formázójával megcsinálod és kész is. Semmi extra nincs, az megformázza úgy, hogy arról bootoljon az openwrt, lesz swap és a többi mehet a torrentezésre.
nyikszi
urbanjozsi
#398
Jónak, mert nálam is 10 megával megy max.
nyikszi
Kicsirics77
#380
Gondoltam
Én meg az FTP userekkel szenvedek
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Bomba ár iPhone AIR 512GB fekete gyönyörű ALZA számla 2028 szeptember 18-ig Apple garancia Fulldoboz
- 500GB HDD -K (WD)
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- LG 83G4 - 83" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
