TP-Link WDR3600 - N600 router
_NCT
Bedobom ide is kérdésem:
IDS/IPS-t próbált valaki a routeren?
Én Snort-ot tettem fel, felkonfiguráltam, IDS módban fut jelenleg, swap kellett neki, mert elég kevés lenne a gyári memóriája a routernek.
Érdemes ezzel terhelnem a routert, vagy sem?! Indításnál zabálja csak a memóriát, utána viszonylag jól elketyeg.
_NCT
Az miért van, hogy WoL nem működik hálózatról, csak akkor, ha luci-ban a Wake On Lan fül alól küldöm a magic packet-et??
System log-ot nézem, de igazából mintha el sem jutna az UDP csomag a router-ig. UDP portot átállítottam 4444-es portra, hogy ne a szokásos 7-9 porton legyen.
Pár port ki van engedve tűzfalon, ezek között nincs a 4444, hanem port forwarding-nál állítottam be úgy, hogy a router-re a 4444-es porton érkező csomagok az adott gépre továbbítódjanak.
_NCT
Polipo proxy-t használt itt valaki?
Log állandóan ezt írja: Couldn't read from client: Connection reset by peer
Tűzfalon kellene valamit engedélyezni?
_NCT
SOS!!!
sikerült távolról felszalasztanom egy szűz friss openwrt-t, barrier breaker. Annyira szűz, hogy .config fájl sincs benne, így se luci se semmi.... (véletlen kimaradt a fordításból...
)Failsaife segít csak, vagy van valami módja, hogy telnet/ssh-n keresztül belejussak a lelkébe?
Jelenleg telnet/ssh azt írja, hogy connection timeout...
ezek a parancsok hangzottak el fordítás előtt:
make defconfig
make prereq
make -j4 V=s -
_NCT
Ezt dobta a gép (WAKE ON LAN):
[ 1931.460000] DROP(src wan)IN=eth0.2 OUT=br-lan MAC=10:fe:ed:e5:a9:0e:00:01:5c:31:13:00:08:00:45:14:00:82 SRC=81.182.240.244 DST=192.168.1.128 LEN=130 TOS=0x14 PREC=0x00 TTL=55 ID=16408 DF PROTO=UDP SPT=55263 DPT=9 LEN=110
[ 1932.380000] DROP(src wan)IN=eth0.2 OUT=br-lan MAC=10:fe:ed:e5:a9:0e:00:01:5c:31:13:00:08:00:45:14:00:82 SRC=81.182.240.244 DST=192.168.1.128 LEN=130 TOS=0x14 PREC=0x00 TTL=55 ID=16609 DF PROTO=UDP SPT=52760 DPT=9 LEN=110
[ 1933.430000] DROP(src wan)IN=eth0.2 OUT=br-lan MAC=10:fe:ed:e5:a9:0e:00:01:5c:31:13:00:08:00:45:14:00:82 SRC=81.182.240.244 DST=192.168.1.128 LEN=130 TOS=0x14 PREC=0x00 TTL=55 ID=16812 DF PROTO=UDP SPT=47160 DPT=9 LEN=110IP csomag fenn, init.d-ben az ip neigh add stb sor hozzáadva. Port forward-nál ez szerepel:
Mégis mi a francért nem megy az ébresztés, miért dobálja el a wan felől érkező csomagokat???
_NCT
Intruder2k5
#6949
Nem, sima barrier breaker, vargalex firm nálam nem volt jó, saját firmware-t kellett kreálnom egy kis driver módosítással.
Azóta generáltam magamnak ssh kulcsot és kivettem a pipát a jelszavas authentikáció elől is.
_NCT
Amúgy valaki próbálkozik Ázsiai ip-ről felk*rni a routeremet.
Fri Mar 14 16:52:44 2014 authpriv.warn dropbear[7339]: Bad password attempt for 'root' from 116.10.191.206:2152
Fri Mar 14 16:52:45 2014 authpriv.warn dropbear[7339]: Bad password attempt for 'root' from 116.10.191.206:2152
Fri Mar 14 16:52:46 2014 authpriv.warn dropbear[7339]: Bad password attempt for 'root' from 116.10.191.206:2152
Fri Mar 14 16:52:47 2014 authpriv.warn dropbear[7339]: Bad password attempt for 'root' from 116.10.191.206:2152
Fri Mar 14 16:52:48 2014 authpriv.info dropbear[7339]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 116.10.191.206:2152
Fri Mar 14 16:52:49 2014 authpriv.info dropbear[7345]: Child connection from 116.10.191.206:3675Valószínű robot, de érdekelne, hogy milyen védelmet tehetnék, ez ellen?
Allow root logins with password mellől már kivettem a pipát
_NCT
Berakom ide is, hátha valaki hamarabb tud válaszolni.
arp táblát hogy tudom törölni? mi a pontos parancs?
arp -d <ip-cím> nem működik, sem az ip neigh flush dev br-lan. -
_NCT
Tutu7030
#6920
Security/Basic security -->VPN-es rész. Ennyi.
_NCT
Az normális ha elinditom egyszerre 8 letoltest az nagyon megfogna a routert? Tehát nincs korlát meg letoltesi sor meg semmi sem.ilyen 3.7-es load-ot produkalt.
_NCT
doberman
#6852
Még mindig ezt tudom linkelni.
Ez a srác valami AR8327_EEE feature-t kikapcsolt és megoldódott a problémája, kipróbáltam a sysupdate-et amire alkalmazta a patch-et és nekem is jó lett a routerem. Csak az a baj hogy régebbi a kernel ami abban a sysupdate-ben van és nem tudok letölteni kmod-usb-storage csomagot, mert nem települ.
_NCT
Nem tudja valaki .diff kiterjesztésű patch-et hogy tudnék alkalmazni?
_NCT
Ugyanaz a 2 verzió, csak az egyik factory a másik sysupdate volt. de ugyanaz a trunk, kernel verzió stb....
Tehát mindkettő : OpenWrt Barrier Breaker r39770 / LuCI Trunk (svn-r9960).
Míg csak sysupdate-et tettem fel, nem volt gond, factory-val viszont van. hogy a kettő között mi a különbség, azt ti, hozzáértők tudjátok megmondani.
_NCT
Biztosan, mivel reboot után marad minden
Viszont tényleg nem értem, mi van a factory img-ben ami elszexuál valami,ami miatt a letöltésem szakadozik és csomagok vesznek el. Amíg b@lfasz módra csak a sysupdate-et tettem a gyári firm-re, megoldódott a probléma, igaz csak ramdrive-om volt vagy mi. Aztán factory után felraktam sysupdate-et, és újra rossz...Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 5.0M 2.6M 2.4M 52% /
/dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom
tmpfs 61.7M 524.0K 61.2M 1% /tmp
/dev/mtdblock3 5.0M 2.6M 2.4M 52% /overlay
overlayfs:/overlay 5.0M 2.6M 2.4M 52% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev -
_NCT
_NCT
jah és reboot után telnet-en újra meg kell adnom a jelszót is....
_NCT
rootfs 61.8M 2.5M 59.3M 4% /
/dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom
tmpfs 61.8M 1.2M 60.6M 2% /tmp
tmpfs 61.8M 2.5M 59.3M 4% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 61.8M 2.5M 59.3M 4% /
_NCT
Intruder2k5
#6823
Nincs valami leírás, hogyan tudnám beállítani hogy ne a tmp-be mentse a beállításokat, és azok ne a reboot-ig tartsanak?
Bármilyen csomagot telepítek az csak a reboot-ig tart, utána elfelejti.
_NCT
Nem tudom mennyire emlékeztek a packet loss-os dologra, hogy állandóan szívtam openwrt-vel. Most kipróbáltam ezt: OpenWrt Barrier Breaker r39770 / LuCI Trunk (svn-r9960)
Ezzel nincs veszített csomag, 770-ből 770 megérkezett, letöltésem sem akadozik, maxon pörög.
Viszont hogy tudnám elérni, hogy reboot után ne dobja el Luci-t és az összes beállítást a router?
_NCT
UPC-s modem bridge módban van, 192.168.100.1-es a címe, így azt kizárhatjuk. Amúgy is kapna másik ip címet ha ütközne, már kipróbáltam úgy, hogy router módba teszem azt is.
Meg hogy hasonlítsam össze a gyári fw-t a moddolt-al? Én ezt nem értem. Teljesen különböző a kettő.
Csomagvesztést meg ping-el tudom mérni, máshogy nem tudok itt adatot adni. Vegyem videóra, hogy úgy töltök le, hogy 2 másodpercig megy a töltés, majd megszakad, majd újraindul?
Azzal se lesztek bentebb.Másik helyre ahova vinném, ugyanúgy UPC-s modem van.
_NCT
De hiába gyári vagy vargalex-es firmware, mikor még semmit sem módosítok, már akkor is van csomagvesztés stb stb...
Van egy UPC-s router/modem, de az meg bridge módban, így nem ütközhet. De jövőhéten tényleg utánajárok, elviszem egyik ismerősömhöz, ott flashelek egy vargalex-et és megnézzük mit tud.
_NCT
Sajna ettől még Poli fw-je ugyanúgy nem jó, még mindig rohadt lassú a letöltésem, sok a csomagvesztés.... Jövőhéten elviszem valakihez, megnézzük nála hogy muzsikál, hogy kiderüljön a gépemben van-e a hiba vagy sem.
A DHCP-s probléma úgy néz ki windows-os, nem a kütyü hibája
_NCT
Múltkor Kubuntu alatt is volt bőven csomagvesztésem, valami 30%, tehát nem hiszem h vindózos gond lesz. De ma teszek ismét egy Linux-os próbát is.
De ez a Wake-On-Lan simán lehet amúgy, főleg hogy ARP Binding-nál a MAC címem hozzárendeltem a 192.168.0.100-as ip-hez.... Mert ugye enélkül nehéz netről kelteni a gépet.
_NCT
News!!!4!
Kipróbáltam most céges gépen és valószínű nem a router-el lesz baj, ugyanis itt kb 10-15 másodperc alatt kapott IP címet LAN-on keresztül a PC. Ráadásul kábelt is direkt otthonról hoztam, hogy kiderüljön, az-e a rossz, vagy a gépem, vagy a router.
Nem tudom Asrock lapok mennyire számítanak jónak... De lehetséges, hogy a hálókártyám (integrált) nem szereti mostanában a dolgokat. Linux alól is megnézem majd, lesz-e baja a router-el, ha igen, hálókártya csere, vagyis majd újat kell vennem...
_NCT
Intruder2k5
#6421
Volt mind2ő, most a legújabb boot-os van a tplink oldaláról.
Holnap kipróbálom egy gépen, ha nem működik dhcp, visszaviszem boltba....
_NCT
Intruder2k5
#6419
Dehogynem. Pont ez a lényeg, hogy fix ip-ről elérek mindent. Most is erről netezek.
_NCT
Intruder2k5
#6417
Windows érzékeli persze, ahogy a képen látható...Elkezd tekerni a hálózat ikonnál, majd kiírja ezt az érvénytelen ip címet...
Wifi-n megy a DHCP, de LAN-on nem.
_NCT
Intruder2k5
#6415
Mind1ik porton végigpróbálva, LED világít, több kábellel is ez van. Zsír új CAT6 kábel szal....
Holnap elviszem a céghez, megnézem ott a gépen, ha rossz, visszaviszem a f@szba garanciáztatni....
_NCT
Az miért van, hogy vezetéken nem kap a gépem router-től DHCP címet egyáltalán? Wifi-s eszközök kapnak, még virtuális gép is, de az asztali gépem egyszerűen nem kap, csak ha manuálisan állítom be az alapértelmezett átjárót stb, akkor.
_NCT
Router ping :136-ból 135 érkezett, 1 vesztes.
Bix.hu ping: 131 küldött, 126 fogadott, 5 vesztes (3% veszteség)Lehet hogy lassan visszarakom a gyári szoft-ot, mert ez így elég szívás, hogy nem tudom normálisan használni a netet... Csak így meg pont attól szabadulok meg, amiért vettem ezt a routert, hogy tudjak torrentezni gép nélkül, ne zabálja az áramot feleslegesen...
_NCT
Nekem zöld ledes van..
Ma kipróbáltam Gargoyle OpenWRT-t is, ugyanúgy rosszalkodik a letöltésem, van hogy lelassul 30megáról 8-ra majd visszaugrik.
Csomagok is szépen tűnnek el, 500-nál 4% veszteség volt... OpenWRT-t nem szereti a routerem.... Van esély arra, hogy gyári fw mellett torrentet életre keltsem? Vagy van valami moddolt gyári firmware?
_NCT
UPC-s TC2700-as modemtől megy a net utp kábelen a routerhez, routerből meg lan gépbe és ennyi. Van egy 100Gb-os HDD csatlakoztatva router-hez, arról megy seed, mikor éppen úgy érzi a transmission, hogy jó formában van.
NAT nincs, tűzfalon elvileg nincs korlátozás, és sávszélességet sem korlátoztam semmivel még.
UPC modem Bridge módban van. Kábeleket már ellenőriztem, változatlan a dolog.
_NCT
Azt vettem észre, mióta routert betettem, picit néha belassul a net. Értem ezalatt, hogy stream-elt videót nézek, akkor pár másodpercekre mindig beakad, illetve speedtest mérés közben is hullámzik a sebességem (30/3-as UPC).. Ez miért lehet? Hogy lehet a sebességet "optimalizálni?"
Az utolsó képen látszik, mennyire "folyamatos" a mérés, felugrik 30-ra, onnan 20-ra le, majd ismét 25- 15-re le, majd ismét fel 30-ra. A végén meg kapok egy 10-es eredményt.
_NCT
Azért, mert router újraindítás után rögtön csatlakozik a gépem a routerhez. Bár adok neki statikus IP-t inkább a DHCP helyett, WoL és távoli elérés miatt ésszerűbb.
Esetleg valaki tudna Transmission torrent klienssel kapcsolatban segíteni?
ncore webshop kiírja h seed-elem a cuccokat, de nincs feltöltött adatmennyiség, tehát gyakorlatilag semmit sem töltök fel. Egy peer-hez sem tudok csatlakozni.
_NCT
Vargalex firmware van fenn, de naponta újra kell indítani a router-t, mert mindig lefagy, nincs kapcsolat a géppel. Mindig hülye kezdetű ip van és az hogy nincs internet kapcsolat. 169.254.x.x az ip cím ilyenkor. Újraindítom és megint megy 1 napig....
_NCT
Intruder2k5
#6110
De, sorry, /mnt/transmission csak már este van...
Mod: nem éppen, mert nem látom a tartalmát, pedig vannak benne torrent file-ok, mert webui-n keresztül feltöltöttem párat. tcmd meg csak a /root mappát látja, nem a /mnt-ot.
_NCT
Gyors kérdés. Mivel még elég kezdő vagyok mind linux-ban, mind openwrt-ben, hogy tudom FTP kapcsolaton keresztül menedzselni a router-hez csatlakoztatott HDD-t?
_NCT
Intruder2k5
#6102
Log-ot néztem a kezdetektől, ahogy elsőre beindult a gépezet, de ott végig csak a DHCP miatt anyázott, valami olyasmi volt, hogy DHCP discover...... és ez ment oldalakon keresztül.
_NCT
Köszi, ip cím ütközésre pont nem gondoltam, de ezek szerint mákom volt, hogy átállítottam Bridge módra.
Mondjuk fura volt, hogy böngészőben UPC logója volt a TPlink admin felületének
(gondolom cookie-k miatt).Már frissítettem fw-t Vargalex moddolt fw-jére, így 192.168.1.1-n megy a router.
Mondjuk rögtön lenne egy kontra kérdésem: oké, hogy 192.168.0.1-en volt a UPC router config oldala, de amikor egy cat5-ös kábellel csak a router-t dugtam rá a gépre, akkor miért nem tudott csatlakozni 2-3 perc letelte után sem? Akkor a TC modem nem volt a határban sem.
_NCT
Na sikerült!
Ezeket megnéztem, auto ip kiosztáson volt. Először telefonon keresztül WPS-el csatlakozott a routerhez, be is jött a konfig oldal, na mondom akkor csak nem rossz a router, fél siker.
Ezután a gépemet dugtam össze a router-el, vártam vagy 5 percet és végre kapott ip-t, csatlakozott is. Majd ezután dugtam össze a UPC-s modem-el, amit közben Bridge módra állítottam Router módról. Lehet először is ennek kellett volna lenni a sorrendnek, és nem összedugni kapásból az egészet. (mondjuk furcsa, hogy 5 percet kellett várni mire felállt a kapcsolat...)
Most úgy tűnik működik, viszont v1-es firmware van rajta. Asszem cserélem is mindjárt, de előtte csinálok egy backup-ot
_NCT
Intruder2k5
#6089
Wifi-s eszközöm van, a telefonom. Sys led villog, normálisan, ahogy kéne neki. Ethernet Led szintén néha villog, mintha kommunikálna a géppel.
Csak natúr a router-t a gépre dugva se látja a gépem.
_NCT
Ma vettem egy ilyen router-t és már 1 órája szopok vele. Egyszerűen se a 192.168.0.1, 192.168.1.1, se a tplinklogin.net-re nem reagál a router. Pingelni sem tudom egyiket se, general failure-t ír ki a cmd.
Kábelt már cseréltem, hátha az a rossz, de nem. Reset is volt, az sem segített. UPC-s Tc2700-s router/modem mellett akarom használni.
- Flint 2 OFF topik
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Sorozatok
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Jövedelem
