TP-Link WDR3600 - N600 router
Intruder2k5
#12598
Igen, a wan be volt dugva, volt előtte másik router, ami előtt egy t-home-os eszköz, ezeknek úgy tudom semmi baja nincs, laptopba is be volt dugva a routerből a lan kábel. Lehet hogy tényleg a vihartól kapott egyet a router? Pár perc használat után kézzel nem lehet megfogni, annyira forró.
wwenigma
#12574
3 napig nem voltam itthon, minek ment volna a rákötött vinyóval együtt?
Úgy néz ki a lan portok és a wan sem működik, wifi-n vissza tudtam rakni a gyári firmware-t, holnap visszaviszem. 1 év 9 hónapja egy nagy cégtől vettem, de csak 1 év garanciát adtak rá, reklamáltam, végül a 2 év garanciát megkaptam anno, örülök hogy ezáltal még garanciális.
Gond van a modememmel, 3 nappal ezelőttig tökéletesen működött, kikapcsoltam, hosszabbító billentős kapcsolót is lenyomtam, nem volt áram alatt. Ma este bekapcsoltam, 1-2 perc után kikapcsolt (minden led kialudt), és nagyon meleg volt a hátsó részen középen ahol a matrica van.
Egyszer sikerült elindítanom, de a sorban előtte lévő routerhez már nem csatlakozott. Jelenleg nem kapcsol ki, de wifi-n keresztül nem lehet hozzá csatlakozni. Mi történhetett? Másnál is volt már hasonló probléma?
Holnap megpróbálom resetelni, hátha megjavul. Szobában tartott, legnagyobb melegben is 35 fok lehetett a maximum amit el kellett viselnie, külső tápos usb vinyó van még rákötve, overlay áthelyezve.
Headless
#12274
és Intruder2k5: Fejem mellett van a router, régebben hdd volt rádugva de hangos volt. Usb3-as pendrive-ra 10 év itthoni garancia van, heti 1 gb forgalmat remélem kibír még egy ideig.
Végül reseteltem a router-t, pendrive-ból (linux alól átméreteztem) kapott 256 mbyte extroot-ot, 64 mbyte swap-ot, háttértár csatoló/formázóval beállítottam, az új transmission is nagyon jó lett.
Köszönöm Vargalex, Suste és HeadLess a munkátokat, stabil, könnyen kezelhető és profi módon összerakott programot készítettetek.
Intruder2k5
#12271
Nem, mindent töröltem, kb 2 napja raktam fel. Akkor még frissen be tudtam állítani dolgokat, most 48kbyte szabad helyet ír a 448-ból.
Headless
#12266
Felraktam 0.6-ot, nagyon jó, köszönöm. Egy gondom van: elfogyott a szabad hely, de nem telepítettem semmit sem. Jelenleg pl. Transmission-t sem tudom leállítani, mert mentés és alkalmazra vígan megy tovább. Honnan és mit törölhetnék le?
Még nincs extroot. Van egy 128-as pendrive ext4-es partícióval rádugva, átpartícionálás nélkül menne együtt a transmission és extroot?
donmackó
#11873
Nálam is closed-nak írja, de aktív vagyok, canyouseeme is nyitottnak látja.
Én átállítottam a portot Transmission-ban, de a tűzfalnál a régi 21234 maradt, kézzel kellett átírnom a szabályt.
Nálam a routerem előtt egy thome-os router van, port forward beállítva. Nem zavar a closed felirat, amíg aktív vagyok.
atomanti19
#8150
Rufusz - én tőlük vettem, tényleg van nekik raktáron (polcon). Előtte egy emailt vagy telefont megéri elereszteni nekik.
wwenigma
#7572
Automatikus, B, G vagy G+N? [link] - a leírás szerint ez is számít. Itthonra Fix G-re van állítva, lassú, de 3 fal és 30 méter sem állítja meg a wifi jelet (laptop 75-80 dbm). Persze az ellenoldalnak is vissza kell küldeni a jelet, mobiltelefonnal 2 fal és 10 méter is sok.
MrSealRD
#5503
Router-ben hdd, ftp és lan megosztás. Lan-on normális a sebesség (8-10 mbyte/sec), 2.4 ghz-es wifi-n (135 mbit-esnek írja a telefon) 2.5 mbyte/sec a max olvasási sebesség mindkét protokolon, router-től 1 méterre, egyedül használva az adott csatornát és router-t. Telefonon speedtest a net 50 mbit/sec-es sebességét írja, tehát a wifi-net gyors, de a wifi-hdd között valamiért lassú. Erre valakinek ötlete, hogy mit kellene be- vagy kikapcsolni?
Intruder2k5
#5240
Én is a korábban itt olvasottak alapján vettem a router-t, sajnos a wifi beállításokkal nekem sem sikerült jó jelerősséget elérnem (20-30 dbm-mel kisebb mint az előző tplink 743nd router-rel). Kikapcsoltam a 3600-ason a wifi-t, kábellel összekötöttem a régi router-rel és az adja a wifi-t.
A torrent része miatt viszont megérte a vétel, pc-t napokig be sem kapcsolom, kb. fél év alatt áramfogyasztásban visszajön az ára.
manokaj
#4604
Az eszközök közötti sebesség határozza meg használhatóságot. Ha 100 mbit-es eszközzel kötöd össze (pl. modem), akkor 100 mbit lesz a max sebesség, de ha a géped tudja az 1.000-et, akkor a tp-link router és a géped között gyorsabb lesz a kommunikáció, pl. ha usb-s merevlemezt dugsz a tp-link-re.
PH! aranyköpések topic-ból a hozzászólásod miatt néztem be először ide, olvasgattam és tegnap este meg is vettem a router-t. Sajnos messzebbre gyengébb a jele, mint a TPLink wr743nd router-emnek (24% helyett 0-12%), de lehet hogy a beállításokban kellett volna még mókolnom. Régin B, 20 Mhz-cel volt a legerősebb.
Első hozzászólásba jó lenne berakni Vargalex blogját, és ezúton is köszönöm neki a firmware-t, gyönyörűen működik 1.1.7-tel a router.
