TP-Link WDR3600 - N600 router
Neoka
vargalex
#13047
Szia,
1000 éve nem használtam a TP linkemet.
Ismerősömnek adnám oda és tenném vissza neki a gyári FW. A HSZ-ben írt verziót próbálom feltenni.
köze 30 perce villog a "csillag" LED az azt jeleneti, hogy flash-i? (nem emlékszem mennyi idő volt anno mikor a te FW-det tettem fel.Köszönöm
Neoka
vargalex
#7079
fedsik -l -re:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 264191 131072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 264192 1312767 524288 83 Linux
/dev/sda3 1312768 976707583 487697408 83 Linuxblkid-re:
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="049c68d9-737f-4b0b-8e59-ff9e3c47a4bb" TYPE="swap"
/dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="0dda698a-6816-4f40-b872-dd7cb3e84960" TYPE="ext 4"
/dev/sda3: LABEL="mnt" UUID="7f67ece1-2a0a-482a-a8b5-939baa97e447" TYPE="ext4"Szerk.: Az eszközt nyugodtan kikapcsolhatod naponta, csak ugye a filerendszer sérülések elkerülése érdekében ezt igazából szabályosan kellene. Azaz először lecsatolni a partíciókat, stb. (elég lehet egy halt parancs is SSH-n). A PC-det sem a főkapcsolóval kapcsolod ki. Ő is szépen elintézi a leállás során ezeket a dolgokat.
Ok ebben igazad van. de sokszor gép nélkül ketyeg.. pont emiatt vettem, hogy ne kelljen a gépet járatni. Amiatt hogy lekapcsoljam nem szeretném a gépet bekapcsolni, leválasztani, majd kikapcsolni mindent.
Ilyet automatizmust pl nem lehet belerakni, hogy ezt magától csinálja meg mondjuk a kikapcs gomb megnyomására?
Szóval szerintem csak ellenőrizni kellene a partíciókat (e2fsck paranccsal), majd beállítani a csatolási pontokat és kész. - ez megoldotta. köszönöm.
Neoka
suste: tudom, hogy nem spórolok sokat.
És nem 1.0-as arányig osztok vissza huszár vagyok.. de számomra felesleges, hogy éjjel nappal menjen a ruter.
De ha nem gond engedd meg nekem, hogy eldöntsem akarom-e, hogy a ruterem éjjel nappal menjen vagy ne.vargalex: tcben látom hogy ntfsnek látja.
most megnéztem a win lemezkézlesben a vinyót, ott vannak rajta a partíciók, csak éppen nem látni a tartalmát.
MMA87: annak én sem örülnék ha a szolgáltatók lekapcsolnák, de én nem szolgáltató vagyok
Talán emlékeztek rá, mikor az amcsi nő beperelte a mikrohullámú sütő gyártóját, mert nem írta rá, hogy nem lehet benne macskát szárítani.
had legyek most egy kicsit "buta", a leírásában nem olvastam olyat, hogy nem szabad kikapcsolni az eszközt naponta. -
Neoka
Intruder2k5
#7071
ok, köszönöm a válaszod.
Neoka
Intruder2k5
#7069
Nem, ilyeneket nem csináltam.
Ha jól érzem a kérdésedből, a rajta lévő adatokat buktam...Mondjuk holnap érkezik az az ASUS RT-66-om, a másik fórumban láttam, hogy abban nagyon otthon vagy.
Lehet majd azzal kapcsolatban keresni foglak
Neoka
De ezt akartam mondani.
Ha nem kell, akkor ki ki van kapcsolva minden, a kábel modem és a router is, gép is.
Már így meg december óta, eddig semmi baja nem volt.Tegnap azt kihagytam hogy kb fél órát vártam vele, de "csillag alakú" LED csak villogott.
kicsit érthetőbben írd le mi is történt
Hazajöttem.
Bekapcsoltamruteren a "karácsonyfa szépen sorba elkezdett világítani".
Majd a már említett csillag alakú LED nem hagyta abba a villogást, csak villogott és villogott. majd fél óra után meguntam és megnyomtam a hátsóján a reset gombot.
Ekkor, ahogy kell az kis időre összes LED felvillant, majd jött szépen feléledt.
Luci felületre belépve, közölte velem hogy nincs root jelszavam.
Adtam neki és láttam a felületen minden beállítás visszaállt alapra - reset hatása...
mindent beállítottam, wifi - hozzá tartozó jelszó, transmission - hozzá tartozó jelszó...
És ekkor jött a meglepi. - a GUI már üres volt, amikor TC-vel megnéztem a HDD-t akkor láttam hogy nincs rajta semmi.kb ennyi történt
Kipróbáltam amit írtál,de nem jöttek vissza az adatok.
Ráadásul ha most megnézem a HDD tulajdonságait NTFS formázást ír
, pedig én nem erre formáztam korábban a vargalex fw-ben lévő formázóval. -
Neoka
Egy 3600-os ruteren a vargalex féle fw van fenn.
Tegnap semmi baja nem volt.
Ma hazajöttem bekapcsoltam a gépet (a router is áramtalanítva volt) a ruteren folyamatosan villogott a "csillag" Led. Nem volt net, a luci felületre sem tudtam belépni.Végül megnyomtam a reset gombot, így most elindult. Viszont a HDDről eltűnt az összes adatom. Az 500 GB-os HDDt a gép 576 Kb-nak látja.
Ezt még vissza tudom nyerni, vagy a tipikus IJ esete?
köszönöm
Neoka
Intruder2k5
#5377
köszi. Ezt a hsz-t nem vettem észre.
Neoka
vargalex fw-re ha ezt felrakom, akkor alapból fogja ismerni a minidns-t? [link]
Vagy ezzel nem ezt fogom elérni? -
Neoka
Valaki vargalex fw-rel használ minidns.net-et?
Ehhez tartozó LUCi beállításban kérhetnék segítséget?Köszönöm
Neoka
Nekem is volna kérdésem.
Szeretném az FTP-t úgy beállítani, hogy ftp/x user csak az x könyvtárat lássa y user meg csak az ftp/y könyvtárat. Én meg mindent.
Odáig eljutottam, hogy adduser -rel kell hozzáadnom a felhasználókat.. de itt el is akadtam.
Hol, hová és milyen formátumban kell beírnom?
Külön jelszavakat is szeretnék beállítani nekik. Ezzel is gondom van.Valaki aki éppen ráér és el tudnád mondani, írni, hogy hogyan is kell ezt csinálni?
Ha egyszer megcsinálom már utána tuti menni fog.
köszönöm
Neoka
Van ötletetek arra, hogy néha miért nem látom WIn8 alatt a routerre kötött HDD-t?
Filekezelő / hálózatok / vagy TC-ben hálózatoknál keresem, de néha nem látom a listában, hiba frissítek.
Neoka
config fileban nem lehet ezt beállítani? ha igen hol és hogyan?
nagyon zavaró, hogy a két könyvtár miatt duplán jelenik meg a tartalom a lejátszón. -
Neoka
minidlna beállításban kérnék egy kis segítséget.
vargalex féle fw van fent.Beállítottam a Média könyvtáraknál azt hogy /mnt/DLNA legyen vizsgálandó könyvtár.. mellette bent van az alapból beállított /mnt könyvtár is.
Amikor elmentem, akkor a sorból csinál 4-et. van amikor 2-t..Ha megnézem médialejátszóval, akkor így látom a DLNA tartalmát és a mnt alatt a transmission tartalmát is, ami zavaró.
Ha a /mnt -t törlöm, akkor a /mnt/DLNA beírásból csinál 3-4 bejegyzést egymás alá.
ilyenkor a lejátszón a DLNA könyvtárba másolt anyagból is többet látok.vargalex tanácsolta már, hogy próbáljam meg másik böngészőben, de IE és Firefox alatt is ugyan ez a helyzet.
hogyan tudnám beállítani, hogy csak a /mnt/DLNA tartamát lássam?
köszönöm
Neoka
A hétvégén tettem fel vargalex féle fw-t.
Még ismerkedem a felülettel, de azt is mondhatnám, hogy még bénázok. így bocsi ha hülyeségeket kérdezek.A hétvégén Windows intézőből elértem a routerre kötött vinyót.
Most ugyan így már nem érem el, mert jelszót kér.Windows intéző / hálózat/ OPENWRT / mnt
Az mnt-be már nem tudok belépni, mert felhasználót és jelszót kér.
felhasználó: root
jelszó: amit megadta a luci felülethezde ezzel nem enged be.
mit csinálok rosszul?
Neoka
Lehet neked egyszerű dolog.
Nekem új, elnézésedet kérem ha bizonytalan vagyok.Talán mielőtt elrontok valamit szeretném nagyból tudni, hogy mit is csinálok.. és ha nem tévedek egy fórum pont erre való.
de ígérem neked, ha újra születek, akkor az összes programnyelvet ismerni fogom és kenni vágni fogok mindent.
Suste: köszönöm. Lehet csak ez okozza a kezdeti gondjaimat.
Neoka
vadászcsiga
#4000
TV-t most nem szeretnék cserélni emiatt.
ha a DVD lejátszós opció nem működik, akkor egy mediaplyer-es cucc megoldhatja a bajom?
Neoka
Elnézést az alap kérdésekért, de most tanulom még ezt a routert.
Egyelőre a gyári fw van rajta.
Szerettem volna kipróbálni a média szerver funkcióját. Kapott egy pendrive-ot. Ezen van egy film.
Ezt szeretném Wifi segítségével a TV-nl nézni.A TV-ben nincs wifi és usb csati. Jól gondolom, hogy ehhez kell egy... mi is?
Próbáltam egy Orion 5400-as DVD lejátszóval és egy tp link tl-wn722N-es usb adapterrel de semmi.
A lejátszó nem látta.A kérdésem az lenne, hogy mi is kellene nekem a router és a tv közé, hogy ez működjön?
Tudom láma kérdés, de most tanulom még.
köszönöm
- Házimozi belépő szinten
- Flint 2 OFF topik
- Tudományos Pandémia Klub
- Crypto Trade
- Star Trek
- Egyedi névre szóló karácsonyfadísz rendelhető! 3D Nyomtatott!
- 2 X Dell Poweredge T320, 96GB DDR3 ECC RAM, 2.2 GHz CPU, 2 x 495W PSU
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue 6.9 120 Hz Dynamic AMOLED, 200 MP kamera, S Pen,
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
