TP-Link WR1043ND - N450 router
Tamy
Szerintem nálad is az van, ami nálam volt. A 20-as port az aktív módhoz kell tudtommal, a passzívhoz nincs köze. Nálam csak úgy megy a passzív mód, hogy hozzáadtam a vsftpd.conf-hoz ezeket:
port_enable=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=32000
pasv_max_port=32127Annyi különbséggel, hogy ugyanazt a portot adtam meg mindkét sorban, így csak egy portot kellett pluszba kinyitnom neki a tűzfalon. Persze ennek sem örültem, és azt nem néztem meg, hogy mi van, ha nem engedem ki a tűzfalon, csak hozzáadom a fenti sorokat, de gyanítom nem működne. Pedig több helyen olvastam, hogy a vsftpd-nek automatikusan kéne nyitnia egy tetszőleges portot.
vargalex
Hi!
A dropbear config-ban (akár LuCI-ban is a Rendszer->Adminisztráció oldalon) a port-ot nyugodtan írd át az általad használni kívántra. A vsftpd.conf-ban (akár LuCI-ban a Szolgáltatások->vsftpd oldalon) add hozzá a
listen_port=2221
sort (természetesen a portot írd az általad kívántra).
Mivel switch üzemmódban minden LAN kapcsolat, így mindenhonnan ezeken a portokon fogod elérni a szolgáltatásokat. Persze lehet elvileg akár a tűzfallal is játszani (switch módban nem próbáltam).
Milyen SSH kliens fut azon az fw-n? Dropbear? Annak paraméterként kell megadni a portot, és ennyi! Például a 1022-es porttal futtatás így nézne ki...
/usr/sbin/dropbear -p 1022
FTP-re szintén egy tipp - tőlem aki nem is használok OpenWrt-t -, az /etc/vsftpd.conf file-ban a listen_port átírása, ha van ilyen file-od!
zsül555
Hi!
Vissza lőttem az 0-ra a cuccot
Újra particionáltam hdd-t(belsővel a jogok miatt)
ftp megy r-w
de tikos hogy tudok moutolni úgy, hogy legyeb írás jogom a linuxom alatt?
nem sok hasznát veszem egy olyan vinyónak amire nem tudok írni, mert hát mi olvasok le róla?
a mount-nak 2 az n.-en formáját probálam ki, van n-1 könyvjelzőm, pedig én csak nem akarok órákat ftp töltögetni egy karnyújtásnyira lévő vinyóra...
a gyári fw-vel ment is, most meg kb ((2 az n.-en) x 0,37) órát töltöttem a gépnél, félszemmel a neten másikkal meg a terminálon, kezem meg a gatyámba, csak hogy ne üljek itt hiába
plíz help mí
_____________________________________________________________________________
ez itt egy link, ezeket a gombokatmeg még nemprónbáltam! de ez legalább nekem is működik... -
vargalex
Hi!
Ez összesen azért van, mert router üzemmódban kívülről a szolgáltatások nem a standard portokon érhetők el. De ugyan ezt eléred akkor is, ha a Cisco-n nem a 22-es portra bejövő kérést továbbítod a TP-Link 22-es portjára, hanem pl. a 2222-es portra bejövőt. Így a TP-Link-et ssh-n kívülről a 2222-es porton fogod elérni (ahogy a build-emben router módban is). Már, ha tud ilyet a Cisco (illene tudnia). És így tovább az összes szükséges porttal eljátszhatod ezt.
Ez nem egészen így van, ugyanis ettől a TP-LINK WAN interface még belső, LAN IP címet fog kapni, és akkor DMZ ide, vagy oda, azt fogja jelenteni a DDNS felé! Bár van valami olyan beállítás is, ami időközönként külső szerverről kérdezi le a WAN IP címet, ezzel megoldható, csak akkor számítani kell rá, hogy mondjuk IP csere után lehet 5-10 perc, amig frissül a DDNS!
Elég sok probléma van a WiFi körül, voltak már többen, akik másik routert állítottak be WiFi AP-nak, a TP-LINK mellé, vagy pedig azt a másikat állították éles router üzemmódba, a TP-LINK pedig hátralépett, és switch módban LAN-ra csatlakoztatva elvan mint fileszerver, és töltöget lassan...
krealon
Probalkozas ellen is lehet vedeni a router-t.
vargalex
Hi!
Szerintem a LuCI-ban eddig is elfogadta, mivel az egy sima szöveges mező.
Az Intruder2k5 által írt idézetében ez a lényeg a vsftpd-vel kapcsolatban: utóbbi vsftpd-kben.
vargalex
Hi!
A Cisco, illetve a "külvilág" a TP-Link számára WAN kapcsolat. Így
- a LuCI HTTPS-en érhető el (443-as port)
- ssh a 2222-es porton érhető el
- ftp a 2221-es porton érhető el
- minidlna nem elérhető
- samba nem elérhetőUtóbbi 2-höz nyilván nyitni kell az 1043ND tűzfalán a szükséges portokat.
Ez egyszerűen nem igaz!
Frissítettem a tplinket (sysupdate 1.1.4.), mindent szépen beállítottam, minden működik benne, viszont cisco és a külvilág felől semmilyen formában nem lehet elérni a tplinket és a vinyót! Nincs Luci, nincs ssh, nincs ftp, nincs dlna, nincs fájlmegosztás.
suste
Gondolom switch módba is te állítottad, vagyis ua visszafelé
Nem kell factory reset. Kérdés hogy mennyire másztál bele switch-elésbe, vagy pl. a wan portot átraktad-e lan-ra. Ha nem, akkor átdugod a wan-ba a cisco-tól jövő kábelt, és beállítod a Luci/Hálózat/Interfész/wan-t (DHCP), a Luci/Hálózat/Interfész/lan-nál (STATIKUS!) meg beállítod, hogy ne egyezzen a cím (pl ha cisco 192.168.0.1, akkor a tplink 192.168.1.1).
Ott lehet egy kis kavar, ha a cisco is 192.168.1.1, mert a tplink-ben az usb-s megosztás is erre a címre van téve......szóval akkor ha lehetséges, akkor a cisco-ban kell váltani 192.168.2.1.-re......ezt majd Alex elmondja jobban szerintem.
Ha meg van a WAN és a LAN beállítás akkor már csak a forwardok kellenek. A vinyóhoz nem kell hozzányúlni! -
vargalex
Hi!
De, lehet, erre gondoltam home-ba zárás alatt.
vargalex
Az IP átállításhoz nincs köze a dolognak. A tűzfalban valóban vannak olyan szabályok, amik a 192.168.1.1 IP-re vonatkoznak, de mivel nálad switch-ként üzemel, így a tűzfal hatástalan (az a WAN-LAN forgalomra vonatkozik). A transmission webes felület megnyitása pedig az 1.02.1 verzióban még valóban így volt (azaz be volt égetve a 192.168.1.1 IP cím).
Vladi
Ez megy password nélkül is, és ha lefuttatod az említett három parancsot, akkor kapsz egy flashelés utáni állapotot, tehát kezdheted a jelszó beállításával... Mondjuk akkor már érdemes rátenni az új fw-t is! Ettől a művelettől a HDD teljesen független, de azt majd Alex webes beállító felülete letörli, és újraparticionálja!
Ennek a lényege annyi, hogy a WAN port eredeti funkciója megszűnik, és azt a lyukat is a LAN hálózathoz rendeli, tehát egy 5 portos switch-é alakítja át a routert! Tomato-ban ez két kattintás, de nem tudom, hogy OpenWrt-ben is van-e rá webes megoldás, vagy konfig file-t kell szerkeszteni...?!
Ennél a beállításnál nincs WAN port, nem is lehet azt konfigurálni, a routernek úgymond csak egy oldala van, a LAN, tehát IP címe is csak egy lesz! Nem tudom, így érthetőbb-e...?
Nekem a fő routerem egy RT-N16 (mint Neked a ZTE), és van mellette egy WL-500W a fiamnál, (mint Neked a 1043). Az ő gépe arra csatlakozik, de ugyanúgy eléri az RT-N16 megosztását, és a gépek is látják egymást, mert nincs köztük NAT-olás, és egy IP tartományban vannak. Minden eszközöm 192.168.53.x címen van!
vargalex
Hi!
A firmware nem tartalmazza, de tisztán linuxos környezetben NFS megosztást célszerű használni. Wikiben is megtalálod.
dbius
Nálam amikor megáll a netforgalom időszakosan, akkor előfordul, hogy el tudom érni a router webes felületét, de olyan is, hogy nem. Kb. fele-fele az arány.
Szerk: Ill. azt figyeltem még meg, hogy amikor leáll a forgalom, akkor az oldalak betöltésének, frissítésének megkísérlésekor nem jelez hibát, a letöltések sem szakadnak meg, olyan, mintha csak minimumra lenne állítva a sebesség. Aztán hirtelen megindul minden...
tobias40
Bent vagyok ahogyan írtad,egy norton commanderhez hasonló kép fogad.
De itt hogy miket és hova kell beírnom,kész vagyok!
alul látom a parancsokat mit a nortonban anno..
pl a "firewall"-ba belépek szerkesztésre és ide mit kell beillesztenem és hova?"Ezekre a dolgokra nem lehet a router webes,grafikus felületén keresztül beállításokat végezni?"
Vagy a ddwrt lehet az én megoldásom?
Azt legalább már ismerem és használtam is sokat.. -
tobias40
Köszönöm!
Csak parancssorból?(sajna én ehhez hülye vagyok
Esetleg ha ddwrt töltenék le hozzá,abban tudnám állítani a webről?(a router sajátjából nem lehet ha jól tudom)
Ha igen melyiket töltsem le?Üdv!
vargalex
Hi!
1. Elvileg leállítja rendesen, ha az adott init script stop funkcióját is megvalósították.
2. Ha nem használod, akkor törölheted
3. Igen, hajnali 3 órát jelent. (crontab formátum)Ha nincs file-ba irányítva a log-od, akkor a sikeres reboot-ot onnan láthatod, hogy az aktuális dátummal előről kezdődik a kernel, illetve a system log (igazából az eleje a build dátuma lesz, aztán, mikor a boot során szinkronizál, ez helyreáll)
vargalex
Hi!
A tűzfal alapból nem logol, de megoldható. Ehhez Luci-ban a Network->Firewall menüpontban szerkeszd a WAN (vagy ha szeretnéd, akkor a LAN) zone-t, és az Advanced Settings-nél jelöld ki az Enable logging on this zone-t:
Egyébként az egyes alkalmazások logolják a saját dolgukat (pl. a dropbear az ssh próbálkozásokat).
nimfas
"A QSS gomb-hoz tartozó script futása le van tiltva. Az engedélyezéséhez a /etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script-ben az ENABLED változó értékét kell átírni hozzá 1-re (egyébként módosítás nélküli megnyomás esetén erre figyelmeztet a log-ban). Aktiválás esetén, ha leállította a szolgáltatásokat, illetve umount-olta a drive-okat, akkor kikapcsolja az USB ledet.
A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja."
Vargalex utólagos engedélyével ideollóztam...
Mondom, hogy totál elfelejtettem :-S
Szerk:
Vargalex:
Szerintem SYL-nek ez bővel elég lesz.... gondolom a cuccot szeretné gyorsabban másolni... -
nimfas
Szerintem állítsd le a samba, ftp, transmission szolgáltatásokat...
ssh:
/etc/init.d/samba stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/transmission stopesetleg még az umount-ot is megcsinálhatod.... a /mnt/hdd-t vagy ahova van csatolva...
pl: umount /mnt/hdd
GoFlexNet-en van erre parancs.... halt Konkrétan nem tudom, hogy itt van-e...
Üdv.
Elvileg itt is van halt parancs... halt -help-re adott ki opciókat :-D
vargalex
Hi!
Ha legalább a db_dir-t nem változtatod meg, azzal az a baj, hogy a /var a RAM-ban található, tehát minden reboot esetén elveszti a tartalmát. Tehát azt mindenképpen állítsd pl. a külső eszközön található könyvtárra.
Fut a minidlna process? A log-ban csak az error-okat látod.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Dell 14 Inspiron 5435 FHD+ Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega 8 Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Mobile Workstation - i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A4000 8GB 1 év gar.
- Xiaomi 15 Ultra Silver Chrome 120 Hz WQHD+ LTPO AMOLED, Leica 1 + 200 MP periszkóp 16/512 GB
) csak a csatolási pontokat kell megadni. Meg ugye kell a könyvtár ahová kerülnek a partíciók.
vargalex
