TP-Link WR1043ND - N450 router
Moric
Nekem sikerült a második rutert repeat módban elindítani.
Az openwtr-hez én kevés vagyok. Nem bírtam osztani a netet wifin csak lanon. aztán lecseréltem a második routeren az openwrt-t ddwrt-re. Most működik.
Eleinte nem ment, mert a titkosítás mixed módra volt állítva mindkét routeren. Így nem tudtak kapcsolodni egymáshoz. A miértjét nem tudom, a laptop tudott mindkét routerhez kapcsolodni mixed titkosítás mellett is, de a két router nem. -
vargalex
Hi!
Pedig az 1.1.5-ben elvileg ennyi:
1. Felderítéssel csatlakozol az elsődleges router WiFi-jére client módban
2. Hozzáadással hozzáadsz egy második SSID-t, amit úgy config-olsz, ahogy akarsz (nyilván a csatornát nem módosíthatod, mivel csak 1 radio van az 1043ND-ben)Én nagyjából ennyi.
vargalex
Hi!
Anno amint jelezték a hibát, rögtön írtam az okát. Szóval a mostani verzióban még állítsd át angolra a nyelvet...
suste
Csak azt tudom mondani, amit az előbb írtam, hogy megcsináltuk, működik.
Másold ide a wireless fájl tartalmát, vagy tedd fel valahova, és akkor többen belenézünk itt, hátha kiderül hol a hiba.
Ja! A firewall is kéne ugyan onnan, így ezeket inkább már tedd fel valahova, hogy ne legyen itt hosszú szöveg....Esteleg még azt megkérdezném, hogy lépésről lépésre úgy csináltad, ahogy írtam? Teljes reset (resetgomb 10mp), és utána először a wifi részen keresel rá a hálózatokra, és rácsatlakozol az 1-es routerre. Ekkor létrejön egy "wwan" interfész, amihez késöbb hozzákötheted a 2. router 2. wifijét. Az alap "wan" interfész ha jól emlékszem akár törölhető is, de akár maradhat is, nem zavar semmit.
Ja! Azt elfelejtettem, hogy a Luciban nem fogod tudni konfigolni a 2. router 2. wifijét, mivel ez a része hibás a lucinak. Csak SSH, vagy az említett módszer:
suste
szerintem ne erőltesd a wds-t
a 2.routeren a menüben nyomsz egy scan-t a wifinél, hogy megkeresd az 1. router ssid-jét
az 1.router ssid-jére rányomsz, csatlakozás, megadod az 1. routerben beállított titkosítást, csatlakozás
ezzel rácsatlakoztál a 2. routerrel az 1. routerre, 2. routerben vezetékes LAN-on már lennie kell netnek
ezután a 2.routerben létrehozol egy + wifi hálót, és ehhez csatlakozol a wifis eszközeiddelnagyvonalakban ennyi, de még a 2. routerben a tűzfalat érdemes kikapcsolni, meg a DHCP-t is (így az 1.routertől kapja majd minden eszköz az ip-t)
suste
Azt hiszem ezta hibát már jeleztem Alex-nek.
De csak luci-ban van a hiba. SSH-n simán létre tudod hozni a + wifit.
Nekem a Luci a barátom
, szóval mi úgy oldottuk meg, hogy csináltunk mentést a luci-ban, majd azt simán TC-ben szerkesztve megcsináltuk a + wifit (etc/config/wireless fájl), és utána visszatöltöttük Luci-ban. Favágó módszer, de működik
krealon
Az valoszinuleg a WDS kliensek kapcsolodasat teszi lehetove ehhez az elavult eszkozhoz. Ezert irtam, hogy forditva valoszinuleg menne.
Mivel ebben a koros darabban valami egzotikus chipset van, igy nem fuznek tul nagy remenyt a sikerhez.
Kicsirics77
semmi baj csak nehogy valaki gyorsan elkezdjen itt odinnal frissíten és utánna meg nyavalyogni hogy az odin nem látja a routert
itt át tudod tetetni a megfelelő topikba ha szeretnéd vagy töröltetheted is innen
vargalex
Hi!
Célszerű label, vagy UUID alapján mountolni. Így az eszköz nevétől (sda, sdb, stb.) függetlenül lehet csatolni.
LuCI-ban a Rendszer->Csatolási pontok ablakban a csatolási pont szerkesztésekor a Haladó beállítások fülön tudod megadni az UUID-t, vagy a label-t. -
vargalex
Hi!
Valóban létrehozza a transmission a könyvtárakat, de az én build-emben betettem az init script-be a létrehozást, hogy rögtön indítás után elérhető legyen az összes könyvtár (mert egyébként csak letöltés közben hozza létre, illetve a watch könyvtárat létre sem hozza a transmission bináris).
suste
Hát én nem így tapasztaltam:
Én nem a sávszél elfogyásról írtam, hanem a router túlterhelésről.
Vagyis azért korlátozom a transmission-t, hogy mellette még legyen szabad kapacitás a miniDLNA és SAMBA működtetésére, anélkül hogy egekbe szökne a load (5-6-7-....), és elérhetetlen lenne a router (végső esetben újraindul). És akinek válaszoltam, annak is ilyesmi problémája van szerintem.
Ha nálad megy fullban, akkor vagy kicsi a netsávszéled, vagy nem használod a többi szolgáltatást. -
csabsz13
értem.
akkor ha valóban komolyan szeretném kihasználni ezt a lehetőségét a routernek és egy régebbi 5400rpm-es WD winyót tennék be USB-n (külső ház, külön táppal hűtéssel - nem hordoznám utána már máshova), akkor milyen filerendszert és melyik firmware-t javasolnál?az igaz, hogy ha telepítek egy nem gyári firmware-t akkor utána még vissza lehet tenni a gyárit, ha valami gond van? (megvallom félek egy kicsit az open firmware telepítéstől, főként a szakértelem hiánya miatt)
vargalex
Hi!
A lenyíló listában a következő IP-ket jeleníti meg a LuCI:
- ARP táblában található címek
- statikus DHCP címek
- DHCP-n kiosztott címekEzek közül az utolsó 2 egyértelmű. Az ARP tábla mérete viszont maximált, így újabb kapcsolatok esetén a régiek kikerülnek belőle. Ráadásul ez a tábla a RAM-ban kerül tárolásra, azaz egy reboot esetén kiürül. (De megnézheted, ha feléleszted az egyik olyan gépet, ami nem látszik a listában, akkor élesztés után ott lesz.)
A lenyíló listában egyéniként megadott IP-cím sehol nem kerül tárolásra (így nem is tudnád törölni), egyszerűen kiküldi neki az etherwake a csomagot. -
vargalex
A lenyíló listában megjelennek a statikus DHCP-vel rendelkező eszközök is attól függetlenül, hogy voltak-e bekapcsolva a router indulása óta. Szóval, ez az értelme. Egyébként is, az ilyen eszközöknek nyilván célszerű mindig ugyan azt az IP-t osztani.
Máskülönben mi alapján ajánlana fel neked pl. egy olyan eszközt, ami még soha nem volt csatlakoztatva? -
vargalex
Hi!
A luci-app-openvpn-t a LuCI fejlesztői broken-nek minősítették, így nem is fordul (persze lehetne kézzel mókolni).
Az openssl-util nem feltétlenül kell hozzá. Ahogy az általam linkelt leírásban láthatod, elég az
openvpn
openvpn-easy-rsacsomagok telepítése. A leírás teljesen egyértelmű, nem feltétlenül kell LuCI-n config-olni. Mondjuk valószínűleg extroot kell a telepítéshez.
Pr3s
Szia Neked Sysupgrade kell mindenképp a Blogon található howto szerint mert a factory ddwrt-ről vagy gyáriról való frissítésre let kitalálva ujabb verziónál pedig a sysupgrade kell, ha akarod megtartod a beállításokat ha nem akkor ujra konfigolod, gondolom már rutinból megy
na milyen a 3600as vas?? elégedett vagy?? megy rendesen?? fagyás?? wifi dobálás létezik???
Hány torrenttel megy hányszálon a letöltés?? és a fel?? nincs nagy load?? -
vargalex
Hi!
Igen, a 3600/4300/842ND modelleken csak egyetlen gomb létezik (a router hátulján), ennek felirata WPS/Reset. Az OpenWrt ezt a gombot "wps" néven "ismeri", ahogy az 1043ND QSS gombját is. Így a leválasztó script módosítás nélkül működik mindegyik modellen (azaz ugyan úgy csak aktiválni kell, mint eddig is). Az 1.1.5 build-ben a reset-re írt scriptet (ami factory resetet csinál) módosítottam úgy (mivel alapesetben az valóban csak a "reset" nevű gomb megnyomására aktiválódott), hogy ezen típusok esetén a "wps" nevű gombra működjön (tehát a reset-hez a 3600/4300/842ND esetén az egyetlen, hátul lévő gombot kell 5 másodpercnél tovább nyomni).
vargalex
vargalex
Hi!
Elkészült a build, így most a 3600-as tulajok külön kérésre hamarabb jutnak a firmware-hoz (még valamit javítani akarok benne, ezért nem adom globálisan).
A linkek:
TL-WDR3600 factory - md5sum: 9fc880102c84e9bb27b7d4b4fa587d70
TL-WDR3600 sysupgrade - md5sum: 24719e31648e1d77520c222ba9192f8c
vargalex
Hi!
Persze, kitehetném. De ezt ugye globálisan szeretném javítani, és ez lesz az 1.1.5-ös build. Nyilván ezen kívül még egyéb dolgok is lesznek benne:
- friss trunk-ból készül
- transmission 2.71
- WiFi TX power 27 dBm-ig állítható (5GHz-es modelleknél azon a sávon is)
- egyéb javítások, kiegészítések -
vargalex
Hi!
Bármikor tudok küldeni privátban firmware-t a 3600-ra is, de ebben még él a LuCI-s WiFi tiltás hiba.
vargalex
Hi!
A 4300 az 1.1.2 verzió óta támogatott, a 3600-ra a következő lesz, de még ahogy tegnap említettem, a WiFi-s LuCI bug-ot szeretném javítani.
Srácok fogalmam sincs, nem vagyok TP-LINK fejlesztő, de gondolom a titok nyitja egyszerű, a gyári firmware-be beleírták ezt a rutint, ami megvizsgálja, és lekezeli, ha egy fw boot-os, az OpenWrt-ben viszont nincs benne! Legalábbis gondolom én, és a mellékelt ábra is ezt mutatja... Vagyis roppantul leegyszerűsítve a dolgokat ez úgy néz ki, hogy van a 8MB flash memória, ami fel van osztva tíz részre! Az első és a második részben található a rendszerbetöltő (uboot), a harmadik résztől pedig a firmware... Na már most az OpenWrt nem vizsgál semmit a firmware-en, hanem fogja, és flasheli azt a harmadik résztől kiindulva a file-t, és értelemszerűen a router indulásakor lefutó rendszertöltő a harmadik szektort hívja majd meg, de mivel ott ez esetben megint csak egy rendszertöltő kezdődik, így a boot sikertelen lesz... Ennek eredménye lesz ugyebár a LED-ek párhuzamos villogása, és a soros kábelezés, minek alkalmával törölni kell a flash memória 3 és 10 egység közti részét (nem az első kettőt, mert akkor vége a dalnak), ezután PC-ről tftp-n áttölteni memóriába a firmware-t, elindítani, és végül a flash-be írni azt!
De, hogy legyen válasz a kérdésedre is, gondolom le tudná kezelni az OpenWrt is, egyszerűen ezt (még) nem csinálták meg a fejlesztők, biztos nem tartották fontosnak!
Opical
Üdv Mindenkinek,
TP-Link 1043-as (vagy talán 4300-as) router beszerzése előtt állok, melyet OpenWRT-vel tervezek használni, úgy olvasom itt a fórumon, hogy érdemes Vargalex Build telepítéssel kezdeni.
Egy fontos kérdésem lenne. Működik gond nélkül akár 2TB illetve 3TB-os USB HDD rákötve, s utóbbinál a teljes tárterület kihasználható gond nélkül? Használ valaki ilyen nagyobb HDD-t vele?
Úgy olvastam érdemes Ext4-re formázni, ott a 3 TB méretű partíció sem gond ugye?Köszi a segítséget!
vargalex
Hi!
Ami bármelyik OpenWrt-re. Én konkrétan OpenVPN-t használok.
Mad6
Kösszöntem a jó tanácsokat!
Kicseréltem a FW-t a routeren, amit FWupdate menüben nem engedett, így SSH lett a vége.
De fent is akadtam 1 problémán rögtön a Vargalexes FW-ben.
Mégpedig szeretném, ha a router 1 gépnek fix IP-t adna, de idáig ez egy MAC adress alapján ment. Most ha jól látom csak a gép neve kell, de azt hiába töltöm ki nem kapja meg a kért IP címet. Valahogyan nem lehetne visszamókolni ezt a funkciót MAC alapúra? Illetve esetleg nincsen valahol egy olyan programcsomag még hozzá pluszba amivel az adatátviteli sebesség rovására javítani tud a pingemen (Mint az új ASUS routerekben)?
A választ előre is köszönöm, nomeg a fasza FW-t is! Bár a magyarul beszélő router mellbevágott!
De a ddwrt után csak úgy hasít a router.
tplaci
Hali
Nekem is ez volt egy OpenWrt 12.09-beta-n, és az /etc/config/wireless-ben be kellett írnom ezt: option noscan '1'
Így most 300 mega körüli értéket ír és megy 40 MHz-n, eddig csak 20-on ment, hiába volt 40-re állítva.
Most így néz ki:config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option macaddr 'hálókari MAC-címe'
option hwmode '11ng'
option noscan '1'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'TX-STBC'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option channel '2'
option htmode 'HT40+'
option country 'US'
option txpower '0'
- Fractal Design Torrent hazai kisker garanciával
- Új, Felbontott Bambulab P1S / P1S Combo! ÁFÁ-s! 1 Év garancia!
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év gar
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 15GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 32GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3109
elég lenne nekem az is, több mint ami eddig volt...
vargalex
