TP-Link WR1043ND - N450 router
petakpa1
petakpa1
#70258
Csak, hogy kizárjuk, hogy a kliens oldalon van a hiba (ugyanis a korábbi teszteket egytől egyik Realtek hálókártyákkal futtattam, igaz többel is, de mint RTL chipes volt), ma teszteltem Linux ISO-k letöltése útján teszteltem egy Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet típusú alaplapi hálókártyával is.
Sajnos ugyanaz az eredmény:
Gigabites linksebesség eseté 11 MB/s-el, azzaz 88-90 Mbpssel tudok letölteni, míg ha eszközkezelőben 100 Mbps Full Dpuplex-re korlátozom a linksebességet, akkor csak 5 MB/s azaz kb 40 Mbps-el jön a letöltés.Alex a fentebb linkelt switch konfigot lekérő parancsot, hogyan tudom futtatni? Konzol-os belépés kell hozzá mindenképp? Esetleg tudsz valami nem profik számára is értelmezhető leírást linkelni, mi alapján meg tudom nézni? Előre is köszi!
petakpa1
petakpa1
#70257
Sikeresen visszaálltam 18.06.04-re, és annak a konfignak a visszatöltése is ment, amit az előtt mentettem ma du-n, hogy visszatettem a striped gyári FW-t a próba erejéig.
Végre van wifi ismét itthon
swconfig dev switch0 showparancsot hol kellene kiadnom? És hova kerül az outputja?Kábelekre már én is gondoltam, mind T586B bekötésű és természetesen mind a 8 ér megfelelően be van kötve. Ugyanazon a vezetéken gigabites link esetén megvan a 120 Mbps letöltési sebesség WAN felől, de 100-as linksebesség esetén csak a 45 Mbps
petakpa1
petakpa1
#70250
Visszatettem a stripped gyári FW-t, és így 95 Mbps letöltési sebességet mérek 100-as kapcsolat esetén. Gigabites esteén pedig szépen jön a 120 Mbps amit a netkapcsolatom tud.
Ilyenkor mi van? Openwrt hiba? Érdemes erre feladni bugriportot openwrt oldalán?
Most, hogy az ún stripped gyári fw van fenn, és vissza szeretnék térni ismét openwrt-re melyiket tegyem fel: a factory-t, vagy a sysupgrade-et?
vargalex
petakpa1
#70245
Nem úgy értettem a letöltési csatornákat a modemben. A modem config oldala szerint természetesen meglesznek, viszont pl. 1 szálú letöltés esetén csak 1 csatornán fog valójában forgalmazni.
Esetleg mérés előtt próbáld meg ezt parancssorban kiadni:sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 65536 1048576"sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 87380 1048576"
Azért én megnézném most is egy gyári firmware-val, hogy biztosan jó-e. -
vargalex
petakpa1
#70243
Gyári firmware-val nem produkál ilyet?
Nálam a cégnél sokáig ment egy v1 a saját buildemmel router módban, voltam is 100 Mbps-es eszközök, de nem volt gond a sebességgel.
Nincs QOS, vagy bármi egyéb? Nincs előtte másik eszköz? Alap configgal is próbáltad? Minden 100 Mbps-es eszközzel ezt tapasztalod? Esetleg másik neten nem tudod kipróbálni? Olyan, mintha csak 1 download channel-t használna ilyenkor az UPC modem. -
petakpa1
petakpa1
#70204
Most jutottam odáig, hogy felraktam a 18.06.04-es Openwrt-t (egészen pontosan ezt: http://downloads.openwrt.org/releases/18.06.4/targets/ar71xx/generic/openwrt-18.06.4-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin), hátha megoldja a 100 Mbites kapcsolat esetén tapasztalt sebesség problémámat...
Sajnos nem jártam sikerrel, 100-as kártya, vagy Windows eszközkezelőben 100-as sebességre korlátozott kártya esetén továbbra is csak 45-50 Mbit/sec sebességet mérek.
Alex itt javasoltad hogy próbáljam ki a ath79 és ar71xx fw-eket is.
Jól értem, hogy amit most felraktam az ar71xx típusú?
Az ath79 típusú ez lenne? http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/ath79/generic/openwrt-ath79-generic-tplink_tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Jól látom, hogy ez ún snapshot build, azaz nincs benne alapból Luci?
Tudna esetleg valami egy olyan builde-et csinálni, amiben benne van a Luci?Továbbá lenne még egy olyan kérdésem is, hogy ezek a i) Shortcut-fe és ii) FlowOffload fastpath feature-ok nem csak a WAN<->LAN, hanem a LAN<->LAN irányú adatátvitelt is gyorsítják?
petakpa1
petakpa1
#70203
Erre valaki? Ahogy nézem van Luci-n Keep Settings beállítás, de kérdés, hogyha a jelenlegi v17 Lede-ről frissítéek 18-as Openwrt-re, akkor működni fog?
+ Kellene egy kis tanács is, hogy melyik FW-re álljak át:
Jelenleg ez van: OpenWrt SFE 17.01 r3988-5970e6d466 / LuCI ( 17.01 )
18.06.4-es stabil opwnert-vel szemezek.
Kérdéseim:
1) Ugye a sysupgrade verzió kell nekem, tekintve, hogy már most is Lede/Openwrt-n vagyok?
2) 18.06.4-ben ugye csak csak FlowOffload Fast Path van, SFE Fast Path csak a gwlim féle FW-ekben van?
3) 18.06.4-ben Lucin keresztül lehet telepíteni az alábbi szolgáltatásokat? wake-on-lan, dyndns, ftp, usb support, pptp vpn kliens (csak átmenetileg használnám, és az se baj, ha lassabb lesz a sebessége a kapcsolatnak, illetve ha addig ftp és usb nem lesz telepítve)?
4) 18.06.4 vajon megoldja a 100 MBites linksebesség kapcsán fentebb kifejtett problémáimat?Másik jelölt a legfrisseb gwlim FW
Ebben tutira van SFE Fasth Path is, de kérdés, hogy 3) beli szolgáltatásokat tudom-e telepteni rá? A jelenlegi gwlim fw-jez nem sikerült USB és ftp támogatást beizzítanom. -
petakpa1
petakpa1
#70198
Beállítások kapcsán az működhet, hogy a mostani Gwlim féle openwrt FW alatt lementem a beállításokat frissítem a FW-t a legfrisseb Openwrt-re, telepítem azokat a plussz csomagokat amik nekem kellenek (WOL, Dyndns, uHTTPd, magyar nyelv, USB, ftp, kb asszem ezek vannak, bár utóbbi kettő nem működik), majd visszatöltöm rá a lementett beállításokat?
Vagy újból minden konfigolnom kell, miután FW-t cseréltem?
petakpa1
petakpa1
#70198
Csináltam még egy mérést egy ezer éves eMachines E620 laptoppal, aminek 100-as hálókártyája van => 47/10 mbps az eredmény.
(Érdekesség, hogy a gépben lévő wifi kártya cserélve lett az eredeti g-sről egy Intel 7260HMW típusúra. Ezzel 300 Mbps linksebesség mellett mérve szépen jött a UPC által szolgáltatott 120/10 Mbites netsebesség
. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a laptop kb 2 m-re volt a 1043ND-től és közvetlen rálátás volt. Szóval még a wifi része sem temetendő a v1-es 1043ND-nek) -
gduck
petakpa1
#70190
Nem akarok hülyeséget írni, de valami hasonló probléma rémlik. És nem kábel hiba okozza. Csak sajnos nem emlékszem rá. De arra igen, hogy ez azért nem jelentkezett nálam, mert a router és az eszközök között van még egy gigbit switch is.
Én a helyedben megpróbálkoznék ezzel az új verzióval is
petakpa1
petakpa1
#70186
Ebben a hozzászólásomban már leírtam, hogy komoly átviteli sebesség problémám van abban az esetben, ha 100 MBites linksebességet tudó kliens csatlakozik az Gwlim féle Openwrt FW-t futtató TP-Link TL-WR1043ND v1 routeremre.
A napokban futtatam pár Speedtest mérést melyből kiderült, hogy nem csak a Sony okostévém küzd ezzel a sebességproblémával, hanem az X5-z8300 platformú MinPC-m is. Ez utóbbiban a hálózati kártya egy USB (belső) csatolású Realtek FE controller ami szintén 100 MBitet tud csak.
Speedtest-el az alábbi letöltési sebességeket mérem különféle vezetékes kliensekkel:
1) Amd Llano alapú rendszer gigabit ethernet porttal: szépen kiméri a UPC-s netkapcsolatom 120/10 Mbites sebességét.
2) X5-8300 alapú MiniPC fenti fast ethernet porttal: 45/10 Mbit
3) Sony XG8396 okostévé szintén fast ethernet porttal: 3/3 MBit.Van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja az alacsony átviteli sebességet 100-as link esetén?
Kérdéseket megelőzendő: Kábelek mindenhol jók: ha a 100-as portú kliensektől WR1043ND-be futó kábeleket simát átdugom a Bridge módban futó Ubee HGW-mbe akkor egyből szépen jön a 100 Mbit elméleti határát jelentő cca. 85 Mbites sebesség le irányba.
Sőt arra is emlékszem, hogy MiniPC-n is kimértem 85 Mbitet anno, amikor még gyári FW futott a WR1043ND-n.MTU értéknek mire kell beállítva lennie Openwrt switch config részén?
vinibali
petakpa1
#70180
kis méretű build van rá, ha csak 32MB-os benne a memória!
https://github.com/gwlim/openwrt-sfe-flowoffload/tree/master/SEP-2019/openwrt-sfe-flowoffload-mini -
petakpa1
petakpa1
#70015
Update: A PC random ebredeset megoldottam. Nem az uj Sony TV ebresztgette, hanem egy Cherry Trail alapu miniPC-n futo Kodiban be volt allitva, hogy tavoli klienst probalja felebreszteni.
Sony TV lan inkompatibilitasaval nem tudok mit kezdeni. Wifivel hasznalom egyelore, azon olyan 40-50 Mbps sebesseget merek, ami gondolatom szerint FHD filmek nezesehez is eleg lesz, 4K tartalom meg meg nagyon keves van.
suste
petakpa1
#70015
Amikor még nem tiltották le a Skype-ot a régi tv-ben, addig volt usb-n kamera, és volt hogy éjszaka láttam a kék ledjét világítani (le is húztam), és volt hogy a hdd is beindult rajta. Jó lenne ha egyszer valaki meglesné (wireshark) mit csinálnak a tv-k offline állapotban, főleg hogy most már állandoan fut a rendszer (ezért tud olyan gyorsan bekapcsolni)...
petakpa1
petakpa1
#69880
+1)-et teszteltem magam, és arra jutottam, hogy az okostelefonokon ugyan nem, de notebook-on hoz sebességnövekedést, ha 40 MHz a sávszélesség és az "Always use 40MHz channels even if the secondary channel overlaps." opció engedélyezve van
Így most 2m-re a routertől közvetlen 80 Mbps sebességem van, míg kb 5m-re és egy fal mögött 72 Mbps
gduck
petakpa1
#69873
Valamikor réges régen, valaki szerette volna felrakni
Ez talán segíteni fog KATT IDE! Remélem a --force-depends nem okoz meglepetést...2. szerintem a web szerver portját kell átállítani 80-ról 40000-re.Ha jól látom az /etc/config/uhttpd fájlban van
5. FTP konfigurálására keress rá, van rá leírás. Ha jól tudom Luci modul nem készült hozzá. -
petakpa1
petakpa1
#69872
8) kapcsán közben kiderítettem, hogy valszeg hiányzik a kmod-usb-storage csomag. Viszont ezt nem tudom telepíteni
Az alábbi hibaüzenetet kapom:Installing kmod-usb-storage (4.4.153-1) to root...
Downloading http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.6/targets/ar71xx/generic/packages/kmod-usb-storage_4.4.153-1_mips_24kc.ipkCollected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
* kernel (= 4.4.153-1-33d452ad71ac13bc6dc71df37efa5ec7) * kernel (= 4.4.153-1-33d452ad71ac13bc6dc71df37efa5ec7) * kernel (= 4.4.153-1-33d452ad71ac13bc6dc71df37efa5ec7) * kernel (= 4.4.153-1-33d452ad71ac13bc6dc71df37efa5ec7) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.A probléma valószínűleg az, hogy a routeremen lévő kernel verziója 4.4.163. Jól gondolom ezt? Megoldás mi lehet?
petakpa1
petakpa1
#69871
1)-es, 4)-es kérdés megoldva
dyndns-t és port forwardokat sikeresen beállítottam, így most már internetről is elérem a router mögötti szolgáltatásaimat.5) vsftpd szolgáltatást is telepítettem, az installed packages között ki is listázódik, viszont nincs luci-ban nem találok kezelő/konfiguráló felületet hozzá. Ebben tudna valaki segíteni?
Továbbá új 8) kérdésem: 32 GB-os pendrive be van dugva a routerbe, de annak tartalmát sem érem el, itt is hiányzik Luciban kezelő/konfiguráló felület. Létezik megoldás rá?
Előre is köszi!
gduck
petakpa1
#69839
Igen van benne Luci
Van két verzió:
flow offload: ha jól tudom ez már benne van a LEDE/OpenWrt snapshot buildjaiban is. Meg itt van egy "maszek" verzió belőle KATT IDE!
pastpath: ezt linkeltemflow offload: nálam állandóan magas volt a CPU használat, ezért hanyagolom ezt a verziót
pastpath: már régóta ezt használom, tökéletesen működik
suste
petakpa1
#69591
1: Régi fw-k gyorsabban futottak a routereken, így erőből gyorsabban NAT-oltak, mint az újak (pl vargalex és AA-k).
2: A LEDE-bol csináltak egy spéci verziót, ahol egy spéci módon segítve van a NAT-olás szoftveres módon, így ezen verzióval még gyorsabb NAT-olás érhető el, mint a régiekkel.
vargalex
petakpa1
#69352
Igen, a v1 valóban nem tud hardware NAT-ot.
Azt, hogy az OpenWrt nagyobb sebességre képes, úgy kell érteni, hogy kb. 200 Mbps NAT-olására képes szemben a gyári firmware kb. 130 Mbps-ével. Azaz, te ebből a 120 Mbps-es nettel nem fogsz érzékelni belőle semmit. Persze a wifi az egy másik kérdés, az akár lehet jobb is (ahogy lassabb is). -
vargalex
petakpa1
#69350
Biztonsági szempontból is többet nyújtanak, de a szolgáltatások azok, amik össze sem hasonlíthatók.
OpenWrt alatt valóban nincs hardware NAT (4.14-es kernelnél már van flow offload, illetve bizonyos chipsetek esetén hw NAT is), de ez a TP-Link TL-WR1043ND v1-et nem érinti, mivel az abban lévő switch egyébként sem hardware NAT képes. Így OpenWrt-vel nagyobb sebességet tud NAT-olni, mint gyári firmware-val. -
petakpa1
#51934
Pedig UPC nem NAT-ol, akkor jónak kell(ene) lennie!
NAT-olt hálózat az, amikor a szolgáltató egy IP cím "mögé" több felhasználót is betesz, és azoknak már nem publikus, hanem egy belső hálózati IP címet ad, tehát konkrétan egy router mögött vannak, amihez nem férnek hozzá, nem tudnak portot nyitni rajta, stb..., így lehetetlen minden fajta távoli elérés, de a torrent aktív mód is!
Gyurka6
petakpa1
#50840
A 2,4GHz-es sávban a csatornák 5MHz-enként vannak elosztva, ezzel volt 11Mbps a sebesség. http://prohardver.hu/tudastar/ieee_802_11n_wi-fi_szabvany.html
A 20MHz használatával 4 csatornát fedsz le, a 40-el 8-at, 13 van nálunk
engedélyezve. 5GHz-en jobb a helyzet ilyen szempontból. -
barpi61
petakpa1
#40251
Ha még nem oldódott volna meg:
Más és más figyelőcímet kell használnod, mert a router nem tud két egyformát kezelni (gondolj bele).
Minden rúter mögötti gépen más és más figyelőportnak kell lennie.Az alábbiak nálam a Távoli asztal-hoz kapcsolódnak, aminek a figyelőportja a 3389 alapban.
Minden további gépre a 3390, 3391 stb. portokat kell installálni a Távoli asztal-hoz:http://support.microsoft.com/kb/306759
Fentről letöltöd a CÉL szgépre a fix-et, telepítéskor megadod a következő sorszámú portot (pl. 3390) és kész. Innentől a rúterben ezt forwardolod és ezen éred el a célgépet.
Hogy a 7-es port mire jó, és arra hogyan működik, nemtom, de a példa talán segít.
barpi61
petakpa1
#40251
- Google Pixel topik
- OLED TV topic
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Projektor topic
- Óvodások homokozója
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
- 32 GB-os DDR5 laptop RAM garanciával
Luci-app-command nevű csomag kellett nekem.
vargalex
