TP-Link WR1043ND - N450 router
Zolee11
Headless
#59984
Köszönöm mindkettőtöknek!
Egy ASUS O!Play R1-es készüléket használok, jelenleg win7 alól vannak megosztva mappák, tökéletesen működik. Gondolom ez nem DLNA, hanem valami egyéb megosztási forma.
Nem tudom, hogy mennyire lenne képes ez a hardver futtatni a transmission-t, gondolok itt a processzorra és a memória méretére. Ami számomra fontos, hogy megmaradjon a LAN portok közötti gigabites kapcsolat, a wan irányába/ból ez nem érdekes, elég a 100Mbit is, a 200 meg bőven.
Belevetem magam a témakörbe ahogy az időm engedi.
Funky81
Headless
#59934
szia,
köszönöm szépen a segítséget, sikerült visszanyerni a winyót
a wifi problémára esetleg nem lenne valami jótanács? a kernel logban kerestem a TX_DMA errorokat, de sajnos nincs semmi ilyesmi. mit lehetne még azon checkelni, hogy kiderüljön mi lehet a bibi. a ledobálás mindenre érvényes az esetemben, tehát nem csak egy eszközt dob le, hanem ami van, mindent (laptopok, mobilok -winphone, android-) ha van bármi ötlet, azt szívesen veszem.köszönöm az eddigieket is.
Funky81
Unlimited
Headless
#59918
Köszi a választ, de így sem megy. Valami mást is kell tennem,de mit?
Tök láma vagyok hozzá.
Minden a gyári rajta,semmi változtatás.
Áhhhh, megjavult. Köszönöm a segítséged!!!
Most már csak egy kérdés!Érdemes-e mókolni másik FW rárakni, vagy mit.Olvastam róla, hogy ilyen lehetőségekbis vannak,de nem tudom,mitől lesz jobb, vagy rosszabb.
Érdemes mókolni? -
ЯΞD
ЯΞD
Headless
#59889
Googleztem eleget. De csak v1-re találtam. Nem teljesen világos ez a internal és service port. Gondolom a service ahová meg kell adnom a nyitni kívánt portokat. De a service-hez mit írjak? A képen látható illusztrációból sem látom az összefüggést a 8080 és 90 között.
Akos1994
Headless
#59845
Nah megvettem ma, szívtam is vele két órát, de most megy.. Először a cisco MAC címét beütöttem és mindkettő 3-as channelre tettem, meg 20mhz channel width-re. Hát mit ne mondjak, ment, rögtön csak egy SSID lett és a ház mindkét végében volt jel.. csak éppen a 120mb helyett 0,5mb-ot mutatott a speedtest,kábelen és wifin is, mindkét eszköznél
Utána WDS mode-ot áttettem auto-ról 4 addr-re (franc se tudja mit jelent..
) és hirtelen lett 40mb/s kábelen/wifin. Utána szakadozott meg ledobta a netet az egyik gép ami UTP-vel van csatlakoztatva.. Rájöttem, hogy mindkét routernek az IP-je 192.168.1.1. A TP linket átraktam .2 végződésre, DHCP szerver OFF-ra és így most kábelen meg van a 120 a tp linkből is, wifin meg ugye az eszközök limitálják inkább le 45mb köré, de szerintem ott is a lehető legmagasabb és stabil..
T-home ezt a Cisco EPC3925 gateway adja szerintem 80-90%-ban a szolgáltatásaihoz, gondoltam leírom, hátha jól jön még valakinek. -
RedCat
Headless
#59812
Én a suste buildre extroot-tal fel tudtam tenni ezeket a csomagokat és ment is a stick. Egyetlen bajom az extroot + usbhub + táp + kábelek... egy fél táska
Ha beleférne akkor nem nem kell semmi, csak a stick...
Nekem az is jó lenne, ha lenne egy suste bulid, amibe pl nincs transmission, dnla, akkor ezt a pár csomagot utólag is fel tudnám tenni.Írtam tegnap suste-nak, de még nem reagált. Hátha beleteszi a saját build-jébe, esetleg másoknak is jól jöhet.
Igen, mc valóban nem kell hozzá, azt én szoktam feltenni, mert egyszerűbben szerkesztek vele fájlokat. Ezeket a csomagokat én szedegettem össze, azért van közte az mc is
huweb
Headless
#59809
Ok megvan én vagyok a tájékozatlan! A jelenlegi routerem vezeték nélkül csak G-s sávszélességet tud. Csak a marketing, hogy N-t is.
A windows vezeték nélküli tulajdonságoknál is csak 54MBps-ot ír.
Akkor a 1043nd V2 a tp-link 882-vel tudna nekem egy 80-90 Mbps sebességet wifin? -
huweb
Headless
#59806
Jelenleg egy liksys cisco wrt120n típusú routerem van. Nekem ezzel 21/23 a speedtest eredménye. Próbáltamm átállítani (mert most a hálózat használat mixeden van) n-onlyra, de akkor nem bírtam felcsatlakozni a netre wifin keresztül se a pc-vel sem telefonnal. Próbáltam a 40 mhz beállítást is, de a speedtest eredménye nem javult miatta. -
gr8tjoey
Headless
#59689
Van labelja, MNT
Ha átnevezem pl WD-re, akkor kell utána valamit módosítanom a mount point-nál kézzel?Amúgy ez most a pen (sda):
Disk /dev/sda: 245 MiB, 256900608 bytes, 501759 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd77ac499
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 133119 65536 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 133120 395263 131072 83 Linux
/dev/sda3 395264 501758 53247+ 83 Linux/dev/sda2 mounted to / as ext4
/dev/sda3 mounted to /mnt as ext4
/dev/sda1 mounted as swap partitionEz pedig a külső hdd (sdb):
Disk /dev/sdb: 1.4 TiB, 1500299395072 bytes, 2930272256 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc52df4e2
/dev/sdb1 2048 133119 65536 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 133120 395263 131072 83 Linux
/dev/sdb3 395264 2930272255 1464938496 83 Linux/dev/sdb2 mounted to /share/extroot as ext4
/dev/sdb3 mounted to /share/sdb3 as ext4
/dev/sdb1 mounted as swap partitionEzek meg a share-ek
config sambashare
option path '/share'
option read_only 'no'
option guest_ok 'yes'
option create_mask '0777'
option dir_mask '0777'
option name 'share'
config sambashare
option name 'mnt'
option path '/share/sdb3'
option dir_mask '0777' -
csocsoszán
Headless
#59645
Szervusz! Köszönöm, hogy válaszoltál!
A megadott kiszolgáló nem tudja végrehajtani a műveletet!
(nagyon bonyolult újrarakni, mivel újra kék rakni a win 7-et és onnan frissíteni win 10-re. Tiszta telepítést csináltam. Ha csak a win 10-et kéne felrakni már rég újratelepítettem volna!) -
chros
Headless
#59633
"az automountban simán kikapcsolható a swap csatolás is"
Par honapja mar sajat vizekre eveztem
"De 7 mbyte/s alatt ne is írd"
Sajna a lefele kapcsolat csak 8.7MB/s ,ugyhogy nem hiszem hogy mervado lenne a teszt
"Most már ki/be lehet kapcsolni az AC wifit az új firmwarével?"
Eerrr ... Ezt nem ertem.
Eddig is ki es be lehetett szoftveresen kapcsolni BB alatt nalam (ha jol emlekszem
gr8tjoey
Headless
#59580
Azért kell mc, mert azon még eltalálok valamelyest linux előképzettség nélkül (F3 belenéz a file-okba, tudok jogosultságot állítani, stb).
A következő hozzászólásod mire megoldás? Hogy rakjam a routerre a két HDD-t és nézzem ahogy 10mb/sec-kel (vagy lassabban küzd az elemekkel), mikor laptopra rakva 33MB/sec-kel tudna másolni?Ez a sima másolás is úgy beterheli a routert, hogy 3,5-4-es load-ok is vannak, és a főképernyőn a szabad memóriát nem tudja kiírni (tegnap még ment). Ja, ez csak egy V1
J_A_m
Headless
#59573
Elsőre ezt találtam:
big_writes
This option prevents fuse from splitting write buffers into 4K
chunks, enabling big write buffers to be transferred from the
application in a single step (up to some system limit, generally
128K bytes).Kipróbálva:
1. Először simán a ti automountotokkal indítottam másolást: 2,6-2,7MB/s
2. automount kikapcs, umount.
3. mount -o big_writes /dev/sdb1 /share/sdb1 másolás 3,5-3,6MB/s
4. umount
5. mount /dev/sdb1 /share/sdb1 másolás 2,6-2,7MB/sElső lépcsőnek nem rossz. Még kérdezgetem gúglit és mant, mit tudnak mondani.
nagyfejü
siddis
wwenigma
Headless
#59334
Az a baj hogy leginkabb rescant javasolnak..... az alabbi két érték nektek mennyin van?
[root@alarm ~]# cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances
32768
[root@alarm ~]# cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
65536Az első 128-on volt es egy leirasban ezt talaltam az iment hogy segit, a masodik meg nem tom azt az elejen atirtam mert ennyit minimum javasolnak. Ezeket a beallitasokat most tesztelem.
Archttila
vargalex
Headless
#59184
Ha több típus esetén is ugyan azok a csomagok kellenek a build-be, akkor simán profil létrehozással is megoldható a dolog (anno én is így csináltam). Így egy make hatására az összes fw bináris elkészül. Sőt, szerintem különböző csomagok esetén is megoldható a build környezetben, nem kell ehhez script.
vargalex
Headless
#59182
Én anno a legtöbb csomagot fordítottam. Csak, hát ez idő (és persze hely). Mondjuk szerencsére a most szükségesek is mind ott voltak a repo-mban.
A HDD-t nem akartam átpartícionáltatni, mert egyrészt sok adat volt rajta, másrészt, amikor telepítettem nem is volt otthon a topictárs.
vargalex
Headless
#59180
Igen, sőt én anno LuCI oldalt is csináltam a config-hoz. Szóval, azt is csak telepíteni kellett a repo-ból. De már megy (beüzemelésre került az aktív HUB is). A legnagyobb probléma az NTFS volt, de azt is áthidaltam külső meghajtóra történő telepítéssel (extroot nélkül). Ráadásul itt ugye kernel csomagokról is szó van.
NoMagix
Headless
#59146
Csodálkoztam, hogy a 10x10 méteres családi házban az emeleten lévő Cisco milyen jól nyomta a wifit, a 30cm-es betonfödémen keresztül is jó volt az alsó szinten a jel annak ellenére, hogy beépített antennás!
Ez a TP is jó (és remélem jó sokáig az is marad), azt gondoltam, hogy gyorsabb lesz tőle a tabon a böngészés, de nem fogok eret vágni magamon ezért! -
amstro555
Headless
#59060
Átírtam, bemásoltam a rendszer/parancs futtatása/futtatandó parancs ablakba, majd "elküld" gomb, uhttpd restart, de nem jött létre a könyvtár és nem reagál a 80-as porton.
if [ ! -d "/www_80" ];then
cat << __EOF__> /etc/init.d/uhttpd_80
#!/bin/sh /etc/rc.commonSTART=50
SERVICE_DAEMONIZE=1
SERVICE_WRITE_PID=1
UHTTPD_BIN="/usr/sbin/uhttpd"start() {
SERVICE_PID_FILE=/var/run/uhttpd_80.pid
service_start /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_80 -r TP-Link -x /cgi-bin -t 600 -p 0.0.0.0:80
}stop() {
service_stop /usr/sbin/uhttpd
__EOF__
chmod +x /etc/init.d/uhttpd_80
mkdir -p /www_80/cgi-bin
/etc/init.d/uhttpd_80 enable
/etc/init.d/uhttpd_80 start
fi -
atiss.1977
Headless
#59007
Köszi a választ.
Elsőre így jól hangzik... a tv smart-os, úgyhogy dlna, youtube, stb van minden.
a torrent letöltés is okés közvetlenül a hdd-re.Ami kicsit aggaszt (de megoldom), hogy formázni kell a hdd-t, most ntfs van, és van rajta vagy 380 GB cucc.
Tehát mindenképp openwrt kell.
És kell a v2 vagy elég az 1.8 is?
szerk.: láttam már megírtad...
A routert még meg kell vennem, de kicsit fájó a 14e ft...
Headless
Headless
#59007
Szerkesztés lejárt, és te is szerkesztetted.
Az 1.8 lehet hogy elég lenne, de időtállóbb megoldás, ha van már egy 1.8 érdemes megpróbálni, de ha azt is vennéd, akkor már inkább v2...
Viszont ha 1.8, akkor vargalex buildje inkább, az még korábbi kernelre épül és gyorsabb mint a mostaniak, csak pontosan figyelj a verziókra. hogy valóban támogatott-e.
haliho0
Headless
#58918
Luciból természetesen a megfelelő mac cím kiválasztásával próbáltam, azt nem tudtam, hogy pontosan melyik interfészre kell küldenem, úgyhogy többnyire az összesre szórtam, de próbáltam egyenkéntis mindegyikre.
A windowst cask teljes kikapcsolással próbáltam, a hibernálás tiltva van nálam. Próbáljam meg esetleg más kikapcsolási módokkal? -
haliho0
Headless
#58908
Köszönöm a választ.
Biosban (UEFIben) csak egy összevont beállítás van: PCIE Devices Power On - ami a leírás alapján engedélyezi a WOL-t is, ez engedélyezve van.
Windowsban eszköz tulajdonságainál / power m. / Az eszköz felébresztheti a készüléket -bepipálva, Csak magic-csomag ébresztheti -próbáltam bepipálva vagy nem - nincs hatással... Speciális fülön: Wake on magic packet -Enabled, Wake on pattern match -Enabled.
Valahol még lehet beállítás? -
tigipuf
Headless
#58859
köszi
,kezd már beállni a rendszer,torrent is megy ,párhuzamosan wifi tableten,gépen youtube videoklipp egyszerre ,kb ennyit tud a netem max.
Úgy látom ennyivel vígan elboldogul a v2-es.
Kb mennyi klienst állítsak be maxnak torrentnél , 2-3 torrentet akarok futtatni egyszerre.Ez nem gond,hogy a port zárva?:
Hogy bírnám legegyszerűbben a torrentet átteni a gépemre,telepíteni kellene valami fájlkezelőt?
suste
Headless
#58867
igen, de pont ezt mondom, hogy én már sokszor láttam olyat, hogy egy időben mindkét ezsközön megjelent a luciban az adott kliens, tehát ha lekéred a főrouter iwinfot, és benne van a kliens, attól még lehet hogy pont a másikra lép át éppen, vagy már ott is van
ezért nem lesz tuti ez a lista
(próbáld ki a tendával
suste
Headless
#58864
ráadásul a WDS-ben pont az a jó, hogy egy nagy hálózatként kezeli, tehát nehézkes lesz megállapítani, hogy melyiken van (ha megnézed mindkét eszköz lucijában, akkor sokszor fogsz egy klienst egy adott időpontban mindkét wifi listájában szerepelni)
akkor lenne egyszerű, ha a fő routeren már eleve egy külön leválasztott hálózaton kapna külön IP-ket a főroutertől az alrouter kliensei (vendégháló nálam így van repeater), mert ilyenkor IP alapján listázható ki hova csatlakozik... -
tigipuf
Headless
#58857
köszönöm a gyors választ
Még annyit hirtelen,hogy kemény 5/1-s
vidéki nettel garázdálkodok a hálózaton(persze ez a csúcs).
A router nincs teleaggatva kliensekkel ,de (és) mivel állandóan üzemben van ,szeretném egy kis torrentre rábeszélni, persze ésszerű határok között.Ha már úgyis be van kapcsolva,ne a pc-t járassam már.
Remélem sikerül majd belőnöm egy külső vinyóval,de addig is elolvasom az olvasni valókat.
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G4 AMD - Ryzen 5 5625U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3899, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT OC 8GB CHIEFTEC Libra 600W
vargalex
