TP-Link WR1043ND - N450 router
furumc
furumc
#61701
Megpróbáltam ubuntu-n is a dolgot, amit itt láttam :
http://prohardver.hu/tema/tp_link_router_ujraelesztese/hsz_1-1.html
Nekem az v1.7 van, de ezen is tudtam alkalmazni, forrasztás nélkül, tehát visszahoztam az eszközt a halálból!
Valószínűsítem, hogy centos-on azért nem akart működni a dolog, mivel a port zárva volt.
Köszönöm a segítséget!
furumc
siddis
#61693
Köszi, közben elkezdtem nézegetni wireshark-kal is az ethernet csatolót, és egy érdekes dolgot találtam:
12 0.716579646 192.168.0.86 192.168.0.66 TFTP 86 Read Request, File: wr1043nv1_tp_recovery.bin, Transfer type: octet, timeout\000=3\000
Ez alapján a router kéri a bin fájlt, nem?
Viszont rögtön alatta látok egy ilyet is, ami aggaszt:
13 0.716663920 192.168.0.66 192.168.0.86 ICMP 114 Destination unreachable (Host administratively prohibited) -
furumc
siddis
#61686
Linux alatt(Centos) :
rpm -qa | grep tftp
tftp-server-5.2-12.el7.x86_64
tftp-5.2-12.el7.x86_64
Terminálban kiadtam a következő parancsokat:
tftp 192.168.0.66
rextm 1
binary
timeout 60
verbose on
trace on
put wr1043nv1_tp_recovery.bin
Majd ezután kapcsoltam be a routert, és tartottam kicsit a reset gombot, amíg az 1es port el nem kezd villogni.
Természetesen a fájl-ra 777-van állítva, ahogy az alapértelmezett tftp könyvtárra(/var/lib/tftpboot/)
Tcpdump érdekes dolgokat ír ki, 44RRQ, 34RRQ, 37RRQ kódokat látom a legtöbbször.
Esetleg ha dobok egy kimenetet, lehet több minden derülne ki számodra?Tünet ugyanaz, mint az előbbinél.
Valamit rosszul csinálok, rosszul van beállítva, vagy nem tudom kikerülni a serial console forrasztást?
furumc
Úgy néz ki téglásítottam a routeremet!
Problémám a következő :
tp-link tl-wr1043nd v1.7 készülékkel rendelkezem, a gyári firmware-t frissítettem openwrt-re.
Vissza szerettem volna tenni az eredetit, de hiba csúszott a műveletbe, mivel a routerem nem akar feléledni.
Tünete az, hogy a pwr gomb világít, majd bevillanik a sys wlan páros, és kb negyed másodpercre rá az 1,2,3,4,wam, usb, qss, és ezek után a 1,2,3,4, wan, majd kialszanak, csak a pwr világít folyamatosan.
Aztán ez ismétlődik, csatlakozni nem tudok rá.
Olvasgattam neten, és találtam egy olyat, hogy tftp-n keresztül, serial console nélkül, a reset gomb nyomva tartásával, ha össze van kötve a pc és a router az 1es portban, akkor lehet még telepíteni gyári stock romot.
Valami történik is, az 1es elkezd folyamatosan villogni(csak a pwr társaságában), tcpdump is mutat valamit, mintha tényleg megpróbálná telepíteni, de ez tart kb 10 másodpercig, és újraindulásnál újra produkálja az eredeti jelenséget.
Mivel próbálkozzam a továbbiakban?
Szerintetek lehet még életet lehelni bele?
Forrasztáshoz elég béna vagyok, és eszköz híján is vagyok!Üdv
furumc
Rosszul írtam, a routert tudja pingelni.
Csak külső ip-t nem tudok pingelni! -
furumc
Elnézést kérek, de nemigazán értek az unix alapú oprendszerekhez!
Problémám a következő:
Van egy tp-link 1043nd routerem, amire feltettem az openwrt-t. Gondom mindjárt az elején, az internet megosztásánál kezdődik.
Ha kapcsolódok a routerhez putty-val, ssh-n, és kiadom az opkg update parancsot, akkor a listát leszedi, és van net. De a gépemen nem tudok netezni, és egyetlen ip-t sem tudok pingelni.
Egyébként alapból be van kapcsolva a bridge funkció, és ha kikapcsolom, akkor csomagot se tudok leszedni!
Fibernetem van, ez számít valamit?Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv
vargalex
