TP-Link WR1043ND - N450 router
mik-oca
Intruder2k5
#18144
Igen
mik-oca
Alex egy DLNA server érdes lehetne, nekem biztosan..
Bele lehet aplikálni?Üdv.
oca -
mik-oca
Intruder2k5
#10792
Én nem is merem elmondani, hogy kb. 8 éve mennyibe került egy házimozi erősítő
mik-oca
Ilyenen Én is gondolkodtam..
Most az Asus WL500GP, csak áll tartalékban..
(be van állítva, ha valami elmegy a TP-Linken, akkor csak cserélek és a net megy rendesen)
Még használok egy másik Asus routert is (520GC) wifi bridge-ként az egyik távoli gép mellett.( minek vegyek wifi-s (USB-t, vagy kártyát) a gépbe, ha van még routerem)
mik-oca
Speeedfire
#9752
Ha benne lesz, akkor majd biztosan frissítek
mik-oca
Speeedfire
#9641
mik-oca
Speeedfire
#9623
melyik újat érdemes feltenni szerinted?
mik-oca
Melyik a legújabb amit érdemes felrakni? (rc1..rc4?)
mik-oca
ErosenZold
#9591
Hol lehet megnézni hogy a 1043-as milyen verziójú?
mik-oca
Speeedfire
#9431
Megnéztem, semmi baja
A preallocation 3-asra van állítva, ahogy olvasgattam itt.. ez nem befolyásolhatja? -
mik-oca
Speeedfire
#9431
Megnézem.. -
mik-oca
Speeedfire
#9429
790 GB még van üresen
Ehhez nem értek!
Milyen parancs kell hozzá? -
mik-oca
Az 1.92 transmission-nál van újabb, amit fel lehet tölteni az OpenWrt alá?
mik-oca
Speeedfire
#9425
1. Linux-os ext3-as+ swap
(windows alatt,ahol mtorrent-tel megy: ntfs)
2. Win7-es gépeim NTFS (mint elözőben ext3-as a router vinyo)Van egyáltalán valami mérethatár, vagy a transmission csinál valamit?
Egyébként minden működik rendesen...(ettől sem fagyott le semmi,csak nem tölti le)
mik-oca
Speeedfire
#9421
Én mostanában foglalkozom csak ezzel a témával, de szeretném megköszönni a jól összeszedett, számomra is kezelhető leírást az OpenWrt és egyebek telepítéséről!
mik-oca
Sziasztok, lenne hozzátok két kérdésem: (OpenWrt)
1. Tapasztalt már valaki olyat, hogy azzal állt le néhány másodperc után a transmission egyik letöltése, hogy túl nagy a file. (17,7GB-os)? (windows alatt az mtorrenten simán megy..)
2. Letöltött állományok, amik pl. Rar-ral vannak sok részre darabolva ill. tömörítve, átmásolva (ftp-vel) a router-hez kötött HDD-ről a gépemre, kicsomagolásnál CRC hibát jelez? Első reakció, hátha rosszul töltötte le, újabb letöltés ismét ez a jelenség. (Win7 64 bites)
Másik géppel átmásolva ugyanarra a helyre (Win7 32 bit), utána szépen összerakja, hiba nélkül!
A Win7 64-bites, ftp-zés közben hibásan másol??
előre is köszi!
mik-oca
Ez:
WARNING: This requires editing your PC's registry which, if edited incorrectly, can cause Windows systems to become unstable and unusable. So, follow the instructions below at your own risk. - we are not responsible for any damage caused by following these steps.1. Navigate to the following location in the registry editor.
MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
2. On the right side, double-click on 'everyoneincludesanonymous' and change the 'Value data' from '0' to '1'
3. Double-click on 'NoLmHash' and change the 'Value data' from '1' to '0'
4. Navigate to the following location in the registry editor:
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
5. Double-click on 'restrictnullsessaccess' and change the 'Value data' from '1' to '0'
6. Close the registry editorFinally, restart your PC.
pár kapcsolót át kell állítani!Én is próbálkoztam elötte mindennel,de nem sikerült..
mik-oca
Én is beszereztem kb. 2 hete egy ilyen routert. Sokat olvasgatom ezt a fórumot,de azért még nem értem a végére
Open-Wr-t felraktam, még ismerkedem én is a linux-os dolgokkal, és valószínüleg foglak titeket kérdezgetni...
Egyenlőre olvasok, hogy okuljak..
- Milyen processzort vegyek?
- One mobilszolgáltatások
- Battlefield 6
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Fotók, videók mobillal
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
penWrt Backfire 10.03, azaz az alap..
