TP-Link WR1043ND - N450 router
elekecske
Intruder2k5
#13331
Csáó!
Na sokat szarakodtam az usb-s drivejaim UUID alapú mountolásán, de sajnos nem teljesen sikerült. Ez alapján próbálkoztam: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=86380#p86380
Tehát amit csináltam:
A leírás szerint töröltem a fájlokat, majd feltelepítettem a mount-utils aplikációt. Ezek után szépen is működött az alábbi parancs
mount -o rw UUID="*******-********" /mnt/usbViszont ha ugyanest init.d-be írtam egy indítófájlba, a következő módon:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
START=55
start()
mount -o rw UUID="85fe7fa9-b6d3-49f0-8719-c41b9fba3e74" /mnt/usb
}majd onnan próbáltam elindítani, akkor a következő választ kaptam:
mount: mounting UUID=85fe7fa9-b6d3-49f0-8719-c41b9fba3e74 on /mnt/usb failed: No such file or directory
Tudna valaki segíteni abban, hogy miért nem tudom beírni a parancsot az indítófáljba? Előre is köszönöm!
elekecske
Intruder2k5
#13331
Köszönöm, utánanézek!
elekecske
Egyszer már sikerült segítséget kapnom tőletek, így megint hozzátok/hozzád fordulok
Úgy használom a routeremet, hogy van egy 1 to 4 USB HUB-om. Van egy kisebb pendrive-om, amit arra használok, hogy a routerehez szükséges fájlokat rátegyem (swapfile, loopdisk, stb), és amit sosem választok re róla. És van egy külső merevlemezem, amit abból a célból használok, hogy megosszam a hálózaton.
Na most az volna a problémám, hogy minden bootolás után a két drive mindig más helyet kap (sda, sdb), így az initscript-em állandóan becsődöl és kézzel kell megoldani a mountolást.
Az volna a kérdésem, hogy nem lehetne, azt megoldani valahogy esetleg, hogy mindkettő drive fixen mindig ugyanazt a helyet kapja? Vagy esetleg valami más ötlet a megoldásra?
Előre is köszi,
Elek -
elekecske
Helló!
Problémába ütköztem, kis segítségre lenne szükségem. Már írtam Tóth Szabi oldalára, de úgy látom ez a fórum sokkal aktívabb, ezért ide is leírom:Sikeresen feltelepítettem a routeremre (TP-Link TL-WR1043ND) az openwrt-t, most ott tartok, hogy HTML, PHP, MySQL szervert szeretnék rátenni. Ebből a leírásól dolgozom: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/lamp .
Ott tartok, hogy Lighttpd html szerver rendesen megy. A PHP-nál több gondba ütköztem:
Első problémám az, hogy a legfrissebb php5-cgi verziót nem tudom telepíteni, mivel bármennyire megadom dest-nek az usb-m, mindenképpen root-ba szeretné tenni (előtte a php5 csomagot simán usb-re tudta telepíteni).
opkg -t /mnt/loopdisk -d usb install php5-cgi
Installing php5-cgi (5.3.1-3) to root...
Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 1388kb available on filesystem /overlay, pkg php5-cgi needs 2572
* opkg_install_cmd: Cannot install package php5-cgi.Második problám akkor lépett fel, amikor az előzőt kiküszöbölve a php5 és php5-cgi package-eket trunkból telepítettem: http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/ (persze telepítés után ment a opkg-link mount /mnt/loopdisk). A feltelepítés után a leírás alapján
cselekedtem, majd létrehoztam az egyszerű phpinfo-s index.php-t.
Miután készen voltam, megnyitottam a böngészőben az index.php-t és a következőt kaptam:
500 - Internal Server Error
Ezek után beírtam a konzolba a php5-cgi /.../index.php-t a php fájlra és a következőt írta ki:
Segmentation faultMost elakadtam, nem tudom mit csináljak. Tudna valaki nekem segíteni miért lehet?
Előre is kösz,
Elek
- Házimozi belépő szinten
- Villanyszerelés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- iPad topik
- Flint 2 OFF topik
