TP-Link WR1043ND - N450 router
bod101
Most már ott tartok, hogy belülről elérem a routert a külső címmel, kintről viszont nem megy. Már kezdem feladni a külső elérést
. Mit tudok még kipróbálni? -
bod101
Köszi a segítséget mindenkinek! Ott tartok, hogy a services fülnél megjelent a Dynamic DNS. Beállítottam úgy mint régen Alex buildjében. Sajna nem megy illetve a Lookup Hostname nem is volt a régi buildben. Ide mit kellene írnom?
Köszönöm! -
bod101
vargalex
#68934
Szia Alex!
Rosszul fogalmaztam Dynamic DNS-t szeretném beüzemelni (noip.com), úgy mint a Te általad készített buildben a szolgáltatások között volt.
Valami ilyet találtam:
/etc/config/ddns - (ebbe kellene a lenti dolgokat beírnom?)config 'service' 'myddns'
option 'service_name' 'example.org'
option 'enabled' '1'
option 'domain' 'yourhost.example.org'
option 'username' 'your_username'
option 'password' 'your_password'
option 'interface' 'wan'
option 'ip_source' 'network'
option 'ip_network' 'wan'Köszi!
bod101
nem tudom jó helyen kérdezem a következőt:
van egy 1043-as routerem amin Vargalex aktuális utolsó buildjét használom úgy, hogy a wifit lekapcsolom mindennap x órától másnap y óráig. A kérdés az lenne van-e ilyen router ami a gyári firmjével tudja ezt és esetleg dualbandos?
Köszi! -
bod101
Pár éve (5 éve) volt egy olyan lista, hogy a szolgáltatások közül (pl.: samba, minidlna, stb.) mit lehet büntetlenül letiltani Vargalex buildjében. Megvan még ez valakinek mert én nem találom és be tudja linkelni.
Köszönöm!
bod101
vargalex v1.02.1-ReBuilded r30402 használok már egy ideje a routeren egy külső hdd-vel amit cserélnem kell. Kell valamit állítanom, ha ki akarom cserélni vagy minden a helyén lesz (swap partició, bittorrent, stb.)?
Köszönöm! -
bod101
Az lenne a kérdésem (főleg Alexhez), hogy be lehet-e állítani úgy az eszközt, hogy a wi-fi részét pl.: 22-06 óráig kikapcsolja mindennap majd vissza.
TP-Link WR1043ND 1.02.rebuild van rajta.
Köszönöm! -
bod101
A UPC lecserélte a régi modemet (sajnos). A régivel tökéletesen működött, most nem megy (changeip) a távoli elérés. Van valakinek ötlete mit kell állítani illetve járt valaki így?
Köszönöm! -
bod101
Volt már valakinek olyan gondja, hogy nem tud törölni könyvtárakat (üres) ftp-n? Nem olvastam vissza.
Lassan egy éve a rebuild verzió van fent érdemes frissítenem a legújabb Vargalex firmre 1043ND? Tökéletes nekem csak mostanában ha töltök le ftp-n keresztül dobálja le a wi-fit és csak úgy jön rendbe ha áramtalanitok. Ha felrakom az új firmet mindent újra be kell állítanom vagy elég visszatölteni a mentést?
Köszönöm! -
bod101
LamerGyuri
#27346
Nincs igazad, azért nem segít senki, mert nem használjuk az eredeti firmwaret. Én se
, mivel a gyári egy nagy rakás sz@r. Vargalex előtt pedig le a kalappal mindig segít illetve a többiek előtt is a teljeség igénye nélkül pl. Suste. Szerintem mindenki nagyon segitő kész. A kérdésem nem erre a routerre vonatkozott hanem wr841n-re. Erre lettem volna kiváncsi van-e valakinek erre vonatkozóan tapasztalata mert egy ismerősömnek vennék ilyet.
Látom közben szerkesztettél
bod101
A 27330-ra senki?
bod101
Ismeri valaki a wr841n routert? Ott is jelentkezik az itteni hiba?
Köszönöm! -
bod101
Intruder2k5
#27116
Wifin jó ez a sebesség? Kábelen még nem néztem.
bod101
A Rebuilded van most fent a routeren nekem bevált csak még az lenne a kérdésem ki lehet-e Sambaval másolva kb.: 4500kbyte/mp-nél jobb értéket.
bod101
Valaki használja Digi kábel nettel a routert? Működik azzal is?
Köszi! -
bod101
Szia Alex!
Az ftp 530-as hibával azaz login incorrecttel elszáll. Elvileg adtam a 8081-es felületen jelszót és mégsem reboot is volt. Hogyan oldhatom meg
bod101
Speeedfire
#26936
Elvileg fut, mert az ftp felhasználóhoz kér jelszót is és csak utána dob el.
bod101
Mi lehet az oka, hogy minden tökéletes csak ftp nincs
bod101
Speeedfire
#26910
Elég, ha csak engedélyezem vagy újrainditás is kell?
bod101
Ha a SWAP-ot engedélyezem jobb lesz a routernek?Köszönöm a segítséget Suste kollégának
bod101
RoboGoD.hu
#26892
Törlődnek, legalábbis úgy rémlik a régmúltból.
bod101
Az lenne a kérdésem, hogy transmissionban mi a letöltés helye mert van egy hdd-m amit a hdd format utility-vel formáztam a 2. lehetőség szerint de állandóan azt a hibát adja, hogy nincs elég hely.
Köszi! -
bod101
14 nap stabil működés (rebuilded) illetve egy hdd beszerzése után nekivágok a router okos dolgai használatához (Transmission, samba)
Mire figyeljek
bod101
Szia Alex!
Lehet hülyeség amit kérdezek, de lehet, hogy amiatt indul újra a router, hogy a Dinamikus DNS szolgáltatást bekapcsolom?
Mióta kikapcsoltam nem indult újra.
Köszi! -
bod101
Intruder2k5
#26249
Ok, lehet kicsit túlreagáltam, de szeretnék már egy stabil rendszert
. Kíváncsi is voltam másnak volt-e ilyen. Az original nagyon szuper volt. -
bod101
Szia Alex!
Nem tett említést más Neked arra, hogy a Rebuilded újraindult? Ha csak nekem csinálja akkor lehet, hogy a router a hibás?
Köszi! -
bod101
Intruder2k5
#26205
Ha jól értem már nem kell semmi trükk a gyári firm visszarakásához? Elég csak a firm frissitésben betallózni és máris visszakerült a gyári az openwrt pedig eltünt.
bod101
Volt egy újraindulásom a Rebuildedel 1 napot se birt
. Másnál is volt vagy csak én vagyok ilyen szerencsés? -
bod101
Másnak volt olyan baja, hogy a wi-fi rész nem kell életre rebuilded alatt? Addig jó volt amíg nem változtattam meg az országkódot illetve az erősséget.
bod101
vargalex
#25880
Köszi a választ akkor felrakom ma, mert most áll a router tegnap úgy felbosszantott az állandó fagyással. Lucin keresztül mehet ugye? Itt a régi konfig metés nem lehet használni újra kell az egészet konfigolni ugye?
Köszi, az eddigi munkádat és a folytatást is
Most kezdem megunni a TP-Linket nagyon gondolkozom, hogy visszaviszem és visszakérem az árát és valami más stabil routert veszek
Ha Te nem készítetted volna a firmeket már megtettem volna. -
bod101
Nagyon fagyogat a 1.1.1 béta
. Az 1.02-ben van luci és stabil az alap szolgáltatásokban? -
bod101
Eddig birta az 1.1.1 beta kb. 5 perc hiányzott a 2 napos üzemidőhöz
. Úgy meghalt, hogy Lucin be se tudtam jelentkezni. Az 1.1 legalább újraindult. -
bod101
Általában egy notebook wifi-n keresztül to***nt és web szinte non-stop. Néha 2 db, okostelefon és egy asztali gép kábelen.
USB-n semmi sincs és így csak a legtöbb amit üzemelt 3 nap volt majd újraindult. Legutóbb 2 napig birta
Az extra kihasználásra stabil rendszert szeretnék. -
bod101
vargalex
#25642
Mi a nagyobb terhelés ? T****nt annak számít? Nem irányitottam. Ha leirod hogyan kell megcsinálom még nagyon kezdő vagyok
A parancsok ezt adják vissza:
uptime
10:32:31 up 6:44, load average: 0.08, 0.03, 0.05free
total used free shared buffers
Mem: 29408 27820 1588 0 3784
-/+ buffers: 24036 5372
Swap: 0 0 0ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1508 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [kworker/0:0]
5 root 0 SW [kworker/u:0]
6 root 0 SW< [khelper]
7 root 0 SW [kworker/u:1]
49 root 0 SW [sync_supers]
51 root 0 SW [bdi-default]
53 root 0 SW< [kblockd]
81 root 0 SW [kswapd0]
130 root 0 SW [fsnotify_mark]
144 root 0 SW< [ath79-spi]
156 root 0 SW [mtdblock0]
161 root 0 SW [mtdblock1]
166 root 0 SW [mtdblock2]
171 root 0 SW [mtdblock3]
176 root 0 SW [mtdblock4]
181 root 0 SW [mtdblock5]
405 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
430 root 0 SW [khubd]
457 root 1508 S init
494 root 0 SW< [cfg80211]
623 root 1512 S /sbin/syslogd -l 7 -C16
625 root 1496 S /sbin/klogd
627 root 844 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-rules-f
734 root 0 SW [kworker/0:2]
1102 root 1360 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
1795 root 1512 S /sbin/udhcpc -t 0 -i eth0.2 -b -p /var/run/dhcp-eth0
2082 root 1152 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
2089 root 9088 S /usr/bin/minidlna
2199 root 1576 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -
2202 root 1060 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_vargalex -r TP-Link -x /
2208 root 1016 S /usr/sbin/vsftpd
2265 nobody 940 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/
2277 root 3196 S /usr/sbin/smbd -D
2279 root 3284 S /usr/sbin/nmbd -D
2293 root 1504 S /usr/sbin/ntpd -n -p time.kfki.hu -p 0.openwrt.pool.
3289 root 2712 S {luci} /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
3290 root 1504 S sh -c ps
3291 root 1500 R ps -
bod101
Normális az, hogy két-három naponta olyan mintha újraindulna a router? Az üzemidőn látom, hogy újra kezdte a számolást. Vargalex 1.1-es van fent. -
bod101
bod101
energiezolee
#25579
Nem baj sőt minél többen mondják, hogy stabil annál nyugodtabb leszek, hogy jól döntöttem mert volt egy időszak amikor vissza akartam a router árát kérni.
Vargalex meg még remélem sokáig fogja a helpdesket szolgáltatni
, ha már a Tp-Linkesek nem birnak egy jó firmet összehozni.
Köszi! -
bod101
Miért van az, hogy gyári fw-vel 300-nak látta az inSSIDer az openwrt-vel meg csak 130-as a router.
Az normális, hogy 3 nap után újra indult vagy én rontottam el valamit? -
bod101
Vargalex a Hun nálam tökéletesen megy
Valaki tudna nekem segíteni mit kell csinálnom, hogy a no-ip-s címmel kivülről is el tudjam érni a routert. Nagyon kezdő vagyok az openwrt-ben az asszony meg nem tolerálja az állandó gép elött ülést
bod101
Vargalex és Intruder2k5
Az lenne a kérdésem itt a MAC szűrésnél nincs olyan lehetőség, hogy ha egy MAC címet engedélyezek, de valami miatt ideiglenesen nem szeretném akkor törlés nélkül megoldható-e. A másik, hogy dhcp-nél nem találom a lehetőséget arra, hogy csak mondjuk 5 ip adjon ki. -
bod101
Intruder2k5
#25339
Ebben ugye benne van a Luci is
bod101
Egy csere után eldöntöttem végleg, hogy felrakom a Vargalex-féle firmet. Gondolom nekem a factory kell a sysupgrade a frissítésre vonatkozik.
Köszönöm! -
bod101
Köszönöm mindenkinek, szerintem rábeszéltetek
bod101
Kicsirics77
#24054
Olvastam nagyon jó és vargalex is nagyon profi
, de ha lehet maradnék a gyárinál, van valakinek a hibára ötlete vagy a helpdeskre ötlete? -
bod101
Kicsirics77
#24052
Igen.
bod101
A TP-Link help telefonját hogyan lehet felhívni (ami a dobozon van). Valamilyen számot kér, de nem tudok regisztrálni a megadott oldalon.
Az a problémám, hogy egy ideig megy a router aztán a sys ég folyamatosan és nincs net csak ha újrainditom (áramtalanítás).
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Playstation 5 kontrollerek 3 hónap garancia
. Máshoz nem nyúltam csak a jelszót változtattam. Hogyan tudom megnézni.
