TP-Link WR1043ND - N450 router
ErosenZold
dragon1993
#19478
eddig
ErosenZold
Az OpenWRT blogot frissítettem!
Változás: Mostantól elérhetőek az eddigi megjelent vargalex build-ek visszamenőlegesen! (nem teljes a lista)
ErosenZold
rayoliviero
#18210
Nekem szerintem annyi sem volt
(#18213) perec26: Én régebben simán flash-eltem rá, de azért várj meg más válaszokat is
ErosenZold
rayoliviero
#18168
Ami rajta van azzal is megy, de érdemes egy openwrt-t vagy egy dd-t rátenni mert ezekkel a határ kb a csillagos ég
ErosenZold
Hogyan tudnám letiltani egy adott gépen a p2p forgalmat? (jelenleg uTorrentre értem)
Tudom a gép MAC címét ill. egy adott IP címet kap meg mindig, és tudom hogy a 31815-as porton kommunikál az uTorrent kliense. Nos OpenWRT alatt ezt hogyan tudnám letiltani? (1.00 vargalex build)
ErosenZold
fatallerror
#18039
Hmm, tegyél fel rá egy OpenWRT-t (mondjuk a vargalex félét amin szinte nem is kell állítgatni) és ha akkor is csinálja akkor nem router gond lesz, legalábbis nem szoftveres
ErosenZold
fatallerror
#18035
Milyen firmware van a routeron?
ErosenZold
Az vargalex build blogot frissítettem!
ErosenZold
Intruder2k5
#17808
Nem bántottam csak kérdeztem mert tényleg nem értettem
ErosenZold
fizetett politikai hírdetés!
ErosenZold
Külső blog, build-ekre lebontva, hogy nehogy valaki lemaradjon a sok komment miatt.
ErosenZold
Mertem és nyertem.
Sikerült Szlovákiából frissítenem a routeron a firmware-t DynDns segítségével
[ Bár a művelet közben imákat mormoltam, hogy ne jöjjön 1 telefon hogy "MI A MURVA ANYÁDAT CSINÁLTÁL MÁR MEGINT?"
ErosenZold
Merjek DynDns címen keresztül firmware-t frissíteni?
ErosenZold
lyukasgatya
#17137
hard reset-et próbáltad már?
ErosenZold
Bocsi az OFF-ért de ide is be kell írnom mert nagyon sürgős lett a dolog
Szóval eladó az asztali szgépem, monitorral mindennel! (játékgép)
ErosenZold
vargalex következő build-je már kávét is fog tudni főzni
ErosenZold
vargalex, szerelmes vagyok beléd!
ErosenZold
Érdemes előfizetni valahol valami jó kis proxy-ra a láthatatlanság érdekében?
(Nem vagyok paranoid csak érdekel) -
ErosenZold
Hülye kérdés.
Ha vargalex firmware-jét használom és időnként szeretnék 1-1 csomagot frissíteni (pl tűzfal), akkor azt meg tudom egyesével is csinálni?
ErosenZold
QSS gomb így már működik köszi
ErosenZold
Csak nekem nem sikerül megcsinálni, hogy a QSS gombbal tudjak WIFI-t ki/be kapcsolgatni?
nano /etc/hotplug.d/button/qss
if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
WIFI_RADIOSTATUS=`uci -q get wireless.@wifi-device[0].disabled`
if [ $WIFI_RADIOSTATUS == '1' ]; then
echo 1 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0 && \
logger "Wi-Fi radio is on."
else
echo 0 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=1 && \
logger "Wi-Fi radio is off."
fi
wifi
fi
fiígy próbáltam. Valami tipp?
ErosenZold
Speeedfire
#14702
Nem beszéltük be is bizonyítottuk grafikonnal
ErosenZold
Nem egészen ide jön, de egy 25 megabites internethez milyen Tp-link MODEM-et ajánlotok ez a router mellé?
ui: Nem fontos, hogy Tp-link legyen, csak gondoltam házon belül oldom meg
ErosenZold
Lenne egy érdekes kérdésem, ami csak elmélet nem akarom megvalósítani, csak érdekel.
Adott 1 router (mondjuk ez a Tp-link) amihez van internet csatlakozásom is. Ezen kívül adott még x rotert amihez nincs, de én OpenWRT-vel meg akarom csinálni, hogy a routerek egymáshoz csatlakozzanak, és így vigyék a netet is folyamatosan egymáson át a végcélig WIFI-n.
Nem tudom érthető voltam-e, de ezt hány routerig lehetne csinálni kb? (Tényleg nem akarok semmi ilyen perverz dolgot, csak érdekel ^^ )
ErosenZold
vargalex, csinálni fogsz majd még további firmware fejlesztést a sajátodhoz? Olyasmikre gondolok, hogy Qss scripteket raksz bele amikből lehet választani stb
ErosenZold
Vihar volt
Elment az áram majd visszajött, ezt 2x eljátszotta
Router meghalt
Már elkezdtem temetni
Egyszer csak gondolt egyet és feltámadt
Örültem -
ErosenZold
Héjó jó jó jó vargalex kollega íj de jó
ErosenZold
Az miért van hogy uTorrent szerint a port hol nyitva van hol nincs?
Ha a beállításoknál nézem, akkor azt írja nincs nyitva, de a letöltés továbbra is lehetséges de időnként tudok feltölteni is (szigorúan linuxot ^^) de van amikor nem. Így gondol egyet akkor megy -
ErosenZold
Buta kérdés: Hogyan tudnék úgy portot nyitni a routeron hogy az utorrent is felfogja, hogy nyitva van a port? (0.7 es vargalex)
ErosenZold
Vargalex firmware build-át nem akarjátok az első HSZ-be beleírni? Mert szerintem jelenleg ez az egyik legjobb, olyanoknak akik nem értenek hozzá olyan szinten, de ki akarják használni az adottságait a routernak
ErosenZold
A DynDns-en keresztül érem el a routerom kezelő felületét, akkor úgy mennyire biztonságos firmware-t frissíteni?
ErosenZold
Ha frissíteni szeretnék 0.5 ös vargalex féléről 0.7-re akkor a beállításaim megörzéséhez mit is kell lementenem, és hogyan? (:
ErosenZold
Nekem lenne egy olyan kérdésem (lehet baromság), de adott egy 720p-s jó kis webcam ami USB-s. Azt rá tudnám kötni a routerra úgy hogy x-y időközig vegyen fel anyagot, és azt mentse el HDD-re? (mondjuk usb elosztón keresztül varázsolnék 2 USB-t a routerra)Hopsz majdnem ez volt a téma
ErosenZold
Intruder2k5
#12292
höhö ismerős helyzet
ErosenZold
ErosenZold
#12014
Néha meglepődök miket tudok produkálni
ErosenZold
zsozsoooooo
#12012
Á köszi mindenkinek, most száguldoztam át a portokon. A 443-sal valóban bejön. Mondtam én hogy nyitva van csak rossz volt nyitva
ErosenZold
pedig elméletileg nyitva kell lennie a tűzfalon
ErosenZold
Keresztapper
#12003
Minden be van állítja de a http://ennevem.dyndns.info/ címet nem érem el. Pedig a DynDns en meg a Luciban is minden ok.
ErosenZold
Intruder2k5
#12000
Mármint? Ezt nem igazán értem. Hogyan próbáljam kívülről ha alapból a DynDns-t se engedi?
ErosenZold
zsozsoooooo
#11997
ErosenZold
Egyszerűen nem fogom fel, hogy miért nem érem el a routeromat DynDns-el
ErosenZold
DynDns beállítása után miért kapok a saját címemre:
Rejected request from RFC1918 IP to public server address
hibát?
ErosenZold
Intruder2k5
#11964
Hát, nem egészen így gondoltam, mert én mindig :
hibát kapok, amikor megcsináltam, meg most is
ErosenZold
DynDns használatát le tudná írni valaki?
ErosenZold
vargalex-es 0.3 as firmwarenél miért nem tudok belépni SSH-n? Mindig Refuse-ol
Ja és vargalex, nem akarsz indítani, mondjuk egy vargalex.blog.hu -t vagy valamit ahová mindig kipakolnád az új firmware munkáidat + change log-okat?
ErosenZold
uPnP bekapcsolását ajánljátok vagy sem?
ErosenZold
Hmm ez a vargalex féle fw nekem bejövős
ErosenZold
51d 15h 27m 34s
jupíííí
ErosenZold
Na már 26 napja tökéletesen megy a router openwrt-vel. Kíváncsi vagyok meddig megy minden hiba nélkül, bár szerintem hamarabb fog elmenni az áram
ErosenZold
A legfrissebb trunkos openwrt nél (Attitude Adjustment (r25598) / LuCI Trunk 0.10+svn6920) a DHCP cím kiosztást hogyan tudom egy bizonyos mac címhez megnövelni mondjuk 200 napra?
ErosenZold
1 percel ezelőtt összeomlott a routerom, csak a PWR led világított semmi más
ErosenZold
ErosenZold
#10295
a kérdésem még mindig fenn áll
Trunkos firmware-nél hogyan tudom a DHCP rls-t megnövelni, mondjuk 365 napra egy bizonyos mac címre?
ErosenZold
Trunkos firmware-nél hogyan tudom a DHCP rls-t megnövelni, mondjuk 365 napra ez bizonyos mac címre?
ErosenZold
szőröscica
#10112
gyújtsd fel azt
ErosenZold
Ha frissíteni akarom aTrunkos firmware-t, de nem akarom hogy a beállításaim elvesszenek, akkor azt backup al oldjam megy vagy hogy?
ErosenZold
Speeedfire
#9978
aha köszi
ErosenZold
Ha kijön egy friss trunkos verzió, akkor azt csak factoryval tudom frissíteni, vagy van valami web update szerű változata is?
ErosenZold
Speeedfire
#9911
öjha,
És ezeket a tuti friss csomagokat hol lehet elérni?
ErosenZold
Speeedfire
#9906
ezt hogy sikerült?
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG STRIX B360 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB Zalman N5 ADATA 600W
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 240GB SSD I 14" HD+/FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ASUS TUF Gaming GT501 CM 750W
