TP-Link WR1043ND - N450 router
kidii
Nagyon szepen koszonom vargalex-nek a routerem ujraeleszteset
kidii
válasz paprika3002 #19549 üzenetére
Inkabb a profikra bizom.
kidii
En is frissitettem 1.01-re vargalex fw-jet, de miota frissitettem SSH keresztul, nincs net es az USB ledje se vilagit.
Otletek?:-Igazabol nekem mar az is eleg, ha visszarakhatom az eredetit, mert mar nem kell a torrent funkcio. -
kidii
Most frissitettem SSH-n keresztul es azota nem csatlakozik a netre, es az USB LED se vilagit. Valami otlet?:-/
SSH-n nem tudok belepni.[ Szerkesztve ]
kidii
Majd vargalex, ha kész vagy RSS-el létszi dobj már egy PM-et mert nincs sok időm felnézni ide.
Előre is kösz! -
kidii
válasz Intruder2k5 #12435 üzenetére
Tudom, csak nem akarom, hogy valami gubanc legyen
kidii
http://tothszabi.info/2011/02/26/rss-tamogatas-openwrt-alatt-flexgettel-transmission-klienshez
Ezt megcsinálhatom vargalex fw-je alatt?
kidii
Kezd idesíteni a Wifi.Egy falat alig bír átlőni a router. Szinte közvetlen a falnál van. Ha ott vagyok ahol a router, akkor 130 Mbps, a másik szobában viszont már csak 19 Mbps, ha egyből a szobából akkor rácsatlakozni, lehetetlen. Valami megoldás van rá, mert nagyon idegesítő.
Mindegyik eszközzel amivel teszteltem (laptop N-es, asztali gép N-es, telefon N-es(65 Mbps max közvetlen mellette)) N-es
Torrent kikapcsolva...[ Szerkesztve ]
kidii
Transdroidban hol lehet elerni az FTP-t?Vagy mas programban?
kidii
A torrenteket hiába másolom a torrents mappába, nem reagál rá. Nem lehet valahogy egyszerűbben be tallózni neki a torrenteket?
kidii
Valakinek sikerült már rájönni, hogy lehet felmásolni a FTP-re? Ezt írja: Távoli mappakészítés hiba.
Valaki leírná, hogy lehet RSS-t beállítani?
kidii
Hello!
Ha frissítem az újabb build-re, akkor törlődik az összes beállítás? Ha igen, a backup módszerrel meglehet menteni a beállításokat?
kidii
válasz vargalex #11372 üzenetére
A telefon meg ezt irja amikor a gep IP cimet itom be
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.A 192.168.1.1-ra még ezt se hozza be
kidii
A weboldal nem érhető el
A következő http://**********.dyndns-remote.com:9091/
weboldal valószínűleg ideiglenesen üzemen kívül van vagy véglegesen új webcímre költözött.
*Íme pár javaslat:*
* Ellenőrizze, hogy készüléke fogja-e a jelet és képes-e adatátvitelre.
* Töltse újra ezt a weboldalt később.
* A weboldal tárolt változatának megtekintése a Google-ról
Most perpil ezt irja -
kidii
válasz vargalex #11253 üzenetére
3. Regisztrálsz egy dyndns címet, majd ezt beállítod a Luci-ban. Így a http://regisztralt.dyndns.neved:9091-es címen kívülről is eléred. Illetve pl. Android-os telefonról a transdroid-al.
Luciban hova másoljam? (******.dyndns-remote.com (ez jó?))
Transdroidban a jelszó és a felhasználó az ami a luciban van megadva?Ja és ez tartozik a kérdéshez.
Ha például 1 hétig szünetmentesen megy a külső HDD és a router, okoz valami károsodást?
Értem ezalatt, a melegből származó problémát (roternél és a HDD-nél).
Vagy van olyan külső HDD ház ami hűt?[ Szerkesztve ]
kidii
válasz Intruder2k5 #11315 üzenetére
Tényleg....Mostanába elég figyelmetlen vagyok...
kidii
Korlátozni a torrentet nem lehet valahogy? Mert ha beindul, netezni is alig lehet
kidii
Tudom, hogy már falra másztok miattam, de még most működik az FTP
Csináltam, úgy ahogy vargalex írta, meg ahogy már páran leírták, de nem megy -
kidii
------------------------------------Build by vargalex
root@OpenWrt:~# mount -t ext3 /dev/sda3 /mnt -o rw,noatime
mount: mounting /dev/sda3 on /mnt failed: Device or resource busyMivel ext4-en van, ezért át írtam ext4-re és nem ír semmit. Viszont a mount points-nál látom.
Elvileg jó. Majd este jelentkezek.[ Szerkesztve ]
kidii
válasz Intruder2k5 #11268 üzenetére
Nem jó
Utána megakartam nézni a transmission-t és már be se jön és mindegyikhez ezt írja:
This section contains no values yet -
kidii
válasz Intruder2k5 #11264 üzenetére
Tényleg
Bocs, figyelmetlen voltam
Akkor, hogy particionáljam? És az FTP még most se működik -
kidii
válasz Intruder2k5 #11262 üzenetére
Igen
Itt:/dev/sda2 478.5M 478.5M 0 100% /overlay
overlayfs:/overlay 478.5M 478.5M 0 100% /És ha nincs moutolva, hogy tudtam letölteni több mint 400 Mb-ot?
Meg már írtam a Luciban, hogy /dev/sda2/mnt/... aztán reboot, de semmi. -
kidii
válasz Intruder2k5 #11260 üzenetére
fdisk -l:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 17 136521 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 18 80 506047+ 83 Linux
/dev/sda3 81 60801 487741432+ 83 Linuxdf-h:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4.1M 4.1M 0 100% /rom
tmpfs 14.5M 384.0K 14.1M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
overlayfs:/overlay 478.5M 478.5M 0 100% /Hogy a fenébe telt meg 500 Gb úgy, hogy le lett formázva és 400 Mb-ot töltöttem le összesen?
kidii
Hát nekem sehogy nem akar összejönni
Az FTP se működik, a transmission meg max 10 percenként írja, hogy No space left on device. Pedig 500 Gb-os a vinyó...Úgy látom kevés a memória neki.
Memory
28.96 MB (38% cached, 3% buffered, 3% free)
És a 3% folyamatosan csökken. Hogy lehet ezt kiküszöbölni? Rakjam az egész fw-t a vinyóra?
kidii
A transmission-ba be van állítva, hogy ide töltse a cuccost: /mnt/transmission/done
De 2 Mb után írja, hogy nincs elég hely rajta. 192.168.8081-en lett megformázva..
Mit kéne még beállítani?2,
FTP-n ha csatlakozok, ezt kapom: 530 Premission denied
Ez alapján csináltam3,
Hogy tudom elérni a webes transmission-t NEM itthonról?
Pl: telefonrólElőre is köszönöm a válaszokat!
kidii
Ha totalcommanderel csatlakozok FTP-re ezt írja: Kapcsolathívási hiba
192.168.1.1:2221-en csatlakozok, mert 21-en nem jó.Ha böngészőből csatlakozok 192.168.1.1:21-en ezt írja: Ez a cím tiltva van. Ez a cím olyan hálózati portot használ, amelyet általában a webböngészéstől eltérő célra szoktak használni. A Firefox megszakította ezt a lekérést az Ön védelme érdekében.
Mozillán és IE-n is ez van. 2221-es porton meg nem működik.Valaki egy érthető leírást?
kidii
Valaki tudja hol kell elérni a transimission-t és az FTP-t?
192.168.1.1:88 és a 192.168.1.1:9091 se jó (192.168.1.1:9091-nél kér felhasználónevet és jelszót de nem fogadja el) -
kidii
vargalex, a te fw-et meglehet így oldani?
És, így csökkenti a wifi szakadozást ha torrentezek? Vagyis csökkenti a CPU terhelést?
kidii
Vagyis inkább nem. Bonyolult ez nekem Majd megvárom vargalex féle fw-t és majd ott. Remélem lesz hozzá leírás
kidii
válasz Intruder2k5 #11158 üzenetére
Initscripts. Itt lehet engedélyezni a transmission-t.
Nem baj, akkor megoldom
Azért kösz.
kidii
Nem rég adott valaki egy tanácsot, hogyan lehet újra húzni SSH-n az fw-t. Alapból benne van a luci és a transmission is. Nem tudja valaki véletlen, hogy lehet elérni ill működésre bírni?
Igen, már elindítottam
Már én is nagyon várom!
kidii
válasz Keresztapper #11111 üzenetére
Bocs, csak nem használtam linuxot és azt hittem FAT-ot támogat
kidii
válasz Keresztapper #11105 üzenetére
De akkor pl egy nagy iso fájlt, hogy szedek le?
kidii
válasz Intruder2k5 #11078 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, MŰKÖDIK!!
kidii
Mostmár engedné letölteni a lucit, de mindig ezt írja, hogy: No space left on device
Hogy lehet raja helyet csinálni?
kidii
Lehet valaki már írt, csak nincs időm visszaolvasni, mert nagyon sürgős a dolog.
Ez alapján elkezdtem oksítani a routert. A "Legyen net!"-nél már el is akadtam. Beírtam a jelszót és felhasználónevet, elmentettem de még azután se volt net. Elkezdtem a hsz-eket olvasni és láttam, hogy Fibernetnél más a megoldás. Megakartam volna csinálni, de amikor beírtam a vi etc/config/network-öt, semmi nem volt már. Aztán 2-3 óra szenvedés után megcsináltam, hogy legyen net. (nem tudom hogyan). (örülés)
Csináltam tovább. Megint nem jutottam sokáig. A lucit nem lehet felrakni.
http://192.168.1.1/luci felmennék ide de ez vár:/usr/lib/lua/luci/controller/admin/network.lua:21: module 'luci.model.network' not found:
no field package.preload['luci.model.network']
no file './luci/model/network.lua'
no file '/usr/share/lua/luci/model/network.lua'
no file '/usr/share/lua/luci/model/network/init.lua'
no file '/usr/lib/lua/luci/model/network.lua'
no file '/usr/lib/lua/luci/model/network/init.lua'
no file './luci/model/network.so'
no file '/usr/lib/lua/luci/model/network.so'
no file '/usr/lib/lua/loadall.so'
no file './luci.so'
no file '/usr/lib/lua/luci.so'
stack traceback:
: in function 'require'
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/network.lua:21: in function 'v'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:482: in function 'createtree'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:165: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:129: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:128>
Próbáltam mindent, de egyszerűen nem lehet rá felrakni.
Olvastam olyat a hsz-eknél, hogy módosítani kell, honnan szedje le.
"Hi!
A trunk-ban nincs LuCi. Ha telepíteni szeretnéd, akkor a /etc/opkg.conf-ban a package-ok elérési helyét állítsd át:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages/"
Megpróbáltam elmenteni, de azt írja, hogy: No space left on device
Nekem az is megfelelne, ha megtudnátok mondani, hogy lehet visszarakni az eredeti fw-t, vagy felrakni a lucit. A lényeg, hogy újra lehessen használni a routert.
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítségeteket!
Cég: Axon Labs Kft.
