TP-Link WR1043ND - N450 router
Vukmir
Intruder2k5
#26977
Szeretem a zöldet, csak éppen nem volt vastagabb szívószál itthon
Vukmir
Nagy vonalakban a képek (a drót kivágása és a 7x körbe tekerés egy csavaron nincs meg képen de el tudjátok képzelni )
Eredeti antenna
Kettészedve
Ez lett az eredmény + leendő váz
Otthon édes otthonRégi jel erősség 62% új 82%. Egy régi MSI routeron alkottam eme remekművet, de majd megcsinálom normálisan is 3 antennára a Wr1043nd-re ha ilyen királyság
Ui: Jóó tudom ez gány lett, de ez 15 perces munka eredménye amiből 5 percig az ónt kerestem
Vukmir
Intruder2k5
#26967
Időm van, felesleges antennám is akkor miért ne szórakozzak?
Egyébként az nem lehet baj, hogy a középsőt kicserélném ilyen home made dologra nem? Úgy értem a routerben nem tehet kárt sehogyan a dolog
Vukmir
Speeedfire
#26965
Nem ilyenre gondoltam, hanem olyasmi házilagos megoldására, mint mondjuk ez.
Szóval nekem belső térbe kellene ilyen "boost" ként
Vukmir
Anno volt egy video tutorial hogy hogyan csinálj magadnak tuningolt antennát Tp-link routerhoz.
Valakinek esetleg megvan ez a videó? Van 3 Db nem használt antennám (2 D-link 1 MSI) és azokat megturbóznám kicsit ha lehetséges. Pontosabban legalább az egyiket
Vukmir
Intruder2k5
#26917
Fut, elméletileg mert UTP kábelen át meg elérem.. Elfelejtettem mondani, hogy WIFI-n át nem érem el
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1380 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [events/0]
5 root 0 SW [khelper]
8 root 0 SW [async/mgr]
41 root 0 SW [sync_supers]
43 root 0 SW [bdi-default]
45 root 0 SW [kblockd/0]
71 root 0 SW [kswapd0]
72 root 0 SW [aio/0]
73 root 0 SW [crypto/0]
85 root 0 SW [mtdblockd]
91 root 0 SW [ar71xx-spi]
223 root 0 SW [ipolldevd]
276 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
292 root 1380 S init
306 root 1384 S syslogd -C16
308 root 1368 S klogd
322 root 788 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker /
495 root 0 SW [events_nrt]
515 root 1624 S /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492 l
517 root 0 SW [cfg80211]
599 root 0 SW [khubd]
669 root 0 SW [phy0]
689 root 0 SW [rpciod/0]
712 root 0 SW [nfsiod]
848 nobody 928 S /usr/sbin/portmap
1030 root 1456 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd
1457 root 1132 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
1475 root 1340 S httpd_gargoyle -c cgi-bin/**|**.sh|**.cgi|**.csv -d /
1511 nobody 928 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/ -
1548 root 1428 S /usr/bin/ddns_gargoyle -P /etc/ddns_providers.conf -C
1557 root 1376 S watchdog -t 5 /dev/watchdog
1668 root 764 S /usr/sbin/ntpclient -i 3600 -s -l -D -p 123 -h 0.pool
5758 root 1400 S N crond -c /etc/crontabs -l 5
5920 root 1204 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
5921 root 1380 S -ash
5926 root 1372 R ps -
Vukmir
Gargoyle Fw van fenn, megy minden rendesen csak lenne egy gond.
Nem tudom elérni a routeromat böngészőből "Nincsenek fogadott adatok" hibáva
Putty ból tudom Telnet-elni, újra is indítottam de semmit nem tudok elérni böngészőből, pedig eddig ment rendesen. Tipp?Váltani nem akarok, mert egyedül ebben tudom rendesen leosztani a sávszélességeket az egyes gépekre
Vukmir
Ki milyen DNS szervert használ és miért azt? (Nem teljesen ide tartozik de nem tudom igazából hol megkérdezni)
Vukmir
Intruder2k5
#26150
Köszi.
Egyenlőre nem használom még a vargalex félét de irogatok fel mindent
Vukmir
Vukmir
Intruder2k5
#26016
biztosan kell rá lennie valamit apk-nak vagy valami, nem hiszem el hogy senki nem hozta ezt még fixen össze. Vagy mégis?
Vukmir
A vargalex féle openwrt-ben be tudok olyat állítani, hogy MAC címekre osztok le bizonyos sávszélességeket?
Mondjuk xx.xx.xx.xx.xx kap 100kb/s letöltést és 20kb/s feltöltési sebességet.
Azért kérdezem mert jelenleg Gargoyle firmware-t használok, amin ilyen lehetőség van de látom mindenki ezt használja szinte és ha valami gondom akadna bajban leszek
Vukmir
dragon1993
#25184
Ezt hogy érted?
Egyéb: Melyik Dynamic Dns szolgáltatót ajánljátok ami ingyenes?
Vukmir
A legfrissebb Gargoyle fw van a routeron (a stabil) és ma gondoltam kihúzom a modemet és a routert is hogy így oldjam meg azt hogy ebben az időben kapjak új ip-t.
Nos eddig minden fain, de amióta ezt megcsináltam a routert nem lehet elérni. Azt hittem a hálókártyám halt meg, mert frissítettem a drivert, de előbányásztam egy régi D-link routert és azzal meg tökéletesen megy.
Próbáltam fix ip vel is elérni (192.168.1.33) de így sem tudtam. cmd-ben ipconfig al nem látom mint átjáró.
Valami tipp?
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S752 - i5-3GEN I 4GB I 160GB I DVDRW I 14" HD I DP I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD Quadro A2000 4GB WIN11
