TP-Link WR1043ND - N450 router
Boby77
Tudnátok abban segíteni, hogyan kell használni az OpenWrt FTP szerverét?
Boby77
vargalex
#35774
Igen felismeri.
Kihúztam és visszadugtam.[ 2714.160000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 2733.600000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 2733.710000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 PC CAMERA (18ec:3399)
[ 2733.730000] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround.
[ 2733.740000] input: USB2.0 PC CAMERA as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input1 -
Boby77
Boby77
#35701
A rendszernapló bejegyzése:
Dec 19 12:45:08 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1004]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Dec 19 12:45:08 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1004]: Desired Resolution: 320 x 240
Dec 19 12:45:08 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1004]: Frames Per Second.: 5
Dec 19 12:45:08 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1004]: Format............: MJPEG
Dec 19 12:45:08 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1004]: init_VideoIn failedAz elsősorban úgy látom , hogy használja valami a webkamerát ( V4L2) eszközt. De az utolsóban azt írja nem tudja használni. Jól gondolom?
De hogyan tudtám kideríteni, hogy mi?
Ettől lehet fekete a képe?A válaszokat köszönöm!
Boby77
vargalex
#35687
Sikerült leírást találnom itt.
A kamerámat felismeri a rendszer, igaz noname típus.(I)[ 575.370000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 PC CAMERA (18ec:3399)
[ 575.390000] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround.
[ 575.400000] input: USB2.0 PC CAMERA as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input1(/I)De van egy problémám.
Ha beírom a leírásban szereplő sort a parancssorba:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 640x480 -f 6" -o "output_http.so -p 8080"Akkor a következő hibát kapom (de lehet nem hiba) :
MJPG Streamer Version: svn rev: exported
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 6
i: Format............: MJPEG
Unable to set format: 1196444237 res: 640x480
Init v4L2 failed !! exit fatal
i: init_VideoIn failedMit gondoltok mi lehet a hiba?
Boby77
Webkamerát szeretnék beüzemelni. Az fstream segítségével. Néhány hozzászólással ezelőtt vargalex segítségével telepítettem a modult.
Találtam egy oldalt , ahol van leírás a beállításáról.
Sikerült az illesztőprogramokat feltelepíteni és elérni a 88 -as porton is. De sajnos a webkamera képénél csak egy fekete ablak van.
Mit gondoltok mi lehet a probléma?
Köszönöm a segítséget!
Boby77
Nekem az lenne a kérdésem , hogy hogyan tudnám letölteni a openwrt.org -ról a fswebcam csomagot?Ezeket szeretném letölteni:
fswebcam-20100405.tar.gz
fswebcam-20110717.tar.xzMár beírtam a parancsorba:
#opkg update
#opkg install wget http://downloads.openwrt.org/sources/fswebcam-20100405.tar.gzLetöltés után ezt írja ezt a hibát kapom:
Collected errors:
* pkg_init_from_file: Malformed package file /tmp/opkg-qpuOaP/fswebcam-20100405.tar.gz.Mi lehet a gond?
A választ köszönöm. -
Boby77
Külső meghajtóként egy pendrive van extrootban. Lehet az húzza le a rendszer erőforrásait.
Boby77
vargalex
#35059
Lehet , hogy van de én nem tudok róla .
Valószínű ,hogy valami lenullázza ,mióta beírtam ide a fórumra már lassan 1 óra telt el.De router fizikailag nem indul újra magától, ha netán erre gondoltál.Uptime: 09:51:57 up 58 min, load average: 1.57, 1.37, 1.25
Hogyan tudnám kikapcsolni? -
Boby77
SteveBeard
#35030
Sajnos nem jó , ugyanazt a hibát írja ki
stat_images/traffic_2012-11-28.png not exists.
Uptime: 08:59:21 up 5 min, load average: 2.01, 1.22, 0.52
Boby77
SteveBeard
#35026
Most raktam fel (nov. 27) ,akkor várok még a generálással.
Boby77
Ha beírom a http://192.168.1.1:82 címet , akkor http://192.168.1.1:82/cgi-bin/traffic.sh jön be. Vagy http://192.168.1.1:82/index.html -ra kellene ugrania?
Boby77
Igen. Mindegyik fájlra kiadtam a futtatási jogokat.
Az lehet a hiba , hogy http://192.168.1.1:82/ címre raktam? -
Boby77
Segítséget szeretnék kérni.Vargalex által írt cikkben találtam leírást statisztika készítéséről. De sajnos nem működik nálam, többször megcsináltam már. Tudom nem a leírás a rossz. De sajnos ezt a hiba üzenetet kapom, amikor megnyitom az oldalt:Unable to launch the requested CGI program:
/opt/www/cgi-bin/traffic.sh: No such file or directoryA könyvtár és a fájl létre van hozza, de mégsem látja. Mi lehet a probléma?
Boby77
Én egy webrádiót szeretnék készíteni saját használatra, ezért kérném a segítségeteket. TPLINK WR1043ND - as routerről lenne szó vargalex féle OpenWrt operációs rendszerrel.
Szerintetek megoldható lenne az elképzelésem?
A router "sugározná" a zenét egy külső USB meghajtóról. És ha beírnánk egy IP címet és port számot a böngészőbe , akkor az éppen aktuális zeneszám szólna. Ha meg lehetne csinálni , hol találnék róla valamilyen információt?
A segítséget előre köszönöm! -
Boby77
Kicsirics77
#34303
Azt, hogy tudom megnézni , hogy összeakad -e a kettő?
Boby77
Valaki tudna segíteni a következő problémában?
LAMP szervert szeretnék telepíteni vargalex féle v1.1.5 r33777 verziójú Openwrt-re TP-Link WR1043ND routerre.
Találtam is egy megoldást [itt].
Megcsináltam már többször , de csak várakozik ha beírom a 192.168.1.1/index.php -t.
Valaki tudja mi lehet a hiba ?
Vagy esetleg mit lehet megpróbálni?Köszönöm előre is!
Boby77
Esetleg az exrootban tudnál nekem segíteni?
Eddig eljutottam:
1. Beállítottam a csatolási pontot.
2. Fájlrendszernek ext3 adtam meg.
3. Beállítottam ezt a csatlakozási pontot block-extroot részére mint overlay tárolóEzek után mit kellene csinálnom?
Boby77
SteveBeard
#33400
Csatoltam egy külső meghajtót a routerhez. Csatolási pontnak /mnt választottam. Hogyan tudnám , azt beállítani , hogy az általam telepített csomagok ennek a meghajtónak a memória területét használják tárhelynek?
Boby77
SteveBeard
#33397
Rendben már működik nekem is. Köszi!
Még egy kérdésem lenne.Hogyan törölhetek számomra fölösleges csomagokat, hogy valóban csökkenjen az elfoglalt memória területe? Azért , hogy legyen elegendő helyem plusz csomagokat telepíteni. Töröltem már egy-kettő csomagot .De ahelyett , hogy csökkenne a memória hely a lefoglalt memória területe növekszik.
Boby77
Nekem olyan problémám lenne , hogy nem frissül a csomaglista, feltelepítettem a vargalex v1.1.5 verziójú Openwrt -t. SSH - keresztül is próbáltam már az opkg update paranccsal. Mi lehet a gond?
- Diablo IV
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Milyen processzort vegyek?
- One mobilszolgáltatások
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
