TP-Link WR1043ND - N450 router
kenand
Bocsánat ha századjára teszem fel.....
Próbáltam olvasgatni de nem egyértelmű....nekem1043 v1-es rooterem van vargalex Build v1.1.5 r33777 fut rajta 4 éve és jól működött
2 hónapja jöttek a bajok, tápcsere csak a wifi ledobást oldotta mag, a fagyásokat nemElőástam a számlát és van még rá gari. (rooter nélkül nem tudunk meglenni ezért rendeltem egy Nexx WT3020-at azt próbálom majd beizzítani ideiglenesen). Vissza kellene állítani gyárira, hogy tudjam szervizbe vinni.
Sustes webrevertet fel tudom rá tenni?
linkHa igen webes felületről mehet?
Vagy próbáljam ssh-n?
kenand
Intruder2k5
#61047
Köszönöm szépen.
Ha lesz időm ezt még megpróbálom -
kenand
Azért kersek másik rootert, mert a 1043 V1-em évekig jól működött, de za utóbbi időben nagyon problémás lett. Lefagy, időnként belassul, használhahatlan lesz, legalánn 5 másik tápot kipróbáltam (gondoltam táp hiba) de nem iagazán segít.
Esetleg egy másik/újabb Openwrt Buid felrakása segíthet?
Esetleg megpróbálnék a régi vargelex helyett egy suste buildet?
Vargalex buildről hogyan tudok upgradelni? WEb-es felületről egy sysupgarde-t feltolhatok? -
kenand
V2 v3-ra is fel tudom tennia Vargalex féle Openwrt-t?
kenand
Intruder2k5
#60579
Köszönöm.
Korábban- talán akkor is te ajánlottad, onnan vettem az ASUS 500P-hez- azóta is megy a nyaralóban.
Most rendeltem tőlük, de hatalmas volt a csend, de talán majd csak küldik egyszer.... -
kenand
Intruder2k5
#60576
Tudtok megbízható csere tápot?
Eredeti megfáradt, itthon lévő 12V-osak közül mér 4-5-tel próbálkoztam, de egyik sem tökéletes, egy idő után leszórja a WiWit és időnkét még az Internet kapcsolatot is elveszti, és csak egy újraindítás segít.
kenand
Nem túl erős a rooter. Torrent masinának letöltésre nagyon gyatra, USB írás teljesen leterheli, nekem akkor a Wifi klienseket mindig leszórta. Emiatt is váltottam torrent masinának egy leharcolt TV boxra. Ott a SATA port és az erősebb CPU miatt sokkal jobb a sebesség. (és nem terheli a rootert)
kenand
Elkezdett a táp gyengélkedni. Tudtok hozzá megfelelő jó tápot?
Ami itthon volt a polcon azokkal nem tökéletes (jobb de időnként úgy is gyengélkedik a rooter) -
kenand
Tudtok olyan 2.5" külső USB tokot amit biztosan szeret a 1043?
kenand
Légy szíves segítsetek.
Van egy 1043-as rooterem. Hozzá volt kötve egy Samsung USB HDD. Kb. egy évig jól működött, Szabi leírása alapján volt elkészítve az Openwrt.
Egy év múlva elkezdett bosszantó hibákat csinálni, időnként nem lehetett látni a Samba meghajtót, valamint transmissionnal nem lehetett letölteni, mert akkor egyből újra indult a rooter. (fájlrendszer ext3 és van swap)
Vargalex tanácsára hozzákötöttem egy aktív hubhoz, mintha jobb lett volna, de újra jöttek a hibák.Gondoltam veszek egy új HDD-t hátha inkompatibilitás az oka.
Egyszerűen nem tudom átmenteni az új HDD-re az adatokat!
Feltettem Vargalex legújabb fw-jét, minden egyben van nem kell buherálni. Utility-vel megcsináltam a 2 partícióra ext4-re és swapra.
Egy ideig minden jó, a samba másolás is jóval gyorsabb, mint ext3 fájlrendszerrel.
De úgy 100Gb átmásolás után egyszer csak nem lehet többet írni a HDD-re sem sambával sem FTP-vel!
(HDD vadi új, biztos nem hibás.)
Sőt hiába van mountolva olvasni sem lehet róla. Fájlok látszódnak de se írni sem olvasni nem lehet!
Már vagy 5x újra kezdtem, de mindig így járok.
A HDD-t már 2 rackben kipróbáltam, mindig így járok!
Valakinek ötlete? -
kenand
1043-as rooterem van, Vargalex féle buildet rá tudom tenni úgy, hogy megtartsam a korábbi HDDn lévő adatokat? Ott nem ext4 hanem ext3 a filerendszer (sda1) és az sda2 a swap.
Úgy látom az ő rendszere komplettebb, talán jobban működne, mint az alap openwrt, amit egyébként szabi remek leírása alapján tettem fel. A wifi időnként rakoncátlankodik és a samba sem szerti a transmissiont... -
kenand
lehet hogy nem megy a
http://downloads.openwrt.org/
Nem tudok hozzá kapcsolódni a rooterrel. De géppel sem..szóval nem a rooter tűnik a ludasnak. -
kenand
Speeedfire
#24885
Bocs nem akartalak megbántani. Tényleg nagyon szépen köszönöm az eddigi tanácsaidat.
Csak mást is meg akartam kérdezni, nem szeretem állítgatni a gépet, mivel oylan hibák adódhatnak amit esetleg nem tudok megoldani (pedig nem vagyok teljesen amatőr a számítástechnikában. -
kenand
vargalex
#24884
Sajnos nekem kell a sok port, pont azért akarnám, hogy egy tartományba kerüljenek a gépek. És mindkét rooter portjait használhassam.
Van valami módszer arra, hogy a mostani állapotot elmentsem, és ha valami nem stimmel akkor könnyen visszaálljak erre? (Open wrt 1043)
kenand
Intruder2k5
#24827
Szia
Sajnos a ZTE-t szerintem nem tehetem bridge módba (lehet, hogy nem is lehet), mivel az a szolgáltató állította, be szerintem sok minden le van rajta tiltva.
TP-link meg torrentet is futtat, attólmég tehetem bridgebe-be?
Open wrt-t nem is tudom hol tudnám bridge-be rakni,majd megpróbálom -
kenand
Van egy ZTE rooter-modem kombóm, azt adta a T-home nem hagyhaó ki, ahhoz van kötve egy T-P Link 1043, openwer-vel.
a DSL 192.168.1.254-ben a TPlink 192.168.2.1-254-ben oszt.
Hogyan tudnám megoldani, hogy mindkét rooterhez kötött eszközök lássák egymást? -
kenand
Sima openwrt van fenn nekem, UPNP-t hogyn tudnék legegyszerűbben feltenni, amit mondjuk egy media lejátszó pl. PlayonHD/WD Live szeret. (Mondjuk alig van szabad hely, pedig feles csomagot nem igazán tettem fel)
transmission:
Sebességet én is be szoktam korlátozni, mivel sok seeder esetén 1.5G-nál lefagyhat -
kenand
Én is gondoltam rá, párat levettem de nem mertem újra hozzáadni, mert hátha fagy a gyerekeim meg kiabálnak, hogy nem megy a NET !
Ma éjszakázom, majd holnap délelőtt kipróbálom amíg suliban vannak.
ASUS 500GP-t azért nyugdíjaztam, mert nem volt képes USB-n táplálni egy 2.5" HDD-t, külső táp kellett neki, azok meg 1-2 havonta megadták magukazt a folyamatos üzem miatt...
kenand
Van egy kis gondom a transmissionnel.Jól működött sokáig, seedelek is vagy 20 torrentet (persze nem mindet töltik, csak fel van ajánlva)
Most azonban ha hozzá akarok rakni egy új torrentet nem tölt pajt 1-2 perc után rebootol a rooterMit tudnék tenni, hogy megjavuljon ( file rendszerem ext3)
kenand
Annyira lelassítja a forgalmamat a 1043 rooter a szolgáltati rooter mögé bekötve, hogy nem tudok tölteni max 100k/s-sel-
Ha kihagyom és közvetlenül megyek fel a szolgáltatói rooterre mag 1.6 mega a sebesség.Légyszi segítsetek.
kenand
Légyszi segítsetek, már egy napja kinlódok, de nem tudom megoldani a gondomat:
Van egy Rooter +ADLS kombóm amit nem hagyhatok ki (ZTE cucc) T-Home akasztotta a nyakamba.
E mögé kellene beüzemelni a TP linket. (1043)
A T homeos 192.168.1.254-es címen van és 192.168.1.1 től 192.168.1.253.ig oszt IP címeket.Ezért miután a TP Linkre rátettem a OpenWRT-t átálítottam a címét 192.168.2.1-re
persze nem tudom jól állítottam-e be, open wrt-s rooterem eddig nem volt.
Luciban Network Interfaces Wan
protocol static
interfaces eth0.2
IPV4 address 192.168.1.10
IPV4 netmask 255.255.255.0
IPV4 gateway 192.168.1.254
IPV4 server 192.168.1.254Elviekben megy is, és a gépemnek a rooter kioszt egy 192.168.2.161-es számot
Gondom az, hogy sehogy sem tudom sem a gépem, sem a TP-Link rooter torrent kliensét aktívvá tenni és így baromi lassan működik a töltés
a TPlinkben a Network firewall traffic redirectionben beállítottam a qtorrentnek
qtorrent, wan, TCP+UDP, 14000, 192.168.2.161 (gépen a qtorrent 1400-ra van állítva)
és a transmissionnak is
51413 192.168.2.1Valamint a T-home rooteren is megnyitottam a 14000-s és a 51413-as portot is a 192.168.1.10 re (elviekben ez a tp-link ip címe)
DE még sem vagyok aktív
És így nem mennek a torrentek, csak max 70-80k-val 1.6 mega helyettVan valami tipped?
András
- E-roller topik
- Diablo IV
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Milyen processzort vegyek?
- One mobilszolgáltatások
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- Készletkisöprés! Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16GB 512GB 13.5" TouchScreen 1 év garancia
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS (210-AZBV)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
