TP-Link WR1043ND - N450 router
Dzsolo
siddis
#53971
Akkor ezt felrakom simán kábelről a gyári SW update menüből és ennyi ...
gargoyle_1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.binVisszaállítás pedig csak a vágott wr1043v2_130925_cut.bin filet, amit belinkeltél azt töltöm vissza a Gargoyle sw update menüjéből? Ennyi?
Bocsánot, de inkább rákérdezek, minthogy egy téglát készítsek.
Köszönöm
Dzsolo
Egy 1043 v2.1-es routerre szeretnék Gargoyle fw-t tenni. Most a legújabb stock fw van rajta. Nem szeretnék téglát belőle, így lenne egy-két kérdésem.
Telepítésnél simán az 1043 v2-höz tartozó factory végű bin-t kell feltelepíteni. Ez ok, de látok stable és experimental verziókat és különböző verziókat. Ezekből melyik kell nekem pontosan.
A másik gondom a visszaállítás. Ez hogy működik visszafelé? Mit kell tennem, ha vissza akarok térni a stock fw-re?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Dzsolo
Igen, megvan.
Eddig is WDS-sel használtam.
A 941nd volt a "fő" router, és egy 841nd volt WDS-sel rákapcsolódva a 941-re.
Most a 841-es helyére teszem a 941-et, és a 1043 lesz a 941 helyén. A baj az, hogy az 1043 gyengébben ad, és WDS-nél max. 28db-es a jel. Így a sebesség-veszteség is nagy. Jelem van, csak pl. egy nagyobb bitrátájú fullhd-es filmnél már akad a kép.
Ezért kérdeztem, hogy ha felteszek egy Gargoyle fw-t az 1043-ra, akkor javul a hatótávja?
A Gargoyle fw is tudja a WDS funkciót? -
Dzsolo
Most vettem egy 1043nd v2.1-et. Egy 941nd-t cseréltem le.
Rögtön feltettem rá a legújabb factory sw-t. Első tapasztalatom az, hogy a jelerőssége kb. 10-15%-kal gyengébb, mint a 941nd-nek. Átraktam a 941-es antennáit, azzal még 10%-kal csökkent a jelerősség. Létezik, hogy az 1043-nak gyengébb a jele, mint a 941-nek?
Ha felrakok egy nem stock fw-t, akkor elképzelhető, hogy legalább a 941-es szintjén lesz?
Semmi extra nem kell, csak a gigabit lan miatt cseréltem. Gondolkoztam még a 4300-ason is, de azt olvastam, hogy annak gyengébb a jele a 1043-nál. -
Dzsolo
vargalex
#53811
Köszönöm a gyors hozzászólásokat. Nálunk csak 12/2-es a net sajnos ...
Inkább a belső hálósebesség a lényeg. Pl. wifin DLNA-n keresztül nézek a NAS-on levő filmeket.
A legmesszebb szobában levő TV-hez már elégé legyengül a jelerősség, a többin jól megy minden wifi-n keresztül is. Sajnos a kábelezés jelenleg nem megoldott, mert nem akarom újra csatornázni-festeni a falakat. Majd talán egyszer egy következő felújítás alkalmával.Csak azért kérdeztem, mert többen írtátok, hogy a nem gyári firmware-rel jobb "összhatás" lehet elérni.
Köszönöm!
Dzsolo
Most vettem egy 1043nd v2-t. Mit tanácsoltok, hogy milyen drivert telepítsek fel rá? A lényeg a minél nagyobb hatótáv és a sebesség. Nem akarok extra funkciókat használni, a házon belüli jelerősség és átvitel-sebesség a lényeg.
Köszönöm a válaszokat!
Dzsolo
A már említett firmware frissítés után fellépő Wifi hiba miatt (nem lehet bekapcsolni hiába van ott a pipa nem ad jelet, nem villan ki rajta a led sem) és mivel ezek után nincs mit vesztenem arra gondoltam feltelepítem az OpenWRT-t rá hátha azzal működne.
megleltem a következő oldalakat hozzá:
Esetleg ha valaki lenne olyan kedves, hogy segítene megcsinálni akkor azt megköszönném. -
Dzsolo
Intruder2k5
#31461
igen próbáltam már 2 szer is, sőt azt is próbáltam hogy USA beállításán hagytam és nem állítottam át Hungary-ra, a tűzfalat is kapcsolgattam, sajnos kifogytam az 5letekből azért próbálok érdeklődni hátha járt így már valaki, próbáltam már kapcsolgatni a a sugárzást is ki-be de semmi nem történik. szívesen megosztanám a screenshot-is de nem tudom miről kellene csinálnom.
Dzsolo
Intruder2k5
#31453
a címkét is megnéztem ott is V2 volt (van) a hogyan frissítsük leírásban benne volt miket kell nézni, most változott meg a belépőm 192.168.1.1-ről 192.168.0.1.-re
Dzsolo
Bocsánat, hogy ide írok de talán ehhez a routerhez áll a legközelebb az enyém. Szóval van egy kb 3éve vásárolt WR941ND routerem, tökéletesen működött, szerettem volna internetet megosztani routerek között, ezért frissítettem a Firmware a legújabb verzióra 3.13.9 Build 120201 Rel.54965n -re minden sikerült vissza állítgattam mindent amit tudtam, de sajnos a Wireless nem ad jelet, (a laptop nem tud rá csatlakozni mert nem látja) kábellel működik minden. a channelt is átállítottam auto módról 6-osra mert a korábbival azon működött de semmi utána végig próbáltam mind a 13 csatornát de semmi, pedig ki van pipálva a Wireless bekapcsolása. Hol kezdjem el keresni a hibát?
gyárilag V2-es volt rajta most annak a legújabb változatát tettem rá, nem tettem fel közbeni frissítéseket, még a régi kék színű felületem volt ami most már zöld lett (ennek gondolom nincs jelentősége.)
Megköszönném, ha valaki segítene.
Dzsolo
Lenne egy kérdésem, a napokban elkezdett igen sűrűn pirosan villogni a QSS ledje zöld helyett, ha megnyomom a gombot akkor visszavált zöldre, néztem a beállításokba nem találtam idegen IP-t természetesen jelszóval védett a netem, tudja valaki hogy mi okozhatja a piros QSS jelzést mert elképzelésem sincs. (TL-WR941ND de gondolom hellyel közzel ugyanaz mint a WR1043ND)
köszönettel
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Házimozi belépő szinten
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Elektromos autók - motorok
- Vicces képek
- Házimozi haladó szinten
- Melyik tápegységet vegyem?
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G4 AMD - Ryzen 5 5625U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- BESZÁMÍTÁS! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i3-8145U I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
