Üdv a trollok között!
aram01
kenwood3
válasz DJ WOKKY #10445 üzenetére
Volt egy pár 2m-es 12x12-es gerendavégem itthon, és azt vágattam el hosszára négyfelé, s abból van a váz. A belsejét bútorlapból csináltam meg, régi szekrények alkatrészeiből, amik a padon élvezték a nyugdíjas éveiket, míg én újra munkába nem állítottam őket (egyébként semmi bajuk). A külsejére lambériát vettem, és a kettő közé 5cm-es nikecellt tettem. A teteje tondach tetőcserépből lesz lesz. Múlt héten a vázat csináltam meg, ma meg a bútorlapokat vagdaltam/szereltem a helyükre, illetve a nikecellt és a tetőlécet szereltem be, de sajnos ezután besötétedett, és nem maradt idő a lambériázásra. Most megint 1 hétig fog állni a projekt
szerk:
méret
122 hosszú, 82 széles, és 70cm magas.[ Szerkesztve ]
Mi az az ekezet dragasag??
kenwood3
válasz DJ WOKKY #10449 üzenetére
Ha jól fog sikerülni, teszek fel képet, ha rosszul, akkor inkább nem
(#10450) Apika Bizony elkél a szigetelt ház a kutyának is
(#10451) degu Ez a külső mérete az ólnak . A belső(lakható) mérete kb 105*66*62 cm. Kb 20 db cserép kell összesen rá, így nem olyan vészes az. Ez is megmaradt építkezéseken, én meg átvettem a volt főnökömtől
Anyagiak: 1000ft-ért vágták el a gerendákat, 4000 ft-ért vettem a lambériát, 2170 ft-ért vettem a nikecellt, kb 500ft-ért vettem szeget. Tetőléc, bútorlap, cserép volt itthon szerencsére.
Összesen 7670 ft-ba került eddig az ól + az idő amit rászántam .Még kupásnak nem tudom, hogy mit használjak, mert az nincs itthon és sajnos tüzépre meg nem tudok eljutni, hogy szétnézzek, mert mire hazaérek a melóból, minden zárva van (a cseréphez való kupás meg szerintem rohadt drága). Lehetséges, hogy kevés lesz a lambéria, mert nem olyanra csináltam amilyet rajzoltam/terveztem napokig, így ez a kettő még plusz költség
Ezt most a kannak csinálom, jövőre csinálok egy ugyanilyet a szukának is , csak neki kisebbet.
degu
válasz DJ WOKKY #10466 üzenetére
Aaaaa!
Nincs annyi falevel az udvaron!
Csak 10x annyi!
A gondom az,hogy hova tegyem?
Eltuzelni nem lehet,mert nedves,es a szomszedok sem kedvesek...
Elasni/komposztalni a diofalevelet pl. nem lehet/szabad.
A *hivatalos* szabvany ! nejlonzsak,amiben /es csak abban!/ elviszi a kukasauto,az kb.50-60e Ft.- lenne osszesen.
En ejszaka beteszem a kombim hatuljaba a zsakokat,kilopakodok az erdobe,es kiszorom.A zsakokat pedig *ujrahasznositom*
Hat mit mondjak? Van melo vele rendesen...verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
Apika
Közösségépítő
válasz DJ WOKKY #10476 üzenetére
Sajnos nem lehet lemondani. A lakáson keresztül mennek a vezetékek. Ha nem is használom a fűtést - nullára tekerem a termosztátot - , akkor is kell valamennyit fizetni. Az átmenő cső is melegít, illetve a szomszéd lakásokból a felfűtött falak révén is melegszik a lakás...
kenwood3: Boldog szülinapot!
degu
válasz DJ WOKKY #10488 üzenetére
Csak mert felcsillant a remeny,hogy Te tudsz valamit,amit senki sem!
Nekem ez a legnagyobb gondom a haz korul.
De ha meg tudnam oldani a diofalevel-gondot,akkor szebben sutne a nap is!A tuzeloanyagoknal van...sz*r,van draga,es van draga,de sz*r
Ha kiszamolod,akkor rajossz,hogy van ami /ma!/ egy lehelletnyivel olcsobb,de borzaszto sok meloval ,kosszal jar.Ha meg a legkenyelmesebbet valasztod,akkor rajossz,hogy nem tudod kifizetni.
Ezert a futes mara atcsuszott a luxus-kategoriaba!
De lehet,hogy valamit rosszul csinalunk,mert vannak akik nem csak a garazsfeljarot,hanem a palota elotti jardat ! is futik.
A fa,es szentuzeles egyebkent eleve a legrosszabb megoldas,mert nem lehet szabalyozni!
Tehat ha enyhebb az ido,akkor megdoglesz a melegtol,ha meg q*rva hideg van,akkor egy kicsi tobb tuzelo fogy.
A megoldas csak a hotarolos,elektronikusan szabalyozott futesi rendszer,ami ropke 15-20 ev alatt megterul,es utanna mar hasznot hoz.Ha ezt meg kombinalod a napelemes,igazan jo hatasfoku megoldassal,akkor elobb el kell adni a hazadat,hogy finanszirozni tudd.
/Az eszkimokok vajjon hogy csinaljak,hogy nem futenek,es megsem fagynak meg? Na! Ez a megoldas! /verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
degu
válasz DJ WOKKY #10498 üzenetére
Hat az eszkimok a fokazsirral oldanak meg mindent! /megeszik,meg elegetik az iglu kozepen egy mecsesben.
De a szerkojuk sem kutya!.Mokas lennek a koruton egy eszkimo szerkoba... /
A viztartalyos dolog nagy otlet! Kivancsi vagyok,hogy hogyan oldod meg a *hoatadast*
En a szabalyozhatatlansagon azt ertettem,hogy ha zarod a huzatcsappantyut,akkor ugyan lelassul az eges,de rengeteg elegetlen anyag tavozik a fustgazban.Tehat hiaba fojtod a tuzet...buksz rajta.verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
kenwood3
válasz DJ WOKKY #10508 üzenetére
Köszi, igyekeztem
Most ha azt mondaná valaki, hogy megvesz minden hozzávalót, csak csináljak neki 1 ilyet, biztos nem vállalnám el Vagy ha el is, akkor minimum 30k-s munkadíjjal, mert rohadt sokáig tart 1 ilyet készre csinálni egyes egyedül
(#10509) Apika Köszi neked is Profinak nem profi, de remélem míg a kutyám él (remélhetőleg, még jó sokáig), addig az ól is bírni fogja
kenwood3
válasz DJ WOKKY #10511 üzenetére
Igen, az van. Azt még kölyök korukba csináltam nekik (akkoriban meg is rágták az elejét elég szépen ). Azért kellett újat csinálnom, mert 2-3 hétig külön voltak a kutyák az ősz elején, és a szuka ezalatt az idő alatt kisajátította magának a régit. Hiába ikeról, hiába volt középen elválasztva , a kan ha közeledett az ól felé, rögtön elkezdett rá morogni a szuka, és ő inkább kint aludt az ég alatt. Nem tudom mi ütött belé ez idő alatt, de ez volt az oka, hogy külön óluk legyen.
szerk: illetve az, hogy kettőjüknek az kicsi i volt. Amikor csináltam, nem gondoltam, hogy ekkorára fognak nőni
szerk2: Jövőre csinálok a szukának i 1 ilyet, a régi meg megy a hátsó udvarra nyugdíjba
degu
válasz DJ WOKKY #10501 üzenetére
De a leglenyegesebb kerdes,hogy hogyan kerul a ho a tartalyban levo vizbe-a fustgazbol?
A tavozo 300 fokos fustgaz valoban rengeteg hot visz ki a kemenyen,de a fustgazt nem szabad *harmatpont* ala huteni-hoelvonassal,mert akkor kenessav+szensav keletkezik es az a kemenyt belulrol villamgyorsan megeszi!/Altalaban 190 fok ala nem ajanlott *lehuteni* a fustgazt/
De a 300 fokos fustgaz azt is jelzi,hogy nagyon intenziv az eges, tehat nagyon nagy a *legfelesleg*,ami annyit jelent,hogy a bevitt,felesleges + levegot is fel kell a tuzeloanyagnak melegiteni,ami abszolut felesleges veszteseg!Es az jelzi a nagy legfelesleget,hogy az eges magas hofokon zajlik.A kazanba,vagy kandalloba,ahol a tuzeloanyag nem mindenhol,es egyenletesen kerul erintkezesbe a levegovel,boseges +levego kell a tokeletes egeshez! Nem is gondolnatok,hogy mennyire sok! /En egyszer kiszamoltam-olajra/
Ezert nagyon nehez,majdnem lehetetlen,olcso,hazi eszkozokkel szabalyozni a szilad tuzeloanyag egeset.
/Tovabbi reszletek a szakirodalomban! /verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
degu
válasz DJ WOKKY #10523 üzenetére
Igazad van!
Csak hogy nem mindegy,hogy a felmelegedes 10-20 perceig csapodik ki a kazan belsejebe a savas para,vagy a kemenyben-folyamatosan.
Egyebkent a hocsrelod nagyon kiraly,de probald megmerni az utanna levo fustcso? szakasznak a homersekletet.Vegul is,ha mukodik a rendszer,akkor egye fene,ha 5 ev mulva elmarja a csovet/kemenyt.
Megeri! Vagy beleltesd ki a kemenyt azzal az aluminium *csovel*vagy mi a fene,ha nem nagyon draga.
Ugyanis,ha *elhuzas* van a kemenybe,akkor a bele-visszahullo tormelek elzarhatja,es akkor-tepsi,ha nem veszed eszre idoben.verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Autós kamerák
- Építő/felújító topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
