gomez011
Szobaantennával már próbáltam Győrt(Győrszabadhegyet), eredmény: jelerősség:20-25 jelminőség:100, de ez most lehet viccesen hangzik, csak nappal lehetett ezt az eredményt produkálni, akkor viszont folyamatosan nézhető volt. Padlástérben van másik régi antenna, anno Grazra volt állítva kb 2 méteres, célbaveszem vele Győrt.Elsőkörben inkább nem vennék még1 antennát, jelenleg 4 van a padláson.
Azt elfelejtettem írni, hogy én ilyen eseti DVB-T user lennék, 2-3 naponta 1-1 óra tv-zés. Ezért gondoltam arra, ha épp abban az órában akadozik a kép, akkor a szgép elosztójába bedugom az erősítőt és kész. Természetesen letekert kis erősítéssel, mivel kevés hiányzik a jó képhez illetve közel is lenne a TVkártya.Ez így szerinted kivitelezhető?
Illetve légyszi linkeljél egy "egyedi erősítőt" amire lehet szükségem lenne, én inkább csak olyanokat találtam, amit az előzőben linkeltem. -
gomez011
Erre nem gondoltam, hogy szűk tartományúak a régi antennáink.
Tény: Pápáról mindegy hogy Kabhegy vagy Győr irányába forgatom bármelyiket, időjárás függően általában foghatóak az osztrák adók és órákon át nézhetem, nem szakadnak. Pedig egyértelműen nem Ausztria felé néznek az antennák.
Ezért most meg is néztem, milyen sávokon jönnek:
474 MHz: ORF III, ORF Sport+, Puls4, ServusTV, 3Sat
514 MHz: ORF1, ORF2, ATV
Kabhegyi adók 818 MHzről jönnek. Gyenge nézhetőséggel Győr 642 MHz, de kisebb teljesítményű is.Ebből tudsz valamire következtetni?
Egyébként 5k-ért mutattál jelerősítőt, ennyiből hajlok arra amit legelőször írtál, 5k ért vegyek erre a célra optimalizált antennát, pl ezt néztem link
gomez011
Megvettem azt a 3 gerincű antennát, annyi javulás lett, hogy rtlK tv2 teljesen folyamatos, a HD-sok változó hogy nézhetőek-e. Számszerint jelerőség:40 jelminőség:100 (röviden 40/100 nak írom)Leírom utána mitörtént, hátha másnak még hasznos lehet.
50 méterre levő szomszédnál egy lepkeantennával és set top boxxal 70/100, teljesen nézhető a kép. Átvittem a számítógépem és bekötöttem neki ezt az antennajelet. Eredmény: 0/100 és 1-2 másodperc alatt beakad a kép.
Ezekután áthoztam a settopboxot a szobámba és bekötöttem az új antenna jelét. Eredmény: 85/100 Teljesen nézhető.Így világossá vált, nem a jellel vagy az antennával van a probléma, hanem tv tuneremmel. Gyári helyett kipróbáltam 3-4 másik Tv szoftvert, szintén a gyárihoz hasonló 35-40es jelerősséget mutattak. Annyi volt a különbség köztük, melyik hogyan próbálta kiküszöbölni a kevés adatot (Egyből beakad/Nagy pixelesedik/Zöld csikozósás) Tehát nem szoftveres a problémám.
A tuner egyébként egy 2006-os pinnacle 7010ix, ezt találtam a leírásában:
Sensitivity DVB-T: minimum -86 dBm
Illetve egy másik forumozó tapasztalata:
"A műholdas adások közül az új DVB-S2 (általában HD / mpeg4) adásokat sajnos nem veszi, ezért is válok meg tőle, különben nagyon szerettem. Viszont a DVB-S (mpeg2) adásokat gond nélkül veszi."TANULSÁG: Ne egyből antenna/erősítő/kábelcserébe gondolkodjunk, hanem próbáljuk más eszközzel is illetve nézzük meg lakókörnyezetünk tapasztalatait, hasznos lehet
BTO Neked pedig köszönöm a segítséged!
doc
akkor valoszinuleg erosen eltero velemenyunk van az "enyhen szemcses" fogalomrol
csinaltam ket kepet (bocs, csak telefon volt keznel, de azert latszik a kulonbseg...)erosito nelkul:
erosito bekapcsolasa utan:
nem tudom mi szamit ujnak, ez egy kb. 9 eves Samsung CRT TV, 63 centis
hollika
Eeeees, megvan!!! :-D az utcso gyanus hely persze amit meg nem neztem, de mivel pont a kandallo mogott van, mindig azt hittem, hogy a kemenyhez tartozik...
Szoval igy nez ki a dolog:
http://kepfeltoltes.hu/130407/image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130407/224766624image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
róland
VLC lejátssza (csak figyelni kell rá, hogy megnyitásnál *.*, aza minden fájl látszódjon, az alapértelmezett fájltípusok között nem látszik). Amúgy Windows 7 Media Centerben vettem fel. S illene a Windows 7 Media Playernek is lejátszania.
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
draff
Az a nagy baj, hogy azt már néztem.
A legtöbb helyen csak a folyamatos duma megy mindezekről, vagy esetleg valami, alapból gyárilag készült erősítő fotója van fenn (ámde a kapcsolási rajza - az sajnos nem), így aztán sokra nem megyek vele.
Alapból azzal a fórummal kezdtem el nemrégen a kutakodást és aztán eljutottam a valamikori Szilas által gyártott közösségi erősítőig, ami 2 tranzisztoros - bár valójában csak az egyik az RF-esen erősítő benne, a másik az RF tranyó munkapontját szabályozza, hőstabilizálja.Sehol egy jó megoldás, amint az régebben - pl. a Rádiótechnikában, a Hobbielektronikában vagy az Ezermesterben voltak. De csak simán szövegből nemigen lehet építkezni.
Minden kapcsolási rajz titkosított lenne? Akkor meg mire jó a net?
róland
A Keszthely Gyötrős tetői adó mögöttem lenne. Így Grác, Nagykanizsa, Ljubjana, Zágráb (Vagy valamelyik határmenti Nagykanizsához közeli horvát adó) amire esetleg rálátok.
kabar
Biztosíthatlak nem 150HUF -os splitterek lettek beépítve, és ma vettem egy harmadikat, de azzal sem tökéletes, viszont legalább megy ki belőle jel. Mindegyik splitternek az egyik ága volt néma , és ha megcseréltem akkor is az maradt. Tehát nem a kötésben volt a hiba. A mostanival már van mind a két ágban jel, csak nagyon gyenge, De köszönöm a segítséget.
"Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“
kabar
Már majdnem sikerült. Átállítottam az antennát Pestre, meg vettem egy erősítőt (Terra AB012). A gond már csak az, ha bent van az erősítő, akkor eltűnnek a rádióadók, ha meg nincsen, akkor meg a magasabb frekvenciás csatornák rosszul jönnek. A mostani splitter mindkét ágára 3,8dB van írva, tehát lehet, hogy az a 0,3 dB nekem már elég is lenne, ha sikerülne egy jobb splittert venni. Az erősítőnél természetesen az a gond, hogy 470MHz-től erősít, a rádiónak meg 108-nál vége is van. Szóval egy pici erősítő kellene, de szélesebb tartománnyal.
kabar
Most meg azt mondta egy okos ember a boltban, hogy a rádiót az antennám nem is foghatja (Engel Max90), és nincsen megoldás arra, hogy ezt a jelet egyben erősítsem. Szerinte csak a zavart erősíteném. De az is lehet, hogy csak nem akarta visszavenni az erősítőt. Úgyhogy most van egy felesleges erősítőm, és még mindig nincsen megoldva a bajom. Lehet megpróbálom megkérdezni valakit, hogy kipróbálásra el lehet-e hozni az erősítőjét. Csak azt nem értem, splitter nélkül miért mennek a dologok hibátlanul
kabar
Egy másik boltban meg azt mondják, hogy ezt az erősítőt már nem is gyártják, a másik meg az, hogy szerinte a rádiót nem is erősíti. De még ma megkérdezem egy másik helyen is.
kabar
Ott mondták, hogy már nem gyártják, és nem is lenne jó nekem. Személyesen jártam a boltban. Azt mondják az okosok, hogy rádió és TV jelet nem lehet egyszerre erősíteni. Úgyhogy most van egy VHF antennám is meg egy közösítőm. Sajnos a Terra AR012 szűri a 470MHz alatti jeleket, úgyhogy ha be van kapcsolva, akkor leveszi a rádiót.
kabar
kabar
Most már a saját magam bizonyítására vettem egy SZNE-152V-t és kipróbálom. Amit te mondtál, azt meg is csináltam, és működik is, de akkor is tudnom kell, hogy az eredeti elképzelésem működne-e. Annyi különbség azért van, hogy a TV-knél nem kellenek splitterek, mert fali csatlakozóim van, azon meg van csatlakozó mind a kettőre. Ha működik, akkor megpróbálom valahol eladni a megmaradt Terra AB012 erősítőt, amivel azért nem szimpatizálok, mert tápfeladó is kell neki (SZNE-ben benne van) a másik, hogy splitter kell utána úgy, hogy közben marad két szabad ága (három kimenetes), azt meg itt azt mondtátok nem egészséges ha szabad ágak vannak.(A 152V-nek két kimenete van, és nem kell utána splitter) Ha meg nem veszik meg, akkor ennyi a károm az egészből. De legalább abban az üzletben nem vásárlok többet ahol nem vették vissza. Csináltam már ezt egy pár céggel. Nem nagy büntetés, de engem megnyugtat.
kabar
Bevált a számításunk (meg persze a te tanácsod is) jó lett az SZNE 152. Tökéletesen jön rajta a rádió és a TV is. Úgyhogy van egy tökéletes új másik erősítőm eladó. Köszönöm a segítséget. Persze azért ehhez kellett a VHF antenna is (Csak a tökéleteshez. Eddig ilyet csak internet rádión hallottam, nagyon klassz a Bartók sistergés nélkül). Szóval mégegyszer köszi a tanácsokat. Kicsit megvezettek a boltban, pedig ott a fórumozókat hülyézték.
PETEE78
Lehet tudatlanságomból adódóan fogalmaztam rosszul. néha megtörik a jel, vízszintesen bekockásodik vagy hogy mondjam... Sőt van olyan csatorna, amit a Samsungon nézek, akkor néha megtörik a kép viszont, ha kihúzom a másik tv-ből az antennát, akkor már nem törik a samsungon az előbb említett kép.
Valószínűleg az elosztó is gagyi, pedig "elektromos boltban" vettem, de pár száz forint volt. A nagyszobai TV-m Samsung LE40B6502TW (régebbi, de nálam favorit) a kisszobai pedig egy Grundig Monaco, amiben nincsen dvb-c vevő tehát csak a kábelen jövő analóg jelet fogja.
szóval erősítés nem kellene? Segítségeteket előre is köszönöm!
You are being revived
tipcsibacsi
Köszi, és ezt a commscope kábelt hol tudom beszerezni?
Egyébként én szeretném kialakítani a rendszert és már van gyakorlatom az f csatlakozók szerelésében, de nem vagyok szaki. Amit szeretnék az az, hogy a kialakított rendszer jó minőségű legyen és tartós.
Ezen jó minőségű termékeket hol tudom beszerezni? -
nelsonmanian
A netet vegyük ki ebből annak van külön szolgáltatótól kapott elosztója, az abból kijövő tvk felé irányuló kábelre kerülne az erősítő a 4es elosztó elé. Na ehez kellene nekem egy viszonylag olcsó és jó erősítő.
Ilyen csillapítót is tudnál ajánlani?
Házilag, műszer nélkül is be lehet lőni nagyjából ezeket az erősítéseket? -
Dassler
Az erősítőn kívül az érdekelt volna, hogy hármas elosztón megy-e oda-vissza a jel. Tehát hármas elosztó után 1-1 erősítő jó megoldás-e. Nyálaztam az ajánlott topikot is, de em találtam erre választ.
Állítólag mindenki utál, de én annyira szeretem magam, hogy tudom ezt kompenzálni
HoryThePooh
Igen nem maradt más sajnos.
Hoztam haza egy Funke antennát amit elvileg (ha van) a TV/STB 5V-ja meghajt, de ez valóban nem ment. Visszavittem.
Most egy SAL FZ50 -t szereltem fel. Végül is működik.Van kábel TV , majd nyáron lehozom a padlásról ide is.
Köszi mindenesetre!
The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
- Magisk
- Gurulunk, WAZE?!
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Jack Hunter: Egérragasztó
