kammu
Köszönöm a választ.
Hát ez az amit nem tudok megcsinálni
Az oszlopról bejön a kábel, a házon belül átvált sima koaxra, oda van vezetve az 3 TV-től a vezeték és 1 megy a modem felé itt van egy 4-es splitter.
és hogy ne legyen egyszerű az eset a modem elé be van téve egy splitter ami elküldi még 3 tv-hez a jelet és magához a modemhez. (társas ház 2 lakás lakásonként 3 TV pont)Alapból ment szépen a cucc, de beköltöztek a 2. lakásba és eddig a bejövő pontnál a 4-es splitter helyett csak egy összekötő elem volt. Most a splitter miatt szemcsés lett a kép és ami fura az első 4-es splitter 2 ágán is szemcsés a kép (jó ezek a legtávolabbi pontok vagy 20m koax megy oda).
Ezért gondoltam a bejövő jelet megerősítem az első 4-es splitter előtt. Teljesen jó lett mindenhol a jel, viszont a net az nem megy. ezek szerint tényleg ez van, az erősítő levágja a visszafelé menő jeleket kell vennem egy olyat ami visszafelé nem vág le.... egyáltalán nem is értem miért vág le. Az a baj az ilyen erősítő 20.000 feletti összeg, de ha szerintetek sincs más megoldás akkor kénytelen leszek beruházni egyre.
Esetleg tudsz ajánlani valamit ami működik?
Üdv,
Tamás. -
kammu
Kösz, ez jónak tűnik és nem is annyira gagyinak
Egy kérdés felmerült így a kép alapján, a visszirányút ezek szerint külön oda kell húzni? Tök zokni vagyok a témához , én azt hittem eleve csak simán erősítek és kész, kiderült ügye nem.
Most meg ha jól értem akkor 2 kábel kell egy ami a TV-k felé megy és egy ami a Modembe. De akkor ez miben különbözne attól, hogy fogok beteszek egy 2-es splittert az egyik ágát erősítem a másikat meg nem.Mondjuk nekem ez azért rossz mert mint írtam az van, bejön a kábel az oszlopról, van ott egy szép nagy kötődoboz, benne egy 4-es splitter 1 ág megy tovább a másik lakásba és azon van a modem, elég zsúfolt a kábelcsatorna nem tudok már újabb kábelt behúzni a modemnek.
Azt csinálhatom ezek szerint ezt az ágat nem erősítem... (2-es splitter) majd a másik végére is teszek egy erősítőt vagy valahogy visszahúzok egy kábelt a modemtől.
+1 kérdés, a boltba mikor vettem a splittereket, mondták annyi ágast vegyek ami kell... mert gondoltam lehet később el kell ágaztatni veszek egy 6-ost, de mondták az nem jó mert zajos lesz ha nincs rádugva semmi ez igaz? és mi van ha rádugok egy végdugót - már ha van ilyen mint régen a BNC-s hálózatoknál
kammu
Remek, köszönöm a segítséged!
Az zavart meg, hogy 3 csatlakozó van 1 in és 2 outnak néztem (RF out, Test-30dB), meg van ott egy sematikus rajz, hogy ketté osztja a dolgokat.
Ezt írtad korábban, de ebből nem sokat értek :
modem 192.168.100.1
rx-6 +6 dBmV
Tx 45-50dBmV között legyen igy állitsd be az erősitőt.kb.Nekem a modem IP címe 192.168.0.1 (THome IPTV-s cisco router - van egy set top box-os TV is, ott tovább kellett osztanom a net-et azzal is volt pár kör mire összelőttem a modemmel, mert elvileg nem lehet az IPTV vevőt router/switch mögé rakni, de megoldottam
rx, tx rémlik valahonnan de az erősítőn nem ezek a potméter nevek vannak.[ Szerkesztve ]
BTO
na most konkrétabb leszek,függ a helytől is hogy milyen messze van adótorony,és mekkora teljesitménye van.
de mondjuk 1 közepes vételi helyen 10 lakásra és lakásonként 3TV -vel számolva akövetkezők kellhetnek.
erősitő az antenna mögé közelbe.http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=2735az osztók elé pedig min 1 ilyen erősitő http://www.alfasat.hu/product_info.php?cPath=0_87_28_70&products_id=480
az erősitő mögé 1 ilyen osztó http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=2422
antennát pl pedig 1 ilyet http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=2607
a lakások elé a 3 TVnek az oszto pedig min ilyen,nem kiai sárga gagyi http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1128
fali aljzat pedig nincs! lehet a sorolos dugaljakhoz takaro fedelet is kapni ami alol kibukik a koax.
és végül koax kábel http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=2687
DE jó lenne ha szaki csinálná a szerelést erősitő beállitást,mert el lehet baxni müszer nélkül.
semmi sem tökéletes
Ed McLeves
Köszönöm a válaszokat.
(#987) BTO: Bementem egy antennaboltba, és bár pont ugyanilyen nem volt, vettem egyet, mely mindössze abban különbözik az általad belinkelttől, hogy kétszer ilyen hosszú. Szerintem [ez az]. Remélem nem rosszabb az általad linkeltnél.
(#986) Mikisys: Természetesen fizikailag megszüntetném a kapcsolatot (elvágnám a kábelt, a vásárolt antennához lenne kötve a vége) az oszlopon.
korcsi
korcsi
A sima koaxnak is van vesztesége (~2dB/10m), így a kettő különbségével kell kalkulálni, a kábel átmérője 2,5mm.
Szerintem a 6dB-el kisebb jelszintel is kellene működnie, mert ha nem akkor egy 4-es elosztón sem működnének a TV-k.
Én itt néztem a secifikációt, 1GHz-en ~8dB a csillapítása a 10m-es szakaszon.Szerkesztésből, hogy lett új hozzászólás...
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Ganz-[HUN]
Köszi, továbbítom
Furry /// Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Mikisys
A mai TV és STB tunerek elég érzéketlenek.
Vagy kültéri nagy antenna szükséges, vagy erősítős(aktív) antenna a megfelelő vételhez, jelszinthez.
Ha gerjed egy tuner, akkor az hibás, mindegy, hogy miben van.
A csatlakozások száma, a megfelelő minőségű koax-kábel is sokat ront, vagy a cseréje sokat javít a meglévő helyzeten, törekedni kell a minél rövidebb kábelezésre, a minél kevesebb csatlakozási, kötési pontra, leosztásra.Üdv!
Mikisys
Elvileg nem vezérlődhet túl, pont mert digitális jel megy bele, inkább lefagy, kiakad, durván használhatatlanná válik.
Miért is volt olyan nagyon sürgős és fontos a digitálisra való átállás?
Analóg vételnél még igen rossz időben is nézhető volt a TV-műsor, most a digitálisnál, ahogy írod, vagy van kép és hang, vagy nincs semmi, mert lefagyott, kiakadt, a megszakadt jelfolyam miatt.Üdv!
