Ilyen kilépős nekem is szokik, de akkor többnyire agyon van terhelve a rendszer. 30-40 oldal FF, VBoxban fut valami más, és még egy optimista hozzáállással elindított flash-videó. Oszt mikor az átlagos terhelés 15 fölé megy, a 1,5GB ram és a 2GB swap is erősen telik, akkor: huss!
rjg
A random kijelentkezés nálam is előfordult, majd ezt követte napi egy-két kernel panic vagy "merevre fagyás" is. Utána olvastam, másnál is előfordult, de megoldás nem volt rá, nálam a netbook broadcom wifi-jének összeakadása valamivel volt a gond valószínűleg. Kb egy hónapja újratelepítettem, azóta se kijelentkezés, se kernel panic.
Én X restarttal nem találkoztam még Unity alatt, a kiadás fejlesztési stádiumában, illetve nyílt meghajtóval másfajta problémák léptek fel. Szinte biztos, hogy függ a használt grafikus meghajtótól is a jelenség, javaslom, hogy azt frissítsed.
A Synaptic csomagkezelőt ha ki is veszik az alaptelepítésből, akkor is elérhető marad, ott lesz a tárolóban. Sajnos ragaszkodnak a CD mérethez, aztán szanálni kell hozzá, bár ez a lépés nekem sem tetszene annyira. -
Azt a legjobb lenne ppa-purge-val leszedni, akkor lenne tuti. Persze ahhoz előbb telepíteni kellene azt és fel kellene venni újra a kérdéses tárolót.
sudo apt-get install ppa-purge
sudo add-apt-repository ppa:am-monkeyd/nautilus-elementary-ppa
sudo ppa-purge ppa:am-monkeyd/nautilus-elementary-ppa -
Én speciel nem tudom, hogy milyen ikon- és mappaméret állítgatós csúszkáról van szó ami minden ablak jobb alsó sarkában megjelenik. Esetleg egy képet tudnál mutatni róla? A listás háromgombos dolgot sem értem igazán, de talán arra gondolsz, hogy nincs az ablakokban a menü, hanem a fenti panelon jelenik meg. Ez mondjuk egyáltalán nem újdonság, ez a normális viselkedés a Nattynál, pontosabban a Unityt használva.
#16820480
használható, csak nem biztos, hogy olyan szépen fog illeszkedni a gtk-s környezetbe. gnomebaker esetleg?
sonar: köszi, csak milyen xml fájl? és mit csináljak akkor vele? mert most kézzel tudok hozzáadni repókat a sources.list szerkesztésével, csak azért kényelmesebb volna a gui.
kovaax
Szivesen.
Két okból sem volna praktikus. A fontosabb szerintem az, hogy ha az eredetiben találnak valami hibát, és kijavítják, és felkerül az új verzió, akkor a linken keresztül is ezt az újat fogod használni, míg ha másoltad, akkor a másolt helyen a régi, elavult, bugos marad. A másik meg, hogy a 9540 bájt helyett csak 26-ot foglalsz (ami persze nem teljesen igaz, de most ebbe ne menjünk bele).
kovaax
Szerintem az a hiba, hogy a find több találatot ad vissza. Ez alapján neked a /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/UTF-16.so fájlt kell linkelni ide: /usr/lib/gconv/UTF-16.so. Most vagy ezt találta meg, vagy sem. ls -l /usr/lib/gconv/UTF-16.so mit mond?
Szerk.: Bár ha a NOD 32 bites, akkor pont a másikat, ezt: /usr/lib32/gconv/UTF-16.so. Ehhez fent kell lennie a libc6-i386 csomagnak.
Hát, az Ubuntunál egészen biztosan nincsen emészthetőbb ubi. Mondjuk feltételezve, hogy az ubi az Ubuntu becézve, akkor a Fedora meg még csak megközelítőleg sem olyan emészthető ubi, kb. olyan messze van tőle mint mondjuk a Windows.
De ez már majdnem olyan jó mint múltkor a Windowsból portable Ubuntu készítés.
A Fedora a GNOME Shellt szállítja, az Ubuntuban meg Unity van. Az Ubuntu következő kiadásában már GNOME hármas csomagok lesznek és ugyanúgy marad a Unity felhasználói felületnek. A kérdésedet én mondjuk nem értem, mert az Ubuntuban levő oldalsávot a Compiz varázsolja oda, Fedorában pedig a Mutter.
floatr
Nem használom, de ha van egy kis buherálási hajlamod, akkor nesze inkább ez. A belengetett kódok sajnos egyből nem használhatóak, mert html encodinggal kerültek ki. Ha érdekel, tudok küldeni működő conky configot
Eléggé szájbarágósan leírtam a lépéseket, nincs már mit magyarázni rajta. Szerintem neked nincs külön /boot partíciót, szóval csak egyetlen adat hiányzik, hogy mely partícióra van telepítve a rendszer. Ha ez megvan, akkor behelyettesíted az előző leírásomba, a végén pedig a GRUB telepítésénél a /dev/sda-t adod meg, nem a partíciót.
Maximum két partíciót kell csatolnod. Ha telepítésnél raktál a /boot alá külön partíciót, akkor az a második, ha nem, akkor pedig csak a rootot kell felcsatolnod a /mnt alá.
sudo mount /dev/sdXN /mnt
Aztán csatolod a többi cuccot:
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
Chrootolsz a /mnt-be:
sudo chroot /mnt
Majd telepíted és frissíted a GRUB-ot:
grub-install /dev/sdX
update-grub
Kilépsz, újraindítod a gépet:
exit
sudo reboot(#36123) RBJ: Az egy rossz ötlet volt, az MBR-be telepítsed inkább.
A saját könyvtáradba bele kell tudnod másolni bármit a magad nevében. Ha azzal gond van, akkor add ki a következő parancsot:
sudo chown -R <felhasz.neved>:<felhasz.neved> /home/<felhasz.neved>
Ha a /home könyvtár alá közvetlen akarsz adatokat juttatni, akkor pedig add ki a következő parancsot:
sudo chown <felhasz.neved>:<felhasz.neved> /home>
Az ajánlással ellentétben rootként ne másolgass általános dolgokat, mert abból elég nagy problémát lehet generálni.
#16820480
unity-ben (jelenleg) nem lehet átrendezni a felső panelt. gy lehet indicatorokat hozzáadni és eltávolítani, ha a csomagkezelővel felteszed, vagy letörlöd őket. gyanítom, hogy az sensors-applet vagy nem kompatibilis az új panellal, vagy csak nem indul el automatikusan (ha ez a helyzet, akkor a rendszer - automatikusan induló programok részben hozzá kell adni). eltávolítani a borítékot az indicator-messages csomag letörlésével lehet, de akkor nem lesz semmi, ami jelzi a bejövő üzeneteket, ha nem állandóan láthatóra tetted a baloldali launchert. a hálózatkezelőt nem ajánlom eltávolítani, mert akkor nem lesz hálózatod sem... (vagy esetleg fel lehet helyette tenni a hagyományos nm-applet csomagot, meg network-managert, de ezt nem ajánlom, ha nem csináltál még ilyesmit, mert könnyen hálózat nélkül ragadhatsz).
M.W.H
- Jogász topik
- Futás, futópályák
- BestBuy topik
- Arc Raiders
- LEGO klub
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
