Mielőtt kérdeznél, kérlek, olvasd el az alábbi összefoglalót!
dime27
Takács Karly
#9491
Új csatornakeresés megoldja a gondot!
dime27
frovery
#8834
Mostanában mindkét Caon boxunk folyamatosan lefagy és utána magától ujraindul! Vokt kinnt upc-s szerelő azt mondta h ezt csak boxcserével lehet megoldani?! Tényleg nincs rá más alternatíva esetleg vmi netről letölthető firmware amit usbről fel lehetne tenni a boxra?!
Ha mégse marad más alternatíva a cserén kívül ugye akkor kell vinni a boxban levő upc-s kártyákat is ha azt akarjuk hogy uj boxokat kapjunk?!
Ha lehet választani akkor hd csomag mellé van más nem felvevős box a Caonon kívül ami megbízhatóbb esetleg?!
dime27
Esetleg ha újban gondolkodunk tudtok ajánlani 80cmes és attól felfelé árban?!
Láttam neten egy 110-120cm tányért az homokfúvással lefújt volt meg galvanizált szorítóbilincsekkel volt ellátva de 28e az ára...kicsit sokallom érte...mondjuk fele ennyiből ekkora méretűt nem lehetne kihozni ami ugyanúgy ellenáll az időjárási körülményeknek min 10 évig?!
dime27
Montesantos
#8828
Köszönöm!
dime27
Montesantos
#8826
Akkor lehet újat nézek inkább bár a miénk 110 cmes őskori de tökéletes a vétel!
Amúgy milyen festéket ajánlasz?!
dime27
Jövőre jönnek hozzánk (kertes házhoz) külső festést csinálni!És a mesteremberekkel lefestetnénk magát a 110-es tányérunkat is ill lekezeltetnénk ha vannak rá erre módszerek ill praktikák!
Tudnátok mondani párat, hogy aki már csinált odahaz ilyet milyen festékkel érdemes ill lerozsdátlanítani előtte esetleg mivel ill mindenképp le kell ehhez szerelni az egész tányért vagy ha hozzáférnek akkor így felszerelt állapotában is lehetne?!Előre is köszi a válaszokat!
dime27
Utolsó frissítés óta mindkét Kaon boxunk lefagy csatornavátáskor általában, van amikor napi szinten...ezt tapasztalta vki még rajtam kivül?!
Illetve vannak olyan napjai hogy a hang egyszercsak elmegy de ez nem csatornavátáskor történik ilyenkor!Ezeket a hibákat csak a box ki-ill bekapcsolása oldja meg!
Várjak a következő firmfrissítésig vagy vigyük vissza mindkét boxot h cseréljék ki?!
dime27
Sajnos nálunk az egyik KAON megkergült a frissítés óta!Nem tud rendes csatornakeresést folytatni ill ugy fogalmazok h keresni keres és meg is találja az összeset de ha az ok gombot megnyomom akkor csak pár adót rak be és azok közt udok navigálni fel és le.A kedvencekbe megpróbáltam betenni az összes talált adót de hiába irja ki h akarja-e menteni rámegyek h ok és szarik elmenteni ugyanaz a pár adó fogad a "mind" fülön!Próbálnám a gyári visszaállítást de a pin kódot kéri azt hol találom, rajta van vhol a beltéri boxon?!
dime27
Uj Caon HD boxot kaptunk upcdirectől és ebben ha jól látom már nem freesatos kártya van hanem vmilyen más! A méretük még stimmel tehát ugyanakkorák! A régi freesatost ugye le kellett adni de azt gond nélkül kezelte az Amiko Alien 2+ okosbeltérim mcas pluginnal! Most ezt az uj kártyát betéve pl megy az Eurosport HD de az m4hd a dunahd meg rtlklubhdra kiirja h a csatorna kódolt! Uj plugint kéne a beltérimre rakni vagy már hiába és ezt a kártyát már nem tudja esetleg frissebb verziójú mcaspluginnal sem kikodolni?!
dime27
Amiko Alien 2+ beltérim eddig tökéletesen kezelte az mcas plugint tegnap óta vettem észre, hogy hiába van bekapcsolva az adóim kódolva maradnak!
Mi a teendő ilyenkor?!
Próbáltam uj csatornakeresést csinálni de ugyanaz lett az eredmény meg ujraindítottam az mcasplugint is de mindhiába...
Köszi előre is a segítséget!
dime27
Hát ez igy eléggé macera akkor majd valszeg uj beltérit kérünk ha jol láttam lentebb a KAON-al nem sok baj lenne ha lehet kérni hogy olyat hozzanak gondolom ez nem gond.Valszeg majd igényelni fogjuk a HD-s csomagot is ahhoz ez a beltéri is jo?! Illetve ha ezt igényeljük kártyákat is fognak ujbol cserélni nálunk mert kb 2 éve volt csere, vagy csak a központba ezt bekapcsolják és a jelenlegi kártyákkal is fog menni gond nélkül?!
Nálam egy Amiko Alien 2+-ban van a kártya gond nélkül működik és simán veszek fel vele a kodolt adokrol is gondolom ez ugyanugy fog működni ha igényeljük a HD csomagot a jelenlegi mellé nem?!
dime27
Egyenlőre el lett végül halasztva a téma de ha már itt tartunk azt még megkérdezhetem hogy Directre is van olyan szolgáltatása UPC-nek, hogy nem kell beltéri hanem ilyen mediacard-ot dugunk a tv-be és azzal hangoljuk be az adókat?!
Gondolom ha van ilyen annak a tvnek dvb-s tunert kell tartalmaznia és kompatibilisnek kell lennie a upc mediacarddal nemdebár?!
dime27
dime27
Jelenleg családunk egy twin műholdvevő fejjel (LNB) oldotta meg ezidáig h mindkét szobában el tudjunk helyezni upc beltériket és azokon tv-hessünk.Most egy harmadik szobába is be szeretnénk vezetni a műholdvevő antennáról a kábelt!
Kérdésem a következő:
Ehhez a művelethez quad LNB-t kell mindenféleképpen vásárolni vagy elég ha az eddigi egyik meglévő és a fejből lejövő kábelt vmiféle coax elosztóval megosztjuk a 3ik irányba?!
Kérem aki tudja a választ irja már meg h UPC Direct vételéhez milyen az a quad lnb ami 100% hogy kompatibilis lesz vagy ha működik a coax elosztós megoldás akkor abból milyet kell venni!
A padlásunkon van ilyen 3as elosztó egyik végén egy bemenet van a másikon 3 kimenet de arra csak 1000 Mhz van írva és én ugy tudom h 2000mhz feletti értékűvel működne ez a "móka" ha jól tudom?!
Kérem esetleg linkelve képpel küldjétek már el ide, hogy pontosan milyen elosztót ill ha az nem jo LNB-t kell vásárolni ill hogy hol-honnan lehet ezeket leggyorsabban megvenni mivel holnapután kellenének!
Köszönöm előre is a választ!
dime27
Köszi próbálkoztam ott is de nem engedi csak akkor h beirjak a forumba ha az admin engedélyezi kértem engedélyt de még mindig nem jött nekem meg baromira szükségem lenne a beltérire holnap este legkésőbb
Próbáltam értelmes leirást találni mcas plugin telepítéséhez de ahogy leirják nem jön össze nem tudom nem lehet h az a baj h usb 3.0-a pendriveról próbálkozom?!Az a baj másom most nincsen idehaza
Ez alapján a digiportal-os hozzászólás alapján próbálkozom de nekem semmilyen ablak nem ugrik elő ha a leirtak alapján cselekszem:
"Pendrive-ra tömörítsd ki az all emu plugint, a pendrive-on csak a "plugin" mappa legyen, ne nyúlj bele.
A beltéri legyen bekapcsolva, menjen valamilyen fta csatorna, pl. BBC World. Pendrive bedug, utána feljön egy ablak, ha felismerte. Itt piros gomb, és felteszi a pluginokat. Ezután újraindul a beltéri, és a plugin menüben megfogod találni az MCAS plugint, amit az OK, vagy a piros gombbal tudsz elindítani (nem emlékszem pontosan, de a linti sávban írni fogja).
Belső kártyaolvasó legyen kikapcsolva, mert különben nem lesz jó." -
dime27
AMiko Alien 2-höz tudna vki segíteni h hogyan kell feltenni mcas plugint?! Egyenlőre ott tartok h letöltöttem egy ilyen zip fájlt: all_emu_plugin_alien_amiko_hd
ezt elméletileg ki kell csomagolni egy pendrive-ra és be kell dugni a játékosba és fel kellene ugornia egy ablaknak h frissítés de nekem nem csinál semmi se nem jön elő ilyen ablak csak egy kis nagyító ugrik fel bal felső sarokban és átscanneli a pendrive-ot gondolom!
Kérlek lépésről lépésre irjátok már le mert nagyon kezdő vagyok! Augy upc direct-es kodolt adokat szeretném h lássa upc kártyám még régi tipusú sztem ha ez fontos kb 6-éves lehet.Előre is köszi!
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Samsung Galaxy S25 5G 12/256GB Kártya-független,12 Hónap Garancia,Bontatlan
- Apple iPhone 16e 128GB Fehér Színben Kártya-független,12 Hónap Garancia,Bontatlan
- IPhone 15 Pro Max !! 512 GB !! Natur Titan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Am gyári Spark felület van rajta...
Szóval teljes a siker bocsi h beszemeteltem ide!
