kabelmania27
válasz dadam93 #127720 üzenetére
Modem üzemmódban a bekapcsolást követő első három vezetékesen csatlakoztatott eszközön lesz kapcsolat, a negyedik eszköz nem kap ip címet, ilyenkor csak annyi a teendőd, hogy pár percre áramtalanítod a modemet. Ethernet portnál a zöld lámpa villogása normális.
Ha megírod a modem jelszint értékeket meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek és kell-e a jövőben szakadástól tartanod. Amennyiben megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
válasz KisBundi #127860 üzenetére
Meg kellene nézni a feltöltési értékeket is.
Nézd meg, hogy az out vagy a -6dB kimenet van a modemre kötve.
Lehet az out kimeneten van a modem és a másik két kábel megy illetve jön a dobozból, de ezt meg kellene nézni.
Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel legyen az in bemenetben, ezt úgy tudod megnézni, hogy letekered az in feliraton lévő kábelt, ha ez a bejövő kábel akkor a tévé és az internet sem lesz.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz KisBundi #127869 üzenetére
Letöltési értékek elfogadhatók mert pozitív értékek vannak, a hibás csomagok is rendben vannak, mert a post tehát a javíthatatlan sokkal kevesebb mint a javítható, ha a kért dolgokat megnézed meg tudjuk írni, hogy lehet-e javítani az értékeken illetve milyen a feltöltési érték ami elég fontos mert ha 50 felett van akadhat az internetkapcsolat, de ilyen jó letöltési érték esetén általában a feltöltési érték is elfogadható szokott lenni.
kabelmania27
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
kabelmania27
válasz ballazol #127983 üzenetére
Jelszint értékeket a modem oldalán tudod megnézni, haladó beállítások majd hálózat állapota, utána letöltés és feltöltés füleken lévő értékeket másold a következő hsz-ba.
Kimenő titkosítást állítsd eröltetve-re, ha nem javul csökkentsd (korlátozd) a feltöltési sebességet, amennyiben így sem jó csökkentsd a letöltési sebességet. -
kabelmania27
válasz lzolka #127992 üzenetére
Modem üzemmódban 192.168.100.1 címen érhető el a CB.
Routernél a wan kapcsolatnál dhcp-re kell állítani, vagy automatikusra.
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz ballazol #128002 üzenetére
Rendben van a bekötés, ez az osztó jófajta, új bekötésnél rendben szokott lenni az osztó bekötése de ettől még leellenőrizheted, hogy a bejövő kábel legyen az in bemenetben és az F csatlakozókat is ellenőrizheted, hogy nem lazultak-e ki.
Bejövő jelerősség is rendben van, jól van beállítva a hálózat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz ballazol #128006 üzenetére
Ne a windowsban tiltsd le az ipv6-ot, hanem a 1270-es számon mert így a modemet át fogod tudni (vagy a 1270-es számon) állítani a modem üzemmódba.
Ha nincs szükséged vezeték nélküli kapcsolatra használhatod a modemet modem üzemmódban, ilyenkor a router funkció lekapcsol. -
kabelmania27
kabelmania27
válasz mbalint987 #128265 üzenetére
Ez az osztó jófajta.
Értékek elfogadhatók, feltöltés lehetne 50 alatt, de így is még a szolgáltató által elfogadható tartományban van mert 52 alatt vannak az értékek.
Nézd meg, hogy a modemnél és az osztónál nem lazultak-e ki az F csatlakozók illetve az osztó in bemenetére van-e kötve a bejövő kábel, ezt úgy tudod ellenőrizni, hogy letekered és ha a tévé adás is elmegy akkor jól van bekötve az osztó.
Ha nem találod a modem oldalán a modem üzemmódot 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot. -
kabelmania27
válasz F-ECT$ #128316 üzenetére
Box és modem áramtalanítás után sem javul a helyzet?
Mivel csak egy csatornán van probléma nem biztos, hogy nálad van a hiba.
Ettől független ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy rendben van-e a bekötés.
Amennyiben megírod a modem jelszint értékeket, ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és kell a szakadástól tartanod.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz balazs1956 #128343 üzenetére
Nem tudja + fw frissítés óta nem lehet vlan csatornát változtatni a modemen ezért ha szeretnéd a hatos szabványt kihasználni vegyél saját routert, ez esetben a szolgáltatói eszközt modem üzemmódban tudod használni. -
kabelmania27
válasz morhoon #128370 üzenetére
Kimenő titkosítást állítsd erölteve-re, ha nem javul korlátozd a feltöltési sebességet, ha úgy sem javul akkor a letöltési sebességet is korlátozd háta stabilabb lesz.
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz morhoon #128449 üzenetére
Modemértékek rendben vannak, bejövő jelerősség is rendben van, nem kell szakadástól tartani. Ellenőrizd, hogy az osztónál és a modemnél lévő F csatlakozók nincsenek-e kilazulva. Nézd meg, hogy a bejövő kábel van-e az osztó in feliratú bemenetére csatlakoztatva. Amennyiben a modem oldalán nem találod a modem üzemmódot 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot.
kabelmania27
válasz szente #128547 üzenetére
Az egy 6dB-s csillapító ami azért van bent, mert nélküle 20 körüli értéken lenne a 474Mhz-es csatorna. Áramtalanítsd a modemet és tekerd le a kábellel együtt a csillapítót a modemet, utána vedd le a kábelről a csillapítót majd tekerd fel újra utána tekerd fel az egészet a modemre, ha ettől nem javul a helyzet akkor lehet külső hálózati javításra lesz szükség mert nagy különbség van a letöltési értékeknél az 178 és a 474Mhz-es csatornák között.
kabelmania27
válasz szente #128549 üzenetére
Így is jónak tűnik, ezek a modemek elmennek 15 körüli letöltési értékkel, és az ofdm csatorna jobb értékű. Ha most is szakadozik akkor lehet zajbetörés van a környéken amire ez a csatorna érzékenyebb mint a többi 3.0-ás.
Járasd így egy ideig és akkor kiderül stabilabb-e az internetkapcsolat.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Metal topik
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Elnyomja a riválisokat a Visa, beperelte az USA
- Xbox Series X|S
- A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
- Hivatalosan is bejelentették a Horizon Zero Dawn Remasteredet
- Assetto Corsa
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
Cég: Ozeki Kft
