kabelmania27
kabelmania27
válasz Digidroid #130189 üzenetére
Érdemes saját routert használni mert modem üzemmódban stabilabb a CB.
1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot, utána át tudod állítani a modemet modem üzemmódban. A modemen lévő csillapítót vedd le mert nélküle is rendben lesznek a modemértékek, stabilabb lesz a kapcsolat, előtte áramtalanítsd a modemet. -
kabelmania27
kabelmania27
válasz tPedro_ #130198 üzenetére
1270-en kérésre modem üzemmódba is átállítják a modemet. CB modemet te is át tudod állítani modem üzemmóra, ha ipv4-ben van a modem, Arris modemet csak az ügyfélszolgálat tudja átállítani modem üzemmódra.
Ha megírod, hogy milyenek a modemértékek és milyen osztóval van elosztva a koax kábel ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és lehet-e javítani az értékeken. -
kabelmania27
válasz xDiESEL92 #130207 üzenetére
Elvileg Arris modemet ezres csomaghoz adnak, ha jól látom modem üzemmódban saját routerrel használod a CB modemet, modem üzemmódban mindkét tipus stabil, a két modem között annyi különbség van, hogy a jelenlegi 24 docsis3-as letöltési csatornát használ, az arris is 24 d3-ast és egy d3.1-et, amire az ezres sebességhez van szükség, 500-as csomag esetén a 24 ds csatornával csúcsidőbe is megvan a kínált letöltési sebesség. -
kabelmania27
válasz tPedro_ #130256 üzenetére
Üres kimenetek problémát okozhatnak ezért ha a négyes osztónak csak két kimenetén van kábel akkor cserélni kellene egy kettesre, a harmadik osztó helyére tegyél egy F toldót.
Ha rendelkezel F toldóval akkor a harmadik osztó helyére tedd be a toldót, a négyes osztó helyére pedig a kettes osztót, így javulni fognak a modemértékek. Másfajta osztót is lehet használni csak 5-1000Mhz CE felirat legyen rajta.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Onderon #130268 üzenetére
A letöltési értékeknél a gördítősávot húzd el jobbra és nézd meg, milyen a hibás csomagok száma. Modem újraindítás után sem javul a helyzet?
Ha a modem oldalán nem találod a modem üzemmódot kapcsoltasd ki az ipv6-ot.
Ebben a hsz-ban leírt osztó van még a modem előtt?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Onderon #130270 üzenetére
Kevés a javíthatatlan hibás csomag, ettől lehetne gyorsabb.
Ha nem változott az osztó bekötése azaz a -4dB-s kimeneten van a modem és a lakásba bejövő kábel van az in bemeneten akkor jól van bekötve az osztó.
Feltöltési értékeknél húzd jobbra a gördítősávot és nézd meg milyenek a számok.
Modem előtt van csillapító bekötve vagy csak az F csatlakozó van a modemre rátekerve?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Onderon #130272 üzenetére
Nem látszik minden az értékekből, mert a modem nem ír ki mindent, az ussnr értéket csak bentről látják. Egy T3 van ettől még nem kellene lassulnia, lehet terheltek a letöltési csatornák. Nézd meg, hogy nem lazultak-e ki az F csatlakozók a modemnél és az osztónál és ha van toldás akkor azt is nézd meg. Nézd meg meg router nélkül milyen a sebesség.
speedtest.net oldalon is mérjél.
Modem üzemmódban az áramtalanítás után első három vezetéken csatlakoztatott eszközön van kapcsolat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz csanalaci #130277 üzenetére
Társszolgáltatói (Telekom ftth vagy koax) területen valóban a modem és a box között csak utp kábel szükséges, ahol viszont ha rendelkezik a Vodafone saját hálózattal ott a dvb-c tévé szolgáltatáshoz szükség van koaxra, ennek az az előnye, hogy nem kötelező a box, amennyiben a tévében van CI+ modulfogadó és mpeg4 dvb-c tuner kérhetsz médiacardot.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz atala #130283 üzenetére
Nem jó a feltöltés, mert az 57-es érték magas, elérte a tűréshatárt, bármikor megszakadhat a kapcsolat, 52 alatt kellene lenni az értékeknek, hogy több feltöltési csatorna legyen.
Nem segít ha visszateszed az elosztót (ettől független tedd vissza különben nem lehet tévé adásokat nézni), lehet magasabb hőmérsékletnél szinkronizálni sem tud a modem. Hívd fel a 1270-es számot és nyittasd újra a hibajegyet, bentről látni fogják, hogy rosszak az értékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
2002-ben még csak docsis2-es modem volt ami kevésbé volt érzékeny a jelre.
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. Csak az erősítős értékeknél láthatóak a hibás csomagok, amiből két csatornán sok van.
Modem üzemmódban stabilabb lesz az internetkapcsolat.
Azért kötötte ki a technikus az erősítőt mert ha gond van a nálad lévő erősítővel akkor nem csak nálad fog akadni az internet hanem a környéken lévő többi előfizetőnél is illetve a régi erősítők 65Mhz-ig tudnak visszirányt erősíteni de azóta van olyan terület ahol 65Mhz felett is van feltöltési csatorna.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Kevesebb hibás csomag van mint erősítővel.
Modem üzemmódban a modem áram alá helyezése után első három vezetékes eszközön lesz internet, tehát a routeren kívül még két gépet direktbe tudsz kötni a modemre, ha lan hálózaton keresztül szeretnél másolni jobb ha minden gép a routerhez csatlakozik.
Ha megírod, hogy milyen osztók vannak falon kívül látható helyen meg tudjuk írni, hogy lehet-e javítani az értékeken.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
Köszi a képeket. Az első osztó kivételével rendben vannak az osztók, PCT jó márka.
Az első osztó műholdvételre való, cseréld ki CE 5-1000Mhz feliratú kettes osztóra, hogy javuljanak a modemértékek. [link] [link] [link] [link] [link] Bármilyen fajta jó csak CE 5-1000Mhz feliratú legyen. Ha az új osztóval is tapasztalsz akadást akkor próbáld meg ezt, in a bejövő kábel, tap az első tévé, out, a második osztó kábele. Hármas osztónál a csavaros F csatlakozónál ellenőrizd, hogy a kábelen szoros legyen a csatlakozó, illetve az F csatlakozók nem lazultak-e ki az osztóknál és a modemnél.
Ha megnézed, hogy a második osztó mögött háttérben lévő használaton kívüli osztóra milyen felirat van írva meg tudjuk írni, hogy bekötheted-e az első osztó helyére amíg nem rendelsz új osztót.
Nincs gond a második osztóval ha az alacsonyabb csillapítású kimenetre (out) van kötve a továbbosztott ág azaz a hármas osztó. Hármas osztó jól van bekötve mert az alacsony csillapítású (-3,5dB) kimeneten van a modem.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Kettes splitternél mindkét kimenet egyforma csillapítású, tap osztónál az out kimenet kevesebbet csillapít a tap többet, tap megoldás is jó viszont előfordulhat, hogy az első tévénél akadni fognak nyáron a csatornák.
Azért jobb a kettes osztó mert jelenleg is olyan van és egyszerűbb a csere mert nem kell mozgatni a kábeleket, és könnyen visszatudod tenni dobozt, tapnál át kell fordítani a kábeleket. -
kabelmania27
válasz cintula187 #130365 üzenetére
Jobb ha külön néven vannak a hálózatok, sajnos a CB-n nem lehet csatornát változtatni ezért jobban jársz ha átállítod modem üzemmódra és veszel egy gigabites routert. -
kabelmania27
válasz WAINKILLER #130395 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Először nézd meg saját routert kihagyva közvetlen a modemet és a gépet kösd össze meg kábeles kapcsolattal megvan-e a sebesség. Ha 94Mbit körül mérsz akkor 100Mbites a lan kapcsolat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz WAINKILLER #130399 üzenetére
Windows milyen lan kapcsolódási sebességet ír ki?
kabelmania27
válasz cintula187 #130407 üzenetére
1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot utána megjelenik a modem üzemmód, illetve az ügyfélszolgálat is át tudja állítani.
kabelmania27
válasz WAINKILLER #130409 üzenetére
kabelmania27
válasz WAINKILLER #130411 üzenetére
Mivel modem üzemmódban van az arris modem nem kell módosítanod a routered címét.
Először áramtalanítsd a modemet és a routert, utána kapcsold vissza először a modemet utána a routert, ha nem javul akkor próbálj megy egy gyári visszaállítást, előtte mentsd el a router beállításokat ha van portforward beállítva.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Ukraan #130414 üzenetére
1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot.
Szolgáltatói eszközön nem lehet wlan csatornát változtatni ezért érdemes az arris modemet az ügyfélszolgálattal átállítani modem üzemmódra és saját gigabites routert használni. Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Ukraan #130419 üzenetére
Javul a helyzet modem áramtalanítás majd visszakapcsolás után ?
Stabilabban fognak betöltődni az oldalak kikapcsolt ipv6-al. A modem a legkevésbé terhelt wlan csatornát választja ki. A vezeték nélküli átvitelt sok tényező befolyásolja ezért nem garantálják a szolgáltatók. Nézd meg vezetékes kapcsolattal milyen a letöltés.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Meta Quest 3 (512gb ) (GARANCIÁS) + EXTRÁK
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
