kabelmania27
válasz Dickassman #132211 üzenetére
Ez egy jófajta osztó, rendben van a bejövő jelerősség, jól van beállítva a hálózat.
Ellenőrizd, hogy a bejövő kábel van-e az in bemenetre kötve és nem lazultak-e ki az F csatlakozók az osztónál, toldásnál és a modemnél. -
kabelmania27
válasz nyesix #132249 üzenetére
Letöltés -8 és 10 között jó de lehet kicsit magasabb, SNR 33 felett jó, feltöltés 52 alatt jó de nem baj ha 50 alatt van. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.
kabelmania27
válasz JFlaherty89 #132335 üzenetére
Vezeték nélküli kapcsolatot nem garantálják a szolgáltatók ezért nézd meg vezetékes kapcsolattal javul-e a helyzet.
1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot, amennyiben ez nem segít érdemes venni gigabites routert és az arrist modem üzemmódban használni mert modem üzemmódban stabilabb a modem. Modem fw frissítés óta nem lehet az Arris és a compal modemen wlan csatornát változtatni automatikusan a legkevésbé terhelt csatornák kerülnek kiválasztásra. -
kabelmania27
válasz Stealth #132409 üzenetére
Nincsmit. Ha a tévében van dvb-c mpeg4 tuner és CI+ modulfogadó kérhetsz kártyát, box esetén a modemet és a boxot utpkábellel is össze kell kötni, hogy működjenek az interaktív funkciók. Két tv esetén a meglévő 3DSS3U osztót lehet használni, -4dB kimeneten legyen a modem, hogy nyáron is rendben legyenek az értékek, a másik két kimeneten legyenek a tévék. Elvileg már nincs saját beüzemelés ezért mindenképpen fog kimenni technikus, aki megfogja oldani a toldást ettől független ha van környéken híradástechnikai bolt ahol árulnak háromszoros árnyékolású rg6-os koax kábelt, F csatlakozót, toldót, F csatlakozó és a tv közé egy ilyet, csavaros F csatlakozó esetén így kell blankolni a kábelt.
kabelmania27
válasz Stealth #132417 üzenetére
Az osztó üres kimenetére lehet tenni lezáró ellenállást, viszont azzal meg az a gond, hogy minél több kimenettel rendelkezik az osztó annál nagyobb a csillapítás. Nyári időszakban légkábeles övezetben előfordul, hogy alacsonyabb a bejövő jelerősség ilyenkor a feltöltési érték magasabb lesz és már van jelentősége, hogy 50 felett vagy alatt vannak az us értékek illetve a gyengébb mux frekinél is jól jön ilyenkor pár dB plusz ezért csak annyi felé érdemes elosztani a kábelt ahány eszköz van használatban.
kabelmania27
75ohm-os lezáró ellenállást kell használni, viszont a modem miatt jobban jársz ha kisebbre cseréled az osztót, korábban előfordult negatív letöltési érték ezért nem árt ha a modem irányában csökkenni fog a csillapítás, nyáron jól fog jönni az a pár dB plusz. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy kb mennyivel javulnának az értékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Tap way osztó jól van bekötve, mert a modemet érdemes az alacsony csillapítású kimenetére kötni, ha cseréled CE 5-1000Mhz feliratú kettes splitterre mindkét kimenet egyforma csillapítású lesz, az első osztó elég régi ezért jobban jársz ha megszünteted az osztást, F toldót általában lehet kapni elektromos boltban. Üres kimenet viselkedhet antennaként így az alacsony frekvenciában könnyen összeszedi a zajokat ami okozhat problémát.
kabelmania27
válasz atomchicken #132542 üzenetére
Jól tetted, hogy kivetted az mmwo-t, így 8dB-el erősebb a bejövő jel, rendben vannak az értékek, nem kell szakadástól tartanod, nem okoz problémát a toldás, társasházban sok bejárati ajtó közelében van toldás, T3 előfordulhat és a pre errors számokkal nem lesz gond, akkor van gond ha a post több mint a pre. Nálad több mint öt feltöltési csatorna érhető el.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz markknight #132603 üzenetére
1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot.
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. -
kabelmania27
kabelmania27
válasz Dave567 #132687 üzenetére
Rendben vannak a modemértékek, jófajták a csatlakozók (nem okoz problémát, hogy az osztónál nem kompressziós hanem krimpelt csatlakozó van) és az osztóval sincs gond.
Toldás nem okoz problémát.
Ellenőrizd, hogy a toldónál, az osztónál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
Osztónál nézd meg, hogy a bejövő kábel van-e az in bemenetre kötve. -
kabelmania27
válasz peti85 #132704 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
válasz norbertoth #132792 üzenetére
Arris modem esetén csak az ügyfélszolgálat tudja a modemet átállítani modem üzemmódra, illetve kikapcsolni az ipv6-ot, CB esetén ha nincs a modem oldalán üzemmód választás 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot. -
kabelmania27
válasz norbertoth #132794 üzenetére
Nincs mit Előfordul, hogy fw frissítéskor ipv6-ba kerül a modem.
kabelmania27
Osztók rendben vannak, ellenőrizd, hogy az F csatlakozók az osztóknál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók. A modem előtt vedd ki a 3dB-s csillapítót, ha úgy sem javul a helyzet akkor vedd ki a villámvédőt, azért érdemes megnézni védelem nélkül, mert előfordul, hogy a modem nem szereti, ha bejelented a problémát technikus ki fogja venni.
A hármas osztó két -7dB-s kimenetén van tévé? Azért kérdezem mert az üres kimenet problémát okozhat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz Palmafaa #132860 üzenetére
Nálad arris modem van amit 1270-es számon tudnak átállítani modem üzemmódban, ha később újra router módba szeretnéd átállítani újra fel kell hívni őket, mert ennél a modemnél csak az ügyfélszolgálat tud üzemmódot változtatni, CB modemnél lehet üzemmódot váltani a modem oldalán.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Napelem
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Diablo IV
- Banggood
- Meta Quest 3 (512gb ) (GARANCIÁS) + EXTRÁK
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
Cég: Ozeki Kft
