inf3rno
inf3rno
válasz CloakedWayne #97085 üzenetére
Passz. Nekem most 0% loss-t hozott. Majd kipróbálom holnap is, kíváncsi vagyok nap közben milyen.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz CloakedWayne #97097 üzenetére
Teleportálás nálam is megy, nem jöttem még rá az okára. Nem sokára kipróbálok CB helyett egy régi modemet, hátha. Mértem most délben is, most is 0% packet loss lett.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz CloakedWayne #97113 üzenetére
Nekem 500-as van a CB-vel. Nem tudom, hogy a vodás modemek milyenek.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Ezt az SQ702 izolátort hol lehet kapni? Ez ugyanaz, mint ami "galvanikus leválasztó" néven fut? Már egy ideje akarok venni itthonra, mert volt, hogy rázott az antenna kábel és talán valami nagyon kicsit véd a villámkár ellen is, ha nem közvetlenül ide talál be, hanem mondjuk a szomszédba.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Csomagváltásnál muszáj aláírni hűséget, nem tudjátok? Nagyanyámtól majdnem egy tizest kérnek tévéért és telefonért, jó lenne valahogy csökkenteni rajta. Most vittem neki egy lapos tévét, az is érdekelne, hogyha kártyát kérek, akkor kipostázzák, vagy kijön szerelő betenni a helyére?
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz kabelmania27 #97477 üzenetére
Nem ügyfélmegtartóról van szó, szerintem 10 éve ugyanaz a csomag van, vagy még régebb óta, és rohadtul túl van árazva. Arra gondoltam, hogyha bármelyik mostani csomagra váltanánk, akkor olcsóbb lenne. De majd megkérdem őket jövő héten. Úgyis kell kártyát kérni a tévéhez.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz japunk #97491 üzenetére
Ja nekem ugyanez van már sok éve CB-vel. A napokban próbálom ki a régi Ubee-t, hátha az megoldja. Nem tudom, hogy modem okozza e. A tiédre mások packet loss-t mondanak. Nézd meg te is, hátha: [link] Nálam nem az okozza, mindig nullát ír. Late packets-et ír néha, van, hogy 3%-ot is, lehet esetleg az az oka, passz.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz #72445440 #97497 üzenetére
Én folyamatosan 300-akat mérek az elmúlt hónapokban, úgyhogy tökmindegy, hogy tud e 500-as netet, ha alapból sosincs annyi. Nem tudom, hogy a chipset hibája e, ma letesztelem az Ubee-t, aztán kiderül, hogy attól van e vagy valami mástól.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz japunk #97518 üzenetére
Elvileg más úgy csinálta, hogy megnézte, hogy milyen gyakran frissít a játék szerverről, és mekkora csomagméretet használ, és azt állította be. Én csak megnéztem először alapbeállításon meg megnéztem 100 csomag/sec + egy kicsit magasabb csomag mérettel is. Egyiknél sem volt gond. Nekem az egyedüli anomália, amit teszttel találtam, hogy két UPC-s gép között mértem TCP latency-t, és néhány másodpercenként volt egy-egy 2-300ms-es tüske. Ez bizonyos jelenségeket magyarázna, pl hogy néha leesik az FPS egy pillanatra, és teleportálnak akkor az emberek, de másokat már kevésbé, pl hogy a tökéletesen időzített gránátjaim sosem ölnek, viszont engem visszahúz a lag minden robbanásba, hiába ugrok el. Meg még van egy csomó fura dolog, amit már nem akarok leírni, mert hosszú. Próbálkozom, most éppen modem cserével, hátha valami megoldja. Nekem ez már évtizedes probléma, sokmindent kipróbáltam már, de eddig semmi nem használt igazán. Ez a játék utoljára akkor futott jól, amikor XP volt a gépen meg ADSL-el neteztem Invitelnél... Próbáltam más játékokat is régebben, de ebben voltam igazán profi, és ebben tudom legjobban megítélni, hogy mi a helyzet.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Sikerült beregisztrálni a régi Ubee-t. Nem tudom a Cisco-val mi lehetett a gond, lehet, hogy az adapter, lehet, hogy kitiltották őket. Ookla olyan 250 Mbps-t mért [link], de lehet, hogy túlterhelt a hálózat, és később mérek majd 300 közeli értékeket is. Egyelőre nem láttam 300ms-es tüskéket a ping test-en úgy, mint a másikkal, ami bíztató. [link] A wifi is egy kicsit erősebb, mint ami a CB-n van. Egyelőre ennyi, most nincs időm tovább tesztelni, majd ma este, vagy holnap valamikor folytatom.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
No kipróbáltam a játékkal. Nem az igazi még mindig, de egy fokkal ritkábban esik le az FPS, mint a CB-vel. Érdekes, hogy offline megvan a 6-800 FPS, az üres szerveren viszont a 125-öt se bírja tartani. Akár az is lehet, hogy a szerver hibája, de néztem több szerveren is, és mindenhol ez van. Megnézem majd még rákötve direktbe a bejövő kábelre, meg a másik gépen másik OS-el, hátha ott jobb, de csodát már nem várok tőle. Szerintem egyelőre marad ez a CB helyett, mert a wifije erősebb, és amúgy sincs meg a sávszélesség a CB-vel sem.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Nekem nincs rá jobb magyarázatom. Ha én hostolok 600 alá sosem esik, ha felmegyek egy üres szerverre, akkor meg 125 alá is lemegy bizonyos pálya részeken tartósan is. Ez is Q3 motoros, bármilyen gépen 100% CPU-t használ tökmindegy mit csinálsz vele. Beállítottam 10 FPS-re és minimális felbontásra, úgy is 100% CPU volt egy magon. Van ET:Legacy, az már több magot használ és normálisan le van kódolva, azon nem volt 50% felett magonként a CPU használat, mégis annál is ugyanez van. A másik lehetőség, hogy minden szerver gyenge ahhoz, hogy 125 FPS-el lehessen játszani rajtuk, de akkor nem értem, hogy másnak miért nincs ilyen gondja. Vagy hát az emberek kb. felének van, a másik fele meg azt mondja atom stabil. Ez látszik a statisztikákon is egyébként. Régen 15-20k damage-t osztottam pályánként, ma 10k-t szökőévente egyszer elérem, nyilván sokat levesz a pontosságból, ha minden második golyó eltűnik az éterben, vagy nem ott van az ember, mint ahol a hitboxa. Amúgy vannak vicces dolgok, pl körbe futom az embert, az ellenkező irányba lő, mint ahol én vagyok a monitoromon, mégis eltalál... Amúgy ezzel a modemmel egy fokkal stabilabb az egész, ritkábban van a drop, és akkor sem annyira intenzív, úgyhogy valamit javított rajta. Valami a hálózattal vagy a szerverekkel van, ennél tovább szerintem már nem jutok a nyomozásommal. Ha bejelenteném, akkor a technikusok kb. széttárnák a karjukat, hogy hát játék, nem életbe vágó, aztán viszlát. Hosszú távon jön majd ide a telekom optikaival, majd váltok arra, amint lehet, addig meg kihúzom ezzel. Veszek majd galvanikus leválasztót meg visszirány szűrőket, aztán meglátjuk, hátha azok is javítanak rajta valamit. Amúgy ez a leválasztó a modem elé kell, vagy a bejövő kábelre az elosztó elé?
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Lejárt közben a szerkesztés. Igazából az FPS dropokból is kétfélét látok. Az egyik ez, amikor csak 115 van mondjuk egy pálya részen és állandóan. Az talán lehet a szerver gyengesége. A másik az, amikor a CB-vel néhány másodpercenként egy töredék másodpercre leesik, és olyan, mint amikor lagnál beragad az ember. A ping nem megy fel ilyenkor, mert gondolom annyira rövid ideig tart, hogy nem elég gyakori a mintavételezés ahhoz, hogy jelezze. Vagy ha jelzi, akkor csak egy nagyon kis tüske van. Na ez utóbbi a rohadt idegesítő, főleg amíg nem volt adaptive sync-em, addig nagyon durva tearing volt miatta. Az, hogy úgy általában mintha késnének a dolgok 300ms-et, pl találatnál a hangjelzés vagy a golyók úgy általában, meg hogy a hitbox ennyivel el van tolva az nem tudom minek a hibája, de az is egy külön jelenség még ezek mellé. Szóval valami nagyon el van csesződve. És ugyanez a játék évekig hibátlanul ment 2010 előtt s775-ös vagy az előtti gépeken, igaz csak 76 FPS-el. Ott semmi ilyesmit nem tapasztaltam, és ha lag volt, akkor ténylegesen jelezte a lagometer. Itt meg érzésre olyan, mintha folyamatosan magas lenne a pingem, pedig stabil 45-öt ír. Akkor lett ilyen, amikor Invitel ADSL-ről váltottam UPC-re, és azóta az én oldalamon minden cserére került legalább egyszer hardveresen és szoftveresen is: kábelek, elosztók, modem, számítógépek, monitorok, operációs rendszer, konfig a játékban, stb.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Itt úgy van, hogy minden mod megy külön mappába, és nem tölti be őket, csak ha az a mod kell az adott szerverre. Én etpro-t használok 15 éve, nagy ritkán megyek csak másik szerverre. De teljesen friss telepítésnél is ugyanez van, ahogy más modoknál is. Maga az etpro már nagyon régóta változatlan, szerintem már nem fejleszti senki.
A 600-at csak azért mértem, mert kíváncsi voltam, hogy a CPU okozza e, úgyhogy localhoston felraktam 999-re a maxfps-t valami nagyobb pályán. Amúgy Q3-nál 333 az ideális. A CPU nálam fagyos, húzhatnám 4GHz fölé elvileg ezzel a hűtéssel. Még esetleg arra tudok gondolni, hogy az alaplapi hálózati kártyák túl gyengék ehhez, és kellene venni valami dedikáltat.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
2010-től 2017-ig az volt a core i5 előtt először egy e8400-al aztán később egy xeon e5430-al. Mindkettővel ugyanilyen volt... Egyszerre váltottam net szolgáltatót meg fejlesztettem gépet, cseréltem OS-t, azért sokáig tartott mindent kitesztelni, hogy melyik okozhatja. Most értem a végére. Meg hát kihagytam jópár évet, mert elegem lett belőle.
Német szervereken játszom legtöbbet. Digije volt bátyámnak, azt mondta sokkal jobb volt vele, mint a UPC. Most költözés miatt ő is kénytelen volt váltani sajnos, aztán neki is egy laghalmaz lett.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Hát mondj valamit, ami szerinted jó, aztán megnézem a hétvégén. Elvileg nem nehéz kiszúrni, mert bár a hitboxot nem látom, de a saroknál nem beúsznak az emberek, hanem beteleportálnak néha egy FPS drop kíséretében, azt meg bármelyik játékon látni, még azon is amiben nub vagyok.
Amúgy tervben van, hogy veszek egy jobb routert, mert éppen átképzem magam biztonsági szakembernek, ahhoz meg jó lenne gyakorolni. A modem biztos szeretné, ha tehermentesíteném egy kicsit, meg hát hosszú távon 10Gbps helyi hálóban is gondolkodok.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz AsakuraDave #97704 üzenetére
Igen, előre szokták küldeni a számlát, szóval valszeg így lesz.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
A wifree-nek amúgy van valami gyakorlati jelentősége? Gondolom nem terheli meg nagyon a modemet, ha néha beesik valaki az utcáról, főleg itt vidéken. Vagy érdemes esetleg kikapcsolni?
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Fox Mulder #97738 üzenetére
Azt kéne nézni, hogy megvan e a garantált rendelkezésre állás. Ha túl sokszor túl hosszú ideig szakad, akkor szerződést szegnek, de erre kicsi az esély. Amúgy nálunk is szakadozott, főleg amikor melegebb volt. Most ritkább.
szerk:
Ezt a 3 hibajegyes dolgot még nem hallottam.[ Szerkesztve ]
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Nekem úgy tűnik, hogy a wi free nem kapcsolható ki az oldalon keresztül. Nyilván szeretnék megnehezíteni a kikapcsolását amennyire lehetséges. Kicsit olyan ez, mint amikor az Alza elérhetetlen garanciális ügyekkel kapcsolatban az oldalon meg hiba miatt nem lehet ügyintézést indítani...
Aztán lehet, hogy én néztem be valamit ezzel kapcsolatban, és egész máshol kellene kikapcsolnom.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Nálam most az Ubee-vel volt olyan, hogy eldobta a wifit valamiért. Logban csak annyi volt, hogy reloading wifi driver vagy valami ilyesmi. Annyi volt, hogy teljesen megszűnt a wifi, és újra kellett indítani, holott a ledje folyamatosan égett zölden. Ez ismert hiba ennél az Ubee-nél vagy egyedi? Levettem 75%-ra az erősségét, aztán az úgy tűnik megoldotta. Nem kritikus, mert úgyis veszek hozzá külön routert, csak érdekel, hogy valami tervezési hiba, vagy elöregedett, és várható később, hogy a modem is elszáll.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Nem tudom, hogy ilyenkor tudsz e kérni még kártyát, de ha a jelszint megvan, akkor erősítő nélkül is be lehet tenni még tévét. Én plusz egy tévével elvoltam egy darabig, de nem kértem hozzá extra kártyát, csak a kódolatlant néztem néha rajta. Jelszintek rendben voltak, de mondta a szaki, hogy garantálni nem tudják ennyi készülékre erősítő nélkül a minőséget. Azt hiszem az erősítőnek meg komoly ára van, de meg se néztem, mert nekem nem kellett, meg lehet olyan gond is belőle, hogy zavarja a rendszerüket, ha rosszul rakod be. Gondolom külön kell szedni a modemet meg esetleg a dobozt ha van, és a többire teszel erősítőt és visszirány szűrőt teszel eléje. De ez csak tipp, egyébként fogalmam sincs róla, meg arról sem, hogy ez az egész változott e az elmúlt 5-10 évben.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
No én közben tákoltam megint. Az Ubee-n kikapcsoltam a wifi-t a CB-n meg kikapcsoltam a DHCP-t, és átírtam az IP-jét, hogy ne ütközzön. Így a CB működik access point-ként, és tök jó a wifi is. Igaz állandóan villog, hogy nincs rádugva koax és elvileg duplán vannak NAT-olva a csomagok, amik wifin mennek, de egyelőre úgy tűnik nincs belőle gond. Akartam új routert venni, esetleg külön AP-ket is, de úgy néz ki, hogy az most nem lesz, ha ez így rendben van. A TC-t is megnéztem, az is működik AP-ként, de jóval gyengébb a wifije, mint a CB-nek, úgyhogy azt elengedtem. Bár lehetne növelni a wifi hatótávot vele, de ahol kell, ott most van net, vasbetont fúrni és vakolatot leverni meg most egyáltalán nem akarok.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
No én közben átraktam a modemet egy másik szobába, most már csak 1x 3.5dB csillapítás van előtte 2x 3.5 helyett. A helyzet változatlan, ugyanúgy laggol, szóval a dupla elosztónak nem volt köze hozzá. Ami még érdekes, hogy az F csati lejött a kábelről, amin rajta volt, de úgy látszik, hogy az sem számított, mert másik kábellel is ugyanolyan. Az Ubee valamelyest javított rajta, ami inkább arra utal, hogy a netem rossz, és nem a játékkal, vagy az operációs rendszerrel van a baj. Azért még megnézem FreeBSD-vel, meg kipróbálom a Quake3-at is biztos, ami tuti. Na most a nettel ennél többet nem nagyon tudok kezdeni, ha azzal van a baj, ami szerintem olyan 80%, akkor az nem házon belül lesz, hanem a Voda rendszerében valahol. Amint kiépíti a T az optikát váltani fogok.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Vagy lehet, hogy félreértettem, és nem meglévő szolgáltatás átköltöztetéséről van szó. Akkor viszont biztosan bekerül logba. Nem tudom foglalkoznak e vele, de gondolom onnantól fizeted a díjat, hogy beköti a szerelő, és ha előtte kezded el használni az probléma.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Nem megoldható, elvileg egy tévé egyszerre csak egy csatornát tud kikódolni ugyanazzal a kártyával, és úgy van tervezve a hardveres része, hogy ne nagyon tudjál belenyúlni. Ugyanazt a csatornát több tévére kiküldeni meg értelmetlen, hacsak nem kocsmáról van szó, ahol több tévén megy a focimeccs.
Buliban hasznos! =]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Autós kamerák
- Háztartási gépek
- Android 14-re vált a Nokia X10 és az X20
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- NASsoljunk: ZyXEL NSA-310 és az FFP
- Kupon kunyeráló
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Titan Army P27GR monitor: hogy tud ilyen olcsó lenni?
- Assassin's Creed Shadows - Elhalasztották a megjelenést
- Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
Cég: Ozeki Kft
